虎哥发表回复 4年4个月前
我国历史上的典型辐照事故1、职业事故2、公众事故[引用]范深根 , 王宏涛 , 李晓颖,我国辐射事故概况与分析,中国辐射卫生,1997,vol7.
偏氮酸钾发表回复 4年4个月前
氧化铅哎,lz是真的敢啊😅
TonyStark发表回复 4年4个月前
感谢大家谅解🙏
tmn_A发表评论 4年4个月前
抱歉是我的问题,现在搞定了
tmn_A
tmn_A发表回复 4年4个月前
我纯小白,问下为啥我放到软件里面的时候只有第一个程序,烧录的时候还出现“HX711”does not name a type?
15819153276发表回复 4年4个月前
我想问一下,你堵头里的材料氧化铝是氧化铝粉吗?
二次元的创世科技发表回复 4年4个月前
数据波形图什么的都很全,算是严谨
虎哥发表回复 4年4个月前
支持,不能悬而未决,结了题还可以申报下一期嘛。请在基金申报系统操作结题。
电偶极子发表文章 4年4个月前
纯氮版本氮分子激光制作教程2022
  大家好!相信对激光感兴趣的小伙伴们,都听说过氮分子激光器吧。这是一种比较适合DIY的激光器,成本相对较低,而且有着极高的峰值功率对于这种激光器,国内爱好者成功案例较少,留下的有用经验很少。此贴就当作对于这一块的补充。  话不多说,先上图。激光打在白纸上有明亮的荧光荧光染料中的光路淡紫色的放电通道(空气中)蓝紫色通道(纯氮)  首先来介绍一下这种激光器吧。图中的这种是横向激励氮分子激光器,通过横...
银鞍照白马发表回复 4年4个月前
加油!支持lz,成不成功都是一种锻炼嘛
Cast_Snow发表回复 4年4个月前
支持楼主,加油!
Vannnnna发表回复 4年4个月前
这不是qq问我问题的哪个吗U•ェ•*U
TonyStark发表文章 4年4个月前
科创基金/雨行动/2021H2 结题
非常抱歉这个项目32mm探空火箭制造与发射 - 科创 (kechuang.org)由于种种原因(主要是疫情)在去年暑假没能完成,以至于后来便一直搁置了。辜负了许多kcer的期望,我们深表歉意。由于科创基金的规定,该项目现在不得不以未完成结题,在此更要感谢科创基金对本项目的资助。虽然本项目未能达成最终目标,但项目中产生的大量技术成果我们将后续发表在科创论坛。最后,这个项目我们不会一直搁置,虽然以未完...
abc555发表文章 4年4个月前
新手制作DR_QCWSSTC
由于第一次做TC,再加上水平有限,难免踩坑。发出来给广大网友参考。本文分为设计部分、问题总结和测试效果三个部分。在设计上主要参考了大佬rb-sama的几篇帖子:跳脉冲驱动主动续流工作模式谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分QCWDRSSTC理论与验证实验设计部分:完整原理图见附件1、DR控制部分驱动使用UCC21520隔离驱动IC,数据手册标称响应时间19ns,驱动频率...
偏氮酸钾发表回复 4年4个月前
有没有一种可能,锡纸当隔热层用(开玩笑的)
Catal
yyt6200发表回复 4年4个月前
大佬,请教下,液体培养基部分900ML是浓缩液900ML?还是取10ML浓缩液稀释到1L后的900ML稀释液?
铅球脑袋发表回复 4年4个月前
只是这台没来得及做,我已经给别的机制作了新国刻度薄膜。
苦丁茶
88883发表回复 4年4个月前
感动哭了靠,有感同身受
a5228166发表回复 4年4个月前
我有一个设计需要做成产品,看看你那边多少钱可以帮我做一下
Ball_Lightning发表回复 4年4个月前
读了这篇文章,身为准高中生的我出了一身冷汗。幸好我现在仍然桀骜,痛恨天朝教育并与之违背😂
StellarSpace发表评论 4年4个月前
不是,直接用的娃哈哈,上面的问题现在已经解决了(配饱和溶液时,硫酸铜加多了)
火星木条Nice
m24h发表文章 4年4个月前
相机测量环境光照度和发光体亮度的推导
假设当前有某光照度的环境光照射在一个具有某反射率的物体上,那么用相机拍照,它的像素值是多少,取其中一小块某面积的微元来计算 :这块微元反射的光通量=环境光照度*反射率*微元面积这个反射的光通量实际上不可能在整个立体角上无差别乱射,受到漫反射/镜面反射比率和余弦定律的影响,也受到镜头距离和通透率等实际很多因素的影响,这里就忽略一堆东西吧,比如认为光线正照物体(对于无规则的环境光来说也难找入射角),认...
虎哥发表回复 4年4个月前
这是一篇不错的散文或杂文,移到文学版。
虎哥发表回复 4年4个月前
红灯永远不亮,可能是红灯坏了,属于故障,如有影响要返修解决。
Kana
火星木条Nice发表回复 4年4个月前
溶液是用蒸馏水配的吗?
Aromatisation发表回复 4年4个月前
是两个天线的,一个发射一个接收,具体可看Bruker的手册
huojunan2
岦泱发表评论 4年4个月前
捞大佬()
巧尻力
这个名字花了我一分钟发表文章 4年4个月前
萌新设计的第一个发动机图纸
(发动机图纸)大家好,我是刚入坑的萌新,不太会设计固体火箭,我画了一个火箭发动机图纸,大家看一下.图纸画的比例可能有些不对,画的有些仓促,大家见谅.我做的火箭发动机直径3.5厘米,燃料柱长10厘米,喷头6.5厘米,总长16.5厘米,燃料中空区直径1.5厘米.这是火箭的基本数据参数,下面是其他参数.火箭燃料:KNSB比冲:大约115s(没有计算外壳)外壳材质:PPC以上是我设计的火箭发动机主要参数....
BG5JFV发表评论 4年4个月前
不如想想广播和市电会不会干扰。。。
WernerPleischner
液面落上灰了
zRed洲虹发表回复 4年4个月前
用滤纸过滤,不可以不过滤,也不要拿布
Kana发表回复 4年4个月前
功能建议1:增加熄屏功能,以节约电量、或者某些场景下避免光污染。功能建议2:远程模式下,可熄灭屏幕,也可在屏幕上直接显示机器设置参数和工作状态,例如当前工作频率、收/发状态、IQ采样率/带宽、内部信号链路上各衰减器/放大器的增益设置等等(如图),这样比较直观,不需要看上位机即可一目了然。
Kana发表回复 4年4个月前
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.6触发条件:不涉及。缺陷描述:[RUN/STOP] 按键,停止状态下没有灯光(应亮红灯,但是不亮红灯),运行状态下绿灯正常。频谱仪、接收机、信号源模式下皆有此问题。开机自检时,[PTT]按键右侧的指示灯亮红灯时,[RUN/STOP] 按键不亮红灯。
k569999765发表回复 4年4个月前
似乎没法编辑了,sunje目前最大的没了,小的还有一大堆,几百个,要的联系我,1个起卖,10个包邮,量大议价。我现在佛系,不营销,愿者上钩,这批都放床底半年了
彼岸江山发表文章 4年4个月前
论说一切有部的“二谛”思想之变迁
论说一切有部的“二谛”思想之变迁On the Changes of the Sarvāstivāda ’s Satyadvaya Thoughts内容提要总的来说,在说一切有部的传统之中,二谛思想的建立主要有两种模式。其一是在相对较早的《大毗婆沙论》和《杂心论》中依据“四谛”建立“二谛”说,这种“二谛”观之中的“胜义谛”对应了“无漏智”,指的是以“无漏智”对“自相”、“共相”的观察的所缘境,是圣者...
不过滤可以吗
WernerPleischner
WernerPleischner发表评论 4年4个月前
重新弄吧,布的孔径大到过滤不了任何杂质又极其容易掉各种纤维,不信你看你家洗衣机。
StellarSpace
培养皿底部也有大片的细小结晶析出
WernerPleischner
有可能,因为我没有快速滤纸,就用一块布对硫酸铜溶液进行了过滤
WernerPleischner
WernerPleischner发表回复 4年4个月前
是不是掉灰进去了
StellarSpace发表文章 4年4个月前
有关硫酸铜晶体的疑问
如图,制作硫酸铜晶体是在液面上析出了少量晶体做了好几次都是类似这样的,请问有影响吗
感觉还是 外置个变频器来改优雅一点
这个的蓝牙会干扰自己的电子学前端吗
岦泱发表回复 4年4个月前
跪求这个师傅联系方式,我也想要车一个,跪谢!!!!
小丛雨天下第一发表回复 4年4个月前
感谢提议,已更改为老虎电池。
二次元的创世科技
二次元的创世科技发表回复 4年4个月前
电池最好不要买格式的,虚标太严重,如果钱够的话建议买老虎,不够的话疾风也不错
APM飞控
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
我也入坑激光,测试75W LD泵Nd:YAG激光棒、 激光头, 出激光了
我也入坑激光了, YAG固体激光还是有点复杂的,此前花时间学习了激光防护和YAG激光方面的理论知识,加上坛友前辈的指导,才能使实验一次就成功,首先谢谢坛友前辈了,也感谢坛友提供激光核心器材; 现在发来与坛友学习探讨, 不足之处欢迎指点批评了!!!     这个激光头打算用来做激光雕刻机, 坛友提供的CEO激光头, 不知道好坏,也没有参数, 参数查到了, 根据型号,Google得官方给出的参数是: ...
[分享][推荐]机械设计在线教程
[Money=50] 请注册后查看 请大家注意,以下内容仅供学习用,如用作其它用途请与作者联系,本版主与论坛不负任何责任。 [replyview][/replyview] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
