RodTech发表回复 4年4个月前
能拿来用而不是转着玩的话,完全不能DIY, 有点刚度和性能的都需要极其奇葩的tolarence, 首先就要有一台air bearing的single point diamond lathe才能达到。。。这就发生了先有鸡还是先有蛋的问题了。https://youtu.be/uTRyd2CiKvA参考这个channel。不过幸运的是二手比较便宜 500usd以内常见。professional inst...
AsyncMaster
杂工1544发表回复 4年4个月前
真要拖到8月30可能就得去读大学了……到时候说不定还得改收货地址😂😂😂总之虎爷加油~
turndown发表文章 4年4个月前
请教下,自己采购组件实现这样一套雷达的组装可行吗?
如题,如果小弟自己采购组件组装下图的雷达,可行吗?固态脉冲压缩雷达,主要用来检测海岸的渔船。了解过来雷达的组成大致如下:天线、转台伺服系统、信号收发机(包括发射机、接收机、TR转换模块)、雷达信号处理板,显控系统等网上找的厂家大部分只做天线和转台伺服系统,信号收发机,雷达信号处理板和线控系统一般其他厂家卖例如像这家,就有雷达信号处理板和软件sdk包硬件不考虑自己研发,进行组装,然后软件算法自己集成...
spaceXfirst发表回复 4年4个月前
图纸还卖吗?
肖特基的救赎发表评论 4年4个月前
applied science有石墨做气浮轴承的视频,不知性能是否能满足需要
AsyncMaster
AsyncMaster发表回复 4年4个月前
涡轮是在五轴上整块铣出来的,这种冲击式涡轮都很厚实话说air bearing用石墨自己山寨能成不?
RodTech
RodTech发表回复 4年4个月前
最近天天折腾轴承,什么都比不过气浮主轴的1micro inch TIR😂这涡轮hub部分也是打印的吗,然后外面车铣一下?看起来扇叶十分厚实,转动惯量惊人
AsyncMaster
bg7dgh发表回复 4年4个月前
感觉赚了啊 加量不加价(指第一批用户)
有fluoramics的lox-8润滑脂,阀门里有在用,不过涂上轴承上直接变成阻尼器。。
琉璃冬
琉璃冬发表回复 4年4个月前
话说液氧用润滑脂的话看看那几款全氟的润滑脂呢,不清楚低温下能不能使用
AsyncMaster
苦丁茶发表回复 4年4个月前
晶体尺寸大了看起来是更赚了一些😂
虎哥发表回复 4年4个月前
晶体大了光子路径长,对产生于晶体表面附近的光子的损耗可能稍有微不足道的增加。但晶体变大了收的面积不是更大了吗。
qwe
qwe发表回复 4年4个月前
把晶体做的很厚会不会影响低能射线探测效率呢?虽然似乎对于此仪器应用场景,提高对高能的灵敏度更重要一些。
以太LYB发表评论 4年4个月前
好问题
lyhhjahj发表评论 4年4个月前
JRE 或JDK
1512561630
御坂21700发表回复 4年4个月前
‎发动机很好用
偏氮酸钾发表回复 4年4个月前
科创论坛自带的计算工具
ffdgfgg3gh
m24h发表回复 4年4个月前
做了个壳子 这下不怕OLED排线被扯断了(已经扯断过了 而且修复失败 因为焊几根短铜线不难 难的是焊接时受热又脱开 用阻焊UV胶固定也不好用 只能再下单买了一块)不过如果再设计一次 我应该长宽方向换一下 不做长条做宽条状 太小了感觉手指按得不舒服目前感觉还可以优化一下 改用sdcc来编译(避免版权问题 )周末如果弄好了再开源。。。。。。。。。本来的想法是按下开关开始测量 食指正好压在后面的传感器 ...
布布卡发表评论 4年4个月前
可以改装,小板有个脚拉低电平就能直接启动
fuwen0202
ww发表回复 4年4个月前
同意楼上观点,不是很建议加氧化铁。氧化铁催化knsb没有具体数据 ,而且knsb燃速并不慢,不像RNX一样需要加入催化剂来提高燃速,建议楼主使用有完善数据的的不加氧化铁的knsb
fuwen0202发表回复 4年4个月前
所以有大佬完成了他的逆向控制协议 或者自己改装的么?..
好巧我也有一个  灯丝给多少电压呀
Moomin发表回复 4年4个月前
顶起来
XZH100发表回复 4年4个月前
有几个问题:在里面加入环氧树脂与氧化铅的混合物1.不应该是氧化铝吗,氧化铅可是很毒的2.金属发动机为什么用pvc管做的喷口和堵头,其实用电木车一个再加石墨或不锈钢衬喉效果会非常好3.knsb其实不用加氧化铁就很不错了,加了有时反而会喘燃以上只是我的建议
qiuzheru1发表回复 4年4个月前
目标分辨率的限制因素是什么啊?晶体?diode?还是电子学?
Ruzen发表回复 4年4个月前
  感谢@桃夭
桃夭发表回复 4年4个月前
温度栏下面第五行M(g/mol)后面就是。在科创里搜索“cpropep”就能找到那个软件了。
Ruzen发表回复 4年4个月前
  另外问一下燃气分子质量怎么求,感谢
Ruzen发表回复 4年4个月前
   @ww感谢,请问您可以将以上模拟数据时用的软件下载方式给我吗,用来以后模拟数据,等我算出数据和试车后发布结果,感谢。
巨大橘子发表回复 4年4个月前
进9%就算成功😂
ww发表回复 4年4个月前
框出来的就是模拟出的燃烧室温度若有其他问题不方便发帖讨论的话请和我私聊(qq之类的有些不方便,抱歉)
珍惜发表回复 4年4个月前
有没有激光射程和威力视频
Ruzen发表回复 4年4个月前
   lz您好,我想问一下这个模块可以不与飞控连接使用吗?
Ruzen发表回复 4年4个月前
  十分感谢@ww您说的改性knsb然速我会测试,并按照您说的,计算发动机压强,我想问一下怎么算燃气温度,感谢您的回复。  另外,请您如果可以的话加一下我的qq,有些事情向您请教,感谢。  qq:2786524406      微信:fengkuangningmeng778
虎哥发表文章 4年4个月前
KC761x能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(...
虎哥发表回复 4年4个月前
@Ma3.02的守望火速DIY了一个扫幅脉冲源,用来校验多道分析仪的性能。‎
ww发表回复 4年4个月前
感谢回复发动机压强多少和喷燃比以及燃料的热力学数据有关(写的有点急,字有点丑,见谅)我也帮你大概模拟了一下燃料数据(用cpropep)(那个Cp/Cv就是k)但这个公式中需要燃速,我没有氧化铁催化knsb的燃速数据。燃速是随压强变化而变化的,燃料开放性燃烧的燃速并不代表在发动机中的燃速,且加入氧化铁有可能对燃料燃速的改变很大 ,我这里仅有在论坛上找到的未加氧化铁的kn系燃料的燃速——压强数据来源 ...
氦发表评论 4年4个月前
猜猜某鱼上的盒子密度计都去哪了我可没有暗示或者明示什么,全都是道听途说,也不代表任何立场不过还是感觉这些东西流出来总归不是什么好事(唯一的好处大概是让中子管在爱好者手里的存有量多了一点?)
m24h发表回复 4年4个月前
应该是AP2112吧此外 建议I2C上拉电阻配一下 ESP32内部上拉不足 40多k 如果I2C频率高一点就不太合适 一般配2.2-4.7k
smith
dmz发表回复 4年4个月前
真好看。
smith发表回复 4年4个月前
用的模组内部的LDO, 看来AMS1117可能不行
hrrwto
smith发表回复 4年4个月前
是的, 当时脑子一热就画了板子了, 结果有好多问题, 画了硬件才去研究esp-drone, 要改的地方有:MOS换成SI2302电机增加保护二极管ADC测电压换成分压测量连接MPU的I2C接口不要使用GPIO2LDO使用AP2111增加LED
m24h
15819153276发表回复 4年4个月前
我问过数控车加工一个小零件200多一整个摸具应该3/400左右,贼贵,还好我是学数控的能自己搞。
glock
Ruzen发表回复 4年4个月前
  您好@ww,您说的燃烧室压强我没算出来,这里也还请各位大佬给一些公式,knsb的然速abc前辈以及给过了,所以没有出现在文章 ,燃料比例为kn75%山梨糖醇35%由于本次制作100g燃料,所以加了1g的三氧化二铁,感谢您提醒的炸机,这个我有考虑,正在想解决方案,拉喷喷喉直径8mm ,出口直径35mm,与发动机燃烧室内直径相同,感谢您带来的祝福,具体制作视频将于7月11日发布,预计7月25日试车...
1512561630发表回复 4年4个月前
java下载哪个呀?
m24h发表回复 4年4个月前
既然自己画版 可以直接用ESP32 wroom+ch340n 不用Dev kit,如果用ESP32s2还可以直接接USB 不过是单核的我看了一下 ADC测电池电压要分压一下 ESP32的ADC量程不够
厉害,你这比泵的需求精密多了,其实用在泵上的这种轴承只要不自毁,TIR什么的跟主轴比起来要求简直太低啦,不过一自毁如果发生高速下的metal to metal摩擦的话,后果很严重这几天测试下来普通的ZrO2+改装cage已经基本够用,运行累计时间30s+没有出现自毁,看来这个尺寸的泵连冷却冲刷都不需要下一步就是涡轮驱动了
RodTech
今天做了液氧喷注器压强的闭环实验,数据很漂亮自制的液氧气动poppet主阀也完美工作
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于大幅提高室内照明亮度的设想
1、背景知识目前,关于强光能够抑制近视的进展已在学术界基本取得共识。相关研究主要提示短波强光照对近视具有明显的“预防”作用,并在流行病调查和动物实验中得到较多支持。之所以给预防加引号,是因为机理未明,有可能是别的原因造成了光强有关的假象,比如,强光下更容易看清楚,清晰的景深范围也更大。目前争议主要是阳光中的紫外线对近视发展的作用。文献1是关于这一问题最早的研究报告之一,从那时起,户外活动与近视的关...
碘化钠闪烁体γ能谱仪的仿制
0. 前言最近伽马能谱仪在论坛上很流行,于是萌生了仿制的想法。由于采用了二手受潮闪烁体以及电子管变压器高压电源,第一次(未发帖)实验则是完全的失败。这次用比较现代的元器件重新仿制一台。1. 材料准备1-1:闪烁体探头- 碘化钠闪烁体,新,30x25mm,参考价格300~500RMB- 光电倍增管,1977年生产,GDB-35型。推荐使用仍在生产的GDB-235型,参考价格400~500RMB.- ...
[原创] 从乙酸乙酯的半微量合成谈起——业余有机化学实验经验(连载一)
笔者按:笔者在本论坛已经连续两次进行乙酸乙酯合成的实验展示,分别采用大学有机化学实验和高中化学实验的仪器以及操作方法,并略加变通和改进,均获得了正常的实验效果。后来看到有网友问起自己进行乙酸乙酯制备实验时为何没有制备成功,而只得到了浑浊液体的问题,觉得有必要介绍一下乙酸乙酯合成——这个非常典型有机化学实验中的一些关键问题,并写出一些笔者自己的业余有机化学实验经验。本文写成系列连载文章,不定时在本论...
【x86向量化】三种不同方式的AGC算法代码运行速度对比
前言在使用通用处理器如x86-64开发软件无线电算法的过程中,充分利用cpu的simd指令集(mmx/sse/avx/neon等)对于性能是至关重要的。现代的x86-64处理器能够支持很大的浮点向量运算,例如intel haswell(2011年发布)平台支持的avx指令集,ymm 0 ~ ymm15寄存器宽度为256bit,每条指令能实现8个单精度浮点数乘法或加法,4GHz主频运行linpack...
