爱电路发表评论 4年5个月前
这也太赖皮了吧。。。我们要是这么玩肯定有95%。。。
爱吃糖的坤坤酱
爱吃糖的坤坤酱发表回复 4年5个月前
辅助电源也很重要的,没想到的是偷看到隔壁组竟然偷偷在电路板背面夹了那种薄软包锂电池。
爱吃糖的坤坤酱发表回复 4年5个月前
我去年参加电赛选了同样的题目,当时看的小车的题感觉出题人挖坑了(赛道红胶带)用红外摄像头一看果然胶带和背景相差无几,因为没有颜色传感器或者opencv一类的东西,果断跳到b题,结果手头当时元件很少,也没来得及搭pfc,最后效率也只有89%,电感极烫,手头只有可怜的几个小磁芯。用的ti的控制器,从学长那里搞了几个英飞凌的大管子,最后拿了省二。今年准备了各种电源模块备战,还仿制了几款钛金电源的部分电路...
在下松田诚一发表评论 4年5个月前
存在的啊。接触燃烧产气放热会有推进剂吹离的。
在下松田诚一
coulson21发表回复 4年5个月前
这个CF法兰的问题我也遇到了,最后只能做二次加工。。。。
记忆定格发表回复 4年5个月前
虎哥你好,我正在做一个类似的项目,打算用塑料闪烁体和SiPM探测缪子,但是电路实际做出来遇到了好多问题包括前级放大,滤波,峰值保持等,看到您做的项目峰值保持电路效果很好,想问一下这个项目是开源的吗,电路会公开吗,如果不是公开的是否方便请教一些问题,谢谢
TheGOC发表评论 4年5个月前
对于毒发(如果是自燃推进剂的话)来说,互击喷注器你是存在吹离现象吗?
在下松田诚一
汉斯喵喵发表评论 4年5个月前
是的,会产生一些差异。
JoeyBoy
人生如天气发表回复 4年5个月前
兄弟,你这铝管是多厚的啊?我也刚加工出药柱直径50mm的铝合金发动机厚度是4mm的,模拟了一下有7兆帕,也用壁厚软件算过可以承受这个压力,看到你这个心里没有底气了
hrrwto发表回复 4年5个月前
看着像纽扣电池啊。封装一样的话换个扣电吧
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年5个月前
石墨喷管型面图更正
虎哥发表回复 4年5个月前
这回看到一个大的,可惜没开机,等古董示波器开机就过去了两分钟,然后居然来了第二波地震,超量程。。。‎
c150发表回复 4年5个月前
好期待拿出来秀一秀啊!请问用的什么芯片呢?
jonyxia
jonyxia发表回复 4年5个月前
这段时间用RFSOC实现了类似的系统。射频直采预处理和成像分别做的,成像直接用时域BP算法,效率可观
浪里黑条发表评论 4年5个月前
现在的高显指灯珠不仅贵,光效还不怎么样
爱吃糖的坤坤酱
西葫芦发表回复 4年5个月前
可能和原来用的那个风扇的结构也有关系,帖子末尾的图片上可以看到风扇,驱动器外置的无刷风扇,电机也是凸出来很高一块,恰好还在排风那一面上
WernerPleischner
爱吃糖的坤坤酱发表回复 4年5个月前
看了您的文章和相关资料大受启发,给床上桌安了自己画的两个灯板,用的双色温led,显色指数≥97,水果都显得好看了,把照度从800lux(原来的拼多多台灯)提到了2000lux,看了一下午书感觉真比原来的20块钱的小台灯舒服,等下学期换了宿舍把下面的桌子(工作台,平时鼓捣电路)也装几个。把照度拉到8000lux试一试。高显指灯珠好贵。
c150发表回复 4年5个月前
得到虎哥赞赏,有点受宠若惊😃刚有上传了Ge(Li)的能谱图,80几兆
虎哥发表回复 4年5个月前
里面提到了硅油的粘度😂。
tariel
虎哥发表回复 4年5个月前
很有用的资料。总师打算尝试训练一个AI来识别,不过感觉不靠谱,因为没有相应传感器的样例,只能根据手册中的参数生成。
桃夭发表回复 4年5个月前
出环了,可喜。但是,人貌似躲在混凝土墙后,不是非常安全,耳朵也不知道受不受得了。有时间可以搭建试车台,测测各种数据,继续优化。加油。
tariel发表回复 4年5个月前
在核技术与核仪器分区的图书馆(https://www.kechuang.org/f/16/library#328)传了本《应用γ射线能谱学》。
杂工1544
全桥整流发表回复 4年5个月前
还在学习和试验中,目前计划改用stm32,51的速度和储存空间跟不上。然后,不制作智能窗帘(环境因素影响太大,阴天,多云,晴天,要用不同参数(上面举了三个例子,实际情况更复杂)还有其他的一些毫无头绪问题(目前找不到解决的方法))了,制作室内“控光系统”更符合我的能力。
zx-90143发表评论 4年5个月前
呃...一般来讲,向外排风的设计适用于内部关键器件已有独立风扇,且散热条件良好的情况(例如电脑机箱风扇一般向外吹)。如果不是这种情况,通常都是在内部高发热量器件上加装散热片,风扇向内对准散热片吹风。
WernerPleischner
WernerPleischner发表回复 4年5个月前
搜了一下该机的图片,似乎原装风扇的装法确实是向内鼓风,有点神奇。似乎一般见到的设备尾部风扇都是向外排风。
amo发表回复 4年5个月前
有没考虑过存在有害元素呢?“一粒老鼠屎搞坏一锅汤”
diy患者
西葫芦发表文章 4年5个月前
ROHDE & SCHWARZ FAM 调制分析仪拆解
I.简介        R & S FAM于1980年代初上市,用于测量无线电通讯和广播发射机调制参数,例如AM,FM,PM三种基本的模拟调制以及高精度解调。该设备可能与HP 8901A构成直接竞争,由于来自欧洲的电子设备较少的被人提到,因此做个拆解记录。       顺便一提,无论是8901A还是FAM均没有频率选择性,也就是说输入的载波只能有一个,调制分析仪通常不像接收机那样可以指定监听任意频...
diy患者发表回复 4年5个月前
当然有剂量,还有梯度。我的计算方法,就是根据化肥上面标识的氮磷钾的量,进行折算,折算成和山崎草莓培养液差不多的剂量,然后按照这剂量还有比这个剂量低的,还有高的,每个组种三瓶,再加上自来水组,结果的自来水组长的最好,浓度越高越差,真是奇怪。因为是负面结果,所以我就懒得总结了。还用过土壤浸出液还有一种益生菌液,因为草莓红蜘蛛厉害 ,这个实验最后不了了之。
amo
Kurt_G发表回复 4年5个月前
我觉得是这种尺寸标注方法的问题而不是加工的问题,如果说想要两个零件达到最佳配合,那么尺寸就应该以统一参照基准使用名义值+公差带的方法标注,这样加工厂/人员进行编程时多会用名义值进行编程。就避免了上述问题的出现。熟读并应用ASME Y14.5-2018很重要。
c150发表回复 4年5个月前
峰值匹配运算,这样说可能更恰当了。其实就算是同样的闪烁体,随着积分时间不同,谱线也不一样,但是峰值基本一致对吧?看来虽然同样是spectrum,这个的分析和无线电频谱还是有很大差异的。谢谢指点
c150发表回复 4年5个月前
学习了!谢谢!峰值匹配,这样说准确点对吧?
Arutoria发表回复 4年5个月前
γ谱仪并不依靠已知能谱来进行核素识别。不同尺寸探测器的探测效率不同,峰相对强度不同,因此谱图并不是一样的,甚至有些探测器看不到一些分支小、强度低的峰。γ谱仪识别核素时会先将谱图中明显的peak标记为ROI,并且确定这些峰的能量,这一步称为peak analysis。然后打开library,找到这些能量所对应的核素,从而完成核素识别,这一步称为nuclide identification在libra...
怪怪玩电子发表回复 4年5个月前
智能窗帘啊,制作过程现在发布了吗?
kc-89277发表回复 4年5个月前
‎近期通过实验。结合学习得知。此前喷管过于膨胀。通过把喷管切割短后。实验获得成功,马赫环很明亮。推力因为没有安装测量工具。具体推力没有数据。全程工作时间很短。防止外壳温度过高。
二甲基亚砜发表回复 4年5个月前
本人在bilibili,抖音,快手等平台搜索叠氮化钠受热分解并没有搜索到相关视频不应该在学术论文平台搜索嘛,奥,实验室条件那么好,当我没说。
大仙发表评论 4年5个月前
手机方案其实没有虎哥现在做的这个好,虎哥做的这个既能当临时的手持仪表也可以当长时间检测仪表。
氦
氦发表评论 4年5个月前
似乎可以试试做个USB能谱,比如一个探头加上ADC,用USB供电,做成Type-C口,手机只要有otg下载个APP就能用
c150发表文章 4年5个月前
放了一本伽玛射线能谱表供参考
科创正在普及固态伽玛能谱仪: https://www.kechuang.org/t/87726 如果想通过伽玛能谱来判断元素,需要预先知道其能谱(前人测量出来的),也就是需要有个能谱表。 这里提供一个NaI的能谱表,供需要的人下载参考: https://www.kechuang.org/f/16/library#328
浪里黑条发表评论 4年5个月前
PGDN我在《液体推进剂》见过,居然是鱼推-3的主要成分当然干这个用的话还需要加大量的钝感剂(好像是癸二酸二丁酯)和稳定剂(硝基二苯胺)
Winter
相对论万岁发表回复 4年5个月前
预定一台,已支付宝转账
twz562发表评论 4年5个月前
241
性感铷铷
amo发表回复 4年5个月前
不谈剂量谈**么……做菜不放盐,无味难入口;少许盐,寡淡;盐量合适,美味;盐量过多,齁咸;放一包,躺ICU以前参观过一个智能农业大棚,听介绍某核心不明成分的“营养液”,种一季也只需那么一点;不像其它普通浓缩营养液,要一桶一桶地买。
diy患者
coulson21发表评论 4年5个月前
这已经不是贵校了,这就是我们实验室整的(汗这个文章里的装置后来被我们用来长金刚石了
虎哥发表回复 4年5个月前
劳驾各位通过直接转账预订的朋友,短信息发联系方式给我,或者在“资料设置-交易信息”里面加一条收货信息。
yarnn发表回复 4年5个月前
已经转账支付宝,预定一台
webrays发表回复 4年5个月前
已支付宝转账预订三台,请查收
JoeyBoy发表评论 4年5个月前
大佬你是不是专门学空气动力学方面的?
hypersonic_m
n发表回复 4年5个月前
楼主太牛了!!!!
虎哥发表回复 4年5个月前
这个传感器自己做就行了,为了提高抗干扰能力,可以把小信号电路都集成进去。有的模块有个突出问题是抗干扰比较抱歉,比如和手机一同揣裤兜里面,就可能时不时的被手机干扰报警。现在KC761的设计并未考虑“计量笔”的便携性。为了可换电池,可长期存放,可插根网线组网监测,达到一定防水性能,以及摆脱对手机的依赖……体积是比较大的,但他事实上没有竞品,符合KC做开创性产品的作风。如果做得成功的话,可以再做个不带显...
Kurt_G
氦发表评论 4年5个月前
这款看起来像定做的。滨松倒是有不少和pin管封在一起的闪烁体,不过只是闪烁体和pin管粘到一起,没做遮光屏蔽和前放一类
Kurt_G
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
STM8单片机制作的3-4V升5V的Boost电路
上大学之后忙成了Doge 很少来论坛转悠最近稍微空闲于是就鼓捣了一个简易的升压电路 可以用于移动电源STM8S103F3素一种TSSOP20封装(很小的QwQ)的8位单片机, 具有价格低|外设多|开发方便(有固件库)以及宽工作电压等优点,平均只要1块多就能买一片的这货里面有3个定时器,一个UART串口,一个I2C串口,一个SPI串口,一个10位16通道的高速ADC(由于封装用不到16通道),还有看...
使用USRP监测USB 3.0对于2.4GHz ISM频段的干扰
最近一童鞋购买了最新的13寸Retina MacBook Pro。该机器最大的特点大概是,一个USB 3.0(Type-A)接口都没有,却提供了高达4个USB Type-C接口(支持Thunderbolt 3),因此插个U盘都需要使用USB Type-C转Type-A的转接器。该童鞋在某宝购买了一堆4块钱一个的廉价转接器后发现,每次使用该转接器,笔记本就无法连接2.4GHz的WiFi。我推测是由于...
【实验】制备高氯酸钾
制备高氯酸钾 实验报告 实验标题:制备高氯酸钾  时间:2010年8月3日  地点:轻疯科研中心  室温:27℃ 一、目的要求:1)掌握基本仪器的操作方法               2)熟悉复分解反应的发生条件及用途               3)制取并收集高氯酸钾               4)回收稀硫酸 二、反应原理 2HClO4  + K2SO4  == 2KClO4 ↓ + H2SO...
《导弹总体结构设计网络课程》
《导弹总体结构设计网络课程》XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
