虎哥发表回复 4年8个月前
答辩问题:该作品参加功能维度比赛,似乎并没有用晶体实现任何功能,请问溶液写字与参赛晶体有何必然关系?(请尽快作答,所有答复截止于3月17日24时)
electron发表文章 4年8个月前
最近拆解的各类硬盘汇总
都是这几个月来的成果,有的是从b站上一起发布的;有的视频里拆了别的小玩意,但是还是以硬盘为主‎‎‎‎‎‎‎
BG5JFV发表回复 4年8个月前
搞个自动喂饭机🤣
frankmlin发表评论 4年8个月前
抱歉抱歉是我自己搞错了
frankmlin
frankmlin发表回复 4年8个月前
例:ΔH(硝基苯,gas,298 K)=627.51*(-436.750584875-5*-0.592039 -6*-38.121380-1*-54.765886-2*-75.157348)=11.59 kcal 问下,式子里面的627.51是做什么用的呢?我怎么记得从hatree到kcal是要乘上一个2625.5呢?求解答
200361095发表回复 4年8个月前
这才3月,,应该不至于太烫吧,弄不好是紫外线~~
BI4LNE
GiroPetrenko发表回复 4年8个月前
制作了一批固态培养基,配方同上,只是加入了2%的琼脂。据这篇专利所述,应该要等待几天才能长成菌落(藻落?)
sxm发表回复 4年8个月前
你在海口哪里
风萧乱人心
TubeChip404发表回复 4年8个月前
关于测氡,这个文章里给出了一个办法,使用电场进行富集:Some Alpha and Beta Spectra : )
巨大橘子
已经在筹备钍、镭、钚的测试工作了,不过钍的测试可能会用含钍汽灯罩来做,负离子粉太细了,万一沾染就不好了。
巨大橘子发表回复 4年8个月前
哈哈,这下真的变成测氡仪啦
虎哥发表回复 4年8个月前
负离子粉发挥作用的时候又到了不妨想点办法测这个
巨大橘子
晨宇清发表评论 4年8个月前
kper的问题太多了光是压力系数就够整人的了,加上有爆轰的风险,之前试的一个rkp药柱开放燃烧都能直接ddt把砖头炸的粉碎,个人不建议一上来就让新人使用kp并且在kp基还未完全成熟的情况下贸然尝试。
氟氩化氢
晨宇清发表回复 4年8个月前
好久没见过这么详细的教程了
巨大橘子发表回复 4年8个月前
源的大致情况如上,那层不锈钢是个很不错的对内对外双重保护壳,对外防物理刮擦,对内哪怕源表面破坏,这个下凹的碗结构也能延缓减轻泄露的程度(最常见的就是一些陈年烟感表面已经发黑甚至掉粉)α源肯定要有发射窗嘛,5MeV在固体里最多走几十μm,在不锈钢里大概只有几μm。
巨大橘子发表回复 4年8个月前
非常感谢大佬的设计,回头就照着做来玩(不是实际大概是这样,烟感的源到现在也基本上是AmO2混合银粉轧制为主要工艺的,结果相当近似于将坚硬的氧化物颗粒镶嵌于柔软的银基质上,再镀上一层保护金属,这种工艺决定了它很难作为定标用源。图片是附件参考文献里关于这一部分的截图,文章有点老了,随便看看就好,不过感觉上还是没什么大改变。最后是没确认的胡乱写写:定标似乎用的是那些很薄层的电镀源(纯/混合),这样可以减...
ZCAP发表回复 4年8个月前
b站的子疯实验室有出过关于古人硝酸钾制冰的视频https://www.bilibili.com/video/BV1WF411H7jo?spm_id_from=333.999.0.0
全桥整流发表回复 4年8个月前
自顶
westwarded发表回复 4年8个月前
我也觉得目前只能是这样。好像对于有机反应研究都很不足。至少想找一下这方面的人交流就有点难。
qwe
Entropysilence发表回复 4年8个月前
好耶,祝大卖
gll发表回复 4年8个月前
它是靠测量α粒子引起的气体电离所产生的电流来工作的,实际α粒子连穿透空气的距离都是厘米级的
gll发表回复 4年8个月前
而且没抽真空的情况下改变距离应该会改变峰的位置
TubeChip404
虎哥发表回复 4年8个月前
我孤陋寡闻了,怪不得豁免条件是不允许拆开探头。
TubeChip404
也有可能,毕竟没有抽真空。
gll
第一级用MAX4477是因为在美信官网上有个用4477做X-ray探测器的例子,当时买了一些,就沿用了。链接:GAMMA-PHOTON RADIATION DETECTOR烟感的源是在一个小片片上镀的,探测烟雾主要就靠α粒子了,因为它实在是太容易被阻挡了。
gll发表回复 4年8个月前
那个拖尾应该是低能α粒子导致的
虎哥发表回复 4年8个月前
居然效果这么明显。max4477带宽有点窄,一般第一级建议使用大带宽的,J-FET输入的型号,例如OPA657、OPA818。Am241探头源有不锈钢封壳,还剩这么多α也是奇怪。不锈钢都能打穿的话,光电管前面的薄玻璃也应该不在话下。(切勿试图破坏源壳)
TubeChip404发表文章 4年8个月前
自制低成本α粒子探测器(α粒子能谱)
        PIN光电二极管,例如BPW34、BPX61等型号经常被爱好者拿来做辐射探测器,但灵敏度较低,能量响应范围较窄,用来探测X γ射线效果并不理想。但用来探测α粒子就十分好用了。        想要用PIN光电二极管探测α粒子,必须先让α粒子能够接触到PIN芯片,因为α粒子的穿透能力实在是太弱了,以至于一张纸就能挡住,而PIN管的端窗一般是透明速率或玻璃的,所以只能先移除窗口材料,BP...
拉格朗日L2点发表回复 4年8个月前
应该得看自己燃料制作水平
傻逼
傻逼发表回复 4年8个月前
暂时
kc-84546发表回复 4年8个月前
返厂呗
冬天的太阳发表回复 4年8个月前
有意麻烦发一下联系方式
冬天的太阳发表回复 4年8个月前
当作恒温加热器用了..
冬天的太阳发表回复 4年8个月前
lz,180一口价可否?
BI4LNE发表回复 4年8个月前
水温太高烫死了么
kebalstar发表评论 4年8个月前
躺平吧的一位老哥自己养殖小球藻吃,“只要有阳光,就饿不死我”。现在他仍然在研究,知乎可以搜到他
全桥整流
GiroPetrenko发表评论 4年8个月前
浓度比较低,死了就变透明了,很明显。
氟氩化氢
氟氩化氢发表回复 4年8个月前
养了一天就没了?😨
GiroPetrenko
梦想成枕发表回复 4年8个月前
你好,东西还在吗?
lyhhjahj发表文章 4年8个月前
科创基金项目小型涡轮泵制作关键部分补充
小型涡轮泵项目在上次发的结题报告中由于时间较紧,存在诸多问题。项目没有明示结构,缺乏计算等大量bu z经近两周修改。重新调整,先对项目关键内容补充。一:相关计算时间问题,只能写在纸上。二:项目原理本项目试验原理是用水流来带动叶片旋转,从而达到气体效果。如果不好理解的话,可以想一下水力发电的原理,和那个原理基本一样。三:作品展示叶片和叶轮组装我突然发现厂家切割的型号不对,所以我在一层就可以安装下叶轮...
第一批全部被晒死了。重来!
巧氪鲤发表评论 4年8个月前
不是不是那是刚做得时候拍的因为我得拍个照做个样子
氟氩化氢
zRed洲虹发表评论 4年8个月前
说来听听呀
全桥整流
zRed洲虹发表评论 4年8个月前
强悍,如果共轴的结构再加上固定翼,还能再提升吗
zRed洲虹
暮羽要摸鱼发表回复 4年8个月前
都一样
负离子
Catal发表回复 4年8个月前
目前根据我和几位朋友的分析,在下次试车前将会进行如下改进:在不改变燃烧室长短的情况下杜绝侵蚀燃烧,因此会制作较短的药柱,并在两药柱间用o型圈隔开在所有的可燃端面上涂燃烧底漆,以避免sb系燃料的压力尖峰问题使用pvc管而非纸管进行隔热可能会增大内孔直径,使喷燃比曲线更平缓另外,下一次试车大概率不会使用试车台(学业繁忙,上次炸的还没重造...),但有可能会进行内部压力的测量若是各位有什么其他的意见,欢...
全桥整流发表回复 4年8个月前
突然想起了那位小球藻老哥。躺平吧的一代传奇。
GiroPetrenko发表文章 4年8个月前
自养、兼养、异养小球藻的扩培(教程更新)
------------- 教程分割线 -------------(1)琼脂平板扩培琼脂平板易于栽培,配置成斜面则可以进行保存。对于自然环境中提取的微藻,亦可以使用平板划线法分离藻群,此乃通用性较强的方法。(GF-800C) 浓缩液配方原料用量  (400mL)备注尿素10g可采用KNO3 NaNO3(需计算总氮)MgSO4 7H2O3g七水K2HPO43g磷酸氢二钾 易混淆KH2PO47g磷酸二...
负离子发表回复 4年8个月前
有人知道lz用什么型号sd卡吗,我买的都很小
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【原创共享】自己DIY个铸铁数控雕铣机(图片多达上百张)
最早的设计样式,成本比较低,性能有限 最终定性的设计图 换个角度 开始采购 预算从最初的3000开始一路攀升,5K-10K-15K-20K直到3万 最终我这个雕铣机只材料和加工成本就花掉了我3万(还有大半年的时间),不过还算合适吧,同规格市售成品大概售价7万多 网上购买的配件陆续到货 淘包 恒源轴承 买的两个垃圾丝杠支承座,300多元的大铁块,说是表面发黑,却只...
[科创文物翻新计划]基于Verilog,指令集扩展的KC-LS1u处理器SoC实现(长期填坑)
前言与愿景KC-LS1u这一74处理器实现是本论坛七年之前的重磅级作品,一定程度上来说算是国内74逻辑门自制CPU的巅峰之作,但非常可惜的一点是,原作者并未计划实现该处理器的FPGA实现。作为切换到了基于HDL的设计并从中极大受益的爱好者,在此本人建议各位数字电路爱好者自学基础的硬件描述语言,这可以帮助各位脱离繁琐的基于逻辑门和触发器的设计风格,并极大的加速各位的设计和验证过程。本工程主要面向74...
登天-3,登天-3Q气象探空火箭详细报告
登天-3总质量741g总长810mm,使用40mmpvc线管和厚纸管为发动机舱和箭体,并用了3D打印的冯.卡门头锥箭体大部分纯手工制造       发动机使用45#钢车制堵头和喷管,壳体使用32mmPP-R水管制造,收敛半角60度,扩张半角30度,扩张比3   航电参考了彩虹之巅大佬,外壳使用3D打印制造 航电舱上部为开伞药舱使用接线柱来连接继电器和点火头,用于点燃开伞药 使用环氧树脂和特氟龙胶带...
可控硅 另类触发 实现极高dI/dt
上次买了一批Y500CNC250高速可控硅,想代替汞ignitron开关,不幸全军覆没,烧得渣都不剩,遂请教专业选手,才知道原来不需要这么高贵的特种可控硅,慢速可控硅没有奇葩形状的触发电极一样能够实现极高(接近兆安/us)的导通速率,不过需要用比较复杂的短脉冲触发电路,一般取2-3倍可控硅正向耐压,有时为了弥补分布电感甚至更高,的窄快速上升脉冲,将scr整个表面全部同时用impact ioniza...
