超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
我写的图像缩放程序(双立方插值算法)
#include <cmath>typedef struct{  unsigned char x;  unsigned char y;  unsigned char z;  unsigned char w;} uchar4;#define INT_SCALE  256#define INT_SCALE_SHF  8// w0, w1, w2, and w3 are the four cubic B...
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 点击此处查看视频 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 点击此处查看视频药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 点击此处查看视频 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与5...
超空泡水下弹药
根据伯努利定律,流体中流速越快的地方压强越小。当特定形状的物体在液体(比如水)中移动时,随着其速度越来越快,其附近的压强会变得如此之小,以至于小到接近真空,此时液体会被气化,产生一个气泡腔。当这个气泡的尺寸足够大,能够完全(或者大部分的)包裹这个物体时,我们称之为“超空泡”。超空泡和水的接触面是“气液接触”,几乎没有粘滞阻力。因此被超空泡包裹的物体,在水下遇到的阻力可以更低。将超空泡技术应用在炮弹...
古代投石机技术
投石机是一种有两千多年历史的机械,它的功能,顾名思义,就是扔石头。不过不要被它古老的起源和简单的功能给骗了,实际上,投石机的性能十分强大,原理也相当精巧。玩过“帝国时代”的朋友,一定对这个单位印象深刻:这是游戏中的“巨型投石机”,是最强大的远程攻城单位。它在现实中的原型,是“重力投石机”,也叫“回回炮”,“襄阳炮”,英文名叫“trebuchet”。游戏很好的还原了这种武器的巨大威力,就像下面这个视...
