qiuzheru发表文章 4年10个月前
Verity Instrument SD1024G光谱仪简单拆解与测试
最近想买一个覆盖可见光范围的光谱仪,在ebay上淘了一个USB4000。继续逛ebay的时候偶然间发现有人卖Verity Instrument的光谱仪,感觉莫名眼熟。近来因研究需求,经常在某微纳加工中心做样品。查了查发现这个系列的光谱仪就是该中心的几台SPTS与TEL公司的反应离子刻蚀(RIE)设备所安装的终点检测(OES EPD)探头。看到某韩国佬卖的SD1024G还送光纤,就立即下单了。说是没...
虎哥发表回复 4年10个月前
建议使用LaTEX写公式,比如2.2的公式如果不结合已有知识就很难看明白。
空格君发表回复 4年10个月前
发光原理类似氖泡
yhdfei
RodTech发表回复 4年10个月前
看来搞法还算现代,要是铸铁阀门,倒是可以用蓝油配刮研精调尺寸。。。
刺刀尖发表回复 4年10个月前
298工厂出品?
小谭激光发表评论 4年10个月前
光纤激光器的寿命是CO2的十倍以上。
m24h
新黑火药发表回复 4年10个月前
还有请教一下,如何根据氯化钠投料量来预估电解反应完成时间,以及检测判断方法?现在mmo电极是真不便宜,100*100带柄的就要180元了
谁叫小明发表回复 4年10个月前
这个想法可以拓展性挺高的,但是我这个一开始的定位在于测力还是没有想的这么多哈哈哈
三水合番
拉格朗日L2点发表文章 4年10个月前
关于knSB发动机药柱内孔选择
两张喷管计算图片镇楼~~最近在研究一个中小型固体火箭发动机,发动机主体材料为带隔热层的dn40PVC管,管壁厚度为三毫米。选用1%二茂铁或三氧化二铁催化的KnSB。喷口和堵头均为用六角螺丝和AB胶固定的石膏或堵漏王。但是我在选择药柱内孔时犯了难,本来想选最常用的圆形内孔,因为星形内孔不好打。但后来看到了刘上001大佬的视频,觉得选用c型内孔可能会更稳定,燃烧时间也会更长。希望大佬们给一些意见。另外...
虎哥发表回复 4年10个月前
这是一个压力更高,但口径较小的,下线的时候配得上剪彩仪式,感受一下。最大的有三米多。据说是巨型CNC加工出来的,粗加工以后激光测量,补偿以后再精加工。
RodTech
lyhhjahj发表回复 4年10个月前
确实危险,连保护的阀门都没有吗?
gll发表回复 4年10个月前
你说的那种是灯丝管,特贵
yhdfei
高压谭姆斯发表回复 4年10个月前
电源是40a规格的,6a是串上万用表测的,如果不串的话电流会更高,没磁电式电流表就没测。电解电流影响因素很多,对于氯化钠来说,浓度饱和、温度40℃左右、中性液其实就可以了。
新黑火药
RodTech发表回复 4年10个月前
2.5米球阀,难以想象。。密封半球面如何加工😂最近在做42公分直径真空板阀,要求百毫秒瞬间关闭,用上了二十几吨的汽车行业ibarmia五轴搞密封面。。弹簧配气缸一起顶
三水合番发表回复 4年10个月前
sd卡存储的可扩展性要好很多,有需求的人可以插个几百G的卡,实现以月甚至以年计的连续测力😂这样就不只能给火箭用,还可以用来记录一些其他的东西,比如花盆里有多少水这种。倒计时功能也可以通过在sd卡里存一个文件的形式,灵活的设置时长。
虎哥发表回复 4年10个月前
关州电站送去修的那个球阀,口径是2.5米,额定水压4MPa。爆了以后的流量相当于常见的城市内河的洪峰流量。不要以为是你家小水管。
若钢发表回复 4年10个月前
氧气可溶于水,氯气极易溶于水,在海洋这样的大环境下电解的话,估计是电解多少溶解多少,最后只得到点儿氢气。
20!Dopaminor
yhdfei发表回复 4年10个月前
辉光管就是灯丝发光吧,灯丝弯成数字形,看灯体是这样,求介绍
火箭推进实验发表回复 4年10个月前
我也用过FPD Lite,确实还是TF卡更加方便。试车完之后可以直接插入电脑,看你这个需要连接电脑只能用数据线,没有一定的便捷性,移动需要将推力传感器的线断开,如果采用插头还是比较方便移动的。不过FPD Lite采集卡在多次采集后需在文件寻找追加部分,不能一个个文件夹分开,也不是很方便。其实制作采集卡的目的是为了能方便采集数据,有一个整体性。
杂工1544发表评论 4年10个月前
我没认真读文章😅,该打
zx-90143
量子隧道发表回复 4年10个月前
3DG6是为了提高国产化率数据值吧?😂这个从原理和电路设计方面来说其实不错。可能工程设计欠缺了点。不过如果换做著名大厂,第一次设计出来的机器恐怕也就这样,甚至还可能不如这个。需要反复迭代几次才能让人观看起来赏心悦目,拆解起来得心应手。
氟氩化氢发表回复 4年10个月前
别挖坟了,abc已经离开论坛很久了
CDScv
zx-90143发表评论 4年10个月前
“关州电厂是一个高水头电厂,静压就有2MPa,动压可能会翻一倍”
杂工1544
lyhhjahj发表文章 4年10个月前
火箭基本能量与效率计算
在任何机械的计算中,基本参数中总是会出现效率与这两项,虽然能量与效率并不能非常有效的帮助我们获得火箭的基本推力,但是它能帮助我们有效的评估此火箭发动机是否可用。这里首先要明白效率与损失的区别,上一篇文章我简述了误差分析,但是效率表示有用功与总功的比值,在火箭喷管中表现为动能与燃烧获得化学能的比值。所以说,效率包括损失但不完全包括损失。再说一下能量的问题,火箭主要依靠能量的转换来前进,它先是将储存的...
杂工1544发表回复 4年10个月前
管子的直径能有多少?这水压也就是0.1MPa都不到吧,感觉上没那么容易炸,对水电没啥概念。哪个装置的水锤效应给锤爆了?
GiroPetrenko发表回复 4年10个月前
迫真更新。使用了珠宝分光镜+二向色镜。被测物为灰色pvc管。ISO6400,曝光5s,手机拍摄。PVC在2900cm^-1处有峰,对应629nm,红的好像差不多(?)明天修一下遮光,看看是不是外界干扰。
铅球脑袋发表回复 4年10个月前
可以加速我国人的独立进化
虎哥发表回复 4年10个月前
终于想好该怎么评论了,这个设计方面其实挺好,用北方的话说,主要问题是不够“讲究”,通俗的讲就是大学生课程作业直接当商品出售。你说他能不能实现功能,当然也能实现,所有核心技术没问题,但就是哪哪儿都觉得不爽。当然在许多人看来讲究不能当饭吃,没饭吃的时候就不要讲究了,特别是90年代的条件跟现在不能比,所以也可以理解。
虎哥发表回复 4年10个月前
今天有新的消息出来了。该厂只有一根引水管,三分路给三台机组使用。其中一台(3#机)检修。为了不影响另外两台发电,引水管继续工作。这就需要把3#机的水源切断。正好这时候3#机前面的高压球阀需要大修,被拆除了(所以不是阀门的问题)。那么就需要用一个东西堵住这个管子。于是他们用了一个堵头(闷头)来堵。这个堵头炸了。2022年1月3日进行全停水3号机组大修及3号球阀返厂维修。1月9日3号机组闷头对3号机组...
AMPTEK发表回复 4年10个月前
好吧,那询问下有有关论坛推荐么,我入圈不算太久不知道太多的相关圈子
RodTech
RodTech发表回复 4年10个月前
fwhm性能较差,跟现代手持能谱比应该叫性能极差。
RodTech发表回复 4年10个月前
使劲找找就有了,还有工程密码。这个接蓝牙串口的软件是付费的,我答应人家不外传。想要可以在英文论坛上找找。
AMPTEK
RodTech发表回复 4年10个月前
感觉比较正向设计,二次和三次谐波据说可以区分是金属生锈互相接触还是真的二极管,比如一串钥匙在天线前摇晃
miles发表回复 4年10个月前
这个编码,QN就是这个研制单位的代号,我以前单位是F开头,看来是成立的比较晚
苦丁茶发表回复 4年10个月前
电路设计看起来挺古老的,据说还有TZD95不带C的型号。这系列极有可能是1995年定型的,一直没有太大改进
廷佐发表回复 4年10个月前
2010年,单纯讨论工艺,跟俄罗斯和漂亮国的同类产品有不小差距。这台机器集成度低,国产化是大亮点,貌似没有做线性调制,Cordic之类。另外激励功率太大的话,容易在检测爆炸物的时候触发起爆。
三水合番发表回复 4年10个月前
它天线的相位中心也没对齐在一条线上啊…
这个机内的电缆皮太有“内味”了。从60-70年代的辐射探测器,到721分光光度计,都是这种油乎乎的电缆皮。
虎哥发表文章 4年10个月前
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
AMPTEK发表回复 4年10个月前
您好楼主,我想询问一下您可以分享下PDS-100GN软件的软件么,我在咸鱼上收了一台PDS100GN机器但是苦于找不到配套能谱显示软件
廷佐发表回复 4年10个月前
“仔细一看盖子上只装了几颗螺丝”,三峡国之重器,固若金汤也能如此么
虎哥发表文章 4年10个月前
大水冲了龙王庙的事真的发生了
1月12日14时许,四川省甘孜州丹巴县关州水电站3号机组在维修时引水管堵头阀门爆裂,造成11人被困,其中7人死亡,2人失踪,2人获救。关州水电站厂房距丹巴县城约 1.7 km。该电站是大渡河一级支流,小金川干流最下游一级电站,为低闸坝高水头引水式电站,具有日调节性能。该工程总库容330万立方米,额定水头240m,装机容量3×80MW(24万千瓦),多年平均发电量12.758亿KW.h,年利用小时数...
m24h发表回复 4年10个月前
总算弄好了 发现和修改不少问题最麻烦的问题是风扇PWM电路 之前忘了把两个5.1欧电阻剪断 风扇大风力时候会报警 原来风扇所谓小力输出时候就已经太吵 现在可以很轻柔了最危险的地方是因为电流校正程序是抄和改电压校正程序的 有个地方抄了没改 校正电流时候大电流输出差点烧了我的表最无奈之处是采样虽然是差分的 但是基准输出和供电是共地的 所以接系统地那根线上的压降会被放大到输出中 比如打开WIFI 输出电...
风萧乱人心发表回复 4年10个月前
求问一下楼主,草莓种子应该怎么种呢,按网上的做都发不了芽
白井黑子_Shirai_Kuroko发表回复 4年10个月前
测试
白井黑子_Shirai_Kuroko发表文章 4年10个月前
詹姆斯·韦伯太空望远镜镜片微调电机工作正常
今日 NASA 詹姆斯韦伯太空望远镜官方 Twitter 账号发布消息,表示目前已经确认所有镜片背部的微调电机,都处于正常工作状态。与此同时,官方公布了 18 个主镜片背部电机以及微调功能的演示动画。从视频中可以看出,18 个六边形主镜片的背部采用镂空结构,安装有四个马达,中央是固定装置。镜片安装在金属网格上,支持旋转、各方向俯仰调节、平移等操作,能够实现 5 轴调整。为了抵消镜片本身微小的变形,...
Hcsbcdai发表回复 4年10个月前
最少多少钱
东西还在吗
张静茹发表回复 4年10个月前
风干的BUG 23333333
漠发表文章 4年10个月前
《无机化学反应方程式手册》
八十年代的老书了,有一些配平错误,一水合氨写法也不同,方程式仅供参考
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[连载]看图识云,看云识天
0、 云的分类根据云的常见云底高度,云被分为高云、中云和低云三族。此外,世界气象组织1956年公布的国际云图分类体系又将云分为十属。其中低云有积云(Cu)、积雨云(Cb)、层积云(Sc)、层云(St)和雨层云(Ns),中云有高积云(Ac) 和高层云(As), 高云则有卷云(Ci)、卷层云(Cs)、卷积云(Cc)。一般来说,高云都在6公里以上,中云云底在2-6公里, 低云云底为 0.1-2 公里。...
晒个大杀器--15级大功率马克思发生器--1.0版本完成
买了散件,刚组装的15级马克思发生器,电容是20nF/10KV的,,电阻全部为2.5M欧姆/2W,,, 装完后用了一个3V的小升压模块测试,太不给力的升压模块了,用3.7V的电池供电,足足等了快二十秒才来一次闪电,而且模块很快发热马上就over掉了,太不给力了!! 电弧的照片都拍不了了,初定的放电距离为10CM,放电的声音非常响亮!把我都吓了一跳!鞭炮一样,再继续折腾怕邻居有意见。。。。。。 先上...
超声合成孔径成像
合成孔径算法简介:前置知识:雷达原理:脉冲压缩/匹配滤波:https://www.kechuang.org/t/81629有关孔径和合成孔径:对于通常的(真实孔径)的成像装置而言,在波长一定的情况下,孔径越大,其角分辨率也越大。假设这是成像装置的”孔径“,无穷远处的某种波(光波/微波/声波……)以单色平面波的形式与成像装置孔径平面成夹角入射到其上,那么显然,成像装置上不同位置收到的波相位是不同的,...
膨胀偏转喷管测试
  初次见面,请多指教!本人璞龙科技工业成员,有勿还请多指教批评。(开门见个山……)  膨胀偏转喷管(E-G),是一种含有气动边界的自适应喷管,其优点与塞式近似。  其工作过程为:燃气从燃烧室出发,在喷口处开始径向方向逐渐偏离轴线,沿外型面上偏转。随着大气压的降低,喷管扩张段内部逐渐被燃气填充,产生高温区,从而达到了补偿效果。  优点在于这种喷管可以自适应外界气压,有单级入轨的潜力;他的喷管长度较...
