谁叫小明发表评论 4年11个月前
酷 我当时选例子的时候没有深入了解NTC电阻所以没关注到这个式子,就按直觉的直接用拟合的方法干了。至于再一次做拟合的好像当时是想着分子分母都带有变量,到时候取反函数的时候会变得麻烦,但是你提出这个问题的时候我又想了下其实可以求个倒数来求反函数也是可以的👍谢大佬提醒
m24h
杂工1544发表回复 4年11个月前
直接弄个3V电池接到灯珠两端,看看还亮不亮,排除一下灯珠烧毁的可能。
Jav发表评论 4年11个月前
买家给的接线方式,网上找的接线方式都试了。好像不是接线问题
Jav
ZZJ2019发表评论 4年11个月前
传感器白绿线对换一下
Jav
Jav发表评论 4年11个月前
之所以用店家给的代码。我发现网上找到的获取ad值得代码和购买hx711时提供的时序图赋值顺序不对,店家给的代码和时序图对应更准确些。
Jav
Jav发表回复 4年11个月前
我甚至找到卖家用了他们店铺给的代码,结果还是按压电子秤没数值变化。将hx711与电子秤断电后,出现如下现象。‎
Jav发表评论 4年11个月前
好的,谢谢。可一试。
zx-90143
zx-90143发表回复 4年11个月前
板上元件放大看能看到多处虚焊,如果手边有电烙铁最好能处理一下,按压元器件并不能保证良好接触。
Jav发表评论 4年11个月前
上面的D5,以及3K旁边那个元器件。有锡但没元器件。甚至我猜想有元器件掉落。但我并非第一时间打开这个盖,所以只能猜想。
汪藏海
Jav发表评论 4年11个月前
我也不知道为何这个焊接工艺那么拉。正如你所看到得,D3也一直是我认为可能得问题所在,也确实是虚焊。但是多次搞D3得到的现象似乎与预想的不一致。按压D3,路灯【并非】每次都会亮
汪藏海
zx-90143发表评论 4年11个月前
我去,仔细一看第一张图最靠下的那个管确实是虚焊,丝印标号D6
汪藏海
汪藏海发表回复 4年11个月前
D3焊住了么,为啥我看上去是虚焊
ZZJ2019发表评论 4年11个月前
检查下接线是否正确,程序两周前还用过的,肯定可以用的。
ZZJ2019
Jav发表评论 4年11个月前
这种太阳能路灯都送有遥控器,但问题不在遥控器控制上。
200361095
Jav发表评论 4年11个月前
如图
ZZJ2019
Jav发表评论 4年11个月前
EA = 1;      while(HX711_DOUT);    EA = 0;这三行代码添加上去后,lcd竟然连重量值都不显示了。
ZZJ2019
200361095发表评论 4年11个月前
要不你找个遥控器试试?以前我在并夕夕上随便瞎买的十几块的太阳能灯都带个遥控器的,那种通用遥控器单买也就一两块的样子搞不好还包邮。
200361095
m24h发表评论 4年11个月前
建议十数微秒每时钟电平变换
m24h
ZZJ2019发表回复 4年11个月前
给你一个我用过的吧unsigned long HX711_Read(void)    {    unsigned long count;     unsigned char i;       HX711_DOUT=1;     _nop_();    _nop_();      HX711_SCK=0;       count=0;    EA = 1;       while(HX711_DOU...
20!Dopaminor发表回复 4年11个月前
https://www.kechuang.org/t/3827 没有人翻到这篇文章么
似乎贴上铜箔可以做立体“高频板”了
Jav发表评论 4年11个月前
可以看出来,LED灯没被烧。并且据了解它们是串联连接。如果烧的话就不可能还会出现忽亮的情况
香皂火箭q
Jav发表评论 4年11个月前
是的,被人为破皮的那三根线接的应该是光敏传感器。这灯就是刚安装不久就出毛病了,排除碰撞损坏的可能性
200361095
200361095发表回复 4年11个月前
这灯用了多久了?会不会是电池挂了,充不进去电了?。。破皮那三根线看着像是红外兼光敏。
应该不会烧吧,这种灯珠烧了中心那块有个小黑点~能看出来~
香皂火箭q
Jav发表评论 4年11个月前
应该不会。短接过后,仍有一次闪烁
香皂火箭q
香皂火箭q发表回复 4年11个月前
我可以怀疑你短接那一下把所有的led都烧了吗
楼主的语言组织能力貌似不太好的样子...上面的文字都要费点儿劲才能看明白,而且似乎对于要做的东西介绍不清
Jav发表文章 4年11个月前
求助:维修太阳能路灯
国家给农村安装太阳能路灯。外婆家门口的太阳能路灯坏了,但是找不到维修人员,于是叫我过去看看。如图所示,太阳能路灯红灯正常亮(代表正在充电/充电正常)。由于手中没有欧姆表,先发上来看有没有人懂问题在哪?问题描述:路灯拆下后一直摆在院子里,具描述有时会突然亮一会。(尤其有人去拍它,或者有车路过时)但是不是每次拍它都亮。期间找有村子里的“电工”来看过,很让人不解的是他把三根线线皮扒开了,如图所示我今天第...
kc-89277发表回复 4年11个月前
后期会再加一个钢垫中间直径与煤油喷注器喷出煤油直径保持一个关系。做成燃烧室离心式混合过程。
kc-89277发表文章 4年11个月前
气氧煤油发动机喷注器
本文只要介绍一种喷注器设计。具体属于离心式喷注。出于对发动机喷注器设计成本。采用组合设计。
Jav发表评论 4年11个月前
给了1s到2s的延时,仍然不行。DT我也尝试着没赋值,但也没用。看了许多代码,貌似好像都给DT赋值
m24h
铅球脑袋发表回复 4年11个月前
真是惨案,名牌机外围电路做的很完善,要坏就坏核心。
Jav发表评论 4年11个月前
好的好的,十分感谢。这就去试试
m24h
RodTech发表文章 4年11个月前
一种适合微波爱好者用的3D打印ABS耗材
多亏汽车雷达的发展,这些东西渐渐亲民了起来买了一卷,由于众所周知的原因竟然要明年四月份才能发货https://www.mrc-gigacomp.com/Premix.php
m24h发表回复 4年11个月前
看了一下代码 hx711 dout不该被赋值 而是应该等待它变低再进行读取此外读取的时间太快 建议每步之间插入适当延时
晨宇清发表回复 4年11个月前
我初二的时候在弓圈呆过一年现在退坑了
RodTech发表回复 4年11个月前
那些应该是RGB灯具,现在许多大楼景观灯平常是黄色照明,一年几次过节变成了彩虹色才知道不是钠灯。看了看二楼自己发的贴,才发现的确有高压汞灯的平台,但是元素峰太宽了,不好解释。这个谱仪的fwhm比较窄,大概1-2nm,很多年没用具体不记得了。
杂工1544
Jav发表回复 4年11个月前
内容补充:代码中的去皮功能可正常实现。于是我联系电子秤卖家询问相关问题,可惜卖家是个只卖的主,提供不了其他帮助。晚上查阅相关问题,未能找到。我探索时的断开与电子秤连接的杜邦线,lcd显示屏上的数值“光速变化”。补充:hx711为绿色板,为提高HX711的输出速率已经按照前人(刘上同学)的经验进行了引脚改动。
Jav发表回复 4年11个月前
附完整代码。#include <reg52.h>#include <intrins.h>/*I/O口声明*/sbit LCD1602_RS = P2^6;sbit LCD1602_RW = P2^5;sbit LCD1602_EN = P2^7;sbit HX711_DOUT = P2^1; sbit HX711_SCK = P2^0;sbit key1 = P3^1;sbit key2 = P3...
Jav发表文章 4年11个月前
求助帖:DIY40kg电子秤遇到的问题
我基于stc89c52Rc单片机以hx711做ad转换制作一个40kg的电子秤。由于刚接触单片机不久,不能独立完成整个项目,于是上网各种借鉴。在csdn上借鉴的代码,在坛子上借鉴以前几位大佬做电子秤留下的经验。一切就绪,给电子秤上电后,按压电子秤无数值变化。如视频所示。恳请各位高手帮忙解决一下。‎
longfulan发表评论 4年11个月前
饿( ノД`)你说的对,忘了那个是有缝管,感谢纠正错误
杂工1544
m24h发表评论 4年11个月前
你把表格show一下  我带数据算算看
m24h
杂工1544发表回复 4年11个月前
倒还能认得几个峰,简单标了一下。好像能看到546,577,589等几条线。6XX那一片是掺Eu3+或Mn2+的荧光粉干的?
RodTech
javahou发表评论 4年11个月前
Ids=Ido(Ugs/Ugs(th)-1)^2  不可能,你带个数据进去看看, 你会随着UGS 增大 和发生差距越来越大
m24h
m24h发表回复 4年11个月前
你看的是哪里的表 我去看了一下2N7000的Id-Vgs图 感觉平方关系还蛮符合的而且这个关系应该是饱和区的关系 会不会你看了夹断前的
m24h发表回复 4年11个月前
等等 NTC电阻本身不就有关系R=R0*e^(B*(1/T-1/T0))到你这却用反比例函数去拟合 能减少计算量也罢了而偏压和电阻的关系本来简单V=V0*R2/(R1+R2) => R2=R1*V/(V0-V)却反而用指数拟合 增加计算量按理结果应该是T=1/(ln(R1*V/(V0-V)/R0)/B+1/T0)
m24h发表回复 4年11个月前
先把放电电路做出来了 主要是为了轻负载时候的电压稳定 回避开关电源的休眠打嗝问题 将由ESP32进行恒功率负载(约10w)控制 。。。正好zxd2400的整流散热器留下一块空白处 假负载mos正好放那风扇控制还在矛盾中 构思了几个电路都不够舒服 用ESP32推ao3400进行PWM控制 要么得落到音频区 要么因为推动不足导致mos管功耗温升超过限制 用达林顿npn结构又感觉和线性控制功耗差不多 查...
david1077发表文章 4年11个月前
高频逆变电源滤波电感发热
采用正激驱动。输入电压24V。驱动信号频率470kHz,占空比38%。变压器变比1:1,初级次级电感均为6uH,漏感0.5uH。初级谐振电容10nF,接MOS管漏极与地之间。次级有LC串联滤波电路。变压器次级两极均有LC串联,电感13.5uH,电容15nF。输出并联11.5nF电容。输出不接负载时,电感温升很快,半小时能到80℃。电感磁芯pc40和pc95均测试过,现象一样。请问怎么减小电感温度?...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【新手有福了】论坛最NB火箭 从0开始超详细教程
本帖分N楼: 1楼-废话篇 2楼-RNX燃料的制作 3楼30MM金属发动机 4楼-回收系统(第二大降落伞) 5楼-航电部分 6楼-高压电弧点火 6楼-箭体设计及安装 7楼-各种补充================================废话篇===================================================================3个月前,一个偶...
MSFRM-IB 模型火箭发动机
        前言          前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实...
KNPSB燃料45mm发动机研制及试车失败报告
由于在寒假里的一些小状况,我之前制造的Nova-1 KNSB发动机没能得到上箭测试的机会。。。由于我在外地上学,发射一枚火箭的窗口期也就在长假期里,于是乎,我就有了利用这个学期再制作一个推力更大、更能利用好那枚火箭空余空间的发动机的想法。同时,我关注到了nakka的新燃料——KNPSB,这是由KN、KP、山梨糖醇组成的一种燃料,比例为35:30:35 。这种燃料是一种性能较好的且较为安全的燃料,它...
液机试车成功!
今早过氧化氢发动机试车算成功了,没点火的推力为3公斤多。先上图,视频要等明天才能上到!这次采用双组元模式,燃料分别装在两个密封灌了,压力来源是气压机,很笨拙的,不好意思拍。氧化剂为过氧化氢50°,燃料是酒精,这次未加汽油,加了的话估计很强暴!这次设备增加了止回阀,所以不会爆管了!呵呵呵呵,这个可以有!视频来了! 点击此处查看视频
