forkeureka发表回复 4年11个月前
建议楼主买本西电赵国庆教授写的《雷达对抗原理》看一看吧。先搞清楚基本概念,对楼主会有所帮助的。
kcfc发表回复 4年11个月前
液氮长时间冷冻高等动物并“复活”目前还不能实现,但不知道休眠期的植物种子有没有机会。如果楼上保鲜膜三个月鱼能活的事真实存在,那么我想以休眠期植物的抗逆性(有新闻说百年古莲成功发芽并开花)应该能试一试。不知楼主那是否还有液氮,可以实践一下
warmonkey发表回复 4年11个月前
把线路长度从3E8米加到无穷大,这就不难思考了。这时候切断左右两边的1m线,也不影响结果(无穷远处)。这就是2个无穷大电容与灯泡串联,永远有电流一直充不满,灯就一直亮着。
阡陌徘徊发表回复 4年11个月前
dt9810似乎不是真有效值的
amo发表回复 4年11个月前
分流器+示波器
xljxlj发表回复 4年11个月前
18日13时,浙江电信,均可以直接访问昨天在学校刷新了半天出不来还去重启了路由器😂
全桥整流发表评论 4年11个月前
ms二级域名也挂了,只有国际版可以用
荷城工业_Nitload_Industry
铅球脑袋发表回复 4年11个月前
以国家电表走多少电费为准
三水合番发表回复 4年11个月前
只测电流没法分辨基波相位带来的无功,但能分辨谐波带来的无功。
RodTech发表文章 4年11个月前
拆一个 罗德施瓦茨牌 机械键盘
好像是最早一代自动绘图网分配的编码器手感较好,有较大转动惯量,遂捡回来易碎贴非常的不易碎,撕下来厚得像一片铝皮,根本不会碎,胶选的还太高端,没有残留。。接口独特,5v和ttl信号竟然是西德名牌,不知道什么轴,手感跟电梯按钮差不多拆下来超声波洗了一下看了一下,没有特别的协议,就是明文ascii用串口发出去,‎拆完了,似乎没有收藏价值,放进电子垃圾堆
RodTech发表回复 4年11个月前
cem也不算杂牌了,竟然在日用场景有这么大区别。。是不是频响不平坦,这时候应该找一个宽带夸导放大器给它扫一下。。前阵子用同款fluke测tig焊机电流,duang一个引弧脉冲打到了没接地的桌子上,表放在桌上,就开不了机了,只好换了一个杂牌2千安钳表,挂到ac焊铝方波模式,估计高频分量太大,测了几下又烧了。。。
atoman发表回复 4年11个月前
越来越好玩了,油管AlphaPhoenix频道的小哥动手做了一个500米环路的缩尺实验,还很聪明的把手键改成了电子开关,得到了可以分析的数据,真佩服这种动手能力强的人。这里借用一下他的数据。他发现在出现稳态电流前,还出现了一段额外的小电流,几乎是闭合开关后立即出现的,按照他的模型,大概200uA。见下图。不过这个小哥对这段额外小电流的解释不是很到位,认为是电荷堆积造成的电场驱动电流。对比上图和我1...
虎哥发表文章 4年11个月前
两个钳表,该信哪个,为什么(已真相大白)
第一张图是测试空调供电线的电流。第二张图是测试UPS供电线的电流。UPS是整流电容负载,似乎会大量吃进无功。但问题是,只看电流的话可区分不了有功无功,这两个表为啥差那么大?(注:FLUKE表是霍尔传感器,国产表是交流互感器)
atoman发表回复 4年11个月前
感谢虎哥再次回复🤝。首先自爆下,我是业余爱好者,不是媒体人。来论坛是学习讨论的,学术上争论我是比较喜欢的,百家争鸣才是好论坛,贴子没人回复就不好玩了。导线有宏观直径是我自己对原视频的个人理解。虎哥这么在意导线有没有直径,是不是受到我贴子中图八的影响? 我放图八的用意是提醒大家电路的长度和宽度在数量级上的差距,不要被图一这种不按比例画的示意图欺骗了,要抓住问题的主要矛盾。之前没找到公式,特性阻抗有...
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 4年11个月前
改host文件即可解决问题,在本地host文件中添加如下内容:204.79.197.200 cn点bing点com204.79.197.200 www点bing点com204.79.197.200 bing点com13.107.21.200 cn点bing点com13.107.21.200 www点bing点com13.107.21.200 bing点com204.79.197.200 -- a-...
虎哥发表回复 4年11个月前
导线有宏观直径就是一种理想化,这是你补充的条件。其实你还默认了初始状态已经陈放至稳态。澄清并不能传达新的信息,没必要的。既然你谈起了情怀,需要指出的是,兴趣是深入思考(以及有助于理解云云)的一种动力。你对我讨论的若干理想方法的细微差别似乎没什么兴趣。让人感觉你是媒体人…(挺羡慕的)其实我并不是要争论什么,只是扩展几个情景帮助讨论罢了。平行线是传输线,同轴线也是传输线,一种理想模型就可以变形为终端短...
RodTech发表回复 4年11个月前
这个拍的好懂一点,也亲手做了大尺寸实验,还把两头剪断了https://youtu.be/2Vrhk5OjBP8
20!Dopaminor
香皂火箭q发表回复 4年11个月前
因为法律问题暂时下线了 详见Microsoft资讯 公众号
晔华发表评论 4年11个月前
为何
杂工1544
虎哥发表文章 4年11个月前
KENWOOD(建伍)公司TH-D74手持业余电台拆解参观
TH-D74是建伍公司继TH-F6之后推出的顶级业余手台,提供10Hz频率步进,全覆盖频率、全模拟模式接收(WFM只支持广播频段),U/V业余频段FM发射,以及建伍自己的D-STAR数字模式收发。我在三年前购得此机,价格大概四千七八百元。平常极少使用,在大约一年前,他忽然不能启动发射,随后发现接收也没有了。现象是按PTT键无任何动静,但是如果在菜单中,按PTT可以退出菜单,PTT键本身是好的。整机...
sxm发表回复 4年11个月前
火箭发动机超高音速计算    的链接有吗
smith发表回复 4年11个月前
用烧写器可以调试
m24h发表回复 4年11个月前
我这里都访问不了 大概各地执行指令有所延时
zx-90143发表回复 4年11个月前
https://cn.bing.com可以访问,国际版也可以正常访问,但搜索自动建议功能关闭
还好吧,我这里二级域名还是能用的。
m24h
m24h发表回复 4年11个月前
都访问不了了 只怕不是什么事故而是再演故事
WZB616发表回复 4年11个月前
原理是输入的音频信号先差分为正反相信号后再与三角波对比输出到驱动电路至MOS管
WZB616发表回复 4年11个月前
都看了,基本都是自激振荡工作的,输出需要电感滤波。看看下面这个资料,我已经变成现实了,缺点还是存在的,但音质很不错
量子隧道
量子隧道发表回复 4年11个月前
你看我贴的参考文献中有一篇“A Universal Grammar of Class D Amplification”,里边宝藏很多,值得细品。
WZB616
量子隧道发表评论 4年11个月前
物竞卷起来了。估计是近几十年把初中级阶段物理学的题目都出尽了,再也无法在低级阶段对理科智力找到高区分度的题目了。所以只好往普物和研究生阶段挺进。
量子隧道
荷城工业_Nitload_Industry发表文章 4年11个月前
最近bing怎么了?
       北京时间2021年12月16日下午16时许,bing中国版www.bing.cn无法访问(错误原因:连接超时),但国际版global.bing.com仍可以正常访问。 同时,数学软件Mathematica与服务器的连接同样出现问题,解算较大运算时返回连接超时错误。       16日晚,Mathematica的使用恢复正常。       17日早,bing一级域名全部失效,国际版域名...
BG7TBL发表回复 4年11个月前
频率越高,基本都是搞精密机械的了!
大仙发表回复 4年11个月前
嘉灵空开+稳不落插座,闲鱼价10块。基恩士的一个DB9转RJ45的接头卖500,闲鱼上都要卖50。普通牌子卖5块还差不多。
atoman发表回复 4年11个月前
这里我想澄清一下:1、关于理想化。无论是真理元素的油管英文视频还是B站翻译的视频,都只做了两个理想化,一个是理想导体——零电阻,一个是理想灯泡——有电流就亮,我在本贴图一中也标注了。2、关于导线直径和灯泡电阻。既然第一条说了只有两个理想化,那导线直径和灯泡电阻肯定不用理想化,但我们也不用走极端,你家里灯线是多大直径就多大直径,你家里灯泡是多少电阻就多少电阻,这个范围波动不是很大,对问题的思考不会有...
虎哥发表回复 4年11个月前
讨论这个问题必须理想化,不然怎么讨论?讨论的前提就是明确指出哪些东西需要理想化,怎样理想化。若设导线直径无限趋近于零,且导线电阻为零,灯泡只能在大于等于电源电压时工作,得到一种答案。若设导线直径无限趋近于零,且导线电阻为零,灯泡可以工作在略低于电源电压,得到一种答案。若设导线有宏观直径,导线电阻为零,灯泡可以工作于小于但无限趋近于电源电压、有限趋近于电源电压,得到两种答案。若设导线有宏观直径,灯泡...
m24h发表回复 4年11个月前
开发中重新计算了一下 发现温度采样分压电阻R30需要改成15k 监控范围才能上到150度以上 不改就只能到70度 感觉不够用 软件总算写完了 主要功能就是采样显示 控制输出 详细点还包括一个命令行界面 一个web界面 和传统的LCD界面 电压电流各支持27个预设值和16点的多点校正 提供按秒分时的统计 支持中文和英文两种语言 支持WIFI两种模式STA和AP 支持查看和设置分别要求密码 还有看门狗...
晨宇清发表回复 4年11个月前
来支持一下,初初加油
初
atoman发表回复 4年11个月前
虎哥之前的实验与这个电路有共同点,都是以开关为策动源,不过之前的实验使用同轴电缆屏蔽了电磁场的能量外泄,走的肯定是波导。
20!Dopaminor
atoman发表回复 4年11个月前
线径确实影响特性阻抗,但这个问题并不是要高效传输信号或能量,阻抗匹配与否在这里意义不是很大,只是因为尺度问题而需要按传输线的理论考虑问题
信仰は儚き人間の為に
WZB616发表回复 4年11个月前
挖挖几年前的帖子先,楼主思路不错。D类功放用单电源要好很多,电源电路设计简单,BTL形式理论上可以做到很大功率,并且对MOS耐压要求不高我现在也在研究D类功放,不同的是我是用一个频率发生器发出方波后RC积分电路转换为三角波再进行调制,载波频率可以做到需要多少就多少,取决于MOS管的静态电流,而非使用反馈的方法。底噪方面目前可以做到几乎与AB类功放一样,非常安静。输出电感可以做到不用,对音质无影响,...
lyhhjahj发表评论 4年11个月前
电流不是从正极流向负极吗
AnthraX
信仰は儚き人間の為に发表回复 4年11个月前
线径直接影响特征阻抗
atoman
RodTech发表回复 4年11个月前
不知道整流侠懂不懂古法方波TDR。。。
GSUI5051
负离子发表回复 4年11个月前
群里一点点看着兄贵入坑的,不错!
m24h发表回复 4年11个月前
我觉得因为开关离灯泡实际距离近 这个实验是实际操作可能的 比如用示波器观察 不用铺设那么长 线可以用漆包线 以来回反向抵销电感的方式绕个几百米 这个理论延时就可以通过对比灯泡电流和开关电流的方式观察到我也觉得应该有瞬态和稳态的区别 稳态电流的因果顺序应该沿着电线需要较长的时间才能到达灯泡处
佛面发表回复 4年11个月前
加油
zx-90143发表评论 4年11个月前
看到了,功率稍小,暂时不考虑了 谢谢
笔记本1
20!Dopaminor发表回复 4年11个月前
https://www.kechuang.org/t/12647  在这里油管这两个博主故意不直接给出答案,整个大话题水几期视频,关注它比较浪费时间。
sd196821
笔记本1发表回复 4年11个月前
仔细看倒数第三图
zx-90143
多大瓦数
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【大气光学】常见冰晶晕介绍
注:下文中的光路图来源于Walter Tape所著的Atmospheric Halos一书以及Arbeitskreis Meteore e.V.网站。冰晶晕模拟图来源于Taivaanvahti网站。文中所有照片的版权归原作者所有。为了帮助理解,首先需要介绍一些基本知识~①能够形成冰晶晕的冰晶,其尺寸通常在数十微米至数百微米不等,肉眼几乎不可见,需要借助显微镜观察细节。这样的冰晶按其形态主要可以分为...
[ASR,Think·Discovery] 关于YT-4火箭箭体和头锥的CFD气动模拟 I
时间:2013年2月24日研究人员:还哲 职务:ASR 项目组长,总设计师,核心设计组成员研究内容:关于火箭箭体和头锥的CFD气动模拟组别:核心设计组结果评估:头锥模拟成功,箭体迭代时发生发散,失败主要工具:Fluent 6.3 ,GAMBIT 2.4 , AutoCAD 2013概要本研究旨在借助计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称 CFD)软件完成对探空...
[中间体]3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐的制备
简介:   3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐作为一种精细化工品,其本身不具有爆炸性,但因其具有羟基和甲基两种给电子基团,可作为制备五唑的优良富电子前体,经亚硝酸盐重氮化-叠氮环化-亚铁盐保护氧化切断反应可制备出游离的五唑阴离子,南京理工大学的专利CN201610689258.6中显示,以不同的富电子芳胺制备游离五唑阴离子,题目化合物获得了15.27%的最高产率合成路线如图所示:试剂:无水对氨基苯...
如何设计球磨机相关参数及低成本自制球磨机教程|人人有机用
五六个月以前,我偶然想整点玩的。一开始,我尝试用研钵,但是每次都得捣鼓几十分钟,而且研磨的效率还很低。之后我尝试用手摇的方式,就是将钢珠和要研磨的物料一起放进罐子里,然后不断摇动,效率提高了很多。但是,摇动的过程很吵闹。之后我想到了球磨机,这简直是一大利器。只需要把要研磨的物料和钢珠一起放进去,启动它,它就会自动进行研磨,省心省力。于是乎我就开始寻找怎么制作一台球磨机,很显然你可以用齿轮或者皮带驱...
