BSP发表评论 5年0个月前
啊这,我还以为三水叔已经三四十,工作十几年了。是还在读博吗,在哪里读书呢
三水合番
20!Dopaminor发表回复 5年0个月前
这种小陶瓷天线每家的匹配都不一样
david99发表回复 5年0个月前
LZ的MSI001后来驱动起来了吗?最近也在看这个片子,但是自己初始化可能没有成功
warmonkey发表回复 5年0个月前
人家那么厉害了,哪还要带你们小喽啰玩。请编剧自己扛上测向机,搜捕拍发电报的国民党间谍。
1176764177发表回复 5年0个月前
用实体机装linux后 这个问题就搞定了
estherwyx
RodTech发表回复 5年0个月前
这个pcb画得。。。丝印选得。。。。一点都不滨松啊日本企业怎么做的出这么乡土气息的东西 令人吃惊
科创供销发表文章 5年0个月前
Hi-Fi音频电子管放大器制作实例(第1辑)-内购入口
内购页面,请登录查看优惠价格。该书收录了十分经典的12款胆机详细技术资料和制作心得,实物拍照,全彩印刷。日本MJ无线与实验编辑部初版,科创天津局组织翻译审校和改写再创作,由科学出版社出版。本书是《Hi-Fi音频电子管放大器制作实例》的第一册。第二册链接:https://www.kechuang.org/t/8726712种胆机基本包括了从入门到进阶的经典电路和经典制作,都是经过实际试做、测评的靠谱...
虎哥发表回复 5年0个月前
新闻报导完全可以换个警民联手的角度,落实习主席关于国家安全“一切依靠人民”的指示精神,一石二鸟大家都宣传一番,大家都受到教育,全是正能量。结果编剧不动脑筋,导演只抓政治,演员走火入魔,搞出一个搬起石头砸自己脚的作品。事已至此,也没什么好办法。谁都不愿自己打脸,那就只有爱好者群体当软柿子了。但是,与事情有关的各位HAM的心是好的,绝没有把无线电爱好者对立起来的动机,要他们把控好报导走向实属强人所难,...
科创喵发表文章 5年0个月前
全文转发中国无线电协会关于“爱好者泄露敏感信息”有关报导的声明
编者按:近期部分媒体刊载有关“无线电爱好者泄露敏感信息”相关新闻报导,对舆论产生明显误导,毁坏合法无线电爱好者群体来之不易的公众形象。与个别新闻报导传达的信息正好相反,事实是无线电爱好者首先发现安全隐患,全程参与技术分析,全力协助案件查处,用自己的技术和敏锐性捍卫了信息安全。个别新闻报导因缺乏对业余无线电的了解,把“无线电爱好者”挂在嘴边,为了彰显报导主题,随意拟定骇人标题,演绎故事逻辑,把本来有...
kc-85039发表回复 5年0个月前
请问,车床买回家之后。过渡盘是自己车的么?卡盘与主轴端部连接中间的那块生铁的圆盘叫过渡盘。我个人怀疑是过渡盘尺寸偏大几丝,导致的结果是在圆锥连接过程中螺丝受力不均存在端面摆动,所以在遇到外力撞击之后产生大幅度尺寸偏差。过渡盘的尺寸可以参考GB/t-5900,卡盘连接的验收标准检测是jb/t 8074 国标是GB/T 4346但国标参考了大量iso。最后对于三爪的车磨需要注意的是因为间隙的存在,撑内...
estherwyx发表回复 5年0个月前
请问,是否改为双系统之后解决了这个问题,目前也遇到这个问题。不使用gnuradio来收fm广播而使用gqrx收取广播的话是没有出现这个问题的,所以在考虑是否在gnuradio中有些关键参数未设置?
rootmaster发表回复 5年0个月前
关键的关键   国内无线电爱好者切勿把器材联接到互联网器材的输入是 传感器/天线,和电脑相通的是接口是输出,这两样不要同时接  我的观点非常担心事件会影响一众爱好者的正常学习活动新手上路着急说了这些  有不对的请轻拍
蓝色板儿砖发表回复 5年0个月前
去某鱼搜BI1MYD
james_yjr
Fly998817发表评论 5年0个月前
嘉立创免费了,就是不知道系统在哪里
kmdyc
三水合番发表评论 5年0个月前
我还是学生
BSP
BSP发表评论 5年0个月前
三水叔是在学校做教职?
三水合番
BSP发表评论 5年0个月前
几块钱一支的能升到450v吗。。。
jincao
james_yjr发表回复 5年0个月前
可以买一个吗?
m24h发表回复 5年0个月前
终于确定了ESP32 (实在需要IO脚) st7789彩屏  双旋钮 ADC用cs1237(虽然是电子秤用的 难得自带振荡器 可用外部基准源 增益没固定在个大数 就是接口不是标准SPI 需要浪费ESP32引脚) DAC直接用PWM加超过3阶的低通滤波基本全国产元件 都除了个基准源ref5025 (额 还有个AP1117)话说国产有PWM的DAC 有Sigma-Delta的ADC 但是精确的SAR ...
CCH发表回复 5年0个月前
看到你也拆了两台identifinder,我想请教一下它的备份电池是否可以更换,电压是多少的?谢谢!
机器懒猫发表回复 5年0个月前
前几天看民航,隐约记得天基的ADS-B 已经建成了
CCH发表文章 5年0个月前
拆解并尝试修复一台滨松CH326光子计数模块
前些天网上收了一个伊拉克橙色的CH326,线也断了,尝试重新接线修复一下。如果不能修复,那它最大的价值就是这个cc228p-01Y了,滨松这种正高压的小型升压模块比较少见。直接拆开底板是这样,线头已经焊下来了,可以看见四个焊盘:移去前放板就是这样,外壳是整块铝件切削的,光电倍增管位置灌胶了,不能拿出来:再多来几张前放板的图:线焊接时候腾不出手拍照,外面用特氟龙胶带缠了几圈,装好是这样:以上。暂时没...
这三种信号的接收装置,铱星二代全都有了。并且高通的手机芯片组是宽带调谐,全sdr架构,内置超高性能dsp,固件保密。这东西一旦被利用,危害太大了,建议彻底禁绝
大仙发表回复 5年1个月前
用pt1000好点
twz562
虎哥发表文章 5年1个月前
央视说危害国家安全的ADS-B网络接收机、APRS气象数据共享到底是怎么回事
ADS-B字面意思是“广播式自动相关监视”,他是航空界使用的一种技术。每架飞机上都安装有ADS-B发射机,它们通常在1090MHz发送信标,内容包含飞机的编号、GPS数据、飞行状态代码等信息。ADS-B是继早期二次雷达监视系统之后推出的新技术,目前已十分普及,在业内有时仍习惯称为防撞频率。ADS-B系统不需要任何地面设备即可满足飞机之间数据交换的需要,从而及早发现航路冲突,避免碰撞。基于它定时广播...
汉斯喵喵发表回复 5年1个月前
理论上讲,冕栅和铝箔之间的电势差应当尽可能接近环境的击穿界限。在本作中,是大约30KV(缺少精确测量设备,所以只能根据火花隙实验来大致推算高压包的升压比)。向ZVS供电的电源功率在12楼的图片中可以看到,31V,0.8A,是24.8W。
gsw
三水合番发表回复 5年1个月前
原理图没变过。目前购买模块不提供原理图或板图。有需要的话可以买方案 https://www.kechuang.org/t/82783
pisago
RD270发表回复 5年1个月前
希望合作,刚好实验室有气路控制改造需求。
小德喵喵
虎哥发表回复 5年1个月前
确认:系统日志太大,不利于上传反馈,应设法精简。关于TF卡识别慢,无法重现(以前也偶然遇到过,但识别时间最长也就不到10秒),可能不是日志引起的。
Kana
Kana发表回复 5年1个月前
功能优化建议:音频AGC时间常数建议设为可调。现阶段音频AGC时间常数默认为1s,对于广播收听等场景来说,增益变动较大,体验不佳。故建议参照某些业余接收机的做法,将AGC时间常数设为可调,既可以连续可调,也可以分为快中慢三档,等等,请评估。
Kana发表回复 5年1个月前
型号:KC908U,软件版本3.0.2触发条件:每次带TF卡开机。怀疑是某次尝试数字解调失败后,开始稳定出现此问题。缺陷描述:每次带TF卡开机,都会过大概一两分钟的时间才能识别到TF卡。查看TF卡根目录发现,多了一个文件名为“log”的纯文本文件,其内容巨大,约100MB左右。开机后迟迟不识别TF卡,怀疑与此文件有关。从内容上看应该是调试日志,其最后几行如下(左边是行号):优化意见:日志内容可能提...
虎哥发表回复 5年1个月前
你不说我都忘了,刚发了一个帖子:https://www.kechuang.org/t/87180
Kana
虎哥发表文章 5年1个月前
KC908频谱仪软件缺陷/功能意见征集(BUG报告帖)
本文用于收集KC908U/V/W/A/B的BUG报告。大家可以通过回复反馈发现的问题。回复中可以发布图片、视频,方法见https://www.kechuang.org/t/85639  注意事项:1、许多缺陷是偶然的,遇到以后很难重现,请先尝试重现。在帖中请指明是偶然出现,还是可以稳定重现。2、一定要写明触发的条件或可能的重现方法(即使很难重现),比如问题出现之前的操作。3、用简洁的语言描述问题,...
王权&富贵发表回复 5年1个月前
学习了,最近朋友也叫我修一个耳机
pisago发表回复 5年1个月前
还有货吗?实物和公布原理图的那版本不一样了?购买能提供原理图吗?
gsw发表回复 5年1个月前
楼主你好,请问你接到飘升机上的电压是多少以及电源的功率有多大?
虎哥发表回复 5年1个月前
这就是为什么要求所有内容必须上传。。。。上面的视频经检查,已全军覆没,这才仅仅过了6年。没有宽松的氛围,这个小儿科,那个太危险,就很难有科创文化的传承,也就难有所谓万众创新的激情。
虎哥发表回复 5年1个月前
这个帖子虽然技术细节披露很少,但由于它的规模是罕见的,现补录精选。
18004842301发表回复 5年1个月前
‎第一次
kmdyc发表回复 5年1个月前
不错不错,挺漂亮的~~~
kmdyc发表回复 5年1个月前
自己打样一般都是5张,有卖空板的吗?
kmdyc发表回复 5年1个月前
这个要支持下的~谢谢lz分享
yarnn发表回复 5年1个月前
出了其中一套,另外两套继续
JoeyBoy发表文章 5年1个月前
火箭入轨参数点计算软件(C#版本)
用Visual Studio2019把之前易语言写的火箭入轨参数点计算软件重新写了一遍(详见我的旧文章),已开源。开源网址:https://github.com/Joey-zyh/-Rocket/tree/main/%E7%81%AB%E7%AE%AD%E5%85%A5%E8%BD%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%E8%AE%A1%E7%AE%97
信仰は儚き人間の為に发表回复 5年1个月前
好多猫猫
Kana发表回复 5年1个月前
@虎哥 请问正式版机器bug公开反馈的渠道是什么?是在这里反馈,还是另有帖子?多谢
虎哥发表回复 5年1个月前
这个机子,当年找代理拿货,6千多块。前几天说再买一个,一打听新的完全断货,并且二手都比当年新的贵,真是世态炎凉。看来只有买34465凑合下了…
zRed洲虹发表回复 5年1个月前
这里面有显卡原理图
An_ye发表评论 5年1个月前
其实ip没什么大事,我一个公网ip嫖三四个号也没被查
BSP
Winter发表评论 5年1个月前
已发,请查收
wdf
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【NeoixLAB2】水杨酸甲酯的制备(合成法)
先上几朵花。~。 我灰常庆幸我买了2m长的铁架台。。 9g水杨酸。。这个粉尘呛死我了。。 30ml甲醇 3ml 硫酸。。戴了丁腈手套貌似还溅到手上了。。 倒一起。。摇一摇。晃一晃。。尝一尝。。。。。。。。 悲剧的手。。中间那块白斑。。 开始加热。。沸腾了。。 一颗小液珠在表面欢快地游动。= = 到达沸点 好吧。。趁那边在回流的时候。。配置20%碳酸钠溶液 2h后回流完毕。。冷...
以往的陀螺弱爆了,D了个超音速陀螺,转速未知反正很高
输入6V 800MA10N60C,有个散热,发热量尽然很小,通电很久才能感觉到有点热量。棍子是跟铜芯线,很粗很粗,锉刀磨尖。转速嘛,由于木有设备测,狗眼目测大概也许可能估计最高能到20W吧,最少也不会低于10W。这货四周都能明显感觉到风。。。。下个月有闲钱了买点材料D个磁悬浮的,请各位拭目以待[s:312]补上电路,很简单的,但是需要自己调试到自激和磁铁关断 点击此处查看视频
[贴图]火箭上搭载摄像MP4进行航拍实验!
这回我可是豁出去了,一台MP4…… 该火箭重约2KG 用导火线点火 伴随滚滚浓烟,火箭笔直冲向天空!! ------------------------------------------------------------------------------------ [attachment=13932] [attachment=13933] 接下来是MP4的画面,阴...
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
