师兵兵发表回复 5年3个月前
谢谢,我用的AB胶!我是在常温环境下弄的!
BSP
200361095发表回复 5年3个月前
---编辑
xchenye发表回复 5年3个月前
感谢楼主分享
UIC
RodTech发表回复 5年3个月前
不一定是403,可能是400 406 1680之类,我很多年前也买过几个牌子的玩,上电就出射频的。图中没有看到gps,可能是测向模式的,地面站能测方位和仰角。查此型号可以gps或者罗兰c,也有信标测角的版本。
古明地觉发表回复 5年3个月前
我上了电,没有任何反应......SDR在403MHz和1.6GHz都没有收到东西。示波器在天线部位也测不到任何信号。估计这种放飞前需要进行程序烧录
虎哥发表回复 5年3个月前
哪里有热丝风速仪?如果要测风,需要挂一个应答器在上面(没觉得楼主的板子上有这部分电路),用1.675GHz二次雷达测距测角。给这东西通上电,他就应该开始发射,频率可能是403MHz或1675MHz。接收解码就能得到气象电码,解报得到测量数据。如果是二次雷达触发的,那么需要1675MHz的脉冲信号来激活他,他也会返回1675MHz的数据脉冲,如果是这种那就比较难玩了。这是一次性产品,做精细了浪费,得...
3DA502发表回复 5年3个月前
气球天上飞,风在天上吹,球速最终应该和风速趋于相同那么热丝风速仪 测的是---气球的加速度?
在下松田诚一发表回复 5年3个月前
是的,这是在干活的时候随手拍的
zRed洲虹
zRed洲虹发表回复 5年3个月前
楼主,这是大学的实验室吗
m24h发表回复 5年3个月前
再开发出一系列香水去卖 估计会大受欢迎 。。。
在下松田诚一
小德喵喵发表文章 5年3个月前
层流质量流量计和控制器在膜研究领域的应用
随着新能源以及环保经济的快速发展,膜分离技术的研究越来越火热,而层流质量流量计和质量流量控制器在膜性能测试中起到非常重要的作用。根据不同特性的膜以及不同的实验目的,膜性能测试系统一般分为分压力控制和流量控制两种测试方式。压力控制是通过压力控制器精确控制膜前压力,后面通过层流质量流量计来测量精确的膜后流量,有些还需要通过色谱仪做成分分析。流量控制是通过质量流量控制器精确控制膜前气体的流量,分析膜后气...
在下松田诚一发表回复 5年3个月前
这个建议不错,正好手头有料。有时间可以搞搞荆芥内酯
m24h
m24h发表回复 5年3个月前
有人看的 但是对于大多数人来说 你做的反应太高端了 以至于不知道回什么好即使改进后免除了干冰式低温和液氨 锂也是很难弄的 大量氨气也很难处理 。。。我大概只能安全地弄弄萘钠级别而且对这个反应产物估计大多数人也不感兴趣 什么时候做点荆芥内酯之类 估计会受到更多欢迎
在下松田诚一
混吃等死的咸鱼发表回复 5年3个月前
时间段问题到了今天下午晚上可能会好
在下松田诚一
古明地觉发表回复 5年3个月前
对,是水电池
在下松田诚一发表回复 5年3个月前
现在kc化学板块也太冷清了,发的帖子基本没人看……
在下松田诚一发表文章 5年3个月前
改良birch反应(伯奇反应)合成1-甲基-1,4-环己二烯
birch反应是一个很经典的芳烃还原反应(图片来源:有机合成中命名反应的战略性应用反应机理碱金属液氨溶液提供电子,芳环进行单电子转移得到自由基阴离子,然后夺取醇的质子生成自由基,接着自由基在进行一次单电子转移得到碳负离子,再夺取醇的一个质子得到产物。当芳环上有取代基时,还原反应的区域选择性和取代基的性质有关。如果是供电子取代基(EDG),反应速率比不取代芳环的反应速率慢,生成的产物的取代基部分没有...
初发表回复 5年3个月前
硝纸
牛子哥
BSP发表回复 5年3个月前
哪种胶,不同的胶凝固之后性状不同。而且你得确定你买的胶粘的足够牢,能够耐受壳体在一个大气压下的形变。
师兵兵
布布卡发表评论 5年3个月前
拆了一个菲尼克斯的电源,里面用了挺厚的氧化铝导热垫,感觉应该有五六片这种厚,可能是为了增大间距。
BG5JFV
9zhmke发表回复 5年3个月前
用视频方式来记录特征还不如用声音特征来判断,数据量会小很多。不过现在还有那么多人看电视吗?反正好多年来我都只是从电影下载站里直接下载电影.....如果一定要放电视的话,还是建议用央视影音,而且只播放之前的内容,一旦有广告就鼠标往后拖....
electron发表回复 5年3个月前
大几千连一个保险丝tb要买十几块
zRed洲虹
氦发表回复 5年3个月前
对这类东西不太了解,但是感觉它的功能和结构比我想象中的要简单太多了。不过仔细一想也确实用不到太多功能,难怪那些上古探空仪板子上就只有几支电子管
牛子哥发表回复 5年3个月前
LZ用的开伞药是什么
KB发表回复 5年3个月前
可以用浓硫酸进行脱水,然后分馏就行
空空无奇发表回复 5年3个月前
黑森理论的根本——猜疑链其所形成的前提是客体之间不存在对等交流的机会,且信息传递缓慢。Sino当前的舆论传播与舆论管控都是由上而下的,譬如正能量,厉害了xxx,都是由总厅签署,各地方媒体报刊网站推行,并形成红线标准。也即是官主导中心化的political correctness 。目前发达政体的舆论载体,主要则是垄断财团(默多克之类)旗下的报刊媒体。虽然不时与相关政客勾连,但舆论基底大致还是由民意...
虎哥发表回复 5年3个月前
电池是打水进去启动的那种吗
BG8KIH发表回复 5年3个月前
眼馋又买不起系列
lx2005发表回复 5年3个月前
标题看成电离层探空仪
zRed洲虹发表回复 5年3个月前
价格几何
electron发表文章 5年3个月前
展示一个普普通通的万用表
型号:Fluke 187上图由于技术原因和其他原因,暂不拆解不过这个应该算比较好的表了吧(光用着感觉功能可以秒杀市面大多数)
古明地觉发表文章 5年3个月前
洛克希德马丁公司无线电探空仪
今天拆了一个洛马公司的无线电探空仪说是brand new全新未拆封,但是其实已经过期10多年了。电池包装上的生产日期显示2010年,这种设备一般保质期是3年,所以到了2013年就过期了,也就落到我手里。电池采用密封包装PCB全貌,可以看出用料还是比较用心。竖起来的小板子是RF电路,负责把传感器数据传回地面站。右下方的空心金属圆筒是薄膜式湿度传感器。用泡沫包裹起来的是气压传感器,已经坏了没法用。整个...
师兵兵发表回复 5年3个月前
我也买了胶,结果,凝固的像软糖,是不是比例不对???
BG5JFV发表回复 5年3个月前
氧化铝陶瓷绝缘片到了
BG5JFV发表回复 5年3个月前
氧化铝陶瓷绝缘片到了,没有想想中那么脆,反正从一米的高度跌落没有摔碎,不敢用手掰,怕割伤。25元100片(20mm*25mm的)
维德发表回复 5年3个月前
        32mm的确会淘汰一大部分GPS,但还是有比较小的,我刚量了一下我这个,里面芯片只有20mm宽,放进你火箭里应该没什么问题。当然楼主也要结合你的情况,毕竟火箭不是特别大,大不了再来一发。
初
bg7dgh发表回复 5年3个月前
房子自带精装修,吸顶灯都是自带的 感觉亮度不高,有推荐的大亮度的吸顶灯型号吗
Kroyo发表回复 5年3个月前
来晚了,恭喜,发射成功后第一先去早了降落伞而没有去看火箭掉在哪这次忘记装一个gps了,下次一定(在下雨布置场地淋的都感冒了)
初发表回复 5年3个月前
好的
KC青云志
初发表回复 5年3个月前
打错了,是GPS
初
KC青云志发表回复 5年3个月前
有小的gps设备的,前年我用过,你去找找。
初
初发表回复 5年3个月前
期待LZ发射
初发表回复 5年3个月前
这种小型的火箭不太好加GPS吧
维德
初发表回复 5年3个月前
打开了
KC青云志
KC青云志发表回复 5年3个月前
水银开关?降落伞有没有打开啊?
zx-90143
维德发表回复 5年3个月前
        恭喜楼主发射成功!对于箭体无法找回,既然降落伞成功打开,便可以考虑载荷仓里加上GPS和蓝牙,甚至摄像机,这样便可以让找回箭体方便许多。然后火箭的头锥部分长径比比较小,有种上轻下沉的感觉,长径比加长些可以让阻力系数更小。加油!
zx-90143发表回复 5年3个月前
恭喜。LZ证明了光固化喷口在小型固体火箭发动机上使用的可行性,如果能找回箭体进一步分析就更好了...有点可惜。再接再厉!
山重水复发表评论 5年3个月前
的确是个问题,需要找到一种更好的延时剂......或者航电也行吧。
zx-90143
山重水复发表回复 5年3个月前
然而在这种箭体上用航电导致成本翻了几倍,这种纸质模型火箭不值得用航电......CTX Industries的航电看着似乎挺不错的。
zx-90143
zx-90143发表评论 5年3个月前
那我很想了解热熔法如何做延时剂?TKR添加的小苏打遇热分解 而且这种延时剂本身就难以掌握延时时间 容易提前/延后开伞导致回收失败
zx-90143
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
制作一个自己的灭弧器
本帖最后由 薛定谔的猫 于 2014-8-27 15:37 编辑 在特斯拉线圈中一个很重要的部分就是灭弧器。 传统的555灭弧器普遍存在低ontime下不稳定,难以精确定量输出,数据不直观,RC设计繁琐,制作良品率低等问题。 而使用单片机的灭弧器又对玩家的技术水品要求比较高,但是单片机精确定量,直观显示的优势又是显而易见。 这里我们抛砖引玉,使用目前市面上非常常见的开源硬件arduino来...
Nitrogen laser 氮分子激光器
似乎大家对激光其还是有点兴趣的,看看我做的激光器吧:)最简单的激光器,不需高精度的镜子,没有昂贵的设备,需要的是空气和铝箔。只是激发空气中78%的氮气得到337.1nm的紫外激光,工作时间是nS级的,峰值功率基本都在数KW以上。看到国外的大师们,就是用这种激光器打穿光盘的,我做的还是一个验证性试验。看看光斑吧 :) 充电电感 激光狭缝
可调发射架,有图有真相!
此发射架为我和 自由逆袭 同学共同完成;考虑各方面的因素,故最终主体部分为木质,以螺丝、钉子连接。 现在上图: 侧视图: 总体外观: 中心部分(由于正在进行结构改进,可移动导轨用胶带纸暂时固定在导轨座上): 其中滑轮和滑轮槽是用窗帘导轨和挂窗帘的轮子做的。 滑轮和滑轮槽: 主支架底部: 夹持火箭: 经测试,该结构完全可以满足不同直径的火箭发射需求,所有木质结构均可以以金属结构代替...
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
