Jack_xu发表回复 5年5个月前
 这个厉害的呢
壹陆发表回复 5年5个月前
会有那种在很细线圈上摩擦的感觉,有时候还会被电,像被突然刺了一下,是吗?
我说要有光
耶苏2009发表回复 5年5个月前
可以用氯化钠,氯化锂,当然也可以氯化钙和氯化锶,后者可以复分解产生碳酸盐沉淀分离,容器可以考虑5升锥形瓶,防止跑冒滴漏比较方便。要制备高氯酸盐,铂电极必不可少
UIMicro
北纬以北发表回复 5年5个月前
来考古了 现在硬件进步了 新的AI算法取代了旧的算法  就像排险者说的 人类文明发展迅速就像弯腰捡起一块石头一样 。在未来我们生命形式也会被改变 ,讲我们的记忆写入机器 ,用万年也难以腐坏的新材料取代肉身 。所以,我们活着的意义真的只是 "亲历"吗?!
北纬以北发表回复 5年5个月前
傅聪
electron发表回复 5年5个月前
这落差。。。我对流行音乐,古典音乐一视同仁,唯独厌恶那些低俗的曲子。音乐主观性非常强,个人口味永远不是一成不变,三年前我听的音乐只有重金属,摇滚,还有华语、粤语的专辑😂
amo
XZGSW1发表回复 5年5个月前
你做这个测试用的盖格管是什么型号的,能不能发个图片看一下。
amo发表回复 5年5个月前
有个老同学,骨骼清奇,以前别人练英语听力他英文电影原音;别人挑港台流行歌录音带,他只买各种古典MD……年前坐过一次他的车,一路歌声,净是广场舞神曲、各种抖音神曲片段
ZhengYun
ZhengYun发表回复 5年5个月前
曾经一段时间古典音乐听多了,渐渐发现自己的品味发生了变化果然还是抖音神曲适合我!
kc-89316发表回复 5年5个月前
拆自洪水之后的安检机  之前是一直在用的. 1000一套 不含运费   可闲鱼交易  微信18283375654
AugHHHHHHHHH发表回复 5年5个月前
那药柱怎么做?
linych
MASKER发表回复 5年5个月前
想问下射电望远镜如果用C频段对接受深空信号不会有很大干扰吗
amo发表回复 5年5个月前
只取其部分协议(数据结构、算法、状态迁移等),底层传输层换掉,不受原来的频段、发射功率限制,所以距离也不是问题了。就像TCP/IP,传输介质可以是电话线、同轴电缆、各类网线、光纤……
大仙
Winde发表评论 5年5个月前
请问一下,NH4+对其影响如何呢?
Leonard
XZGSW1发表回复 5年5个月前
如何确定那些不同颜色的晶体是萤石。
大仙发表回复 5年5个月前
Zigbee 距离感人,lora 还可以
amo
LoserWong发表回复 5年5个月前
定制变压器加zvs…倍压输出…输出电压在大负载情况下0.2倍标称电压都不够…
NClittleprince发表评论 5年5个月前
楼主用的KiCAD
予别
amo发表回复 5年5个月前
脑洞:拿zigbee/蓝牙等各种mesh协议改,重新定义延时、超时等参数;不考虑实时语音通话,改为类似微信那种压缩编码语音消息,当然发文字短信更没问题,本质都是数据包传输;
予别发表回复 5年5个月前
楼主你用的AD哪个版本啊我打不开😂
迭代发表回复 5年5个月前
卖的软路由成本太高还要日常维护出了问题很难修补,希望你能成功,现在VPN好多都被封杀了而且不安全,建议用VPS和机场
爱吃糖的坤坤酱发表回复 5年5个月前
味道怪怪的,透明石头,你品尝的很有可能是明矾。
shuimi126
爱吃糖的坤坤酱发表回复 5年5个月前
空气中的氧气经过高压电场作用可以产生臭氧,这个玻璃管可能是提高效率的吧。
ba5rw
小德喵喵发表文章 5年5个月前
层流质量流量计如何选型
这篇文章主要给大家介绍一下层流质量流量计如何选型,这里要注意我们说的质量流量计是MFM,只有测量功能,不带控制阀门的流量计。层流质量流量计的选型主要有几个主要参数需要注意。即压力、温度、流量、通讯、介质。一、压力压力方面要看两个点,一个是气源的最大压力 ,一个是最小压力。气源最大压力对照的参数要看流量计的最大工作压力,比如:流量计参数表中工作压力0~1MPa,说明流量计使用过程中要求气源的最大压力...
Sugars发表文章 5年5个月前
北航的《固体火箭发动机气体动力学》
这本书是之前我一亲戚给我的,没怎么看,几乎全新20包邮有意者私聊。
依格古德曼发表回复 5年5个月前
买个真正的照度计,保持桌面亮度500lux之上,如果是led买个显色性超过90的灯泡。(百度居然用日本标准JIS9110)关于GB 50034-2013有个搞笑的地方,普通办公室推荐300lux,高档办公室500lux。此外近视之类的成因目前也没有什么定论,也不存在治愈方法。如果要进军宇宙,怎么预防近视?
爱吃糖的坤坤酱发表回复 5年5个月前
现代文明之前人类晚上只有火光 ,原始的生活应该是日落而息,晚上根本没有光,所以不应该把日光和晚上的灯光比。当然白天的室内不应该昏暗。
electron发表回复 5年5个月前
也行,试着搞搞看能不能行https://i.y.qq.com/n2/m/share/details/taoge.html?platform=11&appshare=android_qq&appversion=10130509&hosteuin=oK6A7KcioK4qoc**&id=7960801247&ADTAG=qfshare (这是链接,个人信息请忽略😅)(这是歌单的二维码,个人信息同样忽...
可爱的叔丁基锂
可爱的叔丁基锂发表回复 5年5个月前
能不能给个QQ音乐或者网易云音乐的歌单
kebalstar发表回复 5年5个月前
主要是加了水印
nkh0472
linych发表回复 5年5个月前
大哥,669燃料啊!
AugHHHHHHHHH
electron发表文章 5年5个月前
一个简单的歌单
这一专栏我似乎是第一个发帖的耶都是古典音乐1、歌曲名:Polonaise in A-Flat Major, Op. 53 (降A大调波兰舞曲,作品53),歌手名:Vladimir Horowitz,专辑名:Tchaikovsky: Piano Concerto No. 12、歌曲名:4 Mazurkas, Op. 24 - No. 4 in B-Flat Minor - Moderato (4首玛...
zRed洲虹发表回复 5年5个月前
烧出钻石来了吗
燃料可以热熔浇筑吗?如果可以,那么需要控温在多少度?
耶苏2009发表回复 5年5个月前
2.氯化锶 MMO 电极 直接电解,加入铬酸钾作为指示剂,一次完全电解后,加入碳酸铵,过滤出碳酸锶后,加热让剩余碳酸铵分解,蒸发分离出高氯酸铵。这个方法必须改进才有可行性, MMO 电极 直接电解只能产生氯酸锶溶液,必须第二步以铂金电极电解为高氯酸锶溶液。完全电解后,加入磷酸一氢铵,过滤出不溶性磷酸一氢锶沉淀后,蒸发部分溶液冷冻以析高氯酸铵。
fhx1234发表回复 5年5个月前
楼主厉害,DIY能超强👍
虎哥发表回复 5年5个月前
在科创基金项目2020K1中,团队成员是本次申请的负责人,而负责人是本次申请的团队成员,存在同一个团队以不同人员名义申请不同项目的情况,且2020K1项目尚未结题。在2020K1申请材料中列出的学术探索目标,目前只披露了一些过程、参数和视频,并未在披露的资料中做出研究结论。在此情况下,由2020K1项目组的成员再次申请新的关联项目,不合时宜。申请人至少应当全面完成2020K1项目并促进其结题之后再...
Winter发表回复 5年5个月前
如果大家觉得这个项目不错,希望能移步到正式申请↓页面投一个资瓷科创基金 - 风行动 - 2021K1 (kechuang.org)
Winter发表文章 5年5个月前
大型探空火箭制造与发射
1、研究背景         在爱好者的火箭发射活动中,固体探空火箭是提供探空运力最常见且便捷的载具。因为火箭载荷质量、射高、最大速度等指标的需求变高,必需要提升火箭的总冲和规格。然而国内爱好者群体中,已经公开设计和数据的大型探空火箭十分稀缺。因此爱好者缺乏适合作为优秀案例进行学习和仿制的例子。我们团队认为有必要研发一种较大射高、有一定运载能力的探空火箭来填补目前技术和经验的空缺,在研发过程中解决...
耶苏2009发表回复 5年5个月前
镓的熔点才20几度
smith
耶苏2009发表回复 5年5个月前
找到一些资料你看看
性感铷铷
荷城工业_Nitload_Industry发表文章 5年5个月前
找到一个有用的网站
https://ntrs.nasa.gov/search
我说要有光发表回复 5年5个月前
万用最尴尬的问题是同样左零右火,地线却一个在上一个在下。一些用电设备会因为接反导致外壳上摸起来有毛毛躁躁的电流感,具体原理没有细细探究过,但总觉得不是件好事。
航模发烧友发表回复 5年5个月前
两颗碰到一起的位置会 链接成一颗么
helium发表回复 5年5个月前
油烟净化器用的高压包,1.5kw的都有
虎哥发表回复 5年5个月前
坚持社会主义烧碳,一次烧两颗。
desert
虎哥发表回复 5年5个月前
追求纯兴趣当然很好,但不能说功利性就不行,否则就变成了姓资还是姓社的争论。对爱好者或者爱好者群体来说要倡导纯兴趣,对非爱好者来说,功利性的参与也是有益的。观念的影响很大,但现实利益的影响往往比观念更强烈。
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5年5个月前
部分观点,来自于这篇帖子https://www.kechuang.org/t/55642。现在对于课外培训和兴趣爱好的看法,仍有很大的功利性成分。这是需要改变的。之前确实没说清楚。抱歉。
zx-90143发表回复 5年5个月前
少胡猜 多仿真
xye新诗怡
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用机器码写hello world
本文最早发布于我的博客 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.0 国际许可协议进行许可,转载需声明。与原文有改动 [hr]闲的蛋疼,于是就有了这个无聊的想法 用汇编写程序就已经看起来很高大上了,那么直接用机器码呢? 其实机器码并没有想象中的那么困难, 机器码和汇编语言是一一对应的,因此知道了汇编语言,再学会转换的方法,就可以直接用机器码写程序了 本...
如何设计球磨机相关参数及低成本自制球磨机教程|人人有机用
五六个月以前,我偶然想整点玩的。一开始,我尝试用研钵,但是每次都得捣鼓几十分钟,而且研磨的效率还很低。之后我尝试用手摇的方式,就是将钢珠和要研磨的物料一起放进罐子里,然后不断摇动,效率提高了很多。但是,摇动的过程很吵闹。之后我想到了球磨机,这简直是一大利器。只需要把要研磨的物料和钢珠一起放进去,启动它,它就会自动进行研磨,省心省力。于是乎我就开始寻找怎么制作一台球磨机,很显然你可以用齿轮或者皮带驱...
【Delphi】RGB值转色轮值
算法如下(来自维基百科):设 (r, g, b) 分别是一个颜色的红、绿和蓝坐标,它们的值是在 0 到 1 之间的实数。设 max 等价于 r, g 和 b 中的最大者。设 min 等于这些值中的最小者。要找到在 HSL 空间中的 (h, s, l) 值,这里的 h ∈ [0, 360)是角度的色相角,而 s, l ∈ [0,1] 是饱和度和亮度,计算为: 实现代码如下(原创 = =):输入:R...
固态特斯拉线圈制作教程
这是我花了好几天的时间写的教程,更加适合零基础的人学习,如果有问题或者改进的意见请各位高手指出,谢谢。 感谢科创论坛的:山猫 sukeytang ry7740kptv 任某人 black aoho feng724等的帮助。。和尤小翠帮我修改和排版。 这里是教程(这只是第一本,收到各位的意见我决定进行下一步的添加和修改) 如果看不懂的人请先看看这本山猫和sukeytang写的讲SGTC的书:http...
