BreakingBad发表回复 5年6个月前
那也只是十几年前
彼岸江山
老外发表回复 5年6个月前
已出 封贴
kc-89316发表文章 5年6个月前
射线管 跟变压器一套
探伤机拆的 参数不清楚了  500一套 不含运费  闲鱼交易  微信18283375654
XRT火箭小组发表文章 5年6个月前
发射简易KNSB火箭,请“大佬们分析
刚发射就偏转,请大佬帮忙分析一下先上图整体都是自已制作刚飞出去就偏转了,大佬们帮分析一下。但燃料柱测试很正常‎配比   :      KN:77%                     SB:   34%制作方法:热熔
性感铷铷发表文章 5年6个月前
提高钛基镀铂电极寿命的尝试及二氧化铅电极的尝试制作
AP是一种性能优良的固发氧化剂,但由于众所周知的原因,业余爱好者只能自己生产。电解法是大规模唯一的办法,而阳极是电解装置的关键部件,我曾尝试在15A/dm2,pH=3,55℃,naclo3含量700g/L的情况下使用钛基镀铂电极,以为可以用到1000个小时左右,然而在使用30小时左右之后,电极报废。我将研究钛基镀铂电极在更温和的条件下(降温,升高pH,降低电流密度),寿命的变化。是否能生产更多的高...
zRed洲虹发表回复 5年6个月前
基金那有介绍,要求还是蛮低的
zx-91293
御坂18650发表回复 5年6个月前
仅支付宝付款哦,只有微信的就不用问了,还说让我去注册一个微信,什么神奇脑回路😅
yarnn发表回复 5年6个月前
整条的激光已经出了,还有几个这样的组模,单卖260,有100W的,有50W的,先来的发100W的。尽快了
yk0yk发表回复 5年6个月前
谢谢楼主分享,了解一下。主要内容:本书阐述了电容,电感储能,化学能,核能和机械能高功率脉冲电源的原理,性能和分析方法,并介绍了这些电源在军事,科研和生产中的多种应用
量子隧道发表回复 5年6个月前
优美的两级高增益放大器闭环。缺点是怕电位器抽头开路(或转动过程中瞬时开路),会导致输入电压全部加在负载上。话说楼主能否回答一下这个两级高增益电路闭环稳定的原因?在我看来,似乎是因为第一级,也就是差分对那级,接了高阻抗有源负载和MOSFET栅极大电容,导致负载RC时间常数极大,导致这级的极点频率很低,与mosfet那级远远拉开了。这也说明,可能mosfet的输出不能接大滤波电容。这会导致输出级极点降...
bg7dgh发表回复 5年6个月前
一个闪烁体就是一个像素吧
bg7dgh发表回复 5年6个月前
斯特拉制冷机还能工作吗
rainyuoko发表回复 5年6个月前
你好,对设备有意,但没查到这个型号的资料,能私信了解么?
信仰は儚き人間の為に发表回复 5年6个月前
纸巾擦很容易引入纤维杂质
小谭激光发表文章 5年6个月前
德国产DILAS激光器310瓦
德国产的DILAS激光器,都是好的,光纤拆走了。波长976,功率310瓦,实价。球球2516=374466。去掉符号
小谭激光发表文章 5年6个月前
DILAS激光器310瓦
德国产310瓦DILAS激光器,功率非常好,波长976,光纤长2米,光纤接口SMA905。另外还有无光纤的,价格都很便宜。平价出售。球球2516=374466。去掉符号
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5年6个月前
个人感觉是不是可以装个纹影仪作为测量仪器
热烈欢迎
可爱的叔丁基锂发表回复 5年6个月前
人家就是怕你在一个格子上用两个电器
谁叫小明
irly01发表回复 5年6个月前
虎哥,这么晚还回复我的问题,辛苦了后面做的PCB使用的大的定向耦合器SEDC-10-63就是用纯PCB,双面板,如下图,用的SMA连接器(通过4个螺钉安装到屏蔽盒上那种SMA(正品非淘宝货),没有直插/螺钉压到板子上的那种连接器,那个太贵了,一个就要好几百块钱)做的测试效果。(部分PCB螺钉距离确实连接器那么远,微带线不是直的是因为如果测试没问题,PCB板就可以直接使用,连接到电路当中,不需要重新...
Winter发表评论 5年6个月前
已发,请查收
godtang
老外发表文章 5年6个月前
有幸出售flir adk 320一套
有幸出售flir adk 320一套具体参数 324x256 60hz gmsl2接口协议 全新设备 适用于研发 图像处理等  价格4500rmb 有机器手册 东西如图
这个好像是故意设计的
谁叫小明
Murphy雨发表回复 5年6个月前
我也想参加
半嘴舰长瓦图姆发表回复 5年6个月前
感觉火箭头部太轻了,重心偏低
虎哥发表回复 5年6个月前
唉,用纯PCB打评估板,SMA水平连接器引出,不要装壳子。您那个壳子里面PCB螺钉距离连接器那么远,整个就是一电抗器。我在上面已经提示了要从传输线原理上找原因,做东西一定要动脑筋想他的道理,每一个环节弄明白,不费脑子就会费体力费时间,有的时候真的是十年工作经验不如一年爱动脑子。
谁叫小明发表回复 5年6个月前
网上一直吐槽两头加三头为一组的插座真的反人类。看似多功能但实际上绝大部分时候只能一次只用两头或三头的,如果这个能优化一下才是更实际的方向哈哈哈哈哈😂
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
不应该啊。。。我都是直接插上不要任何配置就能识别的呀,至少在设备管理器里面就能看见,这玩意的背板就是个PCI总线。
skyoo
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
可惜了。。。频率有点低😂
GiroPetrenko
XkinyS发表回复 5年6个月前
膜拜大佬
skyoo发表回复 5年6个月前
我找厂家有买了一块4462,安装上去还是识别不到模块,也重新安装了各个驱动软件,也不行。请问有没有可能是什么软硬件配置方面给漏掉了呢,还是可能我这连接模式不行呢?图详见12楼,感谢!
该用户不需要名字
skyoo发表回复 5年6个月前
我找厂家有买了一块4462,安装上去还是识别不到模块,也重新安装了各个驱动软件,也不行。请问有没有可能是什么软硬件配置方面给漏掉了呢,还是可能我这连接模式不行呢?感谢你!
irly01发表回复 5年6个月前
没用过助焊剂,是焊锡丝里面就有的助焊剂,焊接了好多次做实验,没清洗过。
阡陌徘徊
irly01发表回复 5年6个月前
对近期工作的总结:1、后面我又重新制版,做成双面板,而不是以前的四层板,现在该器件3.6GHz方向性指标已达到14dB,而且方向性曲线是平滑过渡,单调下降到14dB,整体效果有明显改善,效果如下图。不过与器件手册方向性指标25~40dB,仍差距明显。此次改善增加了大量接地孔,不是是否是主要原因。2、同期我又换了一个定向耦合器SCBD-16-63HP+做实验,手册上方向性指标至少有20dB,但我实际...
GiroPetrenko发表回复 5年6个月前
能到2.7G,有信号源(但不能跟踪)。我这台运气算是比较好的,三个输入端口测出值基本一致,除了端口1做输入时隔离度不太好(信号源自己干扰频谱)。
该用户不需要名字
TubeChip404发表文章 5年6个月前
DIY非声卡采集的γ能谱多道分析仪
        距离上一次的Theremino能谱项目已经过去了近一年了,在这期间,Theremino的能谱确实给我带来了很多便利,但是在使用中同样也发现了一些问题。首先是Theremino使用声卡进行采集,即便使用384kHz的采样速度,依旧需要降PMT的信号展的很宽,这就会导致脉冲堆叠的发生,虽然Theremino MCA能够识别堆叠的脉冲并进行处理,但是原本2μs左右的脉冲被展宽到500μs...
godtang发表回复 5年6个月前
淘宝上很多买这个的,一样的
pan9210发表回复 5年6个月前
谢谢楼主回复,正如你说的,真是usb焊接出问题,补焊了,已刷入固件,正常注册了,但是没有声音,检查发现是NAU8822焊接不好😂,焊接技术有限😅,重新焊接,能正常接收电台了,不过新的问题却又出现了:不能使用SW2调节音量、亮度、、、、总之就是要用SW2调节的所有项目都不能调节,怀疑是SW2出问题,但是拆下来用万用表测却好象没有问题。现在都还没找出问题在哪?😂
smith
godtang发表回复 5年6个月前
已经支付。微信:sun。麻烦发一下图纸。8400216@qq.com。谢谢
阡陌徘徊发表回复 5年6个月前
2G手机综测吧好像,频谱仪+信号源+功率计, 带宽忘记了,就好像是2G多一点
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
罗德这玩意卖的挺便宜的,用起来怎么样啊。。有信号源吗里面
Sugars发表回复 5年6个月前
我也很纳闷,好久没用过这个电火装置了,之前可以,测试了很多次,接通蜂鸣器,蜂鸣器响,然后接点火头无反应,点火头没问题
MaxQ
滑稽大法好发表回复 5年6个月前
有意挖坟(笑)这个问题确实有大部分设计失误的问题,学生也应该承担翻墙的责任,但是还是要想想解决方法第一个是取消围墙,加强宿舍门口的人力安保措施。毕竟围墙真的是防不住小人的第二个是如上所说的用带刺植物甚至是普通树篱代替,极大的加大了穿过围墙进出的难度,还减小了受伤的可能性第三个是极大的增加翻墙难度来减小翻墙的可能性,比如把围墙两端制造成Y状,这样可以减小垂直掉落造成的穿刺伤害顺带一提,我们学校有一部...
yarnn发表文章 5年6个月前
出一条打标激光器带LD、前后镜,合束镜,振镜,调Q,红光等
新旧程度:5层数量:1价格:1000所在地区:广西运输方式:快递,物流付款方式:淘宝,闲鱼,支付宝,微信电话:187779478电话后加44,微信同号,不常在线,紧急电话,短信,微信都行。一条整个的激光器,50W打标用的,带LD、前后镜,合束镜,振镜,场镜,调Q,红光等加上电源和冷水就可以用了。1000,不包邮,东西还很新,姑计7层新以上,为了减少争议,定义为5层。另外还有单独LD泵源组模100W...
SolarEchoes发表回复 5年6个月前
x光机器已经出售剩下的继续卖
SolarEchoes发表文章 5年6个月前
小型x光机,斯特林制冷热成像
缺钱处理点东西回血小型x光机灯丝通,影增完好高压包有点故障,需要换了,高压电路和管子都是好的1900收的,1600出,邮费德邦到付手持热成像机器,法国thales热成像仪器看起来好像是君用的东西,被破坏得比较严重不过镜头看起来还是不错,基本上没啥划痕当废品处理,啥都不包,适合拆解研究3000 发顺丰到付如果有需要的朋友请联系我v+136(去掉)9830(去掉)1075可走闲鱼
MaxQ发表回复 5年6个月前
油管上有尝试通过多段药柱实现开关,一段药柱燃烧完就弹射出去,等需要二次点火时再点燃第二段药柱,不知道有没有给lz一些启发?
MaxQ发表回复 5年6个月前
好久没见喷气板kc基金的帖子了,lz下次在试车前可以对电点火装置多进行一些检查,天有不测风云,多一些检查总是好的。
饿坏了的仓鼠发表回复 5年6个月前
谢谢,这个版本不太好找
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
就这样的呀,在设备管理器也能看见的
skyoo
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
大作发布!QQ自动聊天机器人(含协议讲解)
前一段时间,在一个群里(好多萝莉哦),我感觉气氛比较冷,人气少,于是准备用AI活跃一下气氛。但是我发现网上的QQ聊天机器人无法满足卖萌的需求,然后和社主商量后决定写一个QQ自动聊天机器人。 首先如何登陆QQ?普通QQ?WebQQ?3GQQ? 普通首先被否定了,本来想用Windows API来控制QQ2012的,用Spy++试着取得句柄后,彻底傻眼了,神马按钮、文本框根本没有句柄!谈何控制! 3GQ...
硫代硫酸钠与硫酸铜的反应
关于硫代硫酸钠与硫酸铜反应的简单探究实验实验目的:确定硫代硫酸钠与硫酸铜反应的化学方程式那么,实验开始实验环境温度:23℃量取50ml水,加入2.5g五水合硫代硫酸钠,配成A液量取50ml水,加入2.5g五水合硫酸铜,配成B液3.取9个试管,往每个试管里都加入30滴B液将试管编号为1~9按序号,从小到大依次滴加A液5,10,15,20,30,40,50,60,70滴如图所示,按序号依次排列的试管(...
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
      在各种火箭实验中,得到的数据总是会比理论获得的数据或多或少出现一些偏差。而这些实验中的偏差总会带来一些连锁效应导致最后结果出现较大的偏差。而这些偏差都需要人为的进行修正。现在使用的方法主要就是两种:1、采用其它人得到的数据算出大概的修正系数。2、采用更精确的算法,建立新的损耗模型。      第二种方法肯定是不适合普通火箭爱好者使用的,因为新模型的建立是一个十分长期的过程。而且需要有一...
蛋疼牌酸奶-蛋疼实验室出品
其实普通青年喝酸奶都是去超市买,你若有点diy精神,可以在网上买酸奶机自己在家造。如果你和我一样是屌丝中的战斗机,连酸奶机都买不起,好吧,看在同是战斗机的份上,我教给你个我原创的方法,就是用暖瓶造酸奶,什么,你连暖瓶牛奶都买不起,打算自己造暖瓶,自己养牛?好吧我给你个电话,希望对你有帮助。13xxxxxxxxx。你问我到底是什么号码?好吧,精神病急救电话。像我这种病人,可以在家吃药治疗,而你只能住...
