性感铷铷发表回复 5年7个月前
我的结题报告已经提交一周了,咋还没有专家审核
huojunan2发表回复 5年7个月前
开了个很坏的头,以后大家都可以堂而皇之的往海里排了
在下松田诚一发表回复 5年7个月前
先搞出来试试效果。然后考虑出一些成品给大家。
口贝发表回复 5年7个月前
如果日本的排放没有被制止和惩戒,那么后续别的国家做同类的事情就没有理由制止了
1379号监听员
UIMicro发表评论 5年7个月前
核辐射探测不作为业余爱好,预算高不起来
虎哥发表回复 5年7个月前
干脆推出成品闪烁液吧😂这种小领域的高端试剂可能有些市场。
虎哥发表回复 5年7个月前
这个问题真是太难了。
UIMicro
虎哥发表回复 5年7个月前
软件有BUG,修复还没排上号,可以在编程模式调取。
longlongmice
UIMicro发表回复 5年7个月前
请问大家有高性价比的盖革计数器推荐吗?预算不高,300以内.
1379号监听员发表回复 5年7个月前
准备盖革计数器还是有必要的,不算智商税,平时也可以检查身边有没有辐射超标物品,负离子粉只是其中之一,很多大理石也有问题。当然,电子设备甚至水产品也可以测测。我有必要提醒大家, 水体的辐射污染物并不是主要矛盾,主要矛盾是,生物的富集效应!海产品体内的辐射污染物可能是排放污水的几千倍几万倍,这绝对是危险的,而且如果人经常吃,人体内的浓度会比海产品的还高!理论上战败国不经过安理会同意就采取此等危害世界的...
robinsondong发表回复 5年7个月前
我想知道,这样的功放应该配什么样的音源呢?
ribon发表回复 5年7个月前
seetaface 6也是免费的,现在有个产品用着,还可以。就是只有CPU指令集加速,还没有GPU的实现。
在下松田诚一发表文章 5年7个月前
发散式合成第I,第II(波长变换剂)液体闪烁体
采用了发散式合成的方法,首先合成重要砌块2-氨基苯乙酮,然后与芳酰氯进行酰化后分子内缩合得到目标分子(以后有空会做三联苯等诸多用于闪烁体的分子先上方法,实验稍后发
longlongmice发表回复 5年7个月前
大佬,连接上,通信检测一直失败,但是能发射动作,这是怎么回事呢
氦发表回复 5年7个月前
在黄鱼上见过,好像360一个
虎哥发表回复 5年7个月前
如果想测,现在就得准备了,每天在确定的地点收集一罐水,持续一年,掌握排放之前的数据。这个数据只能自己收集,查其它机构的数据是不灵的,因为采样地点不同就会不一样,比如河水和湖水就不一样。并且测试方法的影响也很大,如果没有严格的计量学措施很难互相比较。
巨大橘子发表回复 5年7个月前
wow,听起来好富,我们那边当早就已经取消盖革出现的机会了,库存的也是七八十年代的老古董👍
RodTech发表回复 5年7个月前
这种是初中教具配的,很常见啊,上课的时候给小朋友做实验用的,我当时用的是这款所抄的进口型号,里面几乎一样
刺刀尖发表回复 5年7个月前
技术上安全可行,操作上问题重重,背后都是政治角力
巨大橘子发表回复 5年7个月前
离谱,我图快,就用光敏树脂粘了俩屏,一个圆形一个长方形,但是蒽的发射峰明明是蓝色,不知为什么这里变成了红色另,虽然蒽的发光效率是商业塑料闪烁体的两倍有余,但也要考虑到量的多少和对射线拦截的能力,薄薄一张屏确实没有一大块透明的闪烁体亮难道真的要做单晶吗。。
巨大橘子发表文章 5年7个月前
偶然淘的辐射传感器,随便拆拆
和朋友聊天时偶然说到有位卖家在卖辐射传感器(只有探头),我去问了下,确实只有一大堆探头,听说还有配套主机什么的找不到了,而且量程只到20mR/hr,就放弃了使用的想法,直接拆了算了。整体外观拆下防护帽,是个云母端窗管子,还很新(据卖家所说是没用过)相当好拆,螺丝拿掉就能打开了,用的是LND712管子,正好可以给在用的柯雷900+当做备用件,三百多大洋,起码当配件大概不算亏x
twz562发表回复 5年7个月前
鬼子终于还是不愿兜底了,破罐子破摔,祸害全人类
bs170发表回复 5年7个月前
现在中医已经没什么传承和品德了,攒钱为主,凡是商业的东西,又没制约,就只能是卖货攒钱,卖货攒钱,卖货攒钱,卖货攒钱,卖货攒钱,卖货攒钱,一直攒钱了
qwe发表回复 5年7个月前
我想到个问题:为什么不能挖个坑把这些二次处理过的水灌进去。虽然也会慢慢进入大气水循环,但是便于监测,避免其他核素进入大气
四时墨幻发表回复 5年7个月前
油管上一堆教程
巨大橘子发表回复 5年7个月前
今天订的25g蒽快到了,晚上试试制屏,这应该算是发光效率比较高的化合物了
二甲基亚砜发表评论 5年7个月前
试过的都没再试(燃烧真的断断续续)
twz562
BSP发表回复 5年7个月前
啥时候能出一款能测出负离子粉的爱好者套件呀,很期待。tb上卖的玄而又玄,碰都不敢碰。。。
巨大橘子发表文章 5年7个月前
自制环氧树脂闪烁体和商业闪烁体的粗略对比
RT,老早以前做的,昨天晚上想起来拍个照看看,β激发 。下图中左侧为自制环氧树脂闪烁体,右侧为朋友给客户加工留下的商用塑料闪烁体残片,自制闪烁体五面用320目砂纸粗磨,一面光滑。闪烁剂使用对联三苯,移波剂使用1,4 - 双(4 - 甲基 - 5 - 苯基噁唑)苯,闪烁剂使用加热和超声波在环氧树脂中饱和(但浓度仍远低于聚苯乙烯型闪烁体),而在聚苯乙烯中可以溶解的移波剂在环氧树脂中亦不能溶解的令人满意...
RodTech发表文章 5年7个月前
背景剂量率的自然涨落
用盖格计数器等测量剂量率时,20%的日常涨落非常常见,主要来源是氡子体被降雨冲到地上,次要原因是宇宙射线产生的短寿命同位素被冲到地面上,前者用纸巾擦刚下雨的干净表面,例如汽车,马上用饼管测纸巾,常常能听到显著甚至成倍的响声,后者有能谱仪的同志可以玩一下收集新鲜雨水,铍同位素峰很明显。这个帖子总结了许多相关的论文。https://meteolcd.wordpress.com/2016/08/05/r...
张静茹发表回复 5年7个月前
狗x的IDE 引用了一个库文件 死活都报找不到函数,找了一天时间才发现还需要右键设置Item Type 为库而我以前引用都只是添加到工程里就可以的
张静茹发表回复 5年7个月前
Additional Memories 报错的话  先保存 再添加C++12345678910111213141516171819202122    <ExtraMemories>        <ExtraMemoryDefinition>            <Name>RAM_ITC</Name>            <Address>0</Address>            <Si...
在下松田诚一发表回复 5年7个月前
资瓷,最近如果有时间必定支持一下虎哥工作。出个合成闪烁体的实验教程
wfqzqyh发表回复 5年7个月前
https://shop62312812.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-23559305237.2.21fb14cbJrxgEf
氦发表回复 5年7个月前
嘿嘿,对于这事我完全没有那么敏感,之前就看过一些关于这个事件的分析了,这些分析都明确指出我们没必要因为这事而顾虑,而我也只是单纯因为这几天频繁看到排放废水这个事件,想起来自己还有这么个设备。。。那就借这事把它找出来换下电池,平时还可以象征性的戴一戴。。。毕竟与其让它一直吃灰,还不如修好当个玩具
虎哥发表文章 5年7个月前
日本要放水了,水中氚活度测定教程
日本即将把含氚废水排放到太平洋中,这件事引起了不小的舆论。淘宝的商家已经开始备货盖格管,以迎接人民群众的采购高潮。末日爱好者和核爱好者们也在热烈的讨论应该配备什么样的仪器来续命。按照科创的调性,对于这样惊世骇俗的,事先有很长准备时间的核公共事件,但凡有一丝可以由爱好者实施监测的可能性,都会号召大家组织套件,开展监测。弄个大新闻。然而的确无能为力。直接说结论:测不了。因为以公布的预估年排放量,当扩散...
科创喵发表文章 5年7个月前
中国现代特大地震回顾——察隅8.5级地震
  1950年8月15日在我国西藏察隅县发生了一次大地震。此次地震造成山崩地裂,房屋及各类建筑物被震倒,使震区人民蒙受巨大的灾难。据宏观考察资料统计,我国境内死亡约1800人(据档案史料记载统计约2400-3300人),压毙大小牲畜约16700头,倒塌房屋约1500幢。印度境内估计死亡可能达1500人,损失财产两千万镑(西藏自治区科学技术委员会,1989)。时隔70年,众多学者或者机构对此次地震进...
warmonkey发表回复 5年7个月前
你说的这。。。这。。太让人失望了。本屌丝还指望着靠喝海水变异搏一把,这下没戏啦
虎哥发表回复 5年7个月前
换个电池将就用吧。日本倒水这个事,在中国范围内根本就测不出来,无论多齐全设备也不行。只要有一丝测出来的可能,KC都会组织套件和监测活动了。
氦发表回复 5年7个月前
自己来挖(半)个坟,因为东瀛最近搞那些个幺蛾子,又把这玩意找出来,打算换电池捎带加装充电模块,想要以后带在身上(对于霓虹的行为,个人感觉没有必要神经质那种程度的警惕,但是为了稍微顺应一下时势,同时也不想让这个辐射仪吃灰,并且为了提升一下自己的逼格,就把它翻出来稍微发挥一下作用),拆开大体研究了一下换电池的可行性,同时稍仔细的看了一下电路首先是关于后面两个线圈,其中一个线圈直接通过三极管和电池连接,...
科创喵发表文章 5年7个月前
全球业余卫星概况
第一篇  业余卫星概述业余卫星的主要功能是进行信号转发或语音传递,我们可以将在轨业余卫星的状态分为:转发器工作、国际空间站(语音)正常、只有信标、无信号和冲突报告五种(图1),这些状态信息是由全球业余爱好者实时更新,并自愿将这些信息共享以便业余卫星通信爱好者们根据卫星实时状态制定通联计划。图1  在轨业余卫星的实时通联状态1.业余卫星发展简史1957年,苏联发射了第一颗人造地球卫星——伴星一号,开...
虎哥发表回复 5年7个月前
2021年4月13日:更新库,请在顶楼下载安装更新。
KCA4356发表回复 5年7个月前
一个陶瓷变压器把你搞的都高潮了,呵呵。这个东西特容易坏
改装pcp
原料就只用一电解槽饱和食盐水溶液吗,需要加固体nacl吗?
高压谭姆斯
虎哥发表回复 5年7个月前
不知道哦,没问过。
张静茹
张静茹发表回复 5年7个月前
医院还是什么地方淘汰的?
疯狂的people发表回复 5年7个月前
err……水合肼不是腐蚀玻璃吗?还是80的肼。。。我那瓶是塑料瓶的,不敢用玻瓶装。。。
Tvanerti发表回复 5年7个月前
相差好几千公里怎么找
口径正义
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5年7个月前
倒入氨水倒入硝酸
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【参赛】“银色风暴”---磷酸二氢钾晶体
 一,作品介绍化学式为KH2PO4的非线性光学晶体,属四方晶系。对0.69430m激光倍频相位匹配角θmm50.451°。二,制作思路      为了能获取较大的磷酸二氢钾晶体,且由于我大部分时间在学校,所以使用加热片进行控温,以无水氯化钙干燥,采用吊线法三,制作过程     制作晶核配置常温近饱和溶液后静置,防止震动选出合适晶核,用头发绑上然后放入近饱和溶液防尘防震,成都最近温度低,温控器我直接...
SVPWM的通俗讲解~
心血来潮,决定把上次搞得SVPWM算法的推导过程整理一下,然后.....今天整整一天都在干这个.............. 功夫不负有心人,终于搞出来个不像科普文章也不像论文的怪文........... 各位大神轻点拍砖啊........... 以下由bg8npk搬运 搞SVPWM的目的呢,其实就是想让电机平稳地旋转,这次主要说说三相同步电动机(PMSM)的SVPWM控制吧(三相电机结构还请各位...
【重磅发布】汉化版open Motor
昨天心血来潮,想汉化一下open Motor。花了一天半,今天终于搞定了。汉化过程中最大的难题就是配置环境,昨天光配置运行环境花了5个小时。经过不懈的努力,总算是配置好了,十几个库同时运行,竟然不报错,不冲突,太神奇了。有可能汉化的部分有误,大家可以检查一下
高能固体火箭发动机内弹道设计方法
(MY-82固体火箭发动机药型透视图)    感谢科创基金对本项目的帮助。本方法基于从MY-82固体火箭发动机的装药设计过程中我的一些经验进行总结。MY-82的制造、测试和设计资料的内容详见这三个帖子【MOYU】82mm直径火箭发动机MY-82的设计与参数 - 科创 (XXXXXXXXXXXX) MY-82固体发动机试验 - 科创 (XXXXXXXXXXXX) MY-82固体火箭发动机 - 科创 ...
