可爱的叔丁基锂发表回复 5年7个月前
估计原本有头锥和降落伞,但是开伞之后被扯掉了
暮羽要摸鱼
暮羽要摸鱼发表回复 5年7个月前
头锥还健在吗??
憧憬
耶苏2009发表回复 5年7个月前
铱钽钛错打成钌铱钛了
耶苏2009
fleefly发表回复 5年8个月前
这个电池一般采用简单的串联电阻充电,可能要几个小时才能充满。所以现在关机后RTC时间很短有可能是开机使用的时间太短,RTC电池还没充好电,电池本身应该还是正常的。
耶苏2009发表回复 5年8个月前
我点焊在铂金电极上面导电的银条被盐水泡到腐蚀了一点点,然后在阴极以絮状还原析出了,以后阳极连接处硅胶要厚一点
性感铷铷
耶苏2009发表回复 5年8个月前
其他贵金属钯要500多一克,铱,锇,铑都贵死了,钌便宜但是催,不能做薄片,钽延展性非常好,淘宝有钽片卖不贵,极耐腐蚀,应该可以做电极,估计效果类似铱钽钛
性感铷铷
spadger发表回复 5年8个月前
当然在保,也联系原厂了,原厂给的说法是,更换RTC电池以后,能保证一周关机不掉时间。我自己无法保证一周使用一次。所以返厂 更换RTC电池完全没什么卵用,就是个设计缺陷。
0x00000000
耶苏2009发表回复 5年8个月前
那就只能钌铱钛和纯铂,纯金好像也可以
性感铷铷
性感铷铷发表回复 5年8个月前
铱钽专门为析氧设计,过电位极低,你用来电解的话估计效率不到40%,之前就吃过一次亏
耶苏2009
UIMicro发表评论 5年8个月前
应该强制刷新(或者清除浏览器缓存之类的)可以恢复
混吃等死的咸鱼
罒w罒发表回复 5年8个月前
大概在U.C.0001年,也就是公元2045年(大雾)然后会有高达在宇宙里乱飞
布布卡
耶苏2009发表回复 5年8个月前
淘宝店铺说做实验MMO,长期使用钌铱钛,就是钌铱钛贵一点,纯铂更贵
耶苏2009发表回复 5年8个月前
我现在用的是纯铂电极,5.11克,尺寸5*8公分厚0.065毫米,淘宝网上做金片的店定做的(隆鑫珠宝,搜店铺)还有一个大尺寸的MMO,准备再搞一个钛铱钽,淘宝还有纯钽片,可能也能用。看了你的镀纯铂电极,准备放弃镀铂了。现在烧杯现在有8公分晶体,准备明后天停止电解,换2升的用MMO电极
性感铷铷
xye新诗怡发表回复 5年8个月前
盾牌座UY何在?
xye新诗怡发表文章 5年8个月前
给大家推荐几个好的空间3D模拟软件
1、Stellarium这是一款免费开源的GPL软件,它使用OpenGL图形接口对星空进行实时渲染。软件可以真实地表现通过肉眼、双筒望远镜和小型天文望远镜所看到的天空。Stellarium还被应用于天文馆中。不同编译版本的 Stellarium 可以在不同的操作系统下运行,目前支持的操作系统包括:Linux/Unix、Wind2、Celestia是一套开放原始码的3D天文软件,加速元件处理高解析度...
xye新诗怡发表回复 5年8个月前
很感谢科创给我们提供这么好的交流条件
性感铷铷发表回复 5年8个月前
涂层没有任何问题,但是氧会渗入里面氧化钛,然后二氧化钛不导电,话说你试过用镀铂电极?结果如何?
耶苏2009
Tvanerti发表回复 5年8个月前
外壳是玻纤,不是碳纤维管。因为碳纤维管比较贵
铅球脑袋发表回复 5年8个月前
有人说工业化之后,人类就永远活在了黑暗中。一般室内光源只达到五百烛。 而外面的早晨和黄昏,阳光也有两千烛,中午能达到10万烛。
憧憬发表回复 5年8个月前
顺便问一下,科创有没有大余人啊?
憧憬发表回复 5年8个月前
离中考只有七十多天天了,希望我能考好祝初三学子们中考顺利!
耶苏2009发表回复 5年8个月前
大电流下,纯铂会有一定的消耗,镀层可能坚持不了太久
性感铷铷
性感铷铷发表回复 5年8个月前
现在已经钝化了
耶苏2009
雪馒头发表回复 5年8个月前
有些东西还不是太会计算。后面的板子都会算好射频网络的阻抗。因为之前看到有坛友设计的SDR没有做阻抗,所以我也就偷了个懒,没有做。是还要加深射频相关的知识,关于线路匹配还有很多不太懂。您尽管说关键的,稍微给点线索,我都会去找资料完善相关的知识。我的很多步骤都是根据坛友的提示,组件逐渐调整的。任何小小的提示都是很有价值的,不然不知道如何下手。我现在到下一步了,之前是准备自己做板子,但是太复杂,就不基于...
wzh19940105
耶苏2009发表回复 5年8个月前
镀铂阳极大电流工作不了多久,必须纯铂电极的,我的1000毫升烧杯已经有8公分晶体析出
改装pcp发表回复 5年8个月前
已卖了。
浪里黑条发表回复 5年8个月前
再来一点后续。中午前往三号湾广场吃饭,随后在commune酒吧室外座位。起初桌子在楼房的阴影下,纸面亮度舒适,测得数据:不久后阳光直射桌面,纸面甚为刺眼,数据如下:后因太冷转移阵地,一番折腾抵达复旦北区食堂,照明程度如下:食堂照明为暖白色且显色指数明显偏低,故此亮度对于阅读和书写略暗,不过尚可接受。想起前段时间在三号教学楼某教室通宵时测了一下教室桌面亮度,仅约170Lux,但正白光下此亮度已经比较...
小周周的日常发表回复 5年8个月前
刚刚下单了一套
浪里黑条发表评论 5年8个月前
回头我找个紫外灯试一下无印的本白色活页纸有没有荧光剂
浪里黑条发表回复 5年8个月前
太阳持续升高,至9:08时桌子完全进入阴影,此时同一个app测量结果约7600Lux:此时写字恢复到之前不刺眼的体验
混吃等死的咸鱼发表回复 5年8个月前
目前发现有些评论无法打开 ,出现这个  UE is not defined 。补充:多次刷新显示又正常。
浪里黑条发表评论 5年8个月前
转眼又45000+了,好家伙,我直接好家伙
浪里黑条
虎哥发表评论 5年8个月前
纸张反射率高于常见景物,但荧光剂会把紫光转变为青蓝光,比雪景好得多。
浪里黑条
浪里黑条发表评论 5年8个月前
发完这条大概8:50,又测了一次,已经43000+Lux了……
浪里黑条
浪里黑条发表回复 5年8个月前
又做了一个简单实验,借着写数分作业(同时和npy视频)的机会体验了一把自然光。早晨6:30左右抵达全家便利店(复旦邯郸校区南区门口的店,窗户朝东),此时太阳高度角很低且有较明显云层,使用Light Meter手机app粗测了一下桌面照度,约3000Lux(未截图)。约8:05时再次测量,薄云,结果如下(波动由云层移动引起):此期间最亮最暗时均书写体验良好(书写用纸为无印良品植林木方格活页纸,本白色...
笔记本1发表文章 5年8个月前
拆机完整的x光小管 设备拆机的 听完整 只出机头部分吧 里面油满满的 带变压器 整套1500要的联系我 电话同微信15965342686
m24h发表回复 5年8个月前
同意电棍的可能性 感觉是强调放电的电路
虎哥发表回复 5年8个月前
昨天到今天,由于DNS服务商操作的URL跳转不支持SSL,导致老用户(浏览器有缓存的)全军覆没。现在改了跳转方法解决上述问题,app也能用了,不过出现了神奇的效果
KCA4356发表回复 5年8个月前
那个不是抽头,是第二变压器的次级一端和初级一端。第二个变压器无抽头
kernerl
BG5JFV发表评论 5年8个月前
补充反应物试试看
性感铷铷
荷城工业_Nitload_Industry发表文章 5年8个月前
终于找到了 NASA CEA 2
        极为有用的软件,在此分享。使大家免受CSDN付费与NASA审查之害。        解压后有使用说明。        教程可以参考NASA CEA热力学计算软件教程 - 科创 (kechuang.org),在此表示感谢。
性感铷铷发表回复 5年8个月前
另外非常奇怪,现在电流下降了不少,可能是阳极失效了?
性感铷铷发表回复 5年8个月前
kP刚制出来,还未干燥
HCN
HCN发表回复 5年8个月前
支持一下,LZ有没有测过产率和效率。
HCN发表回复 5年8个月前
14年前这个价格很合理,另外层主这记洛阳铲有点厉害
黎明教授
黎明教授发表回复 5年8个月前
硝酸脲才五块五??给我来一吨( )
性感铷铷发表回复 5年8个月前
今天改成了封闭式槽子,加装了捕沫器(利用规模效应节约成本‎
性感铷铷发表文章 5年8个月前
[科创基金项目]业余实用简单电解槽的制作
在氧化剂的管理日益严格的今天,业余火箭及焰火爱好者的氧化来源受阻,不得不自行生产,电解法生产氧化剂,材料来源简单,成本中等,是业余生产氧化剂的主要方法。本次设计的电解槽,技术指标为:槽压4~5v,电流30~40A,极板材质钛基镀铂(阳)钛(阴),日产能约1Kg(高钠),采用强制循环和翅片风冷降温,这是第一代电解槽的外观设计要点如下:1、电极 对于制高钾来说,阳极应采用有高析氧过电位的铂或二氧化铅材...
虎哥发表回复 5年8个月前
信口开河,这种玻璃钢壳子怎么自毁?
火箭的笑容会爆炸
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
3D扫描教程
入门级的3D扫描ReconstructMe硬件kinect XBox360 不兼容kinect for windows或者 Xtion Pro  Live (Xtion Pro Live  开发版包装, 有Microphone和RGB sensor)有电动转盘更好,    win732位或者64位,对显卡要求比较高至少是1G独立显卡ReconstructMe是32位系统的,但是在64位操作系...
LCR电桥测量同轴电缆传输线阻抗一例
近日受委托对一捆阻抗未知的同轴电缆进行测试,因办公场所无开短路校准件,故无法使用网络分析仪进行准确的测量。常用的同轴电缆传输线阻抗测量除了用标网做终端开短路阻抗测量后计算得出外,还可以通过LCR电桥测量末端短路电感和开路电容或是借助脉冲发生器做TDR测量来获得计算所需的参数;在确定同轴电缆阻抗大于50欧姆前提下,也可以采用较为准确的50欧同轴功率驻波表来测量。LCR电桥测量结果计算公式L (nH)...
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
  有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢?  其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
KC901H射频万用表开发回顾
KC901H是科创仪表局作品。在2012年3月~4月进行了试用版的制造,在2012年6月~7月进行了第一次量产。2010年暑期举行的第2届科创年会提议为爱好者和创业者研制领先且实用的仪器,决定组建科创仪表局。随后开展电子仪器的预研工作,主要选题范围是能够迅速改善爱好者和创业者作品品质,爱好者难以承受当前市场价格,急需但并不普及的仪器,将目光聚焦于射频仪器。KC901于2011年5月立项,2012年...
