虎哥发表回复 1年2个月前
违规:该作者在他人回复以后,修改内容,导致他人回复文不对题,予以回滚。违规:该作者在他人回复以后,修改内容,增加逃避责任的发言,已在回滚中消除。警告:两项严重违规。
JonHuahuang发表评论 1年2个月前
三聚氰胺的pkb为8,苯胺的pkb为9.3。所以有没有可能三聚氰胺另外两个氨基发力了,可能还要稳定一点,再加上形成三氮烯,还有保护作用
在下松田诚一
yushu发表文章 1年2个月前
卖一块众为兴的板子
如图,板子用于电机控制,来源不明,目测无破损,无泡水。15年前的板子,不知道有没有内伤下面是值钱的元器件连板卖,价格95元,江浙沪地区包邮
在下松田诚一发表回复 1年2个月前
这个重氮盐不稳定,会马上分解。
爆炸的自动封口机发表文章 1年2个月前
石膏喷口
石膏喷口,适用于内径25mm的发动机,换个密封圈也适用26mm,暂定价二点五元一个不包邮,10个包邮,有意者请私信,犹豫本人要上学,不能及时发货,请见谅
那有没有可能,三氮烯在酸性条件下是有平衡的,是可以分解成原来的重氮的,还原也是在酸性条件下的,这还刚好稳定了产生的重氮(如果分解没有那么快)。而且,三秦环虽然缺电子,但是还有两个氨基给电子呢。有可能他的吸电子能力就没有那么强了(仅做假设)
H3PO49
H3PO49发表回复 1年2个月前
重氮盐会被另外的游离NH2捕获,形成三氮烯之类的物质,你应当根本做不出第二个重氮盐,以上。另外,三嗪是颇为缺电子的芳环,这个重氮盐就算做出来我估计会立刻水解放氮气形成三聚氰酸之类
虎哥发表回复 1年2个月前
楼上,我曾说你几乎每篇帖子都逻辑混乱,看似很有道理实则毫无益处,这篇也不例外。您如果愿意就你的专业发一些言论,即便是讲讲业界段子,我想都是很受欢迎的,然而最近几年你越来越少做这方面工作,相反,越来越多的开展所谓“搅混水”业务。并且,特别爱“说教”,结合楼上这篇回复,有个形容词叫“缺啥补啥”,似乎很适合于你。你的回复中,唯一值得提炼的观点,是(某些)人之于AI,最重要的价值是现实中“做实验”。然而这
共同利益有很多了,叠氮化钠本身在圈内如果没有关系的话,很难买到,而且制取大多都要依靠肼。这条路线,本身我就没有要求其他人实践,愿不愿意是自己的事情了,而且我对每一个步骤都进行了实践性探讨的,就是一篇讨论性的文章,任何人有任何质疑都是正常的,发这种文章肯定是希望更多人来指出错误。:)
虎哥发表回复 1年2个月前
缺少依据阐述和理论检验,网友没有义务帮你查错,除非你们有某种共同利益。在这个什么都可以仿真的时代,YY几乎没有价值。下次再发这类话题(缺少至少理论上的检验),请直接发到江湖科技区。
JonHuahuang发表回复 1年2个月前
666,这就过审了?
月下孤狼发表回复 1年2个月前
1.KC论坛(以及所有类似论坛,贴吧等爱好者社区)即使存在AI污染,也不会影响到学术界。而要真正落实这方面管理,我想论坛也是很难真正投入人力识别什么是AI污染——如果论坛造了一个AI可以识别什么是恶意污染,那我想这是这里最伟大的发明。不过目前来看,由于AI的输出语言有明显的特征,也许直接通过检测这些特质也可以做一个初步过滤。2.学术界的恶意污染在Ai时代以前就非常严重了,瞎编乱造屡见不鲜。这个事情
JonHuahuang发表文章 1年2个月前
新型叠氮化钠合成方法(仅限于未实践思路)
一、实验规划实验试剂:三聚氰胺 亚硝酸钠 盐酸或硫酸 吡啶 N,N-二甲基苯胺或β-萘酚 亚硫酸氢钠 高锰酸钾 氢氧化钠 氯化铁 无水乙醇可能使用的仪器:三颈烧瓶 恒压漏斗 温度计 冰浴磁搅 分液漏斗 烧杯 抽滤器反应过程如下:①用吡啶溶解三聚氰胺(可过量),冷却至0~5℃,加入亚硝酸钠饱和溶液,随后滴入酸,先进行重氮化反应合理性推断:吡啶是唯一一个已知可以溶解三聚氰
WEIZILI发表评论 1年2个月前
通过检索相关资料,确认为温敏电阻,抱歉打扰
WEIZILI
大仙发表回复 1年2个月前
买那种有证赤霉素试试呢。
铅球脑袋
XXC发表评论 1年2个月前
我可以接单
XZH100
罗布Carrot发表回复 1年2个月前
历史惊人的相似https://www.bilibili.com/video/BV1cQ4y1e7Luhttps://www.bilibili.com/video/BV1hb4y1q71Zhttps://www.bilibili.com/video/BV1T5411X7sKhttps://www.bilibili.com/video/BV1XY4y1w7Eghttps://www.bilibili.
古法造轮发表回复 1年2个月前
这个牛逼!期待更新(徐徐搓手
WEIZILI发表回复 1年2个月前
光栅应该是用于选波长的,我查了下这个模块,线宽只有0.2nm,算是窄线宽了
WEIZILI发表回复 1年2个月前
大佬我收了一套jdsu的氩离子激光器,激光器中间还有一对接线端子不知道是干什么用的,我这套激光器它的放电管并不透明,请问大佬知道那个是干什么的吗,我测它的电阻大约在2欧姆以内,感激不尽
九又发表评论 1年2个月前
最简的是可以扇闻气味,这是专业说法:它的气味带有明显的果香调,类似于成熟的梨、苹果或香蕉的清甜气息,同时混合着一丝轻微的酯类特有的刺激性,但整体以清爽、愉悦的甜香为主。但是说白了就一股指甲油去除剂或者油漆的味
沃尔玛购物袋
沃尔玛购物袋发表回复 1年2个月前
产物鉴别可以讲讲。。。
CUBES发表回复 1年2个月前
完成了第八次放大规模实验,打核磁共振氢谱600M由于dmso环境中甲酰基上的氢与hniw上的氢位置相似,不方便确定是否含有甲酰基杂质,下一步作碳谱测定hniw一共两种化学环境的氢并且化学环境相似位移约8ppm,数量比一比二,对应图像面积比一比二,可以确定样品是hniw
H3PO49发表评论 1年2个月前
chemdraw
atl0402
九又发表文章 1年2个月前
使用kk鲨鱼,水浴法加热制取乙酸乙酯
开始之前,先佩戴好口罩、手套、护目镜。使用材料:乙酸,kk,乙醇乙酸乙酯在60度到70度之间反应,因此烧杯内部装水,加热维持在60到70度之间。配置乙酸与乙醇混合溶液,乙酸过量,并加入kk作为催化剂。水浴加热,期间配制饱和碳酸钠溶液。(图中为刚配制)随后在将反应物的试管从水浴中取出,少量多次加饱和碳酸钠溶液,静置分层,取上清液。随后继续重复的添加饱和碳酸钠溶液,直至无气泡冒出,静置分层,取上清夜
若钢发表回复 1年2个月前
科创这种相对小众的平台上Ai污染这个问题还不算特别严重,某些大众化的开放性平台上这种问题才叫人犯怵。比如说知乎的文史领域,伪史壬以前还需要自己费尽心思编瞎话,这对于他们那匮乏的知识储备来说其实是个挺艰巨的任务。现在不一样了,素材扔给Ai,它一分钟就能给你编出好几个乍一看像模像样的瞎话段子来。这种近乎工业化排污的造谣效率,任何科普人士都来不及辟谣。看到一堆恬不知耻直接排放的Ai谣言,一种近乎绝望的无
铅球脑袋发表回复 1年2个月前
老根在花瓶里没有克星,长得密不透风,老根又容易慢性腐烂产生炎症,所以应该定期剪根。我的富贵竹也在春天长成鸟窝一样,一团乱麻。 所以我剪了一次根,把百分之80的根都剪掉,只留下一些新根。 大概因为之前一直没施肥,剪根器件时间造成老叶枯黄。 现在根须又长得很多。 我最近已经试验了一些肥料,准备在补足养分情况下,再剪根。 计划先给根浸泡中微量元素肥,然后截掉根部,重新完全生根。 期间准备两种喷
绮梦笔记D
铅球脑袋发表回复 1年2个月前
用过生根粉(价格按假的算),一开始就用过,没发现效果。现在我觉得激素是锦上添花,专业花农把花养的很壮,用激素效果会更好。 如果是业余养花,可能连基本养护条件都不好,养的半死不活,激素也没多大用处。
H3PO49发表评论 1年2个月前
好像是的,我过几天改改。这要修士考试了在备考
浪味鸮
H3PO49发表评论 1年2个月前
这是我大二的专业课作业而已,我不写理论写啥。写我现在在做的东西吗?
潜龙腾渊
UIMicro发表评论 1年2个月前
这个似乎有点难?
QQQQQQQ
QQQQQQQ发表回复 1年2个月前
同意禁止AI答题。
bmte发表评论 1年2个月前
自身有重力且随燃料消耗变化,不易测量
谷
是她_小鸟游六花发表评论 1年2个月前
是她_小鸟游六花
雷电法王氧涌锌发表评论 1年2个月前
98.3%,这个数值不低问题是浓度越高,混合物的沸点越高,仪器质量不好很可能因为温差炸裂。要比较安全的完成这个实验得上全石英。
潜龙腾渊
匿名用户
发表回复 1年2个月前
没有用的,把稀硫酸变成浓硫酸非常难我记不得达到%多少形成共沸的了,但不会太高
绛蓝铜氨
潜龙腾渊发表评论 1年2个月前
胡扯的水平真强
是她_小鸟游六花
净释十方发表回复 1年2个月前
哇,爆率真的高啊,35kgkn真是能用到死了
潜龙腾渊发表评论 1年2个月前
没打嘴炮,我只是想看看实验过程而已,别想太多啦
匿名用户
匿名用户
发表回复 1年2个月前
不要老是打嘴炮,这个理论论述就已经很厉害了,要不然你来试试?
潜龙腾渊
量子隧道发表回复 1年2个月前
你的实验是怎么把手机搞死的?我若干年前做过一些若干千伏级别脉冲放电实验和百伏级别晶体管雪崩击穿放电实验,边沿是数百ps到七八十ps级别,未见对周围电子装置,包括旁边的手机,测量它的示波器,相机,路由器等等有任何损害。
月下孤狼
qiuzheru1发表回复 1年2个月前
这种激光现在应该基本上被各种倍频激光淘汰了。
天启awa发表回复 1年2个月前
两颗模块的图放这了,第一张图是bug模块,第二张图是改良过的大体积模块,仔细观察,区别还是很大的
天启awa发表回复 1年2个月前
你好LZ,你上面说的HX711模块其实还不全,市面上销售的HX711有三种,和你第一次放的那两个模块儿,一个是大体积,一个是小体积(大体积又分为两种),你第一次放的大体积模块和第二次放的大体积模块其实是不一样的,你仔细观察,那ic个15角,有一个模块15角接地了。有一个模块15角没有接地,可以参考一下这两篇帖子https://www.kechuang.org/t/70215https://www.
极速外卖发表回复 1年2个月前
一百多可太震撼了
smith
哈哈哈哈哈士奇发表回复 1年2个月前
有幸看到他发表帖子,其中AI生成的逆天程度不亚于“水洗煤”,一眼过去,让人连分析纠正的欲望都没有,甚至不难怀疑存在如下场景:其他爱好者在冒着“辣眼睛”和“智商降维”的风险,将逆天内容一 一分析并予以纠正,楼主转头就把回复内容粘到AI让其进行“代思考”、“代回复”凭空浪费其他“非人机”爱好者的时间完善制度后,可以“有法可依”的使用更简单有效的办法避免恶意的信息污染
虎哥发表回复 1年2个月前
这些制度已经发布很久很久了,只是过去形势不严峻,执行不严。道理很简单,用AI没问题,但不准甩锅AI,谁发言谁负责。AI出了错,由作者负责。AI瞎编,等于作者故意造假。关于被封号者,我翻看了日志,这人纯属毫无底线,可能属于“无耻型人格”——在多次警告以及本文发表后,不但不收手、不悔改,反而加强伪装、变本加厉,完全是挑衅。对这种情形切莫有圣母情节,不能别人在头上拉屎,还谈什么讲文明,直接掐死(封号)是
哈哈哈哈哈士奇
哈哈哈哈哈士奇发表回复 1年2个月前
貌似本坛第一位因滥用AI导致账号封禁的幸运儿出现了,强烈建议将限制AI类内容补充进基本规则—网友行为和网站管理规则 - 科创网增量规则——将封禁ID的情况 - 科创网
待序号发表文章 1年2个月前
几种常见的三草酸铬酸盐的制备
实验准备仪器设备:任意磁力搅拌器,25mmc型磁搅拌子,250ml烧杯,120mm结晶皿,药勺试剂:三氧化铬 CrO₃,二水合草酸 H₂C₂O₄·2H₂O,对应的碱金属碳酸盐或其草酸盐实验注意事项1.三氧化铬为强氧化剂且具有不小的毒性,取用时应选用玻璃药勺或塑料药勺并在旁备好适宜的还原剂,与之接触的物体都需要实验后用还原剂清洗2.三氧化铬应尽量现取现用,环境中的还原性物质对三氧化铬影响极大,长期放
追寻篝火的指引发表评论 1年2个月前
是的,氩离子激光需要的工作电流密度极其夸张,中间的通道只有大概2mm,电流密度却有几十到几百安培/平方厘米,所以一般用石墨或者beo陶瓷作为管壁,外圈辅以铜散热器来散热。BeO是以陶瓷形式存在,在一般情况下很难解离出粉末,但是仍然需要小心对待。
UIMicro
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
如何对固体火箭发动机测试数据进行初步处理与计算分析
版本二带有简易画图功能 前提;经常在群里看到许多爱好者对于自己测试数据模糊不清数据非常杂乱。没有办法准确判断自己发动机的总冲水平以及设计测试成功标准以及发动机比冲性能等等计算。又或者说想更简单更快捷地实现发动机数据处理分析。固体火箭发动机的分析也是个非常复杂的工作,但通常对于许多爱好者采集数量非常有限,所以本文章以爱好者采集的时间和推力数据进行简单分析,但是由于通常爱好者资金受限,所以设备采样
葡萄玛瑙,玛瑙花
玛瑙,成分为隐晶质二氧化硅。这里介绍两种玛瑙:葡萄玛瑙和玛瑙花。它们都属于热液矿脉的矿物。葡萄玛瑙形成于玛瑙球中。当玛瑙球是中空的时候,并且结晶速度较快,就会形成葡萄玛瑙。(若结晶速度较慢,则会形成水晶)。而葡萄玛瑙按形成过程又分为两种:一次成形的葡萄玛瑙(透明,看不到生长纹)和多次成形葡萄玛瑙(可以看到一层层的生长纹,透明度较低)。玛瑙花,形成于岩石的缝隙中。一块精致的玛瑙花,是由地下深处的岩石...
[绝对原创]我设计的全硬件纯正弦SPWM逆变器后级详解
一提正弦波逆变器,大家首先想到SPWM技术.如何实现SPWM呢?肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于咱们玩家,可不是这样了.单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子钟红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序.因此,我考虑了全硬件方案.注:此电路...
今天来教大家一个简单的破解注册软件的方法
hackboymzw 破解教程1 - 之破解入门篇准备工具 :待破解软件(这里我用“钱掌柜”软件做个示范)winhex偶特地装了个虚拟机来写教程。。。灭活活活活。。。。。。首先,打开需要破解的软件↓ 输完默认的用户名密码,进入。。。选择“软件注册”↓   这时跳出一个注册界面。。。↓ 在“注册码”的输入框内,打11个“4”(随你喜欢,你打20个7,10个“1”都可以,自己能记住就好,并且最好超过...
