kangyuhelf2发表文章 16年8个月前
关于可控硅改高压转低压闪光灯
可控硅要使阳极电流小于维持导通的最小值(称为维持电流)才能关断。。那么要用可控硅改改高压转低压的时候会不会因为导通端一直存在电流而不能关断?难道要加个开关每次触发后断开?
花落一天发表回复 16年8个月前
那个..............用热风的话,是向上升的,用红外辐射热的话,上下一样会烫伤的..............
thallium2012发表回复 16年8个月前
里面是什么成分 一般硝酸根是不够的 莫非是亚硝酸盐?
ビリビリ女发表回复 16年8个月前
KNO3+HCl会生成氯气么……我记得KClO3+HCl肯定会生成氯气的
玄明发表文章 16年8个月前
卧式电暖器
本发明的灵感来自于日本的一种传统家具——暖桌。暖桌是供多人使用的一个小方桌,周围有被子可以把腿盖住,桌子里有个小暖炉使桌子内部保持温暖。日本人通常会在下班后钻入暖桌等待开饭,吃完饭看电视,看电视过程中累了可以直接倒下就睡~当然本发明没那么复杂,如图,只是这样一个门字形的小桌子而已。可以放在沙发上边的腿上,也可以放在床上,不会像普通的暖宝那样干扰人的行动,不会像电热毯那样让人上火,还可以较为方便的...
366922498发表回复 16年8个月前
下面应该有风扇。
20!Dopaminor发表回复 16年8个月前
发了又发 [s:248] 第三次了!!!
干嘛使的?
953614310发表文章 16年8个月前
冒了氯气
  把KNO3 过量 的KNSU  烧过的剩余物 白色加淡绿色  的 东西  应该是盐类物质 往里头加浓盐酸  然后  一股黄绿色气体慢慢 升起  刚开始没意识到是氯气 值到闻那的无法形容的味  然后疯狂的扔进厕所  难道  那个白色加淡绿色的东西仍然存在强氧化性物质 把氯离子氧化了
假猩猩发表回复 16年8个月前
可以垂直飞多少米? [s:258]
普通用户发表回复 16年8个月前
[s:229] 为什么没有死亡凋零的图标?是很难,又不是急着催你对吧看其实我也会设计单锥的,但你知道的,一个悲剧的进气道加上悲剧的燃烧室和悲剧的喷口必然不会有喜剧的结果,而且说白了,进气道一悲剧,后面做个再好也没用了当然也可以这样搞设计一个20锥的,然后用圆滑的曲线过度,不过·············我觉得我儿子会负责设计后10节锥体。所以还是请你这个高手帮帮忙,那段讲等熵的真是百思不解
ビリビリ女发表回复 16年8个月前
400V1A的SCR少量的话你恐怕买不到,应该和一个9014差不多样子。而且不必要阿,应该能买到这样规格的三极管。
有哪些容易买到的可控硅呢
要耐压400V 1A的 重要的是最好是常用普及的 先谢了      不要说到电子元件店去问= =!  那里的人连耐压都搞不明白...  上次买个电流表他找块畜电池来短路测试
ltl发表回复 16年8个月前
围观LZ暴力……
ltl发表回复 16年8个月前
LZ实在钱多……
拔刀斋发表回复 16年8个月前
[s:245]引用楼主普通用户于2010-05-09 14:02发表的 拔刀斋,你还是帮我设计个头吧 :只要轴对称进气道、只要2.5M、只要类等熵,15度起半角长度不限制无黏有黏都可以,你觉得长就混压,不长的话纯外压别的你也别管了,反正进了唇口我就会了你既然CFD好,那就演示一下吧总压恢复在95%以上,进气速度在20米/秒左右
jrcsh发表回复 16年8个月前
硬件控制系统 接近 85% 完成度 准备着手 软件系统部分X轴给进 精度 达到0.0147mm可是~~~ 主轴的轴跳 就有 0.13mm  主轴支架刚性不足 可以~~跳动 4mm~~~[s:245]     X轴行程开关内行程= 96mm-6.27mm=89.73mmX轴行程开关内行程步进电机周期测得== 6075周期  共测试 6次  5次的数据为6075 一次为6076在保证完整的8拍周期下 ...
cnt发表回复 16年8个月前
引用第8楼kasim于2010-05-11 23:44发表的  :正常 做纳米材料表征是吧 不过表征一次200 真贵这个...主要是针的磨损消耗吧,不过还是看操作者的技巧以及样品的性质了,一般来说,熟练的操作者能够用一根针拍几十个制备良好的样品。
orichalcum发表回复 16年8个月前
引用第6楼warmonkey于2010-05-11 19:08发表的  :不如做成阿基米德螺旋,这样就不会有问题了同意!不过电梯本来就是给老年人和残疾人设计的……这种可能需要敏捷性的设计……
1、我见到一个电路,发射功率可以5W,2km通信没问题。不过需要长的天线。2、SOS需要自动发。万一手到时已经基本废了呢?3、也没必要用SOS了。一直辐射,然后测向可以么?4、电池,用锂碳酰氯电池吧,小功率放电几十年没问题,大功率的话……
cnt发表回复 16年8个月前
引用第6楼喜欢diy于2010-05-11 22:51发表的  :什么原理?能否DIY? [s:246]简单地说,就是利用原子间的作用力使一个很细的硅针发生形变,用一束激光打在针尖上并发生反射,通过测量反射激光斑点的位移来获得表面结构的仪器。原理简单,做精很难办
喜欢diy发表回复 16年8个月前
什么原理?能否DIY? [s:246]
87685302发表回复 16年8个月前
0.41MM 漆包线太粗了吧
cnt发表回复 16年8个月前
引用第3楼warmonkey于2010-05-11 22:27发表的  :据说有人用压电蜂鸣片做活动平台DIY出来了就是针不知道哪里买,也不知道买哪个牌子的最便宜更不知道怎么检验是否成功。哪种常见材料的微观结构比较有意思的,推荐个,我做来看看.......针推荐奥林巴斯的,个人认为质量相当好,上海爱建的也还好,价格便宜。至于微观结构嘛,推荐看看硬盘的和DVD,一个小格一个小格的。生物分子推荐看DN...
warmonkey发表回复 16年8个月前
对于我来说,还是一台三菱车铣一体加工中心好
据说有人用压电蜂鸣片做活动平台DIY出来了就是针不知道哪里买,也不知道买哪个牌子的最便宜更不知道怎么检验是否成功。哪种常见材料的微观结构比较有意思的,推荐个,我做来看看话说Veeco的不算贵,还算能承受
cnt发表回复 16年8个月前
要挑一块形状好的晶体,用细线系好,悬吊在硫酸铜饱和溶液中,这样长的晶体好看。我之前做过,最大获得的尺寸为6*4cm(菱形的两条对角线)
cnt发表回复 16年8个月前
引用第1楼花落一天于2010-05-11 21:38发表的  :传说中的仪器.............感觉没什么用...........还不如给我一台日立原厂CNC.............做碳纳米材料的,用SEM、TEM很难表征,单壁管太小了,石墨烯又太薄,并且会与碳膜重叠,只能用这个看了
dudemin发表回复 16年8个月前
周末买了些高压线圈,40个5毛一个共20元。巨型高压包,是我见过最大的了。8个供30元需要这些信息,能代购的话,给我短消息。
cnt发表回复 16年8个月前
这个我在2007年尝试从辣椒中提取过,具体实验操作如下:实验材料和试剂材料:市售红辣椒五斤,品种待考,估计是树椒      索式提取器(250mL)一套,配圆底烧瓶两个      烧杯 50mL 两个      烘箱一台       样品粉碎机一台      磁力电热套一台试剂  无水乙醇,北京化学试剂厂实验方法:1、辣椒碱提取:将干辣椒置于80度烘箱中,干燥36小时,使其水分尽量减少。市售的干辣...
dudemin发表回复 16年8个月前
引用第6楼wzr200408于2010-05-09 11:08发表的  :请问板前面的电容,三极管和电位器用来干什么?本来是个控制高压振荡是否工作的电路,只用了高压部分,这部分放弃,还有很多元件没装,用不上.
morrowind发表回复 16年8个月前
赞同MEFP,赞同制导炮弹
花落一天发表回复 16年8个月前
cnt发表文章 16年8个月前
实验室的小玩意~
原子力显微镜这东西的消耗蛮大的,一根奥林巴斯的针要220元,Veeco原厂的要60刀,拿人民币不当钱啊~[s:261]开始玩的时候碰断了三根针,后来就基本没有问题了,但是水平很烂,没啥好图出来~正在努力提高中[s:249]
火神机关炮发表回复 16年8个月前
第一、二张图那个电容是高压大功率无感瓷介电容,做马克思都可以了
拔刀斋发表回复 16年8个月前
1是多个聚能?
pankewen发表回复 16年8个月前
用论坛上那个555图纸呢?我做的有百来W
lsmawjj发表回复 16年8个月前
楼主很厉害啊,可不可告诉我自感大概是多少啊
cnt发表回复 16年8个月前
我们一般用parafilm膜来封口,这个膜使用时要牵拉一下,缠到瓶口后自动收缩,把瓶口箍紧。不过该膜能被二氯甲烷溶解。
y2k发表回复 16年8个月前
打算做1600W的特斯拉線圈?
月白发表回复 16年8个月前
围观牛人。。。
随便0o发表文章 16年8个月前
新入手的变压器和刚绕的次级。
不废话先上图。 手机拍的,画质比较差的说。。。 次级数据: 7.5CM PVC下水管 0.41MM 漆包线绕了60CM左右 大概1500T 变压器:800W微波炉变压器初级并联次级串联 整个过程绕了大概2个小时20分钟左右。中间歇了几次 现在手还有点酸。累死了。。。。 买了1斤漆包线。绕完还剩点就绕了那个小的。 小的有23CM大概550T左右。 累死了,在歇会。
dingyuanyu发表回复 16年8个月前
钱……  确实是好东西,希望ABC能够多多赚钱,然后继续指引菜鸟们走向成功!
baozuyi发表回复 16年8个月前
加一点防护设备会好一点
华蓥发表回复 16年8个月前
有人说555不是全能的,实际上谁知道
h_17发表回复 16年8个月前
这么和谐下去估计连危话馆都不保·····
火神机关炮发表回复 16年8个月前
呃,LZ的真空电阻多少钱
y2k发表回复 16年8个月前
555明顯不夠力,上三極管放大吧。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【KC2#液机】--催化剂及催化床载荷热试车
2012年1月18日凌晨2时0分,科创贵州局安顺分局在实验室进行了第二次过氧化氢催化床载荷实验。目前该实验取得初步成功,为后续燃料加注热试车铺平了道路。本次实验主要是验证自制的高温高效稀土陶瓷催化剂催化性能及过氧化氢催化床结构合理性。特别感谢:虎哥资助1K元RMB用于测量系统制作,老汉资助巨型6061管料2根,南方电网杨瑞资助价值1K元马弗炉一台。虽然是杯水车薪,但体现了一个大家庭的团结互助,温暖...
含有交叉耦合系数的陀螺传感器补偿公式
公式不大,不过应用起来不是很容易,特别是测试手段。大家体会下把
也谈驱动电路及驱动变压器的设计
本帖主要针对https://www.kechuang.org/t/50374(下称帖1),https://www.kechuang.org/t/50579(下称帖2)这2帖编写。在帖1中,ehco大师主张驱动变压器的输出电流和功率要按驱动峰值电流和峰值功率设计,从而驱动变压器会很大,而且在帖2中列出了他所做的一套驱动的具体数据。本帖主张驱动变压器可以按输出平均电流和平均功率来设计,大家都知道驱动变...
ABC火箭技术之 PVC管缩口适配技术
    前段时间我开始研究小型制式发动机技术,现在开始发布部分技术成果,这是第一个[s:7]VC管缩口适配技术     PVC管外壳与喷管的结合强度是关系到发动机成败的重要因素,也是令很多人烦恼的难题. 通常来说,PVC管两端用塞头固定水泥喷管是常用的方法, 但这种方法用在小直径管时就显得太笨重了,同时也容易受胶水干固强度影响. 也有人提出了其它一些增加壳体和喷管摩擦力的方法, 都有各种的缺点或局...
