tyl961115发表回复 16年9个月前
我的用到56伏时管子都没烧,拉弧很变态,只不过玩了十几秒后那个470ohm的电阻红了,我用的是四分之一瓦的。 [s:94]
novakon发表回复 16年9个月前
引用第40楼93°于10-04-25 07:25发表的  :对不起,不久以后我就永远生活在加拿大或者美国了,所以现在我不怎么会讲中文所以你把那些毫无干涉特征的“毛刺”称为干涉?魔神指的是他那个激光除了光点之外还有一片干涉纹 但是因为有一副图中他的激光在扫 所以干涉纹的斑点没了 看起来像是漫反射魔神如果要推翻93, 就拿出合适的对比图,证明在使用合适镜子的情况下,墙上的干涉纹不出现。这里合适的对比图...
novakon发表回复 16年9个月前
引用第30楼power_rdx于10-04-25 00:03发表的  :我使用的是光学实验仪器盒中的平面镜,其质量至少不会比你每天梳头时照的镜子差。我想你应该没在镜子中看到过“长了毛”的自己吧?仔细看是可以看到的。确实是有的。
改装pcp发表回复 16年9个月前
实测为直流正负80伏!
kevin发表回复 16年9个月前
戴个隔音耳罩。 [s:92]  [s:92]
假猩猩发表回复 16年9个月前
不是啊,很牢固,可能我502放多了…把它们砸掉,只有一片是从连接处断,其他都粘得牢牢的。用投影剪纸测重心的方法测了压心,汗,就在管子(不含锥)的中点向尾端多一厘米…
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
电源用24V的..我的经验:12v时电弧非常短..24V时还行36V很强,然后管子就烧了..
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
我在学校那 双300W的功放推得大喇叭前站2分钟就受不了了,这个非得震死人..
kuanglong7发表回复 16年9个月前
LZ圈上的那两个是12V稳压二极管,型号要根据功率选。不过计算按图中40V的最高输入电压计算W=((40-12)/470)*12=0.7瓦,只用选择1N4742A这样的12V 1W 的稳压二极管就行了。这两个管子的作用是保护MOS管G极电压不至于上升到击穿G极的地步,一般MOS管G极耐压在20-30V。
93°发表回复 16年9个月前
slof发表回复 16年9个月前
我这也有2个类似的功放
87685302发表回复 16年9个月前
我自己用STK6303制作的功放估计比这个低不了多少,我给其供电电压是双交流42伏,整流后直流工作电压是正负59伏,音量排山倒海,
Re:线性放大器
2000瓦是指用机内的两个OCL组成一个BTL功放模式时的输出功率,我现在最想知道的是你这功放的直流供电电压是正负多少伏的? 这个电压才是决定这功放的输出能力最根本参数。你测量一下功放板上的那八个滤波电解的工作电压是多少?
改装pcp发表回复 16年9个月前
最后看图。功率真的很大!
改装pcp发表回复 16年9个月前
共有36个功率管!!每声道18个!
天狼晓月发表回复 16年9个月前
引用第6楼reepicheep于2010-04-24 08:38发表的  :突然想起来我把变压器铁心的那片纸给去掉了!(买的时候狼就叫我不要去掉,晕!,我有罪!)加上之后就没那么热了,电弧也变长了保守估计大概1.5CM把.......这个是防止磁饱和用的,对于这种输出经常工作在接近短路状态的小变压器还是很有用处的........
power_rdx发表回复 16年9个月前
说得更明白一些就是:如果光点周围绿色云雾因漫反射造成,那么其亮度过渡是均匀的,而不会是图中的这样一大片点点。只有干涉,才会产生一片麻点的效果。
改装pcp发表文章 16年9个月前
2000瓦线性放大器
今天进全新的。一般牛。没人能在此功放推动的音箱打到最大功率前站上一分钟。准备改做次声波电源,各位有什么意见?
引用第37楼93°于2010-04-25 00:44发表的  :so you cant understand english?! pay attention to the title of my picture!恕我中文差,我真的找不出一个词语比“装13”更能形容你作为一个中国人却用英文回复别人的中文帖子这一行为32F的链接看了没?里面是怎么说的?镜面不平整或有灰尘会因为什么原理而造成什么后果?
wzr200408发表回复 16年9个月前
我准备做了,谢谢共享
Re:ZVS电路 波形
哇,那个电容不是一般的大越看越爽
93°发表回复 16年9个月前
引用第34楼93°于2010-04-25 00:26发表的  :请尝试比较手电光与激光的反射效果差异
喜欢diy发表回复 16年9个月前
好漂亮不知楼主怎么做到的? [s:246]  [s:246]
93°发表回复 16年9个月前
93°发表回复 16年9个月前
on -> in
[链接]这是我若干年前在手电论坛询问类似问题时别人的回复。关于绿色斑点云雾的成因,其中的某个高手已经说得很明白了
引用第27楼93°于2010-04-25 00:02发表的  :and this is what i am talking about请按照你的理解解释23F光点周围绿色云雾的成因
引用第26楼花落一天于2010-04-25 00:01发表的  :个人觉得你那个是镜子的质量不好,有部分漫反射了我使用的是光学实验仪器盒中的平面镜,其质量至少不会比你每天梳头时照的镜子差。我想你应该没在镜子中看到过“长了毛”的自己吧?
AsyncMaster发表回复 16年9个月前
毛边是镀膜位置造成的。。。
93°发表回复 16年9个月前
花落一天发表回复 16年9个月前
引用第25楼power_rdx于2010-04-24 23:59发表的  :你认为那是反射?你认为什么镜子能将一个绿色的光点“反射”出一片绿色的云彩?个人觉得你那个是镜子的质量不好,有部分漫反射了
93°发表回复 16年9个月前
你把那个叫做干涉?你把哪个叫反射不出来?
哦,你觉得按照你的图打出来的效果能叫“毛边”么毛边产生的原因并非反射,而是干涉这么一大片点点,按照你的理解,应该反射不出来吧?
93°发表回复 16年9个月前
93°发表回复 16年9个月前
乃指的毛边是啥?上图上真相
铝板+1LZ你这个粘贴方式貌似有些不牢固
引用第18楼93°于2010-04-24 22:54发表的  :难道乃不知道有前镀膜反光镜 = = ?难道乃知道图案出毛边的原因 = = ?
布布卡发表回复 16年9个月前
对 二极管的耐压要高于400v
93°发表回复 16年9个月前
难道乃不知道有前镀膜反光镜 = = ?
0066697发表回复 16年9个月前
那二极管是不是2个快恢复  2个12V玻璃装的那种稳压呢
北落师门发表回复 16年9个月前
5A有点小,个人推荐用电瓶,7Ah的那种,肯定够用电源弄不好就是保护,RP差的就烧保险,烧场管
布布卡发表回复 16年9个月前
可以 不过小心过流。。。保险丝。。                  还有 可能。。。 [s:94]
0066697发表回复 16年9个月前
非常感谢     电源可以用笔记本电源不 12V 5A的
布布卡发表回复 16年9个月前
都可以 二极管用快恢复
布布卡发表回复 16年9个月前
Re:ZVS电路 波形
加到50v 电弧达到了4cm拉到10cm 不过此时高压包硅堆击穿 高压包线上冒着电弧 接着。。。。高压包喷电弧。。之后就无输出了 高压包很热。。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
二极管FR207\\BY228可以,注意发热
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
立足基础理论,灵活解释您的仿真结果,进行设计与取舍---以基于平方率的单端共源共栅放大器设计为例
现代模拟IC设计中,我们打交道最多的器件莫非MOSFET了,使用什么结构,如何给定MOSFET的参数,就是一个最重要的话题。在现代CMOS工艺中,我们关心最多的参数:MOSFET的宽(W)和长(L)和由这两项参数构成的宽长比(W/L)。而在0.5um及以上的工艺中,平方率方程是可以较为准确的描述MOSFET I-V特性曲线,方程如下:(饱和区,先暂时不考虑沟道长度调制效应)$I_D=\frac12...
【教程向】NTC热敏电阻测温度值
昨天发了个帖子将如何选择电压偏置电路中的固定电阻问题:https://kechuang.org/t/86931今天干脆拓展一下,讲讲如何用热敏电阻代入电压偏置电路来计算得到温度值 电路电路还是那个电路,取而代之的是R2使用NTC热敏电阻热敏电阻       NTC热敏电阻,顾名思义就是其电阻会随着温度的升高而降低,还有另一种叫PTC热敏电阻,其电阻会随着温度的升高而升高,但有个很大的问题就是其变化...
60000mAH库仑计移不动电源
1.首先说明什么是库仑计也就是精密统计电路中电荷的计量装置。拥有极高的电流分辨率,可对极其微弱和变化范围巨大的电流进行积分。3.6库仑=1毫安时。所以统计电池的库仑,相当于极高精度的得到了电池的总容量和剩余容量。 2.为何要在移动电源上使用库仑计:靠电池电压“猜”电池容量会有个严重问题,因为电池电压会随负载变化,并且没电的电池放一会儿电压也会上升,所以“猜”到的容量精度相当低,经常出现还有X格电...
