novakon发表回复 16年10个月前
楼主缩小图片尺寸的方法简直是神来之笔。
cjboy2008发表回复 16年10个月前
我觉得LZ还是贴英文比较好- -
y2k发表回复 16年10个月前
LS有樣東東叫方波...另外把初级去掉輸出的根本是直流
thallium2012发表回复 16年10个月前
引用第1楼baozuyi于2010-04-04 19:05发表的  :55~刚订了87没事 你87多少钱买的 这个要是3m的不比87便宜
baozuyi发表回复 16年10个月前
55~刚订了87
thallium2012发表文章 16年10个月前
雷克斯的我用废了 买了一个杜邦的 和3m的 好用
鬼佬都他奶奶的一次性用 我没钱 多次使用了 还行 铬酸洗液也不会腐蚀 好东西现在我依旧不会缩小照片比例 不过我先上传到空间 在下载 好多了 别扣分啊
玄明发表回复 16年10个月前
引用第24楼ltl于2010-04-03 20:37发表的  :能不能用水银做导体,让后用一些胶类的破损可自动复原的物质做密封和拔出插头时是水银清除器???在一些长期固定的稳定场所可以考虑。而所谓的“胶类的破损可自动复原的物质”其实也非常好找,只要在水银表面灌注一层不易挥发的油膜就可以了。
奇侠发表回复 16年10个月前
最近发现了一个问题,就是在自激式驱动高压包时,输入的是直流电12V,然后我把初级去掉(此时还没接高压包),接上一个发光二极管,发现在输出初级居然是直流电,二极管只有接对了正负才亮的,电流1A,很奇怪,为什么不是交流呢,而且不是交流那怎么能驱动高压包啊?
在手机内存储一段视频,接到呼叫之后开始播放。注意音画同步即可。
hate、印象发表回复 16年10个月前
大哥看看吧,教教我,我等半年了。
普通用户发表回复 16年10个月前
这一半人会告诉你先做好单级火箭再说另一半人会告诉你那个很危险,别去做还有几个表示打酱油路过,这就是KC现状
布布卡发表回复 16年10个月前
看我签名。。250是33a  460 是20a
北落师门发表回复 16年10个月前
引用第12楼小特斯拉圈圈于2010-03-30 12:42发表的  :ZVS要记住别用电瓶,..我自从用了电瓶就一直烧管..我这个不是高压包,是用高压包磁芯绕的一个变压器,次级150圈左右嗯.....我一直是用电瓶供电的,也没见烧什么东西,也许是我用的高压包功率不大的缘故吧,不过小圈圈你的场管小了吧,电路上要求是要250的,不知道是不是这以下的管子功率太小还是怎么的?
上次我用1.2kV的安规做Marx发生了和LZ一样的杯具、、
不是我说、、LZ您真有钱、、
笔尖也可以喷出去?!怎么实现的- -
kuanglong7发表回复 16年10个月前
Re:Re:ZVS电路 波形
引用第12楼北落师门于2010-04-04 16:49发表的 Re:ZVS电路 波形 :貌似更好的是要用方波驱动的吧,正弦的的确不行的,难道用3525?没用过的说,555输出的是什么?这个电路不止75%的效率吧,照这样算我之前的200W输入功率有50W消耗掉了,但是实际上各个元件没有很大的发热,反倒是这次的电路,470Ω电阻会发热,是不是小功率下损耗增大?换句话说功率越大效率越高?不过话说回来效率...
lovehongkong发表回复 16年10个月前
[链接]    类似这个……
我是打算做电容……
小青发表回复 16年10个月前
引用第18楼陈忠俊于2009-05-14 19:57发表的  :我觉得现在的插座不是太大,而是太小。或许对过去的两孔插座来说,制约插头数量的关键是插座数量。但是对于三孔来说,制约条件就是插头的外形的。有些插头的外形奇大,或者怪异。然后一个往往占有两个位置。两孔了话,我现在两孔的东西以带变压器的居多,结果还是能插两个的位置最后只能插一个。还有16A的三爪插座,没见到一个插线板能插这个的
北落师门发表回复 16年10个月前
Re:ZVS电路 波形
貌似更好的是要用方波驱动的吧,正弦的的确不行的,难道用3525?没用过的说,555输出的是什么?这个电路不止75%的效率吧,照这样算我之前的200W输入功率有50W消耗掉了,但是实际上各个元件没有很大的发热,反倒是这次的电路,470Ω电阻会发热,是不是小功率下损耗增大?换句话说功率越大效率越高?不过话说回来效率这个问题很难说,如果花了大量的精力去解决效率问题,而不可能达到理想,是不是退而求其次?
增加每伏匝数空载损耗是降低了点,但是负载时损耗就大多了,反而不划算。
Re:ZVS电路 波形
[quote]效果不好是因为电源关系,我在家里的效果是很好的小突起在不带负载的时候几乎看不到,带了负载有明显的变形,没仔细研究过[quote]你用大功率电源当然效率低输出也能起来,用同一电源比较一下ROYER和反激驱动显示器高压包,哪个效果更好?不带负载当然不会产生功率不足的情况了!
nhlijiaming发表回复 16年10个月前
Re:Re:ZVS电路 波形
引用第8楼北落师门于2010-04-04 14:11发表的 Re:ZVS电路 波形 :波抖得好厉害,是不是没接地?看那中间抽头的波形,像是元件参数没弄好,怎么两个场管叠加后还有不工作的时间?我测了2个场管的波形都是一样的,像是半波整流的效果,到中间抽头的波形就是全波整流......很稳定的那个电感你测过吗?要47~200μH的没接地看到的全是50hz的波形啦电感没测, 没表........
Re:ZVS电路 波形
这个电路实际上是ROYER电路的一种,在LCD背光电源中很普遍。你要注意几点:1.阻尼电感在允许范围内越大越好,它的电感量越大,此电路效率越高。2.与变压器初级并联的谐振电容越大,波形越好,越接近正弦波。但是相应的磁损和初级铜损也越大,降低了此电路效率。在实际使用中由于LCD背光灯管对波形要求较高,所以此电路效率一般只能在75%上下。你这里应该可以适当放宽点。3.从第三张波形图来看,带负载时每个半...
北落师门发表回复 16年10个月前
Re:ZVS电路 波形
拔刀斋发表回复 16年10个月前
蜂蜜主要含葡萄糖和果糖,熔点低,可以增塑石蜡……收缩段决定喷燃比和燃气压强,扩张段提高效率
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
Re:ZVS电路 波形
那个电源只要不是开关电源,也没有什么乱七八糟的IC就没事,否则你估计的确要赔了..示波器屏幕好可惜,被画成那样..
拔刀斋发表回复 16年10个月前
去掉催化剂减慢燃速,加粗喷口,加长发动机,提高火箭的质量比引用第7楼KNO3于2010-04-03 19:21发表的  :不好意思,您插晚了,能为我的火箭提些建议吗
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
Re:Re:ZVS电路 波形
引用第5楼nhlijiaming于2010-04-04 13:23发表的 Re:ZVS电路 波形 :上面是CH1,下面是CH2, 垂直: CH1 1V/div,10x衰减 CH2 5V/div无衰减   水平:5us/div CH1 一边抽头 CH2中间抽头 CH1 另一边抽头 CH2中间抽头 CH1 一边抽头  CH2另一边抽头   两个mos的G-S   .......感量太小。。最少...
告诉你真正的工业方法 氯化锌和盐酸
看看我在化工里面发的文章 查文献你用一下 其实我有我们学校数据库cnki的密码账户的
Re:ZVS电路 波形
上面是CH1,下面是CH2, 垂直: CH1 1V/div,10x衰减 CH2 5V/div无衰减   水平:5us/div CH1 一边抽头 CH2中间抽头 CH1 另一边抽头 CH2中间抽头 CH1 一边抽头  CH2另一边抽头   两个mos的G-S   同上,换成2us/div, 波形什么来的嘛...   我用的电感, 电流只有4A,感量太大了吧..   我是12V输入的
warmonkey发表回复 16年10个月前
可以增加的
北落师门发表回复 16年10个月前
Re:ZVS电路 波形
想了一下,这个电路是2个场管交替工作,测量栅极的时候只测了一个场管的,所以测到了少一半的波形,而测量抽头的时候是两个场管共同作用的地方,实际上一个场管上的波峰是比另一个场管的波峰慢了半个周期,所以看到的波形是两个场管波形加和后的情况,如果两个场管的参数相差太大,会看到一大一小的波形最后一句是猜的~
Re:ZVS电路 波形
刚才把半年钱焊好没弄的zvs翻出来, 焊上460, 没反应.........我也看一看波形去
jrcsh发表回复 16年10个月前
不合理  费话省下
玄明发表回复 16年10个月前
引用第6楼loveinsky198于2010-04-02 23:20发表的  :用这个难道你还专门在房后面堆座山。建路啊。。买个路地皮费都够你建好几座电梯了 [s:94]“在实际建造中,可以由多栋楼房同时使用一个坡道,而坡道本身也可以是楼房,这样成本就会得到极大降低和分摊。”欢迎新同学。下次看帖子请看完再回帖好吗?
北落师门发表回复 16年10个月前
Re:ZVS电路 波形
引用第1楼爆炸螺栓于2010-04-04 12:13发表的 Re:ZVS电路 波形 :电路做得如此美观。。。我不想说什么了有批评才有进步的,我现在一直停留在开机,拉弧,然后关机的程度,没有什么创新出来,无聊至极才想着做个像样点的Marx补图,有电容的
zks505发表回复 16年10个月前
还不如几十块钱买个卫星接收器天线做反射天线安全多了,这样一来面积太大功率密度就不够了只能做个干扰器。
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
Re:ZVS电路 波形
电路做得如此美观。。。我不想说什么了
北落师门发表回复 16年10个月前
ZVS电路  波形
学校实在无聊了,刚好弄到IRFP260,于是找到老师要了点材料,又做了个ZVS,本来想做个搭棚的,超小型的,后来翻出了块洞洞板,那就来传统的吧....    0.68μF谐振电容没装上,找了2天才找到~那个103的电位器是代替10K定值电阻的,垃圾堆里居然找不到10K电阻!做完了,随便找个高压包,结果发现学校没有像样的电源,功率最大的是个30V  3A的可调,满功率接上去效果比555的电弧还细,不...
北落师门发表回复 16年10个月前
上摇表吧....
reepicheep发表回复 16年10个月前
是不是用全桥的话 高压包磁芯会不那么容易饱和啊?这样的话频率是否能加的高些?
west_0830发表回复 16年10个月前
[s:245]  [s:245] 开玩笑吧。。提升容量。。难不成拆开电容重新设置 [s:245] 。哦对了有可变电容空气电容等那些好处理。。 [s:249]
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第9楼lovehongkong于2010-04-04 08:28发表的  :如果我是想用来击穿电容器呢?算是大功率还是小功率?那还是大点好,否则性能好的电流一小击穿就困难了,不过电流大电容容易冒烟..
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第7楼lovehongkong于2010-04-03 21:34发表的  :你们说的好专业...XX硅堆是什么我不知道贵吗?整个方案硅堆可以用IN5408串联4个..
目前情况为方便坛友仿制,右腿驱动改为TL062,这样一共需要4片运放,3片TL062或TL082,1片AD620也可以用OP07组成3运放仪表放大器代替AD620这些器件都能很容易的在电子市场找到高通截止频率设为0.17Hz,但P波仍然很难观察到,低通设定为48.2Hz,打算下次展宽到100Hz带通使用的是双T滤波器,中心频率49.2Hz,增益0,Q值0.5,如果加大增益使Q值为5,则会无法工作,...
图太多,快翻页吧
图太多,快翻页吧
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
处女贴—关于开伞装置
在KC也有数个月了吧,终于有号了。高兴之余也写了些东西。希望对大家有用。  我玩火箭一直有个遗憾——没伞。那东西掉下来我就担心会伤人,但我找不到那些关于开伞的贴子(可能沉了吧)。           这几天灵感爆发,想出了四类的开伞装置。
有机化学合成 非咪唑类中枢H3受体拮抗剂替洛利生类似物的合成
发作性睡病是一种以日间不可遏制的睡眠为主要症状的罕见病,患者可能还伴有猝倒、入睡前幻觉和睡眠瘫痪等症状,目前的病理研究提示脑内Hcrt-1神经元的丢失可能是主要病因,诱发该病的因素有遗传因素、免疫因素等(有研究提示感染或接种H1N1疫苗后,该病发病率显著上升)。发作性睡病的一线药物治疗有α受体激动剂莫达非尼、GABA受体激动剂羟丁酸与H3受体拮抗剂替洛利生,其他有苯丙胺类兴奋剂、SSRIs、TCA...
【参赛】“银色风暴”---磷酸二氢钾晶体
 一,作品介绍化学式为KH2PO4的非线性光学晶体,属四方晶系。对0.69430m激光倍频相位匹配角θmm50.451°。二,制作思路      为了能获取较大的磷酸二氢钾晶体,且由于我大部分时间在学校,所以使用加热片进行控温,以无水氯化钙干燥,采用吊线法三,制作过程     制作晶核配置常温近饱和溶液后静置,防止震动选出合适晶核,用头发绑上然后放入近饱和溶液防尘防震,成都最近温度低,温控器我直接...
数字X射线成像 - 逆向一台X射线平板探测器
警告:本实验涉及高强度电离辐射,实验过程中应确保佩戴个人剂量检测装置以及遵守相关法律,本人不对模仿本实验造成的意外负责。X射线成像简介一般爱好者要尝试X射线成像,一般会选择增感屏+胶片或者增感屏+相机拍摄。很多国内外爱好者都用这样的方法获得了较好的效果。其中增感屏的分辨率大概是6-10lp/mm,一般使用的高速绿色荧光屏比中速的蓝色的分辨率要低一点。这样的方法局限于传感器噪声和灵敏度,一般需要比较...
