- 以上是置顶 -
本文先论述了薁分子的理论意义和特殊性,接着主要叙述薁的制备方法。然后是通过吡喃盐对三甲基薁的制备方法。文章风格仍然仿造organic syntheses的风格,希望大家喜欢。数据完整,可重复性强,可作为标准实验流程。欢迎评论。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 本文发表于2019年于b站,在当时应该是全网第一个关于薁的简单烷基衍生物(4,6,8-三甲基薁)的实验作品。经过精心修改后搬过来。
本文是对“第一个”紫杉醇(Taxol)的全合成路线的分析总结,(事实上第一个是Holton组的全合成,但是其使用了高度复杂的原料作为起点所以不算) 作为第一个正儿八经的全合成Taxol的路线,KCN采用汇聚合成路线 A + C → ABC → D的合成策略,在那个年代高效完成了这个“明星分子”的全合成。 从后人的眼光来看,KCN这个路线从现在看来已经不在是最高效和简洁的,但正如那句话所说:站在前人的肩膀上,才能有更大的发现。 ---------------------------------------------------------------------------------------- 本文为我大二有机化学(上)的课程论文,原本闲来无事发表在b站,时不时能获得评论一些正面反馈(大部分是赶工文献汇报的研究生(笑))。所以搬到这边来看看。
四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷,一种结构呈笼状的化合物,是某高能量密度化合物前体,合成路线如下由六苄基六氮杂异伍兹烷经过氢解脱苄制得第一次氢解在Ac2O/DMF体系中完成,反应位点位阻较小,催化剂用量较少,产率较高而第二次氢解在甲酸中进行,得产物六甲酰基二乙酰基六氮杂异伍兹烷催化剂用量较其他基团衍生物少,合成简单实验如下向schlenk反应瓶内加入20.6g hbiw含水50%的10%氢氧化钯碳催...
对火箭发动机最佳的推力-工作时间关系做了一点简单的叙述/讨论。本贴正文部分并未考虑推力曲线和燃料质量变化的影响,仅将发动机工作时间作为变量进行了一些理论分析。考虑空气阻力的部分,使用了笔者的CHX-3发动机作为例子
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
通过爆炸视频中冲击波产生“水雾”的效果估算药量
最近在网上刷俄乌战争视频的时候刷到了炸药爆炸时某种类似于“水雾”的效果,如下图所示这引起了我对这个现象的思考:出现“水雾”的原因是什么,能否使用这个视频来近似估算视频中装药的当量?网络上很多一般的爆炸视频,只能看到冲击波压缩空气造成折射率的改变,只有在乌克兰这种相对湿度很大的地方才有机会看到类似“水雾”的现象,因此推测这种现象是由于冲击波造成的空气压力和温度的改变导致水蒸气超过其饱和蒸汽压从而析出
用RP2040升级替代arduino单片机
之前主要使用Arduino Pro Micro单片机,几年前遇到过arduino单片机性能不够用的情况,当时就是换了teensy4.0单片机,完全兼容arduino,主频高达600MHz,各方面都好就是贵啊,得200多元一片。最近逛淘宝,发现一款很便宜的单片机RP2040,自称是可以兼容arduino。这个板子体积超小,主频高达133MHz还可以超频,内存也大,才十多块钱一片。抱着试试看的心态,买
1,4-二苯基四嗪的制备
以苯甲腈为原料合成了重要的有机合成砌块二苯基四嗪,具有艳丽的颜色的同时具有多样的反应性。四嗪这个基团在在点击化学,药物合成,分子编辑领域都具有重要意义。 文章风格仿造organic syntheses的风格,希望大家喜欢。本文数据完整,可重复性强,可作为标准实验流程。欢迎评论。
开源RP2040飞控主板
本文在一块RP2040单片机上,同时接人GPS、陀螺仪、气压高度计,控制多通道开关及PWM输出,可以实现火箭开伞控制、飞行姿态控制,还接人了LoRa实现飞行数据实时回传及远程定位。软件兼容Arduino开源生态,可按需增减模块、修改控制参数,代码经过优化,初学者友好。
数据抓取艺术——以BOSS直聘为例
前言:由于众所周知的原因,目前的招聘就业信息存在失真,为了得知市场的真实需求(Just for fun)以及为个人职业发展指明方向,特写此文“数据抓取艺术——以BOSS直聘为例”,选取BOSS直聘是因为该软件上岗位数量较多,分析起来样本量大。主要通过RPA(机器人流程自动化)技术抓取该招聘网站的招聘信息供数据分析。看过我之前文章的朋友可能知道我曾经使用过Python爬虫爬取过网页信息,这次不使用P
业余无线电入门教程
业余无线电入门教程VE3X BG1FPX翻译 转自四川CQ网,有改动第1章 什么是业余无线电? 如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电有不同的吸引力。例如,有些火腿喜欢使用手持电台或车载电台,与本地的火腿通联;有些火腿喜欢使用短波电台,与全世界各地的...
【x86向量化】三种不同方式的AGC算法代码运行速度对比
前言在使用通用处理器如x86-64开发软件无线电算法的过程中,充分利用cpu的simd指令集(mmx/sse/avx/neon等)对于性能是至关重要的。现代的x86-64处理器能够支持很大的浮点向量运算,例如intel haswell(2011年发布)平台支持的avx指令集,ymm 0 ~ ymm15寄存器宽度为256bit,每条指令能实现8个单精度浮点数乘法或加法,4GHz主频运行linpack...
XRF还是γ谱仪?SiPIN与γ射线的碰撞
把XRF所需的分辨率带进γ能谱分析领域。
