火箭人发表回复 16年10个月前
简易一直加热到棕色的..那时候的燃料里的水已经干了直接用火机点燃就可以了!
北落师门发表回复 16年10个月前
用还原铁粉的确会发热,不用管的,盐酸要完成才加,这样就不会有HCl挥发感觉用还原铁粉成本太高,我这儿要50一斤,死贵!我用捡来的铁钉一样能做.....
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
不过你的办法的确不错比我想象的要轻松得多我用的是铁粉一加进去混合就开始发热反应温度估计有60~70度反正都冒烟了发出了HCl的味道然后我就开始漫长的除铁任务了。。。用了50mL37%的HCl...洗涤了n遍滤液加硫酸,双氧水,KSCN都还是有点血红色我是以洗到磁铁吸不到东西为标准的得到了一大堆土黄色的银刚才用HNO3又融了。。在这里对 北落师门 表示感谢! [s:251]
jrcsh发表文章 16年10个月前
求助:查进口折机可控硅型号为 S6565G或S6565F
我在 biadu 和谷歌上还没找到准确资料从型号来看 可能是 650V 65A    G和F 之分还不清楚 希望 比较有门路的同伙 帮忙查查
北落师门发表回复 16年10个月前
杯具....枉费我我这么多力气来打字!
额。。我只是觉得一杯蓝色的硝酸银溶液做银镜不太好罢了
baozuyi发表回复 16年10个月前
本来以为发现了生财之道(回收AgCl 制Ag 卖出去)..
北落师门发表回复 16年10个月前
好吧.....网上看到过有人买可控硅管芯的....
caoyuan9642   然后你再把AgCl变回AgNO3。。。或者是提纯?
ms1175555发表回复 16年10个月前
氯化银溶水么 [s:261] 我记得好像工业上是在液氨中加入硝酸钡反应生成氯化钡和硝酸银
west_0830发表回复 16年10个月前
[s:118] 就没人知道些吗。。还好这个是国产可控硅。进口拆机的大饼还没有去拆 [s:116]
北落师门发表回复 16年10个月前
貌似LZ要得到的是硝酸银....
因为把925银用硝酸溶掉只能得到AgNO3和Cu(NO3)2的混合物所以加氯化钠(氢)沉淀出来再处理。。。
我在想AgCl哪里弄。。
难道是酒精。。。
好漂亮
TUNGUSKA发表回复 16年10个月前
运行频率100Hz就好,单次脉宽可以大些。
йvdanger⊥发表回复 16年10个月前
LZ真有钱啊,买了那么多,羡慕啊
玄明发表回复 16年10个月前
Re:我的 Dreamon-II (追梦) 实验室
如果中国能有万分之一的人像LZ这样,我们就是世界第一强国了,10年内登陆火星也没问题……
slof发表回复 16年10个月前
楼主高人,手头的好东西也实在不少,要不是最近手紧,真想弄他40枚。楼主有什么好的作品拿出来让我等参拜一下么?
价格很不错。
主动PFC,半桥或双管正激线路,二次稳压。
是做倍压整流的好料!
我说要有光发表回复 16年10个月前
引用第14楼93°于2010-03-12 22:16发表的  :OS本来没有漏洞,用的人多了,自然就有漏洞了。。Eric S.Raymond曾经说过,足够多的眼睛,就可让所有问题浮现,他称之为Linus定律这条定律在黑客界同样有效
novakon发表回复 16年10个月前
引用第6楼93°于10-03-13 17:52发表的  :我在level 0 。啥都不会。为何这里没有level5!!!!
我说要有光发表回复 16年10个月前
level0 +1
心已不在发表回复 16年10个月前
我想问的就是它会不会击穿,因为它原来的额定电压只有12伏。
stitch发表回复 16年10个月前
引用第4楼west_0830于2010-03-05 19:53发表的  :只要有合适的小硅硅,并能在有保证的情况下交易。。我还是有兴趣的。小硅硅?为何不试试放电管?
black发表回复 16年10个月前
引用第66楼布布卡于2010-02-27 14:16发表的  :问一下 200ma  3v的小灯泡可以用在220当200ma的保险丝吗?不能因为保险丝的性质相当于一段无电阻导线而电灯的电阻是由自己决定 存在很大的压降
北落师门发表回复 16年10个月前
是否能参照首饰压铸技术?石膏模不需要充分加热,而且似乎找不到排气孔,在浇铸时要用外力将液态金属压入模具内有经验后可以达到很高的成功率,但是我试了3次都是浪费掉了模具从网上找的首饰压铸技术[链接]
彭鹏发表回复 16年10个月前
很昂贵!特别是里面的场效应管一类元件,大功率的更是天价。举个例子吧,台式电脑的ATX电源二手的10元一个,里面有好几个大功率的肖基特二极管和开关三极管。仅仅是单买这几个元件就远远够本了。里面的滤波电容等等就纯属白捡了。报废的功放都是按斤卖,多数时候里面的一个变压器值那个价了。还是建议你发几张图,这样大家才能看到有没有需要的。
北落师门发表回复 16年10个月前
引用第11楼我说要有光于2010-03-12 19:54发表的  :化学吧曾经有人因为汞从脚上的伤口进入血液  后来死掉了是因为血液汞无处排出导致缓慢的吸收,最终导致达到中毒剂量,还是阻碍了血液循环?类似于空气进入血管
lovehongkong发表回复 16年10个月前
9*5=45V...嗯..可以电死人吗?
北落师门发表回复 16年10个月前
注意击穿……20000V [s:247]
zx100zx100发表回复 16年10个月前
做过这个配方。。。第一次成功了,第二次有人叫我然后我去理了发。。。。- -b
心已不在发表回复 16年10个月前
请问变压器能反过来用吗?
我有5个220V==12V,1000W的变压器,能把它们反接,串联成20000伏变压器吗?那些电容的功率需要多大?如果把50个400伏的电容串联成20000伏,电流会不会变得很小?
made in china?仔细一看原来是made in japan!
jdjnls发表回复 16年10个月前
放电脑跟前按能把电脑按死机不?谁实验过这东西干扰威力有多大。
jdjnls发表回复 16年10个月前
强,还能这样干。
那个断开的导线是我外接上去的接电源的
对了。拆的时候发现他是用那种灰色有胶水粘的。。不知道这种胶水是什么胶来的。要不我去买二瓶回来 [s:247]
west_0830发表文章 16年10个月前
平板可控硅拆了在装会不会内部氧化啊
今天在用可控硅的时候。由于误以为可控硅损坏。故拆之。后来才发现其实并没有坏只是导线在绝缘层内部断开。。但平板可控硅已经拆了一个钢片了。已经给拆坏了就如图中所示。。内部就这么钢圈下面一个钢片另一个给我拆烂。。后来我用铝片代替了那个拆坏的。居然还能用。。现在担心的是氧化问题。。不知道这样给拆过会不会出现什么问题。如果不用担心氧化和别的原因的话我还是重装加玻璃胶粘上 [s:245]
花落一天发表回复 16年10个月前
钡钛酸盐.............
我有个问题DNA溶于水吗?如果溶的话  装瓶的时候为什么没有溶解? [s:246]
93°发表回复 16年10个月前
来自Jimmy的email:Your launch was quite interesting, especially the acceleration.  Your graphs show lateral acceleration, which I vaguely saw in the launch video.  Did it go slightly unstable at first?  T...
93°发表回复 16年10个月前
我在level 0 。啥都不会。
nice转帖,楼主有心了。
改装pcp发表回复 16年10个月前
忘了,容量1400P.价钱十五块。因为是TDK,品质有保障。是一种叫钛酸什么的陶瓷做的。很重,五个就有一斤了。
jdjnls发表回复 16年10个月前
这东西有多大功率?效率如何?
slof发表回复 16年10个月前
很是眼红,做marx不错,容量估计不到1000pf?想了解下价格。。。
stitch发表回复 16年10个月前
[s:247] 容量多少?
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
冲压发动机原理与技术
(Ps:逛了下帖子,发现大家对冲压发动机也饶有兴趣,其实我在上一篇《100N液体氢氧火箭发动机设计》的最后留了一个彩蛋,谁能解答,就把上文相应设计文件送出去。大家可能也没注意看,其实那就是一台冲压发动机的工况计算题目。既然有一个相熟的火箭发动机,那么那个陌生的冲压发动机,为什么就不会如期到来呢?)一、基本概念1.冲压发动机:依靠高速迎面空气流减速增压作用进行工作的空气喷气发动机。2.冲压发动机主要...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
一种折叠式尾翼火箭的设计与应用研究
一、项目背景 随着城市化进程的加快,高层建筑越来越多,高层建筑的消防安全问题也日益突出,传统的灭火方式在应对高层建筑火灾时存在诸多局限性,如消防员到达火场耗时较长、建筑内部的消防系统响应不及时等,因此,需要一种能够快速响应并有效扑灭高层建筑火灾的新型灭火设备,多旋翼无人机挂载灭火弹是一种创新的高层建筑灭火方案,该方案通过无人机搭载灭火弹,快速飞抵火场,利用灭火弹的破窗功能打开火场通道,
[科创文物翻新计划]基于Verilog,指令集扩展的KC-LS1u处理器SoC实现(长期填坑)
前言与愿景KC-LS1u这一74处理器实现是本论坛七年之前的重磅级作品,一定程度上来说算是国内74逻辑门自制CPU的巅峰之作,但非常可惜的一点是,原作者并未计划实现该处理器的FPGA实现。作为切换到了基于HDL的设计并从中极大受益的爱好者,在此本人建议各位数字电路爱好者自学基础的硬件描述语言,这可以帮助各位脱离繁琐的基于逻辑门和触发器的设计风格,并极大的加速各位的设计和验证过程。本工程主要面向74...
