刘洋发表回复 16年11个月前
用胶水粘尾翼啊,会不会飞的时候掉下来啊
刘洋发表回复 16年11个月前
想实验一下都要看老天的脸色。。太不方便了
叶排长发表回复 16年11个月前
刚看完93的帖子, 坐在别墅楼顶,抱着笔记本蹭网……看见LZ贴的图,不禁心里落差很大~~~~不好意思,开个玩笑没尾翼就不怕窜到楼下的小房子里?堵头向来不是问题…
我说要有光发表回复 16年11个月前
貌似已经有了吧。。。 svg文件格式  好像是按xml方式编写的
叶排长发表回复 16年11个月前
上了10年网,不会编程的飘过支持LZ~~~ [s:251]  [s:251]
atlas发表回复 16年11个月前
人家物業找你惹你了~你非要作踐人家~? [s:245]  [s:245]
邪恶的小猫猫发表回复 16年11个月前
冰天雪地。。垃圾漫天。。着火后可能物业还会吸取教训呢~没办法。。 [s:252] 城镇的环卫比较差~ [s:252]
atlas发表回复 16年11个月前
引用第4楼carneades于2010-01-13 16:30发表的  :用硫酸二甲酯的飘过。我對硫酸二甲酯的毒性表示鴨梨很大!!
cyberpig发表回复 16年11个月前
好像有個叫iodoform test要制碘甲烷的
93°发表回复 16年11个月前
支持LZ,不过没什么人看的。。。我们这坛子里敲代码的也就那么几个 = =
lovehongkong发表回复 16年11个月前
引用第10楼baozuyi于2010-02-28 12:02发表的  :金鱼没经过处理? 细胞在这么冷的环境下 没有破?首先,只是表面硬了...然后,好像泡久一点液氮再放鱼缸也是会挂
夏之靥发表回复 16年11个月前
我还是觉得楼下的垃圾堆很悲剧   如果火箭掉下去引发火灾.......这才是悲剧.....
其实我比较希望能看到点阵转矢量的问题..
LZ的窗户是四层防弹玻璃的...所以LZ不怕回力...
baozuyi发表回复 16年11个月前
引用第9楼boldness123于2010-02-28 02:23发表的  :看过一个视频 把一条金鱼放液氮里 冻得僵硬 摆在桌子上 看了一会 再放进鱼缸里 金鱼又活了..金鱼没经过处理? 细胞在这么冷的环境下 没有破?
adeng2002发表回复 16年11个月前
支持LZ,虽然本人不懂几何
carneades发表回复 16年11个月前
有机化学里平衡反应甚多,通过简单的勾兑很少能出产品。
atlas发表回复 16年11个月前
没尾翼呀??额~没尾翼会更杯具的。。。乱射!!!
jrcsh发表回复 16年11个月前
~~~我爱的我的猫猫队伍~~~~ 哈哈
jrcsh发表回复 16年11个月前
猫是有用 VB 写出 3D的无了份子
北落师门发表回复 16年11个月前
金士顿盘是塑料的,难道不防磁?
jrcsh发表回复 16年11个月前
回力轮胎厂 去过 ~~~~~
邪恶的小猫猫发表回复 16年11个月前
我爱我的小窗台。。。开学前被囚禁(恶补作业)。。。
pk10101100发表回复 16年11个月前
还可以吧。
邪恶的小猫猫发表文章 16年11个月前
现在不会爆喷口和堵头了。。。
现在不会爆喷口和堵头了。。。没技术含量就发在水版了。。。
mauser发表回复 16年11个月前
引用第7楼yearn3guns于2010-02-28 08:55发表的  :有一简便方法:钢管的横截面是环形。将此环形用一水平线剖为上下两个相等半环。此时 上下内圆里的气体相互对推的压强 刚好被 左右侧壁的钢材对拉的压强 所平衡。然后应用气体压强处处相等的原理,再查对应刚才的抗拉屈服强度手册,可以很容易算出此管的耐压。这不就是  薄膜应力理论嘛计算 大直径容器比较合适计算小直径的 管道不知道 合适...
joyeep发表文章 16年11个月前
想搞个矢量图形编辑编程技术讲座,在论坛长期连载
如题。本着提高论坛学习氛围的想法,提高学习积极性。也希望扩大童鞋的知识面。(会的除外)不知道论坛有没有童鞋对二维矢量图形的绘制编辑技术感兴趣。想了解下坛子情况,免得我一个人发表最后冷场。矢量图形编辑覆盖的技术面:1.GDI/GDIPLUS  (基础 光栅操作一定要会)2. 向量几何 (中等水平)3.矩阵运算,仿射空间,仿射矩阵等4.橡皮框技术和自己扩展技术5.几何曲线算法,碰撞,求交,区域查找6....
bighead发表回复 16年11个月前
唔 我们学校有一次整理书的时候我找到一本 民国的 物理课本 印象中好像 又讲密度的部分
侧卫007发表回复 16年11个月前
我记得最后那个火箭正式发射,开伞失败,摔烂了
量子隧道发表回复 16年11个月前
侧卫007发表回复 16年11个月前
5块,看来我被坑了。。这东西貌似随便买
量子隧道发表回复 16年11个月前
屏蔽静磁场和低频磁场用高磁导率材料。屏蔽高频磁场用高电导率材料。
icet发表回复 16年11个月前
引用第12楼hypermania于2010-02-23 22:50发表的  :另外,广州的朋友都到哪买元件?解放北啊!将军路啊!
icet发表回复 16年11个月前
兄弟能讲得详细点吗??
jrcsh发表回复 16年11个月前
几年前 就给 鼠标换上上元木壳
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
引用第46楼kuanglong7于2010-02-27 22:52发表的  :你怎么总是“想当然”,能先去找本物理书看看吗?A、B两个正弦交流电压,频率、幅值都相同:一:相位差为0时: .......访真个毫无关联的波型合成想说明什么,还要去看书?你看了书就懂了?老搞些不着边际的话说完就算,有够无聊。都用EWB了为什么不访真个谐振回路看看,这个就我帮你仿了吧,你来解释下,别又扯另处去了。 另外...
boldness123发表回复 16年11个月前
敬仔发表回复 16年11个月前
传说中的嫦娥姐姐,ABC的师弟有详细点的资料吗
power_rdx发表回复 16年11个月前
屏蔽电磁波是用铝片(所有导电金属都可以),但是屏蔽磁场是要用铁磁性材料的,比如铁镍等,铝板是没用的
stitch发表回复 16年11个月前
Re:Re:淘宝上卖的 季戊四醇 250g 化学纯CP 55元贵吗
引用第13楼pk10101100于2010-02-28 00:22发表的 Re:淘宝上卖的 季戊四醇 250g 化学纯CP 55元贵吗 :简直贵死了!挖坟。
简直贵死了!
y2k042000发表回复 16年11个月前
[链接]
dctyu发表回复 16年11个月前
“在突发情况下只能发呆就好了?”发呆绝对不好。所以我们还是追求智能的。“现在AI发展之快之远,以致发展出个性了?不见得吧”就看如何理解了。个人认为人工智能发展的到人的智能只是时间积累的问题。迟早有一天那个叫什么?计算机统治和奴役人类。人有人心难测,将来必有机器心难测。或者不要将来,现在就存在机器心难测的情况。
cool-co发表回复 16年11个月前
我比较喜欢dxamp的声音
kuanglong7发表回复 16年11个月前
你怎么总是“想当然”,能先去找本物理书看看吗?A、B两个正弦交流电压,频率、幅值都相同:一:相位差为0时: 合成后的波形图 频率不变,幅值为A+B=2倍A或B,无能量损失,效率100%。二:相位差为90度时: 合成后的波形图 幅值只有根号2倍的A或B,效率70%。三: 相位差为180度时: 合成后的波形图 幅值为0,效率0%。 两次初级间隙打火,主电容放电之间的时间里次级里的电流还在继...
磁力对U盘根本没有影响吧。。。
joyeep发表回复 16年11个月前
可以电到人吗?会不会先把衣服点着?呵呵,有趣 [s:255]
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第40楼倾听风吟于2010-01-21 00:10发表的  :我记STEVE大神的图纸中一般都带个JK(74hc109)触发器,是用来做灭弧的吗?STEVE用2个方式的灭弧1.手动灭弧2.电路过流灭弧
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第62楼布布卡于2010-02-25 11:43发表的  :irfp460(500v 20a)用啥常用nmos代换?   谢谢了 (做电源。。)选择很多,只要 500V ,Icm >= 20A或者你去淘宝找2手MOS ,问老板要这样规格的MOS 即可。
嫦娥姐姐发表文章 16年11个月前
前期的测试
发动机测试箭
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
过年期间重新制作的高压发生器一套
春节期间闲来无事,重新组装了一套高压发生器,具体组成看图:        本装置的高压发生器拆自一台50KW国产 X光机的高频油箱,考虑到油箱原设计初级输入电压500V,而IGBT模块组最高输出只有48V,为了尽可能提升高压输出,我在模块和高压发生器之间安装了一台升压变压器,它将模块输出的20KHz,48V高频电压升至约300V,通过试验,能够满足要求。        为了让装置能够可以脱离交流电...
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机,将会是国内业余界最大的钛机
[paragraph] 57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机火箭项目进行中。将会是国内业余火箭界最大的钛机,也将会是国内业余火箭界第一枚上天的使用钛合金火箭发动机的75mm火箭。 概念:以钛为基加入其他合金元素组成的合金称作钛合金。钛合金具有密度低、比强度高、抗腐蚀性能好、工艺性能好等优点,是较为理想的航天工程结构材料。 研究范围: 钛合金可分为结构钛合金和耐热钛合金,或...
燃速自动分段拟合求解计算器发布
一.引言 随着国内业余探空火箭爱好的发展,已有部分爱好者不满足于现今成熟的业余常用固体火箭发动机推进剂的性能,并存在转向自行研究推进剂的趋势。其中燃速系数a和压强指数n二者均为评价推进剂良莠的重要数据之一,因此能够较为精确的计算出a、n值在推进剂研究中极为重要 首先,设想下你作为一名固发设计师,已知:推进剂配方(决定了 a、n 的大致范围)、装药肉厚、燃面变化规律,需要确定火发的P-t曲
