阡陌徘徊发表回复 5年11个月前
老哥的效果怎么样啊,我在纠结9363性能是不是足够用
BH4QLF
z312953241发表回复 5年11个月前
我想问一下原理图里面的460管子是不是图标错的,
BH4QLF发表回复 5年11个月前
我也来一个
zx-83947发表回复 5年11个月前
你看一下13楼,有你说的那个另一头,平头砸的
新黑火药
BH4QLF发表回复 5年11个月前
我也来个
口贝发表回复 5年11个月前
削弱文明管理层的权利,扩大底层内部群体的博弈能来带来的有很大的概率是内耗。现在看可能的危险有一,国家之间长时间内耗,消耗掉过多的资源导致后面想跑出去没有足够的资源。三战或者化石能源消耗殆尽二,民意政府+大量“堕落”人口,沉迷网络,游戏,娱乐等拒绝向外发展。能爬上太空的现在看就中国 美国 欧洲 俄罗斯 这四个群体。欧美国家政府的社会导向功能已经混乱,现在依靠之前的积攒和惯性+企业拖动在运行。俄罗斯经...
1379号监听员
新黑火药发表回复 5年11个月前
羊角榔头应该用羊角那头砸东西的吗?换一头试试
‎‎大佬,你看看,水泥地上够硬了吧?我还是用的锤子尖的这头,比虎哥的8MM面积来的小,压强来的大,还是不发火
新黑火药
新黑火药发表回复 5年11个月前
用厚铁板或铁块做底板,氯琉放上面,用铁榔头再砸着试试看。
zx-83947
明显的喘燃,楼主没发现么?
新黑火药发表回复 5年11个月前
砸炮球,这个前几年淘宝还有的卖,我玩过
smith
zxm852发表回复 5年11个月前
我要买,东西还有吗
1379号监听员发表回复 5年11个月前
没错,毕竟某些东西被迫放开会削弱文明管理层的权力,扩大底层,文明内部群体的博弈能力,这可以说是对个别人或者某一类人有害。但是,如果文明整体技术自残自我阉割了主线科技,或者直接禁止飞出去,那已经不是有利不利这个程度的问题了,而是文明整体被淘汰的问题了。
口贝
星际迷航发表回复 5年11个月前
贺喜
Bigsk发表文章 5年11个月前
太阳天体位置相关数据计算程序及在线API
由于本人学校课题需要,正在制作一台2M口径的射电望远镜,相关配套程序已经完成了部分的编写,现将与太阳天体位置相关的计算程序开源。本程序基于Python3.6编写,基于基本库math进行相关数学计算。码云地址:[链接]
口贝发表回复 5年11个月前
如果真的是对人类未来有利的有啥不可以谈的,真的有问题的是觉得有利的还有只对某一类人或者个别人有利的
Cast_Snow
xljxlj发表回复 5年11个月前
打个玩玩😂,至于焊接调试,可能会咕咕咕😂,比rtl便宜不少
不沉的Sam
Johnny-Wei发表评论 5年11个月前
请不要害了论坛又被关闭
zx-83947
虎哥发表回复 5年11个月前
抱歉我真的不清楚,我只做过一批测试,结果就是上面说的那样,仅供参考。您也最好别代表别人。
slof发表回复 5年11个月前
应该是一样的东西,只是他那个看着比较厚,可能是加了减速齿轮。
张静茹
铁的,单件,壁厚一个毫米左右,做套件不是是便宜一点
以太LYB
以太LYB发表回复 5年11个月前
只要单件吗?另外什么材料?
zx-83947
张静茹发表回复 5年11个月前
[链接]
张静茹发表回复 5年11个月前
有点像 二保焊机的送丝电机
slof发表回复 5年11个月前
大范围调速实验。直流电机通过改变输入电压,可以在较大范围内调整转速,但在超低转速运行时,受负载变化影响,转速会不稳定,并且输出扭矩较小,很容易停转,为了克服以上缺点,常采用2种方式实现:1、采用齿轮组减速,通过调整齿轮减速比,可以获得稳定低转速和非常大的扭矩,特点是机械结构复杂,电路结构简单,减速模式下无法获得较高转速输出。2、采用伺服驱动模式,通过旋转编码器获得电机转速电子信号,输入到伺服驱动器...
哲元发表评论 5年11个月前
emmm…摄像头的安装位置已经完善了,但是未安装,因为缺失一个透明镜头片…但是这不是工程重点,接下来的任务是进行火箭发动机设计。合规的发动机需要用到冷焊机,故近期忙于自行制造之
可爱的叔丁基锂
虎哥你好,你说高度危险就高度危险,我同意。只是为什么测试结果会多种多样?我看你说你做的实验,别说20厘米了,80厘米锤子猛砸都不见发火的现象,包括我在内有四位网友都做了同样的实验,然而有的人说他做的氯硫一砸就爆,我们分析不出来原因在哪里,我恳求论坛有学术有水平有做过类似实验的人答疑解惑,另外我记得虎哥说过论坛有人员变人才型的培养计划,这说明论坛多多少少可以在知识与技术方面提供一些指导,我代表我所在...
请给几个链接好吗?用锤子砸的视频,而不是打火机点火的那种
smith
xiaotian99发表回复 5年11个月前
是的,非常扎实。
smith发表回复 5年11个月前
[链接]
虎哥发表回复 5年11个月前
轻轻戳一下就开始挖历史,陈芝麻烂谷子的事情拖出来上纲上线,远了说跟文革红卫兵神似,近了说跟女生吵架一个套路,应该看心理医生。清理这种不明混合物,里面到底有什么谁也说不清楚,包装上已提示属于危险混合物,理应特别当心,尽快无害化。至于氯酸钾能不能用,实际上在某些军用火工品上至今依然使用,民用的火柴里面也离不开它。但是这不代表烟火爱好者可以用。氯酸钾改高氯酸钾是烟火行业的艰巨改变,因为利益巨大,用了20...
很遗憾不能少谈论,因为如果不仅仅是不利于长期发展,而是已经严重到能否决文明的未来和生存,那就是客观规律和自然选择逼迫文明改变内部结构和根本理念了。“什么样的文明才能飞出摇篮,才能适应毁灭性手段到处都是的科技树高区生存环境”这个问题是一个必须严肃对待的问题。我稍微摸到一点东西,但确实对于现行秩序和现存文明是绝对颠覆性的。
Cast_Snow
BG5JFV发表回复 5年11个月前
那个散热片看起来不错
请看右下角的时间,刚讨论的,刚做的实验!
20!Dopaminor
你还好意思出来晃悠?拿出你的证据来好了!不要就一张嘴,我看了你09年注册的,11年了,贴子发了130多个,没有一个有学术价值的,蛮蛮大的人了没有学术不是你错,出来抬杠就不对了
20!Dopaminor
zxm852发表回复 5年11个月前
@氢离子,能不能弄一个火箭发动机卖啊
Cast_Snow发表回复 5年11个月前
任何一朝不都是这样的吗?谁还记得毛爷爷说过一句话:怎么跳出兴盛与灭亡的周期率?唯有我们的民主。完全正确。民主的确可以做到,前提是这必须是民主。人类本性的贪婪总会让民主化为乌有。所谓的民主会瓦解。随着政权的越来越高度集中,民主会越来越变成一个概念,统治者的幌子,统治人民的工具。兴亡周期率是可以改变的,但是往往明知可以却无法做到,原因不言而喻。本来不想触碰这种话题的,但是虎哥的话让我有了一些感想。。。...
20!Dopaminor发表回复 5年11个月前
那么大年纪在这嚷嚷,不怕丢人?有这时间不去查资料做测试,要是买了便宜的假试剂或者硫的晶型/链长不对,那就更丢人了。另外,家里要囤了很多这种混合物样品的话,赶紧买保险,很快就能大赚一笔
技术管制很大程度上是为了自身的政治稳定,也一定程度上不利于长期发展,这是一个复杂的问题。。。。。。。。少谈论这种话题为妙。
氯硫可以长期保存?!这么多年居然没出事??!
不沉的Sam发表回复 5年11个月前
好想法,我想用变频和10.7的晶体滤波器试试
hugen
口贝发表回复 5年11个月前
谁找你喝茶?你要说的啥么人家要找你喝茶?哪来的阴谋调调,
9zhmke
可爱的叔丁基锂发表评论 5年11个月前
能看到正面的视频和图片摄像头好像都拆了
zx-83947
本人仔细的看了您的主页,光是第一页就有三条以上是在,水,抬杠,乱说,不负责任毫无水平的回复甚至有些回复明显就是在捣乱,论坛的学术氛围差不多就是你这样的人带坏的吧!你这样搞论坛,人家不管理你么?你不觉的脸红么?
20!Dopaminor
另外你做过没有?没有做过就不要发言,即使要发言也要看清楚在说,你一方面说出你的观点,一方面又拿不出任何证据,只会讲大道理压人,实在不能让人信服,怕是你的V5也是水来的吧
20!Dopaminor
请你看一下13楼发表的内容,不然对不起你的V5等级!
20!Dopaminor
https://www.kechuang.org/t/36782   这些简单问题请参考这篇文章
zx-83947
zx-83947发表评论 5年11个月前
对KCN不感兴趣,你要是想亲测,你可以自己尝尝
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表评论 5年11个月前
对,实践出真知,赶紧去测试一下KCN是否有毒
zx-83947
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超声合成孔径成像
合成孔径算法简介:前置知识:雷达原理:脉冲压缩/匹配滤波:https://www.kechuang.org/t/81629有关孔径和合成孔径:对于通常的(真实孔径)的成像装置而言,在波长一定的情况下,孔径越大,其角分辨率也越大。假设这是成像装置的”孔径“,无穷远处的某种波(光波/微波/声波……)以单色平面波的形式与成像装置孔径平面成夹角入射到其上,那么显然,成像装置上不同位置收到的波相位是不同的,...
【廣局神作】星孔RAP-50規格發動機
在前段時間KCSA301已經對改配五號RAP燃料就行了50規格發動機的裝機測試,效果喜人詳情請見:https://www.kechuang.org/t/45427但是由於噴口喉部薄弱,導致在熱機測試的後期,擴展段與喉部被燒穿。經過後期計算,發動機的噴燃比在90~220之間為了測得更加充分的推壓力數據,在今日下午,KCSA-301進行了第二次RAP測試,此次燃料的配方與上次相同,製造工藝也相同但是在...
可控硅 另类触发 实现极高dI/dt
上次买了一批Y500CNC250高速可控硅,想代替汞ignitron开关,不幸全军覆没,烧得渣都不剩,遂请教专业选手,才知道原来不需要这么高贵的特种可控硅,慢速可控硅没有奇葩形状的触发电极一样能够实现极高(接近兆安/us)的导通速率,不过需要用比较复杂的短脉冲触发电路,一般取2-3倍可控硅正向耐压,有时为了弥补分布电感甚至更高,的窄快速上升脉冲,将scr整个表面全部同时用impact ioniza...
手工制作PCB完全教程(多图)
根据坛友的反应,楼楼决定做一次手工PCB制作的完全教程,包括阻焊层DIY的方法,PCB出图的步骤。第一次做教程·······大家有什么问题请大家及时提出谢谢~~[s:217]PS:手码的好辛苦[s:214]首先PCB的概念:   PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者...
