五毒散发表回复 16年11个月前
说电磁炉的楼上们,,,,,把我要说的全说完了555555555
hentai发表回复 16年11个月前
買個X光管就好 然後自己搭個最高160KV可調的直流電源 鬼佬網上不少這些愛好者
虎哥发表回复 16年11个月前
搞一台小型工业X光机就行了,貌似不贵的,至少比床便宜,看看有没有二手货,哈哈。
xj198398xujing发表回复 16年11个月前
探伤!!?………………………………这个怕是没能力了只能YY一下现在想搞个真空铸造的东西尽量减少BAO的几率
usercim发表回复 16年11个月前
有气泡+高压碾碎=?
warmonkey发表回复 16年11个月前
星空的东西,,,恩,,,很强大,明显的看到了超音速喷流
告诉93一个不太好的消息。。。。数传电台很可能会干扰GPS。。。
atlas发表回复 16年11个月前
探伤%¥#%@#¥@#@!这很烧钱~!!
虎哥发表回复 16年11个月前
像这种燃料,发射前还是应该做一下超声波或者X射线探伤。不过按照这个耐压,应该说就算药柱裂缝,燃烧面积也不至于大到形成这么大的压强。是不是喷口内侧角度设计不合理,造成激波反射或是什么原因,或者再校核一下燃烧转爆轰条件,看是不是任何情况下都没有转爆轰的危险。另外一种可能就是有大块燃料脱落,突然堵塞喷口。计算一下爆炸时还应该剩下多少燃烧?看哪个葫芦串越来越细,越来越长,提示压力在不断增高。
五毒散发表回复 16年11个月前
不好意思刚看到:大雌大杯...   = =#我可是直接复制的啊.
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
火箭爆炸,有去有回(残骸)........
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第12楼93°于2010-02-09 12:59发表的  :都有数传电台了还担心降落伞干啥嘛。。。 = =第一次懂得数据》设备(。。)。。。。
五毒散发表回复 16年11个月前
又帅又酷又聪明大智大善大雌大杯的玄明同志……这个发明,,,,,貌似必要性不大吧,,,,,即使是分离的网格,,,,,,你觉得清洁起来比拖地容易么?
燃料是R-AP氧平衡-0。5燃料必须使用车床加工 所以强度不成问题发动机壳体设计耐压35MP安全系数1。5  如果这都强度不够那…… [s:252] 喷口6MM设计最大燃烧室压力9。0MPA初步怀疑是燃料内部有气泡导致部分表面瞬间爆燃不过现场尸骨全无 无法考证
93°发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第7楼whisper于2010-02-09 12:55发表的  :没有做降落伞嘛!!~???有。。是个塑料袋。。。。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第3楼93°于2010-02-09 12:51发表的  :pia飞。。。我做的这些连个配重的都不够。。祝飞到10000米高空时直接回来 降落到93的破实验室。。。。。。。。。。。。 。。。 。。 。
五毒散发表回复 16年11个月前
关于那个晾衣杆的疑问啊,其实很好办啊,把底层玻璃的中间部位做成空的就可以了,就是只有周围一圈的那种,实在要是书本报纸塞得太进去了也没关系,伸手到底下拨一下就好了.不过我觉得那个晾衣杆,,,,,只是调侃的吧.
我说要有光发表回复 16年11个月前
有去无回++
93°发表回复 16年11个月前
引用第7楼whisper于2010-02-09 12:55发表的  :没有做降落伞嘛!!~???有啊。。。 - -
atlas发表回复 16年11个月前
没有做降落伞嘛!!~???
93°发表回复 16年11个月前
引用第4楼y2k042000于2010-02-09 12:53发表的  :當然要祝有去无回...難道93您想回力...?好吧不要找不到就行 = =
3c发表回复 16年11个月前
同祝有去无回
y2k042000发表回复 16年11个月前
五毒散发表回复 16年11个月前
多说一句:其实文末所说的价格问题很好解决,咱国内来山寨一下,啥都解决了,估计最终就是三五十块钱一台,hoho~~~
93°发表回复 16年11个月前
引用第2楼zxzxz于2010-02-09 12:50发表的  :祝此机有去无回  不过您做的是不是太重。。。。 [s:92]pia飞。。。我做的这些连个配重的都不够。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
93°发表回复 16年11个月前
求祝福
五毒散发表回复 16年11个月前
<<科技新时代>>也是本不错的杂志,不便宜,但它信息量大,而且都是介绍各个行业的最新科技,老美的,创刊至今已经有百多年历史.包罗万象.申明一下啊,我不是托啊,几位版主应该知道我是搞技术的.
93°发表文章 16年11个月前
【RF19】详细照片
RF19的核心 上位鸡 RF19将于15号前发射(if it doesn't rain, earth doesn't quake, war doesn't break out).
五毒散发表回复 16年11个月前
破93跟你有仇还是有爱啊?,,,,,,
五毒散发表回复 16年11个月前
呵呵,这个东东我觉得挺好的.楼上几位所担心的问题,我认为并不是问题.其实说白了,那些胡乱设置的人和行为,就是现在的骚扰电话一样的.而且这个事情还有一个特点就是,每个人只会在相对较短的时期内使用该功能,在不想找对象的时候和找到对象之后就不会再去使用,而不会象用手机打电话一样,要用大半辈子.
lkjjkl发表回复 16年11个月前
这个燃料不会是AP+铝吧? 反正看起来不像是KN系列了外壳的话,损失惨重吧?反正还是外壳强度不够。。。
这威力.............小炸弹
west_0830发表回复 16年11个月前
燃料把喷口给密封了吧
1燃料没压实有松散的地方。2燃料物理强度太弱在高压下变形快速混合爆炸。3喷口太小。4壳体问题 [s:94] 第五燃料密封了喷口个人认为第一第二点是科创经常不注意的 [s:245] 有不少人都用些软软的糖果燃料 [s:94]
梦剑发表回复 16年11个月前
原来如此,坚决支持
クロ发表回复 16年11个月前
磁飽和超低還沒有軟鐵強
6633745发表回复 16年11个月前
[s:261]  [s:261]
花落一天发表回复 16年11个月前
[s:94] 一看就是手电坛的..............话说其实有D锂卖的,容量相当有爱,5AH,好像是60块左右
1989sean发表回复 16年11个月前
纸或是粉笔做的拉喷,估计喷喉受不了的.
[s:94]  [s:245] 大家帮个忙好了
苯萘蒽菲发表回复 16年11个月前
[链接]
苯萘蒽菲发表回复 16年11个月前
啊,实在是好有趣啊
苯萘蒽菲发表回复 16年11个月前
Re:问下·&amp;nbsp; 乙酸酐能不能当吸水剂用?
虽然变不成烟硝,不过会有NO2+离子生成,是一颗比较温和的硝化剂。
[s:261] 纸卷的如何呢  纸卷+强力胶水
量子隧道发表回复 16年11个月前
一般芯径1mm以上的电力电线,只要两股线是紧密平行或双绞走线,不分开,则每米电感不大于1uH,是满足要求的。
z3987232发表回复 16年11个月前
烧蚀的很厉害·可以再粉笔喷口上滴强力胶水,加强强度·但效果还是不怎么好·
6633745发表文章 16年11个月前
粉笔喷口的可行性有多大?
[s:261]今天出去转转想买袋堵漏王,店铺全关门了没办法作喷口只能找到些粉笔,前一 段时间看到有人用粉笔喷口可是大家说法不一,于是在这里请教一下高手粉笔喷口的可行性有多大?还有什么可以做好的喷口[s:94][s:92]
3ha510发表回复 16年11个月前
恭喜下成功啦~发现每个人的发动机工艺都有自己不同的风格的……有能力和时间的话试着加大药量和发动机等级
变压器的接地是从变压器中心抽头出来。我记的是用来平衡各相的电位的。如果没有这个平衡会造成有的相电压拼命升高。有的则降的很快。所以这个所谓的强干扰源可能就是电力变压器自己 [s:98] 源头是发电站 [s:101]
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【教程】DIY拉瓦尔喷口
这次是一个用堵漏王制作拉瓦尔喷口教程。 曾经也发过一个这样的教程,但因当时发帖匆忙加上准备不足 所以只写了简单的制作方法,拍了几张照片。 这次是一次详细的教程。不为别的。只为和大家分享。 废话不说,直奔主题。 首先先说一下模具。对于我们这些穷且义坚的火箭人来说,制作喷口都有自己的模子(直接用手掏的除外。。) 我的模子包括 一把螺丝刀、一只跳棋、一段PPR水管、一个玻璃胶胶嘴 纸卷。 因为我的喷...
实用化的电磁炮充电用boost电路(原理图附
我们都知道升压之前的电压是比较低的,但电流比较大;在升压之后电流很小,但电压很高。但是boost这个玩意儿就很操蛋😂,开关管承受着巨大的开关压力,它既要承载导通时的大电流,又要承载关断时的高电压,因此在我们这种升压比贼大的情况下只能用高压MOS管或者IGBT。但是MOS管在相同耐流耐压的情况下又比IGBT要贵,所以一般用IGBT(原文)。但是IGBT的缺点也很多,最大的缺点就是它的导通需要的门极...
星火计划-探空火箭----半年汇报(科创基金资助项目)
首先向大家道个歉,项目拖到现在还没完成。下面是半年报告,希望大家有什么好的意见和建议给予指出。 首先是发动机的设计 使用的是酚醛环氧树脂所以和金属机略有不同。 喷口图 堵头图 燃烧室图 内径61 是因为在某宝买到的就是61mm 说好的60mm呢? 感觉这误差有点坑。 经过一段时间的努力 数控机床 部分G代码 加工ing 车好后 从左到右分别为(堵头...
解剖火箭,给坛友们打打气。
解剖一枚人工增雨火箭,无论从设计到做工到材料(药柱的内孔成型除外)再到加工工艺,论坛里的绝大多数都可以轻松完成,并且貌似不见得比这高门大院内的兵工厂做的差。坛友们加油吧。后面再发箭体,头锥,尾翼和发动机的详细参数。 人工增雨火箭 85度射高分别为4-5KM。JFJ-3射高5KM。总高730MM,直径44MM,发动机高580MM 开始分解。这是药柱顶端的橡胶垫,应该是起到挡药板的作用,又或是缓冲?只...
