倩女幽魂发表回复 17年0个月前
一定要抄黄药体,之后做实验,没问题了在往壳里浇注
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
GS反串一个FR107不就好了....
kangyuhelf2发表文章 17年0个月前
有样东西想组织团购。。
引用第12楼小特斯拉圈圈于2010-02-04 22:12发表的  :这个以前看过了= =当时还用50HZ的市电限流4A,绕了个线圈 加热了10分还是凉的..然后发现要高频交流的......50Hz 4A......你用了多大的电感?
phpskycn发表回复 17年0个月前
虽然不能增加有价值的内容,但实用价值还是很大的640*480在相当于100寸屏幕的投影幕上什么效果?插值到1280*720会好受很多。。。不知道LZ的作品要有“实际价值”需要什么级别的硬件Core 2 Duo E6550 2.33GHZ+Nvidia 9500GT会如何?显卡和CPU哪个影响大点?G80系列的显卡(比如8600GT)能行不?回杭州后用Q8200配GTX260+试试
y2k发表回复 17年0个月前
引用第12楼小特斯拉圈圈于2010-02-04 22:12发表的  :这个以前看过了= =当时还用50HZ的市电限流4A,绕了个线圈 加热了10分还是凉的..然后发现要高频交流的......這圖轉過來轉一半不轉一半,把高壓源轉漏了這个用的是气車点火線圈,在40kV 左右HF運\行
usercim发表回复 17年0个月前
最早我也试着加入过很多东西,比如重铬酸钾(残渣),重铬酸铵(残渣),氯化铁(不清楚),镁粉(加速),铝粉(加速),甘露糖醇((残不清楚),邻苯二甲酸二丁酯(无可塑性),丙三醇(无效),液体石蜡(无效),乌洛托品(燃烧不稳定),甚至季戊四醇(阻燃),氯酸钾(加速,最囧的还是熔铸做的),碳粉(不清楚),硫(不清楚).事实证明:KNDX的改良不会有什么太大的性能提升.反而让燃料性质不清楚,无法使用.
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第8楼504099835于2010-02-04 10:05发表的  :用不着那麻烦,看看这个简易电磁炉,      这个方法是很费电的这个以前看过了= =当时还用50HZ的市电限流4A,绕了个线圈 加热了10分还是凉的..然后发现要高频交流的......
lovehongkong发表回复 17年0个月前
[s:249] 你们开关都不用继电器开关吗
jinggx发表回复 17年0个月前
引用第18楼redeemer1001于2010-01-22 22:04发表的  :今天尝试加D880做达林顿 经过测试 [频率53kHz 占空比50%] 输出最高 约4.1kV 原本为30kHz 输出约3.5kV(19个1M电阻分压测试)还有啥办法能提高输出电压么?另 1.高压包初级减少匝数的话 输出电压降低 2.加了D880后 3DD15D发热比较大 不加D880的话 53kHz也能达到4kV左...
量子隧道发表回复 17年0个月前
即使这个电路不用于EMP,那么用来做无QiBao药LeiGuan似乎也不错。这样我就再也不用储存危险的QiBao药了。哈哈。[s:254]另请关注我的终极实验:EMP weapon。[s:262]
量子隧道发表回复 17年0个月前
这个贴一直不知道应该发在能材版还是电子版。描述一下电路原理和设计思路:首先,因为是从9V升到1000多伏,升压比很高,有100多倍,为了避免绕变压器累人,次级不想绕很多匝。那么初级的匝数就更少了。这样就无法使用自激电路或正激开关电路。一个较好的选项是反激开关电路。因为反激电路可以在晶体管关断的一瞬间产生高的电动势,而且初次级的反电动势与匝数成正比。因此用一个Vceo耐压100多伏的晶体管再加上10...
变烟雾b咯...慢的话...
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第314楼power_rdx于2010-02-04 01:52发表的  :1.如何不是同样的道理?非线性的能量输出你非要用线性来算,能一样么?看来你真是一头牛啊,不知变通你倒是行啊,不仅“会算”,还能自己编数据来算,结果算来算去算出个和说明书上差出足有 一个数量级的“正确电流”。我真奇怪了,你说你在编那些数据的时候到底是用脚趾头思考还是在用屁股思考?或者说根本就没思考?非要让你拿不可能的数据去...
其实我好奇想知道那种激光电击枪可不可以用其他波长的激光...最好能手提的...
量子隧道发表文章 17年0个月前
EMP实验之第二步:EBW Qi Bao器
前不久,我发了一个帖子,如下:“EBW实践制作成功,请有兴趣的同好关注”https://www.kechuang.org/t/22090其实我这些实验的目的,是最终实现EMP,即电磁脉冲。因为懂行的都知道,EMP和核武器一样,都要精确控制explosive的detonation时间,才能实现高效率的能量转换。而要精确控制detonation时间,没有EBW是不行的。我的前一个帖子是原理验证。这次,...
kevin发表回复 17年0个月前
。。。本来就慢了你还要它更慢?
lizhihong发表文章 17年0个月前
催化剂
我在KNDX  (干混)里加入高锰酸钾燃速明显减慢    话说这个有利用价值吗
lizhihong发表回复 17年0个月前
我们这里没有本生灯卖   我那个是45买的  结果坏了我才拆了   想利用一下  做个本生灯或喷灯
反物质发表回复 17年0个月前
引用第10楼stitch于2010-02-01 18:14发表的  :蛋分子激光?不错……………………你是故意打错的还是............?
hentai发表回复 17年0个月前
引用第27楼小特斯拉圈圈于2010-02-04 18:12发表的  :恩?请说说..电感要用多细的线绕多少圈?儘量大吧 找條管繞個幾百圈一般就够了
反物质发表回复 17年0个月前
网上找的激光管的发热资料,花了我2块钱呢~
下午我傻了......怎么没想起占空比PWM调幅,PAM调频  这样应该可以吧....假设谐振频率为f0 ,  要发出声音的频率为F , 需要的占空比为d%:在每一1/F 秒内,即每一周期 有d%的时间提供驱动信号, 剩下的(1-d%)的时间内停止工作.算上灭弧电路,两个与非门上就ok?!
power_rdx发表回复 17年0个月前
两年前打算去买本生灯的时候问过价,120RMB。倒是还能买得起,不过燃料问题无法解决遂放弃转而买了个酒精喷灯
mfly发表回复 17年0个月前
给你看个老外拿一根铜丝和一节电池做的 这个才简洁..[链接]
方旭发表回复 17年0个月前
还是天狼晓月有经验啊!哈哈哈
atlas发表回复 17年0个月前
LS用的MS是国外的洋货…当然国产没的比……
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
这个就是用电感的。[链接]
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
丢出去可惜了.....我先用电阻玩玩在说..
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第26楼hentai于2010-02-04 13:30发表的  :因為我之前也沒有做過MAEX發生器.....聽起來很不可思議是吧 給你提個建議 電阻什麽的從窗口丟出去就好 換成電感更好 用電感充電更均勻而且效率更高哦恩?请说说..电感要用多细的线绕多少圈?
zttlx发表回复 17年0个月前
KNDX其实什么也不加也可以作,关键在于吸水。。。去买一瓶变色硅胶放点隔几天就好了。。。熬糖浆的时候千万别熬干,会变糖葫芦。。。贴两张图献丑了。。。做完用电工胶布包起来防潮
拔刀斋发表回复 17年0个月前
LM3914 条形光柱驱动专用IC引用楼主jrcsh于2010-02-04 11:29发表的 关于音频电平指示灯/器 :要帮别人 DIY个 这个东西玩 要求尽可能体积小要驱动 4~5 排的 发光二极光   每排 6~10吧 .......
对于直接使用市电来说,费电不是问题。一般电磁炉有2KW功率,连续开1小时也不过1块钱电费,而相同加热效果的酒精或丁烷的价格远不止1块钱
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
引用第5楼west_0830于2010-02-04 14:07发表的  :小心的慢充试过了...已经分出了正负极..原来接反也可以小充电的.只是那电压只有几十V [s:245]你再小心的慢充也是在伤害这个电解,何况还充到这么高的电压。我都说了反接等于是在电解里面的电解液,一旦形成了气体就是不可逆的,不但没法还原还容易造成漏液和爆炸的危险(不然干嘛不让你反接)。即便没漏液没爆炸也会缩减电容的容量和寿...
电容外皮上也没标负极?
w1w2d3发表回复 17年0个月前
我用的时候是串联一个1k的电阻,电压2.5v,连好后在暗处,在数码相机的显示屏里看,会有蓝光。
y2k发表回复 17年0个月前
原厂瓶子用了一年还沒事的飄過..
sun_shine发表回复 17年0个月前
何必用蜡?下次要用还要破坏,又得再封。如ms所说,用凡士林也不错或者用保鲜带包裹就可以了
小俊发表回复 17年0个月前
引用第19楼小斯于2010-02-03 13:06发表的  :擦!真的很多BUG多的用不了不好意思,少传了个文件 原目录下新建个data目录,把解压后的那个ptx文件放进去
west_0830发表回复 17年0个月前
最后确定了下..是烧掉二个6元钱的.一个二元钱的..现大的只有8个了.小的9个 [s:245]
yujunfeng发表回复 17年0个月前
有极性的,无极电容体积非常大
鼠标那个刚试了.效果很差啊
这个...就是.一个二元钱.大的六元钱 [s:245] .我也不知道呢..外行人急着买.只是他送了点开关.散热器给我..我已经试出来了.原来还以为可见光会有很大的影响..不过没事了....终于试了出来 [s:245]
novakon发表回复 17年0个月前
stitch发表回复 17年0个月前
引用第6楼天狼晓月于2010-02-04 14:32发表的  :极桩上应该有一极是打了网格或者涂黑点的。有麻点的是正极?嘿嘿嘿嘿………………
天狼晓月发表回复 17年0个月前
.......这东西有那么贵么?鼠标里有一两个啊......去收几个带滚轮的报废鼠标去吧。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
这样看来我烧掉了8元钱了.一个二元钱的一个六元钱的
图图图...晕了..
啊...那么我的直接接入是不是烧掉了 [s:245] 画个接线法给我看看吧..我现在的想法是先用LED灯串入电阻直到KED灯发光.在把那阻拆下接到光控开关那.这样行了吧..对了那个二极管的标致就是光源部分对吗..另一个就是受光能电的????
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
能看得见光就怪了……这是红外光发光二极管上的电压绝对不能太高,用锂电肯定烧了。红外光要求的电流很小很小的,好像1V多点就能正常工作了!我有次测试时不小心将5V的电源搭了上去,大约才0.2s的时间一个就报废了
stitch发表回复 17年0个月前
不会“破IC”的路过…………………………
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
产生一流科技社区的必要条件
有价值的分享和交流,以及改变世界的进展,是在一流环境的基础上,自然生长出来的。一流的交流氛围是环境的一部分,是成为一流社区的必要条件。对于社区网站的管理而言,最重要的工作目标,就是创造一流的交流氛围。一流的交流氛围是如何来的呢?首先大多数人必须有基本的科学理性思维能力,在交流中尽量少出现逻辑的或者论述方法方面的错误。    比如:“如果想要让第四次工业革命由中国来引领,中国就必须先学习、模仿,再赶...
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
反渗透净水器基本原理与DIY方法
引言: 1992年,友人赠送一本《蓄电池的使用与维护》,其中详细描述了小型蒸馏水设备的结构,以及国产70型离子交换纯水器的使用与维护。遂对纯水的制备,产生兴趣。当年用高压锅作为蒸汽发生器,报废38mm日光灯管+7mm玻璃管,山寨直管型冷凝器,山寨一套蒸馏水系统,结果产水电阻率,只勉强获得20KΩ·cm,甚失望,拆毁之。 后来很多年期间,实验工艺用水,都是从老妈学校的10L/H商品实验室小型蒸馏水机...
ROHDE & SCHWARZ ESH3测试接收机重建/维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概述   大多数ham应该都认同ESH3是一台设计漂亮的接收机,同时ESH3也具备比较优良的技术指标,但这并不代表它同样具有良好的可靠性和可维护性设计。本次维修的ESH3经历了若干次大修和不间断的小修后,暂时达到了一个比较稳定的阶段,因此在这个时候写下这篇文章记录目前经历过的维修过程。维修过程基本上按时间顺序排列。...
