拔刀斋发表回复 17年0个月前
韩菱纱看过来,这就是那个“曦和”
WZB616发表回复 17年0个月前
引用第1楼west_0830于2010-01-31 22:10发表的  :火机边上那个电容...T说的扔掉.... [s:247] 我的30KV的三元钱二个 [s:249] 那小的更便宜1元一个吧.都是二手货.那商家说明的了...我买的那里也有二手的卖,价格同你说的差不多。不过我不放心啊。还是买了新的,差价这么大会不会有什么问题?比如容量耐压什么的不够啊。但是新的商家是包质量的。不行会退钱的
west_0830发表回复 17年0个月前
WZB616发表文章 17年0个月前
高压电容:35KV/5500P电容20元一个贵吗?
  我今天买一个35KV/5500P的高压电容要20元一个,体积很大。同一节大号干电池体积差不多,就短一点点。全新货,贵吗?小点的那个是30KV/1000P,价格是13元一个。耐压15KV的二极管是3元一个。
redeemer1001发表回复 17年0个月前
引用第13楼比良坂龙二于2010-01-31 18:53发表的  :第二段 结束那句 不热 是亮点原来还隐藏了福利啊~
拔刀斋发表回复 17年0个月前
由于涵道比较细,火箭一次喷流的速度又很高,设计得当的情况下能得到2个大气压以上的补燃室压强而不会回流。前面的两篇论文有详细的结果(第一篇论文提到涵道太粗会回流)引用第10楼west_0830于2010-01-31 18:14发表的  :这种设计就是减速少燃料的氧化剂.利用空气的氧气.以达到小体积.行程远的.但我们做的可还要解决大压力下的压力回流问题.我不知道那资料说了没有.但我认为这个是有必要的....
引用第5楼北落师门于2010-01-31 21:34发表的  :LS~我跟他说做555,至今还没成功.......................................................................................
zjc8858发表回复 17年0个月前
打算做时事视频还是拍照,时事视频不会高于60帧,30万像素。2-5公里是视频收发我可以做。
stitch发表回复 17年0个月前
引用第5楼北落师门于2010-01-31 21:34发表的  :LS~我跟他说做555,至今还没成功.........呃……………………………………
北落师门发表回复 17年0个月前
时空隧道发表回复 17年0个月前
 回复3楼,我见过和你说的一样,也要20元,估计它值那个价.
时空隧道发表回复 17年0个月前
的卢宝马发表回复 17年0个月前
楼主:电子管里貌似有FU-13和TM85,请问怎么出?有6E1、6E2、6E5P吗?顺便问晶体管测试仪和真空闸流管 [s:92]
马小甲发表回复 17年0个月前
你的什么破卡。。。钱都打不进去。。。申请个淘宝吧
WZB616发表回复 17年0个月前
hentai,二号马甲?LZ你都试一下不就知道了= =不想调试的话用555就好啦,基本上电路焊好,上电就能工作~当然,频率不同效果也会有差别的~OORZ,连hen-tai都屏蔽了= =
马小甲发表回复 17年0个月前
楼上要搞清楚,为了装硼不会下血本的
比良坂龙二发表回复 17年0个月前
220v市电 右手接触 右脚构成回路 好在不是赤脚 穿了拖鞋 感觉心脏一抽。。。右半边身体感觉异常。。。高压脉冲各种电击 基本免疫 9V在舌头构成回路 味觉失常,。,,
比良坂龙二发表回复 17年0个月前
teslacoil是靠电磁辐射。。。最还还是把初级 次级 分开绕两个不同的管子上...次级漆包线之间请保持整密 太稀疏 或者有线头的话 会导致 次级线圈打火。。。
比良坂龙二发表回复 17年0个月前
第二段 结束那句 不热 是亮点
zjc8858发表回复 17年0个月前
你距离要求多少?我可以给你做。
这种设计就是减速少燃料的氧化剂.利用空气的氧气.以达到小体积.行程远的.但我们做的可还要解决大压力下的压力回流问题.我不知道那资料说了没有.但我认为这个是有必要的.因为这不是喷灯..压力大着呢..比较合适于较大型的
y2k发表回复 17年0个月前
引用第12楼fbi于2010-01-31 17:54发表的  :國外把它叫做“等離子發動機”NASA 把它當做重點研究項目 據說經過幾年的加速 在宇宙空間中可以達到8Km/s 適合於長時間的星際航行這个噴離子風的和太空用的離子發動機是不同的...這个噴的是空氣...那个噴的是自帶的...
power_rdx发表回复 17年0个月前
很好的帖子。加精
是不是还要我再来给你科普一下如何估算平均电压?一辆汽车以100kmh行驶半小时,再以50kmh行驶1小时,你是想说这辆车的平均时速是75kmh么?呵呵,比例?连单位都没给你看个毛比例?!我早就解释了啊!闪光灯的电路限制了峰值电流,就这么简单!至于说“几乎是条直线”,也是同样的原因!我当然不承认啊!但是你想啊,如果我能找到一种能满足你“计算”要求的电缆并以此来揭穿你的谎言,这多有成就感啊!
fbi发表回复 17年0个月前
fbi发表回复 17年0个月前
悲劇都是自激震盪的 只不過一個是自激推挽 一個是單管RCC變換推挽式的功率大 但是反饋比較難調整 單管RCC相對來說調節比較簡單只是輸出功率的不同
小哈_abc发表回复 17年0个月前
开发板,无爱!~~~~~~~貌似是忘了烧写程序,一般买开发板送一套程序哪
火神机关炮发表回复 17年0个月前
有几张不太清楚,是共集电极(集电极接管壳)。 [s:257]
火神机关炮发表回复 17年0个月前
自己先顶一个~ [s:252]
火神机关炮发表文章 17年0个月前
关于12V升高压的问题……
请问: 反馈推挽的有三张,那张好? 另外自激振荡与反馈推挽那种性嗜好 电源12V、三极管都是2N3055、电阻200欧左右、电解电容3uF、变压器是彩电高压包。[s:245] 谢谢。
调试软件? 那是用来串口通讯测试的吧你装个单片机上去 运行烧录程序试试还有 一般需要USB或者另外供电的
3c发表回复 17年0个月前
WOW,我的寒假作业之一就是看《围城》
y2k发表文章 17年0个月前
[小白贴]求助,关于马克思发生器
lz不會把TeslaCoil和marx搞錯了吧..
bluelight发表文章 17年0个月前
经典的"解释"
  “这不是大教授干政治,而是小政客办教育。从前愚民政策是不许人民受教育,现代愚民政策是只许人民受某一种教育。不受教育的人,因为不识字,上人的当,受教育的人,因为识了字,上印刷品的当,像你们的报纸宣传品、训练干部讲义之类。”                                                      ————《围城》感觉被教育部认为“名著”的作品中,这句话最精辟[s:...
虎哥发表回复 17年0个月前
图呢,建议把图上传到FTP。。
ueaor发表文章 17年0个月前
单片机与串口之间应该怎样连接?
最近上网买了块51单片机开发板,连接串口,打开那个串口调试软件,没反应!之前没接触过这类东西,决定模模糊糊的.... [s:246]
拽囡宝贝发表回复 17年0个月前
谁要吗?快讲啊!
lizhihong发表回复 17年0个月前
100块一堆?
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第305楼power_rdx于2010-01-30 22:14发表的  :能不能算到一起,你算算试试啊?要不要我再给你科普一下X Y轴单位对斜率的影响啊?X轴以1/10000为单位与1/1000为单位的斜率能一样么?这点道理都要我给你讲?!至于为什么啊,很简单啊,因为闪光灯电路不只是简单的RC电路而已,你天真的拿RC回路来算,能算对么?.......13000x300=?我看的当然是比例,在大...
拔刀斋发表文章 17年0个月前
冲压发动机概念全集及发展史
这篇文章前面给出了各种冲压发动机(包括固体燃料火箭冲压发动机等组合形式)的原理图。后面介绍了冲压发动机一个世纪的发展史,包括历史上出现过的各种设计
拔刀斋发表回复 17年0个月前
引用第7楼power_rdx于2010-01-30 23:11发表的  :LZ是否考虑过在燃烧室中再装一些燃料,做成类似固液火箭的结构?你说的是RBCC中的DAB(Diffuse And Burn)模式,先引射空气后注入燃料混合燃烧,混合比例控制起来比较麻烦。现在用的是SMC(Simutaneous Mixing and Combustion)模式,使用富燃的火箭燃气边混合边燃烧,比较简单。另外,...
拔刀斋发表回复 17年0个月前
RNX的固体产物比KNDX多下面试试KNDX或者混合比偏向贫氧的KNDX引用第13楼power_rdx于2010-01-30 23:18发表的  :引射结构应使用AP系无固体产物的燃料。硝酸钾燃烧固体产物太多,不适合引射
snow2621发表回复 17年0个月前
好资料,谢谢!
lengrang911发表回复 17年0个月前
高压验电器上就是这个东西,
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
我也做了一个,疯转.....今天我才发现我那个破“离子火焰”在空气中有1CM的电晕放电。
马小甲发表回复 17年0个月前
到现在为止我还没拆出过金属的 硬盘片。全是玻璃的。。。-----------------------------------------------------------------------------------------------太奢侈了,我只拆过铝合金的
马小甲发表回复 17年0个月前
2010-01-30 19:15  由【四川南部公司】发往【四川南充公司】  2010-01-31 01:49  快件已到达【四川成都公司】 呵呵,晚些时候去汇款
hentai发表回复 17年0个月前
我無語了 LZ這個人民公敵.....那高頻諧振電容..........
TUNGUSKA发表回复 17年0个月前
2200pF 35kV的瓷介电容 3元一个很便宜,其它的要见到实物才知。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
便携式监测接收机-罗德与施瓦茨RS-EB200和ESMB拆解欣赏
最近搞到一台EB200,这东西是2001年-2012年期间我国无线电监测部门和军队频谱管理部门的主力便携设备之一,目前已有新一代产品PR100,但由于其优秀的操作性,依然被广泛应用。EB200主要用作便携监测测向,也被大量集成到固定、搬移监测测向系统中,构成单通道相关干涉仪,是我国市州二类监测站过去常用的接收设备。EB200于1998年由德国R&S公司设计定型。德国与我国在高科技设备输送方面向来和...
关于在校生高速在浴室中完成洗澡洗衣流程的方法研究
  众所周知,对于在学校的住宿生来说,洗澡是非常必要的。但是对于一些学业比较繁忙的学生,洗澡可能会花费较多的时间,同时洗衣服,也会花费较多的时间,因此本人研究了一种方法,能在浴室内完成洗澡,洗衣服的整套流程,同时将时间尽可能的压缩到六分钟左右。  首先介绍我的学校的背景,我们的洗澡间,除了上面有一个淋浴头以外,下面还有一个水龙头,这就为我的并行高速双水桶抽水蓄能洗澡法提供了物质基础。  最开始的时...
特斯拉线圈电弧与雷电的不解之缘
众所周知,特斯拉线圈是目前除Marx发生器之外。最有效产生高压电弧的科学实验设备。特斯拉线圈的放电模式也一直是爱好者们关注的话题。今天Black就和大家聊一聊形形色色的电弧,和电弧的产生原理。我们都知道特斯拉线圈在不同的条件下会表现出形态各异的电弧形状,如下几张图~本图来自本人于2012年11月完成的一台SSTC,它运行在安静的CW模式。首发科创论坛。这种电弧形态看起来类似一团毛茸茸的球,多见于一...
MREO-WX IV 模型火箭发动机
        前言        这款发动机基于我的前三代发动机改装设计而来,与第三代机一样,都是可以重复使用的非金属发动机。第三代机的设计理念,以及它工作成功对于我是意义重大的,但第三代机缺点也很明显,组装零件太多,可以活动部件太...
