小迷发表回复 17年0个月前
``这也行 我家没火柴···
敬仔发表回复 17年0个月前
呃。。。。怎样发超级连接???[链接]
sa618发表回复 17年0个月前
PVC胶水,效果还好
joyeep发表回复 17年0个月前
我变成伸手黨了~~那就该一下
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
请参考本版版规第二条第四款
敬仔发表文章 17年0个月前
屁孩级小小火箭
应该大家都玩过吧视频在审核中等等发链接
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
发射端接一节干电池,接收端用万用表测量。这个东西很容易漏光,在黑暗的地方做或者遮光处理,不然容易造成无法关断。
lajiji发表回复 17年0个月前
《电工技术》《电子技术》?
lajiji发表回复 17年0个月前
还有个问题想请教下大家 只有数字万用表怎么测H2210的好坏呢 接上电后测接单片机的输出端 遮不遮挡都是高电平 感觉是不是烧坏了
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第8楼nhlijiaming于2010-01-19 12:51发表的  :怎么我做出来没效果…13007做不了??68nf电容我用了104怎么调L1L2…2个104串联。
joyeep发表文章 17年0个月前
mini特斯拉的极限,完全YY 贴
老外的4MHZ MINI 看了馋嘴,考虑到高频辐射厉害,望而却步。不少的MINI COIL 的火焰小的可怜,只有1cm不到,也太心寒了。过年期间刚好休息几天,有闲功夫弄一下MINI TELSA,看到互联网很多图纸都是单端驱动的,我对单端驱动非常不满意,还是喜欢HB,或FB。找不到现成的图纸就自己设计个好了mini  的我设计参数如下:input: 220V AC.功率 120W 以下。频率500K...
abner00发表文章 17年0个月前
新手问题,谢谢关注
大家好,本人问问各位电子元件;电路设计入门级书籍应该看哪些?帮帮小弟吧愿意帮忙的朋友,请您列举一些书籍名称我将不胜感激
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
引用第3楼天狼晓月于2010-01-20 01:39发表的  :外壳在实际应用当中是负电位。他通过电解液与负极相通。那是电池吧,电容怎么会让外壳作为负极?现在的电解里应该没有多氯联苯了,主要是乙二醇和氨
三硝基甲苯发表回复 17年0个月前
那电解液里有多氯联苯!!! [s:247]  [s:247]
lajiji发表回复 17年0个月前
谢谢啊 这是我的接线图
这是我接线图 打算用M16单片机的 捕捉功能测小电机转速  欢迎大家指点
硫酸博士发表文章 17年0个月前
求助!关于笑气
笑气是N2O?用加热NH4NO3制?有没有特殊要求?
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
68nf和104差不多啊…
玄明发表回复 17年0个月前
有些道路是有些人指定的,有些道路却也可以走出来,也许遍布荆棘山高路远,但那也是一条路,而且走的人很多。只要你走的足够努力,在走上一段后就会发现其实所有的路都通向了一个方向,最后的结果都是一样。
mjsong发表回复 17年0个月前
看了27楼的示意图觉得还是去掉塑料膜的好,内贴防水瓷砖,上盖类似窨井盖样开孔瓷砖,下通下水道(要装滤网)。灰尘什么的就直接用水冲吧。
mjsong发表回复 17年0个月前
房间本来就不高,再留个空间那不更矮?
mjsong发表回复 17年0个月前
很多电影里都能看到国外的桌面显示器 你这太落后了
mjsong发表回复 17年0个月前
其实太阳能也算是无线的 如果能量不需要转换就好了。
mjsong发表回复 17年0个月前
手机充电、40W白炽灯、公交车充电效率不高、充电检测都是问题
ilovest发表回复 17年0个月前
这项技术最近发展得怎么样了?
玄明发表回复 17年0个月前
引用第9楼自带熟于2010-01-19 20:31发表的  :书放进去卡在里面拿不出来咋办?用晾衣杆捅么?应该说你的质疑非常有道理,不过这样的质疑我也可以提出一大堆:汽车压死人怎么办?菜刀切了手怎么办?鼠标砸了脚怎么办?帽子蒙住眼怎么办?坐凳子的人超过1吨怎么办?插座泡水里怎么办?窗户被龙卷风刮跑怎么办?门挤住脑袋怎么办?水杯碎了会扎人怎么办?楼房地震了怎么办?……尽管世界上从来没有兼顾一切特殊情...
敬仔发表回复 17年0个月前
为啥停了???很期待的说
天狼晓月发表回复 17年0个月前
楼主,根据你那些水迹来看就一定是假的。那种是厂家生产线上打下来的不合格产品,然后长期堆放在一起之类的情况造成的。最后被伟大的山寨工厂拿了来包上名牌外皮卖。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
アストレア发表回复 17年0个月前
外铝壳当然和里面隔离的阿,不然你摸下高压电容外壳岂不是要有生命危险……电解液的成分是乙二醇、甘油、硼酸、氨水、磷酸,还有些有机物例如二硝基苯和有机胺这类东西……不臭就怪了
我说要有光发表回复 17年0个月前
无论怎样都是奴化,所以忠实的奴隶和奸诈的奴隶谈不上谁更高尚,后者仅仅更聪明些而已,作为一个中华人民共和国人你可以行使一些特权(注意,不是讽刺,是真正的特权)而不必为其背上太多道德包袱,因为整个社会都是如此,环境所致所以个人不必过于苛求自己,当然,行使这种特权前最好思考一下自己是否真的具有相应的能力,回收成本还是有必要计算一下的
育秧育秧发表回复 17年0个月前
电子管有什么型号阿???能不能转让一部分给我啊????
北落师门发表回复 17年0个月前
刚量了那个3055的芯片,边长2.48mm,连3DD15都比不上啊还有,那个电容的电解液有毒吗?好臭啊!
y2k发表回复 17年0个月前
引用第17楼御坂美琴于2010-01-19 21:47发表的  :你那變壓器是永動機啊 入440出450太高級了...內含金柯拉!
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第10楼TUNGUSKA于2010-01-19 22:17发表的  :很便宜啊,看做工挺好不像假的。现在估计涨价了。。。。话说那家店东西价格飘忽不定。。。。谁知道下次买的价格。。。记得家里还有几个,有空找找。
lcslsz发表回复 17年0个月前
不好意思不太会发贴,现在修改完了
lcslsz发表回复 17年0个月前
如何自制铁磁流体
北落师门发表文章 17年0个月前
看tesla圈圈拆了个电容,我也拆个日化的,顺便求真假
就是这个啦~当初买了6个,就是为了玩大电流放电,6个并联充到12V能把刀片焊在电极上,缺一大口,而电极直接短了一截,到现在5个健在,1个失踪....... 据说有这个黑点的就是假的?! 脱掉外衣,向毛主席保证这个水迹不是我干的~~一直保存得很干燥.... 脱了脱了啊! 怎么感觉松垮垮的啊,难道就是假的? 电极连线,居然是两层的! 这个....又不是我干的....像是短路? 下面就不拆...
アストレア发表回复 17年0个月前
需要学术分9?你这个附件有什么意义么
lcslsz发表回复 17年0个月前
[upload=1]
天堂军发表回复 17年0个月前
不知道楼上发的行吧,知道的回个话啊,谢谢了!
敬仔发表回复 17年0个月前
话说你家电费应该挺可观的
lcslsz发表文章 17年0个月前
如何自制铁磁流体
请教如何自制铁流体
TUNGUSKA发表回复 17年0个月前
很便宜啊,看做工挺好不像假的。
拔刀斋发表回复 17年0个月前
刚才做的一个KNSU发动机变爆竹了,药柱几乎瞬间消失
qbw4607发表回复 17年0个月前
楼主高人!把二极管改造如此,确实第一次见到!不过白炽灯温度很高,尤其中心点,长时间考验如何?
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第7楼TUNGUSKA于2010-01-19 21:24发表的  :这个是真货。是吗?.....3元一个,有时间再去买点,做电磁枪....
御坂美琴发表回复 17年0个月前
敬仔发表回复 17年0个月前
[quote]引用第6楼kknd于2010-01-19 20:57发表的  :没吃过,不清楚。。。[/quote有谁吃过呢?
这个是真货。
为什么不好?问你的电容。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
火箭推力数据搜集装置教程
看到论坛越来越多人拥有火箭推力测试台,我也心动了,自己运用了刚刚过去半年在大学学习的单片机知识,买了一些传感器回来,自己也做了一个用来搜集推力数据的装置。我还弄了加速度和气压传感器,等火箭做好后作为航电用来搜集火箭飞行过程的加速度和飞行高度。今天在这里仅介绍推力搜集装置,另外两个我需要暑假回去测试后再发上来,因为还有很多不确定的。其实发这个帖是怀着一种愧疚的心情的,因为来科创有三年了,在这里学到了...
有趣的探索——由 一道物理高考题 到 独立推导齐奥尔科夫斯基公式
最近都要忙于高考备考,所以一切的火箭试验活动都被勒令暂停了(其实不被勒令我也不敢玩了,毕竟是高考。。。)。不过其实我还是有计划在空闲的时候看一点理论的,不过我现在脑子好像废了,碰到点用脑子的课外书就会严重的头晕,看来是泡课本太多了(这么说来课本里的东西不用脑子的!?嗯。。。),所以还是放弃了这个计划。不过有意思的是,一个月前随着物理复习到冲量,有关火箭的计算也开始多起来,最后竟然跳出来了一道令我百...
简易X射线摄影教程
0. 前言之前的高压整流管计划部分宣告失败。多半因为漏气,靶面材料等等因素使得找到一款“能用”的射线管替代品十分困难。特此发一新帖,详细为初学者介绍X射线摄影的各个组成。按照本贴的教程,对于有一定基础的爱好者均能完成摄影。同时介绍一些制作过程的经验。1. 安全不同于高压,部分强激光,轨道/磁阻加速器等等,X射线是十分危险的。因为看不见,摸不着,而且普通(盖革式)计数器很难准确判断剂量,穿透性强,会...
NE5532做功放(总结帖)
这几天做了一个NE5532并联输出的功放,主要数据:电源电压:正负17V输出功率:15W*2(NE5532每个运放输出30mA)负载的阻抗:4~12欧,实测,这个功放在8欧和4欧都可以很好工作,12欧仅理论可行。THD+N:?功放的每个声道分成两个部分,均为电压放大。第一级:Av=1.5,使用一片NE5532,第一个运放为跟随器,可以连接各种信号源。第二个为Av=1.5的正向放大电路。第二级:Av...
