mfly发表文章 17年0个月前
自己做的三种回扫变压器驱动电路..有好有坏
从左往右是俩2n3055的black发现的哪种 555带irfp450加了7812没加图腾的 4hv上改良版双场管高功率驱动,电感用的200uH,电容俩68uF安规 加个背面图...双场管那个留出来的空位是打算直接把高压包插上去。。等以后弄到好变压器再说。。   电源有点惨。。就十几W。。目前正在淘好的变压器。。 4hv的驱动。。高压包是背投的。。磁芯地线接地 ABL脚接出来放电下面3个效果图。...
joyeep发表回复 17年0个月前
SSTC 需要专门的灭弧电路!
wujingnengpk发表回复 17年0个月前
太好的东西了! [s:252]
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第21楼特斯拉线圈于2009-12-23 12:43发表的  :无感电容最好不用管子,小心炸管,用模块,80-1000(有钱人)A不考虑价格的话,最好的是RF功率电容....其次是瓷片电容。然后才是无感CBB CL之类的。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
三极管选错了。这个管子Hef放大倍数低,CE结压降大,只适合在高电压场合使用,你如果24V使用的话最好是找高放大倍数低Vceo值的三极管,耐压超过电源电压然后加阻尼二极管保护三极管。
WZB616发表回复 17年0个月前
C51驱动不了的。用ARM吧
爆炸螺栓发表回复 17年0个月前
……自己做吧
epi.clyce发表回复 17年0个月前
圆通就一SB,不做任何评论
combug发表回复 17年0个月前
这个管的很严的,我有,你要不要
combug发表回复 17年0个月前
圆通就是这样,正常
west_0830发表回复 17年0个月前
频闪灯管用场管控制各放电速度的话..这个我想我能做出这个电路来..因为在昨天的电磁发射部份中我就用电路控制二个场管分别对二线圈的放电速度.还是可调的.但用了三次后场管很快就烧掉二个 [s:245] 或许电流太多了.目前我正在想着用控制场管的方法去控制可控硅的可靠关断 [s:261] ..没想到啊...基础电路才学了一半的的我居然有能力设计这种电路 [s:94]
combug发表回复 17年0个月前
呵呵,太搞了
Re:如果要杀伤力很大的话....
引用第6楼特斯拉线圈于2010-01-14 11:07发表的 如果要杀伤力很大的话.... :1.订购3米长20CM粗的闪光灯管2.储能电容采用铁壳无感油浸电容10UF五万只并联3.触发采用Marx发生器4闪光频率0.1-50HZ可调5.用31500VA电力变压器供电这个...不是让人抢我钱吗.
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
呃~不行呃请版主删帖本来想发个爆闪的GIF图片没想到发上来不动了....
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
如果要杀伤力很大的话....
stitch发表回复 17年0个月前
Re:C51+18B20+数码管==温控器 后继功能开发
[s:247] 这是汉字?咋感觉比没注释的汇编看着都累!
iamjedi发表回复 17年0个月前
楼主至少还买得起漆包线我打算用普通电线代替。。。
我说要有光发表回复 17年0个月前
找一下相关相机的维修资料  或许有帮助
我说要有光发表回复 17年0个月前
前两次来想鸟一下的。。 可是看着好费力。。这次终于看懂 汗。。。 = =个人建议  就温控器而言不应使用数位储存装置,因为增加电路复杂程度间接影响可靠性,拨码开关操作复杂,对日后使用安全有不利影响控制的话最好还是用传统电位器+ADC转换+1602,开发和操作都比较简单直观
stitch发表回复 17年0个月前
找下控制器型号,查手册去!
jrcsh发表文章 17年0个月前
用C51能驱动这个液晶不
从soyn 相机折下来 的  500W象的哪个 谁能提供点参考  要么吧这东西接在 C51上 作输出 或者是 接在 驱动板上作 显示  不过我不知是种驱动板  能不能从原来的相机电路中分离出来
小迷发表回复 17年0个月前
好东西 收了 找了很久了  [s:92]  [s:251]  [s:252]
jrcsh发表回复 17年0个月前
~~~ 没人 鸟一下~~~~
jrcsh发表回复 17年0个月前
最后2张是个~~~杯具   偏离了0.5个MM不到 ~~~ 但是~~~  能减少这种误差还是减少一点吧 于是在另一个地方 又开了一个定位洞 用于锁定 (最后第三张
jrcsh发表回复 17年0个月前
在上些图吧
瞳发表回复 17年0个月前
油漆中毒不怕的 我在外面喷了清漆以后在地暖上晾了有4-5天  应该干透了
阿保本发表回复 17年0个月前
串2个二极管IN4007
jrcsh发表回复 17年0个月前
改动后   大至的样子  现在的进度 已经作到了  滑轨了  现在这个 还是 固定型的 底坐如果可能的话    在加上3套电动机 以及自己开发一套~~~~~    PCB刻板机 “软件” 目前 可以预见到的就是 三轴 加 “画图”+“按精精”+“云台控制软件”  作成一个~~~  大杂种
阿保本发表回复 17年0个月前
常把焊锡丝当保险丝用有什么奇怪
kuanglong7发表回复 17年0个月前
对啊!只有你这个智障才不会算RC放电回路,才不知道什么是峰值什么是平均值!
阿保本发表回复 17年0个月前
找个永磁直流电动机当发电机即可
power_rdx发表回复 17年0个月前
可以买频闪灯啊,估计10HZ比较晕吧。可以查查激光炫目器的频率
天狼晓月发表回复 17年0个月前
可惜,普通闪光灯管设计参数一般是要求在指定容量的放电时每工作一次要间隔多少秒.....你还是找个频闪灯管折腾吧,不然.....很麻烦地....也不是不可以实现,就是用IGBT去让闪光灯分段闪烁,虽然不可以连续闪,但是可以把一次闪烁分割开.....
呵呵,真不知是哪个智障口口声声“我一直以为你说的13000A是峰值电流”一个劲儿的说别人是乌龟,怎么你自己到“身先士卒”了?说明书呢?“估算问题”呢?“最大XX”问题呢?你打算什么时候圆你的谎言?
jrcsh发表回复 17年0个月前
今天  又从一些地方得到  ~~一些材料  又有所变动
那..控制电容放电速度才行了 [s:249]
天狼晓月发表回复 17年0个月前
那不是暴闪......是闪光灯.....暴闪一般意义上是指短时间内能连续闪烁的.......通常情况下在某个固定频率下的闪光会导致人眩晕。印象里好像是5Hz还是10Hz,这个频率下并不需要很高的亮度,例如1W的LED就可以做到。好像和人的神经传导和瞳孔的反应速度之类的有关,不过我不确定。
引用第221楼power_rdx于2010-01-13 22:02发表的  :哟~那你是想说这13000A不是平均而是峰值了?我记得万安闪光灯是我提出的吧~既然你觉得13000连平均都不够,那怎么可能还是峰值呢?这究竟是峰值当平均还是平均当峰值?想清楚再回答!另外呢,你打算如何解释关于将峰值估算成平均的问题啊?呵呵,这回还真就看不见了~不过呢,我早就说过了,“闪光持续时间不包括开始时的触发和随后的...
hypermania发表回复 17年0个月前
还有,如果TC之间k系数太高(k>=0.2),那么能量在两个LC谐振电路中传递的速度便变得非常快,而这样会造成火花隙难以熄灭,每次循环都会在火化隙上损失能量,就像下面的图
两个800u不算大功率。因为我的YN460II闪光灯电容1200u对眼睛闪一下都不会有什么太大的影响
delete发表回复 17年0个月前
用大号闪光灯 走的越近眼睛越疼~可以短暂失明
mfly发表回复 17年0个月前
..那个如果图里初级俩线圈同向的话..反馈的线圈就是接反了 我刚用2n3055做了个 把反馈接线对调才行
哟~那你是想说这13000A不是平均而是峰值了?我记得万安闪光灯是我提出的吧~既然你觉得13000连平均都不够,那怎么可能还是峰值呢?这究竟是峰值当平均还是平均当峰值?想清楚再回答!另外呢,你打算如何解释关于将峰值估算成平均的问题啊?呵呵,这回还真就看不见了~不过呢,我早就说过了,“闪光持续时间不包括开始时的触发和随后的辉光放电”既然你认为自己没问题,那么就请你拿出能在10米外打铁板的工业激光打孔...
west_0830发表文章 17年0个月前
闪光灯的暴闪部分是不是有几部份就行了.
一是灯管.二是升压电路..三是触发线圈.电源.电容等就行了....有什么要注意的没...我想着做个用二个800UF的电容做个大功率的...把人闪的眼睛半天都开不了的特大闪光灯 [s:94]
空中米格发表回复 17年0个月前
应该问题不大,我的挂衣架标称极限重量每根杆40公斤
引用第219楼power_rdx于2010-01-13 20:58发表的  :我记得我早就说过,闪光持续时间不包括开始时的触发和随后的辉光放电吧?那么它都包括什么呢?很显然,那是闪光灯在完成触发后进入大电流脉冲放电的阶段。不要告诉我你想说闪光灯触发需要2000J能量,然后在“闪光持续时间”里再释放掉剩下的1000J不要再做无谓的挣扎了,厂家早都把真相标在说明书上了,你再怎么狂吠也是没用的。顺便再提...
我记得我早就说过,闪光持续时间不包括开始时的触发和随后的辉光放电吧?那么它都包括什么呢?很显然,那是闪光灯在完成触发后进入大电流脉冲放电的阶段。不要告诉我你想说闪光灯触发需要2000J能量,然后在“闪光持续时间”里再释放掉剩下的1000J不要再做无谓的挣扎了,厂家早都把真相标在说明书上了,你再怎么狂吠也是没用的。顺便再提醒你一下,1/1430后面可没有标t=0.5哦~至于说激光。器的说明书啊,以及...
abner00发表回复 17年0个月前
就是不懂,才要不耻下问吗微波炉内胆微波功率密度是多少啊有具体数据吗,是最大哦谢谢了
WZB616发表回复 17年0个月前
引用第26楼叛逆·大白鼠于2009-05-02 16:48发表的  :每日出门前吃巴豆两斤,凉水一斤,遇敌迅速脱裤,举臀瞄准,深吸气,闭眼闭嘴(内压很大,小心爆眼睛)全身紧缩,然后放松肛门,命中,毙也就不怕别人挺枪而上???
10班陈大葱22号发表回复 17年0个月前
650nm,10mw
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
100N氢氧火箭发动机设计
既然我们已经有了推力架,那么为什么我们不应该拥有一台氢氧火箭发动机呢?就像这个春天为什么不会如期而来呢?这里我们简单设计一台地面推力100N的气态氢氧火箭发动机。1.发动机主要参数计算设计型面如图所示:接下来为了保证我们发动机可以持续工作,我们需要进行热防护计算。2.热防护计算2.1分段分段的目的主要是进行热力计算(这里我们采用CEA来计算,计算结果如下PDF)有了各段参数后,我们开始进行热防护计...
【原创】说说含能增塑剂
    增塑剂在塑性炸药和许多火箭燃料中是重要组分,对推进剂的力学性能起到关键的作用。但是,常规的增塑剂(如DBP等)氢碳比低,耗氧量大(即氧平衡低),生成焓低,添加它们会降低塑性炸药和推进剂的能量。为此,人们开发出了含能增塑剂,以提高推进剂的能量特性。    含能增塑剂有不同类型。其中主要包括硝酸酯类增塑剂、叠氮类增塑剂等。硝酸酯类增塑剂含有硝酸酯基,氧平衡高,有助于降低推进剂的固含量并提高能量...
【当下的未来】漫谈GPT4潜在的生产力与教育价值
       笔者对于GPT的使用,就像是绝大多数同学一样,是从文章代写开始的。笔者是一个兴趣爱好相当广泛的人,虽然是商学学士和农经硕士,但心中总有工程师/物理学家/程序员的梦,这也是笔者试图利用ChatGPT作为编程工具和学习工具的契机。最早使用GPT3.5是2023年3月的事,当时大火的热度其实已经过了巅峰了,大部分非专业的人群,尤其是媒体人,当时就已经对此类工具的报道有所疲倦了,笔者还是抱着...
求解电子光谱项的程序
表格法求光谱项的原理 代码的思路 参考文献 本文原地址:[链接] 与原文可能略有不同。 该程序可以处理几乎所有的电子组态(包含的轨道有\(s, p, d, f, g\)),如 \(({\rm s})^1({\rm p})^2({\rm d})^2\)这样的组态。但目前不能求解如 \((2{\rm p})^2(3{\rm p})^2\)这一类组态的光谱项。 求原子光谱项有很多种方法,这里只介绍一...
