lily发表回复 17年1个月前
家里肯定一股糖葫芦味。。。
kangyuhelf2发表回复 17年1个月前
我在幻想KNSU在密闭的烘箱里突然点燃的场景
finalapple发表回复 17年1个月前
防护层? 啥材质? 魔酸成不?
lily发表回复 17年1个月前
是缩口固定吗。。。
用压制光盘强行刻录。。。刻录出电路。。。想想都觉得强大
lily发表回复 17年1个月前
氧化镁这种东西  我估计得跟陶瓷似的  冷却以后收缩很大,铬的话 没什么优势。
pbhapya发表回复 17年1个月前
喷口和管材咋固定呢?
破兜漏糖发表回复 17年1个月前
Re:元旦了·  换试剂啦··~
前些天杭州某条路上就一车的电石 烧了 撒了一街 很壮观 火得很
йvdanger⊥发表回复 17年1个月前
破兜漏糖发表文章 17年1个月前
直播俺的第一次……(请无视标题)
好久前就准备做了 现在终于有时间了代号“大白兔-1”材料:kno3 (来自大萝卜)      贝因美牌 葡萄糖(来自小小超市)      全能e家PPR管子 外径20            餐巾纸若干      某牌502            某牌504            某钢粗制喷管                          开工了 13g葡萄糖 26gkno3          ...
macaseadam发表回复 17年1个月前
不能这么说.....学单片机入门学汇编是为了熟悉单片机的结构,原理,一来学C不是不行到后期需要用汇编的时候麻烦才更难解决,现在我倒觉得先汇编再C很不错.....啥程序都能看,遇到不懂的基本都不看专门的教材了直接看指令和数据手册就行了~
[链接]
DRSAMA发表回复 17年1个月前
一般用到VT很少会低频记得这个的谐振频率似乎是30M确实不是"很"高
йvdanger⊥发表文章 17年1个月前
微型特斯拉線圈
看到高手们做了那么多厉害的特斯拉线圈 ,今天 我也做了一個 只是功率小 以下先是參數 電源電壓6VDC 供能電容 2000V 223J *4 一時沒找到好的 只好用電蚊拍裏的 線圈初級 2.5mm 6T 次級 0.4mm 500T 猜的 驅動 自激電路 頻率 調節 由於是剛完成 還未封裝好 以下是圖片 與視頻 (圖片在最後)(看第三個視頻   那電弧  好像SGTC的 呵呵
玄明发表文章 17年1个月前
是否可以在光盘上蚀刻电路?
光盘的大体结构是基板、数据层、反射层、印刷保护层,其中反射层的材料是银。今天我做了个小小的实验,用砂纸刮花印刷保护层,使那层薄薄的银制保护层露出来,然后测量了其电阻,最小可以达到20欧姆,如果能在更为理想的条件下测量,该数值应当还有优化的余地。这层导电的银薄膜非常薄,用一把小刀就可以很轻松的刻画出线路,而且还可以获得印刷层的保护,所以我想用来制作一些低压电路应当是很合适的。现在我的想法是可以用哪种...
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第24楼black于2010-01-01 15:08发表的  :我認為不對它輸入的頻率也不過是60HZ(外國標準)而這個DRSSTC的諧振頻率非常的高應當理解為自激振盪 電流通過10K電阻反饋回柵極 從而完成振盪我认为不会很高吧?不知道初次级电感量。
black发表回复 17年1个月前
引用第19楼FBI于2009-12-31 13:32发表的  :哦 這又怎麼解釋?直熱式燈絲電源的過零也一樣與電子流量無關 前提是陰極達到電子發射的最佳溫度输入脉动电压经过10K7W电阻控制电子管开关的。
dctyu发表回复 17年1个月前
引用第19楼sam_jin3887于2009-04-05 13:14发表的  :大哥!!!你看看现在教育都是怎么改革的?!难道改革就一定好么?这种改革就叫做瞎折腾!你不是课改的学生,你是不会理解这种感受的!现在我们的课程全部乱套!你知道英语课上我们50%的词汇不知道!历史课上不按照年代讲解历史,政治课上老师坦白她都不自回到怎么去应考,数学课上老师被新的概念绕晕~~~一切都是课改的错!教育在这么改革...
在用09的···貌似还好
ltl发表回复 17年1个月前
用什么颜色的激光比较好?
yeah发表回复 17年1个月前
实现起来是一个很复杂的过程,如果可以实现,用来灭蚊真是大材小用了。
拔刀斋发表文章 17年1个月前
拉伐尔喷管的仿真
UFLOW1D是一个一维CFD软件,国外爱好者用于仿真拉伐尔喷管和脉喷文件 原下载链接,存照[链接]软件为绿色版,文件下载解压后直接运行UFLOW1D.exe点击Files->open,打开已有的算例文件(文件Dat4.IMM为简单的拉伐尔喷管)Pipe:设定喷管形状Countour:察看喷管形状Data:设定数据Calculate->[s:9]lay:计算Worksheet results:计...
wo_kao发表回复 17年1个月前
就算照不到人,估计屋里也该起火了。简单问题复杂化
韩菱纱发表文章 17年1个月前
[转]介绍一下超经典的罗罗RB211发动机
牌  号 RB211-524用  途 民用涡扇发动机类  型 涡轮风扇发动机国  家 英国厂  商 罗尔斯·罗伊斯公司生产现状 RB211-524G/H处于批生产状态装机对象 RB211-524B      L-1011-200/-500“三星”客机。     RB211-524C/C2     波音747-200/SP。     RB211-524D/D4/D4-B  波音747SP、波音747...
pandorars发表回复 17年1个月前
2000都能买两个普通的200mw  532的了 干嘛买CNI的 我觉得TOP和绿意好点
直接在KNSU里混。。
加碳酸氢钠。。。。。
redeemer1001发表回复 17年1个月前
Re:瞬间高压→+笔芯  (⊙0⊙)    ◑﹏&
最高700V 是用倍压电路么
proton发表回复 17年1个月前
额,钨的熔点的确是很高,但是 在喷高温下容易被氧化而且WO3价格也不便宜,不划算不知是否可以考虑使用铝热剂(三氧化二铬)或直接用氧化镁(熔点2800°C)
狂风.沙发表回复 17年1个月前
这机机效果不好.电鱼要效果好,后级最重要,输出波形要单向尖脉冲.
狂风.沙发表回复 17年1个月前
2262编码,2272解码对应pin电平一致,即可解码.
狂风.沙发表回复 17年1个月前
保护前级的.因为流过电感的电流不能突变,当可控硅截止时,若不用二极管续流,会产生很高的反电势,击毁前级.
7L  : 问题一:   我想干什么  记得第一次  短路照相机里的电容,  不知道它的威力  结果一炸  。   我瘫倒在椅子上。脑子里一片空白      多年来   没有以前那样玩电容了         这是前段时间做得          怎么说  就是想     再试试         问题二:   你已经第二次误解我了       我不想再   多说     你有没有仔细看我这篇文章啊?
christian发表回复 17年1个月前
续流二极管吧!
laoke发表回复 17年1个月前
高频的以前经常挨电,就皮肤上烧个小坑,过后有点辣。最惨的一次是被红灯牌电子管收音机里的变压器电到,工频500V,当时手差点收不回来,瘫在椅子上半个钟才回过神来
lily发表回复 17年1个月前
Re:元旦了·  换试剂啦··~
显然。。。在中国连“狗”都可以邮寄,所以从实际讲,没什么是不能邮寄的。但是,的确有明令禁止邮寄电石的。因为这种工业品很常见,所以很多场合场所的危险品管理办法 经常以电石为例。LZ朋友就要一两电石,显然。。。无法弄啊
lily发表回复 17年1个月前
如果是希望得到黑色碳烟尘,应该选用碳含量高的有机燃烧剂,这样由于燃烧不充分会有碳烟尘尾迹。如果需要白色烟尘尾迹,选择HMX75% AL25%的配方。当然这会很难。如果用有机染料,也可以,不过对发动机影响很大。
lovehongkong发表回复 17年1个月前
Re:元旦了·  换试剂啦··~
电石为什么不能邮寄呢
lily发表回复 17年1个月前
Re:元旦了·  换试剂啦··~
1.硝酸铅或醋酸铅      20g 8,-U`.        2.糊精                50g ;e0-FF+        3.硝酸钡              20g A$70!5*        4.硝酸锶              20g jM: |%o        5.硝酸钠              30g DO6 pv       ...
z3987232发表回复 17年1个月前
Re:元旦了·  换试剂啦··~
可以用快递·固体很好邮·
z3987232发表文章 17年1个月前
元旦了·  换试剂啦··~
      下面是想换到的试剂以及需求量(待定):   1.硝酸铅或醋酸铅      50g      2.糊精                50g      3.硝酸钡              50g      4.硝酸锶              50g      5.硝酸钠              50g      6.电石                50g      7.硝酸铵 ...
black发表回复 17年1个月前
悲劇看起來是沒有什麽電學知識的我一直都沒有清楚你想要做什麽另:220V是有效值 整流出的電勢是220X1.414≈310V如果是自耦變壓器輸出300V有效值電勢≈424V瞬間也不會有700V啊不知道你是怎麼算的
west_0830发表回复 17年1个月前
我看是电容充放电形成的 [s:245]
北落师门发表回复 17年1个月前
我无语的嘞~难道脉冲是LZ手工控制空气开关的?
3c发表回复 17年1个月前
科学...化学魔呢...
[链接]哈 都在 这儿了!
为啥是脉冲的
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
中小学生天文知识 怎样自制天文望远镜
作者:季羡林总主编出版社:北京科学技术出版社出版时期:1998年09月第1版
HTPB推进剂 碳纤维发动机地面试车。
                                这枚以碳纤维为壳体的发动机 ,除了燃料柱部份其实在7月份时就已经加工好了,至于现在才点火测试  是因为在燃料柱制做这一阶段遇到了许多瓶颈。        发动机空重600克,   燃料质量为860克 ,  总重1500克。      整体尺寸:外径60mm. 长420mm.      壳体材质:3K碳纤维管.外径60mm.  内经...
关于高电压的防护与安全(草案)
论坛弄高压电的不少,不论是线圈炮还是特斯拉,高压电都有一定危险的,好在这些高压电不是直流电就是高频交流电,对身体的危害不是很大,稍有电工知识的人就应该知道,对人体危害最大的不是什么电棍之类噼噼啪啪的玩艺,也不是无比壮观的特斯拉线圈,而是天天都能见到,悬在我们头顶的那些供电线,380V的交流电可以说是一击毙命,所以请那些看到高压放电噼噼啪啪声象就却步就坛友们不要过于担心,那不过是一些效果而已,很俗的...
[火箭理论]火箭飞行高度计算程序.(原创)
基本原理就不过多赘述了,根据上次那个,火箭速度计算程序求积分,就是计算程序了.上次那帖的网址如下:https://www.kechuang.org/t/19406用途:本程序用于,火箭垂直发射时,飞行高度的近似计算.未考虑风速,以及在发射架上,受到的额外的阻力.空气阻力记为f=kv2.关于误差[s:2]以下为部分截图) 注:本程序可以加入推力变化和火箭质量变化的拟合式,是的计算进一步精确.程序代码...
