power_rdx发表回复 17年1个月前
你给我个椰子但是我没有锤子,你叫我怎么吃?
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第123楼power_rdx于2009-12-13 00:23发表的  :  你要是觉得我不敢看,你给翻译完了贴出来不是更好么?又是饭喂到嘴边也不吃?
引用第56楼FBI于2009-12-12 19:18发表的  :54L:圖中那電極已經完成放電數十次了 可以看到 損耗並不十分明顯 因為高壓對機械觸點的衝擊較小  而且20mm粗的純銅柱幾百J的能量能耐它何?55L:杯具 重接炮的彈丸[前提是勻質且厚度均勻]與兩個線圈的重心並不是重合的啊 如果重合了是飛不出去的 其實某些方面重接跟磁阻式有一點像 彈丸的位置影響著最終獲得的推力關於電流的問題 因為電...
引用第121楼power_rdx于2009-12-11 23:50发表的  :119F呢如果你认为你给出的链接中有能支持你观点的,那么你就该单独复制到这个帖子中。哥没时间去完成你该完成的任务。另外,咱是中国人,看不懂鸟语无论是触发方式、电流密度与色温的关系还是灯管承受的压力,都写得很清楚了。你把全片看完,再看看他给的参考文献。都可以打开的,看不懂英语就用翻译软件。不敢看就直说!
这个非常不错,赞扬
lilith发表回复 17年1个月前
以后可以考虑为KCER代加工了,估计市场不小,价格公道,大家双赢。
jrcsh发表回复 17年1个月前
尾翼 ~~~ 小又  厚~~~~ 只能看~~~
月白发表回复 17年1个月前
自己花个刻度吧
lily发表回复 17年1个月前
呃。。刚刚确认了下。明天是去不了了。改在下周5。。到时发视频
lily发表回复 17年1个月前
不错不错。不过在发动机上穿了螺丝钉,怎么加箭体呢?
kevin发表回复 17年1个月前
那PPR就不止2MPa了?
t-600发表回复 17年1个月前
喔.............炸開來了精彩經典的杯具場面 [s:94]
lily发表回复 17年1个月前
尾翼是铣的槽,穿的顶丝。这个。。预计明天去发射,稳定应该是没有问题的,本来是舰载,可是这水面都结冰了 就发射架吧。今天药装好了,KN+3%的Al。我试射的场地绝对空旷。。。穿人是不会的。安全重要重要很重要。我一再重申。多谢各位!如果明天去试射,回来上视频~
t-600发表回复 17年1个月前
樓主的比起蛋殼錐頭純淨多了........."話說樓上的火箭成功了嗎??
kangyuhelf2发表回复 17年1个月前
我一直在用2MPa的  PVC
t-600发表回复 17年1个月前
車床........"在下也想要........."
t-600发表回复 17年1个月前
不錯不錯.........聲音很小,是ku系列燃料嗎??
phpskycn发表回复 17年1个月前
PVC有1Mpa 1.5Mpa 2Mpa的PPR没用过
LZ几年级了
counterice发表回复 17年1个月前
另外,普通的雅各布天梯的原理应该也是磁力,而不是浮力。因为经过我的试验,水平方向的八字形电极也能产生雅各布天梯。磁力的来源是回路中靠近电源的部分。你可以用什么什么左右手法则判定下。也可以简单地按“平行电流同向相吸反向相斥”判定。我发现所有搜得到的解释都说那是空气浮力的原因。也许两方面原因都有吧。
hypermania发表回复 17年1个月前
话说微波炉磁控管输入电压电流之类的大概是多少?那种元件看起来可以承受很高电压很高电流
卡布卡发表回复 17年1个月前
微波枪拿微波炉改装 [s:252]
卡布卡发表回复 17年1个月前
求长生不老的白痴教程 [s:247]
ploughman发表回复 17年1个月前
Re:微波枪问题(lee9118@sohu.com)
我也想要微波枪,那有卖
谁知道那有卖?lee9118@sohu.com
反物质发表回复 17年1个月前
翻译一下啊老大,像我们这种初中文化哪看得懂这些啊? [s:245]
kevin发表回复 17年1个月前
谁让你用电驴的温控了。。。 [s:94]
反物质发表文章 17年1个月前
可恶的电炉
[s:245],我买了个电炉来烧kndx,可是旋钮上没有刻度!!那个要怎么测啊?......[s:246]顺便问下: 1.发动机推力 F=CF实PcAt 式中:CF实=ξNCF理 2 发动机推力系数 CF理=CF0+(Ae/At)(Pe-Pa)/Pc 3 发动机压强 Pc=(ρpC*实aAb/At)1/(1-n) 式中:C*实=ξcC*理 4 燃速系数 aT=a0eσ(T-T0) 5 发动机总冲 ...
可不可以放只蚯蚓或小白鼠进易拉罐,然后再磁压缩?
kevin发表回复 17年1个月前
堵头怎么是红色的?
kevin发表回复 17年1个月前
呃。。。PVC总感觉不厚实怕炸。。。。另外问下PVC和PPR的耐压分别多少,管子上没写。。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
54L:圖中那電極已經完成放電數十次了 可以看到 損耗並不十分明顯 因為高壓對機械觸點的衝擊較小  而且20mm粗的純銅柱幾百J的能量能耐它何?55L:杯具 重接炮的彈丸[前提是勻質且厚度均勻]與兩個線圈的重心並不是重合的啊 如果重合了是飛不出去的 其實某些方面重接跟磁阻式有一點像 彈丸的位置影響著最終獲得的推力關於電流的問題 因為電容的內感與內阻不明只能估算E=(1/2)*L*I² →I²=2E...
zzlzhang发表回复 17年1个月前
楼主...建议不要这么做,曾经我做过金属的..砸到人的话.是没有得后悔的,这样的火箭,别说伤人,简直穿人.
3ha510发表文章 17年1个月前
视频_成功的PPR火箭发动机测试
视频:[链接] 装了大概20g左右的KNDX,燃料很不错。深内孔点火,卡在一管子里进行测试的,管子大约重1kg,很轻松的推动了,而且还把挡在后面的石头推出了2个手指位,那个摩擦力很大的……估计推力在2~4kg吧,声音很动听,很舒服。[s:92]
atlas发表回复 17年1个月前
我也在疑惑,尾翼怎么固定的?先赞扬吧!很精美…我喜欢…
atlas发表回复 17年1个月前
试试PVC吧!我一直用…很好…其实你那个小发动机用PPR屈才了…
kevin发表回复 17年1个月前
要是打人家脑袋上不知道会不会变成子弹。。。。。尾翼怎么固定上去的?
kevin发表文章 17年1个月前
关于缩口
PPR管加热后不会软化而是直接熔化,要怎么缩口呢?另外,不知道用什么模具,我用石膏做的模具很不好用。。。
好精美的小火箭!不过我对你这枚火箭的稳定性存在疑问
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
引用第53楼FBI于2009-12-10 13:13发表的  :是啊 大不了純銅柱車一個額 別把RG假名化啊 = = 讀出來很囧我也挺关心放电电流多少的,还有我有个疑问……这样做不是类似重接炮了么?为什么物体不是飞出去而是压扁呢?(虽然看到了事实还问感觉有点蠢,但还是想了解下……)前面已经用假名了后面也就假名吧。
这个开关就是纯机械的?在关闭一次后变成什么样子了?另外你漆包线用的多大的?最大放电电流有多少?
卡布卡发表回复 17年1个月前
附件不存在娃娃瓦 [s:247]
lily发表回复 17年1个月前
呃。。。图没啦  明天传上来吧   今天是抱着试一试的心情登上来的。用的这电脑没图。。。
1.那么预燃后还需要什么步骤才能让灯管变成弧光放电状态呢?很简单,加大电流。闪光灯管在每次闪光的时候,都会经历最初短暂的辉光放电阶段,然后才是弧光放电。但是在那张图中,由于受到电源的限制,无法提供足够的电流让闪光灯管进入正常工作状态。2.中国字看的明白吧?“单灯头的功率输出 3000瓦”“采用了三根电极的闪光灯管”   3.电流没错,电阻没错,功率也没错,可是能量貌似不对吧?别告诉我你还是用1/...
kevin发表回复 17年1个月前
图没了。。。
LZ在杭州哪测试的
lilith发表回复 17年1个月前
您绝对不可以用铸铁管来做发动机的。铸铁本身强度不高,而且意外发生时产生的破片较多做榴弹绝对有爱。
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[原创] 乙酸乙酯的半微量合成(高中化学实验的改进,无需使用标准磨口玻璃仪器,可用酒精灯明火加热)
笔者按:本实验与上次展示的实验《磷酸催化下乙酸乙酯的少量—半微量合成》相似,但本实验只需要使用高中化学实验的仪器,无需使用大学有机合成标准磨口玻璃仪器,还可以用酒精灯明火加热,对有机合成初学者更为合适。 乙酸乙酯的半微量合成 本实验是对高中化学实验《乙酸乙酯的制取》的改进,仍然使用高中化学实验仪器,但可以获得较多(半微量级)产物,产物不再是“浮在饱和碳酸钠溶液上的一层油状物”,适合高中生初学有...
氮之原力——五唑阴离子的首次合成
新年新气象~原作者就是本人233[链接]=====================================================人类自从工业革命以来,对于高性能炸药的各方面需求就从未停止。19世纪,诺贝尔带来的巨大突破——硝酸甘油炸药(Dynamite),在带来滚滚硝烟的同时,也大大加快了工业建设。Dynamite也成为英文中炸药(explosive)的代名词。随着化学化工技术的...
手工制作石墨喷管指南
石墨是一种极为适合用于制作火箭耐烧蚀喷管的材料,因为其顺晶方向强度超过60Mpa,而且强度随温度升高而上升,在2000度时其强度超过100Mpa,而且其密度低,只有2g/cm3左右,也就是说其常温比强度接近304不锈钢和316不锈钢,而不锈钢高温时强度降低,石墨高温时强度升高,石墨在高温下性能远强于不锈钢。 石墨熔点高达3800度,也就是说不但硝糖对其根本无法造成烧蚀,甚至连高能燃料apcp,...
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
