北落师门发表回复 17年2个月前
小心点总归是好的,现在电影太吹牛了
thesnake发表回复 17年2个月前
......有点雷到了........话说钕出的是红外
小俊发表回复 17年2个月前
引用第11楼拔刀斋于2009-11-30 21:21发表的  :现代防弹衣不能阻挡大部分7.62口径步枪的近距离射击吧?不过AK-47基本不会打出碗口大小的弹孔,AK-74才会70年代之后随着小口径的流行才开始流行弹头翻滚的设计.......时代不同了。美军“拦截者”防弹衣加装陶瓷插板之后可以直接无视7.62NATO的直接攻击(前提是别被打到肩部和手脚)。这是经过美军实战检验的,网上能找到相关照片...
拔刀斋发表回复 17年2个月前
现代防弹衣不能阻挡大部分7.62口径步枪的近距离射击吧?不过AK-47基本不会打出碗口大小的弹孔,AK-74才会70年代之后随着小口径的流行才开始流行弹头翻滚的设计引用第2楼小俊于2009-11-30 20:03发表的  :这篇文章也矫枉过正了。实际上步枪威力没有上面描述的那么大,当然打中躯干基本上是活不了的,不过现代防弹衣已经可以阻挡大部分7.62口径步枪的近距离射击。105榴弹炸趴大半个足球场...
lovehongkong发表回复 17年2个月前
[s:252] 一分钱难倒世界性难题
[s:249] 继电器?我没有..打算拆个电脑用那个接线板看看里面配不配保险丝... [s:249] 然后尝试50°烧开水... [s:257] 如果可以我还想测试重结晶KNDX燃点
ms1175555发表回复 17年2个月前
电影上那么小一根树就能挡子弹,你要学着点。我却可以一枪把大树打个对穿 [s:247]
WZB616发表文章 17年2个月前
请问:自己做高压变压器用什么材料灌封?
想自己做高压变压器,但是不知道用什么材料灌封?环氧树脂是没什么条件的。不知道用704硅胶行不行?有那位做过?
warmonkey发表回复 17年2个月前
没有那么夸张炮弹不可能一下子搞死那么多人的看看Cim的爆炸伤害计算软件就知道了
west_0830发表回复 17年2个月前
引用第6楼炸科学于2009-11-30 20:25发表的  :囧~~小时后被BB弹打伤过我小时候给别人的弹弓打过脚..红黑红黑的,.我也用树叉做过弹弓.没打到过一只鸟..就是经常去打树玩
小俊发表回复 17年2个月前
引用第4楼炸科学于2009-11-30 20:24发表的  :7.62口径的动能已经不是一般的大了,我看过一份资料就是说防弹衣,俊版意义的防弹衣基本已经是00年以后的了,就现在武警那种,纯属样子货。我的初中同学的母亲是西光厂的军代表,官任大校,每年打靶都会给我们带一堆弹壳(小时侯),他妈妈经常给我们将子弹的危险性,就说到实验弹药上,普通的手枪(非54)在近距离即可穿透头盔和防弹衣,而且防弹衣不防刀...
保险丝是合理的方法
1000发表回复 17年2个月前
考虑那么多,居然为燃料费发愁。。。。。。。。。。。。
1000发表回复 17年2个月前
你先确定下那东西是好的吗,灵敏度怎么样怕的话接个中间继电器
[s:256] 推力啊..那就是要地面试机了..虽然必然要地面试机..但是... [s:250] 燃料很贵..而且喷管话说不知道可不可以循环使用..还有无缝钢管发动机壳使用一次后会不会因为高温性能降低..如果要换发动机壳又好贵.. [s:250]
lovehongkong发表文章 17年2个月前
话说调温电炉弄好之后..害怕出问题OTZ..咋办呢
买个温控开关做了个温控插座..但是又害怕技术问题会譬如断路什么什么的..貌似家里的空气开关好像坏了的样子...而外面好像又不是用保险丝而是四驱车马达的漆包铜线= =![s:237]不知道插不插上去好..很害怕啊...[s:259]话说我给温控开关和电线的连接是用焊锡的..但是[s:259]好难[s:240]貌似不是很牢靠..求焊接心得or小技巧..老是觉得这焊锡丝一时很难熔,一时熔得很快的说......
atlas发表回复 17年2个月前
囧~~小时后被BB弹打伤过
atlas发表回复 17年2个月前
引用第3楼叛逆·大白鼠于2009-11-30 20:05发表的  :想了下从小到现在 中过 AK47、M4、Hk416、AWP、M700、AUG、G36k的子弹也没出现LZ的事项.......囧~~我被BB弹打伤过
atlas发表回复 17年2个月前
引用第2楼小俊于2009-11-30 20:03发表的  :实际上步枪威力没有上面描述的那么大,当然打中躯干基本上是活不了的,不过现代防弹衣已经可以阻挡大部分7.62口径步枪的近距离射击。105榴弹炸趴大半个足球场的人也是不可能的,毕竟只有几公斤的装药。在对越自卫反击战中,经常碰到的情形就是,对方炮弹落在我方士兵附近,结果趴在地上的士兵能被震得弹起1米高,但除了听力受损之外,不会造成其它致命伤势。...
lilith发表回复 17年2个月前
野心家。。。。-一个问题,LZ多大?
拔刀斋发表回复 17年2个月前
测推力算比冲就行,高速摄影反倒测不了喷气速度收缩喷管(LZ的半拉瓦尔)可以用来方便的测燃烧压强随时间的变化(其实是喉道截面压强,略低于燃烧室压强)引用楼主lovehongkong于2009-11-30 17:49发表的所以问题还是如何测量喷气速度..如果有高速摄像机倒是方便简易.........
小俊发表回复 17年2个月前
引用第4楼tyty于2009-11-30 19:22发表的  :谢谢楼上几位。其实我做的火箭不是没有飞起的,但我想让火箭的有效喷射时间尽可能的长这样才有观赏性。而且我都是平飞的。 (老家房子正对一片空地)有的人说他的火箭燃烧时间不到一秒,与其说是火箭还不如说是个窜天猴。我喜欢那种像导弹一样拖着尾巴在空中呼啸的飞过的感觉。呵呵导弹燃烧时间也很短,大部分时间靠惯性。
йvdanger⊥发表回复 17年2个月前
我们这买不到哦,我是从网上买的,价格不算太贵,你从淘宝网上看看就知道了
叛逆·大白鼠发表回复 17年2个月前
想了下从小到现在 中过 AK47、M4、Hk416、AWP、M700、AUG、G36k的子弹也没出现LZ的事项子弹是0.2gBB......
小俊发表回复 17年2个月前
这篇文章也矫枉过正了。实际上步枪威力没有上面描述的那么大,当然打中躯干基本上是活不了的,不过现代防弹衣已经可以阻挡大部分7.62口径步枪的近距离射击。105榴弹炸趴大半个足球场的人也是不可能的,毕竟只有几公斤的装药。在对越自卫反击战中,经常碰到的情形就是,对方炮弹落在我方士兵附近,结果趴在地上的士兵能被震得弹起1米高,但除了听力受损之外,不会造成其它致命伤势。
1000发表回复 17年2个月前
看来LZ对涡喷的加工不了解,就算弄也要懂点什么,估计买了成品你也飞不起来
kknd发表回复 17年2个月前
也只是近似。。。
须弥一芥发表回复 17年2个月前
长见识 顶楼座小东洋的三八大盖貌似穿透力蛮强的。。
tyty发表回复 17年2个月前
504099835发表回复 17年2个月前
这个在中国属违法行为。
硝化咸鱼发表文章 17年2个月前
【转帖】别相信电影!--子弹击中人体后真实的威力有多大?
别相信电影!--子弹击中人体后真实的威力有多大?   转自[链接]   求真相帝 1:胳膊中枪,还能开枪。   电影中常有这样的镜头,中近距离中枪后还生龙活虎,挨了三枪还在那到处晃悠。然后干掉了一位同样挨了两枪的罪犯朋友。   真实情况下,挨这么一枪。胳膊肯定被打没了,不迅速送到医院。小命也会挂掉。。在200米这样的中近距离内,以AK47为例,即使穿防弹衣。也会被击穿。子弹从前面进,是一个很小的弹...
北落师门发表回复 17年2个月前
引用第4楼kknd于2009-11-30 17:47发表的  :这种灯可以,多用几个。。。玻璃部分比较难。。。这种激光器好象只会产生光脉冲。。。不是连续光。。。.......愚以为....调整电源部分使之闪光的频率加快,能得到近似连续的输出
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
钕铁硼。。这也想得到最后一P很像某饮料...
delete发表回复 17年2个月前
被220V交流电电过 感觉很怪麻疼了很久 出一身冷汗
novakon发表回复 17年2个月前
又见经典之NaCO3
拉瓦尔,喷气速度,以及半拉瓦尔还有一堆考量...
嘛,其实首先就是想问一下大家有什么方法能得知喷气速度是不是超音速呢..[s:252]这个可是大问题..毕竟如果喷气速度不能达到超音速,那么我觉得用拉瓦尔毕竟效率还是会下降的相对于半拉瓦尔..如果喷气速度无法达到超音速,那么还是放弃难做的拉瓦尔改用只有一半结构的半拉瓦尔好了就是非超音速的收缩段至于用于超音速流体加速的扩张段怕是不用上场了再说如果达不到超音速还用扩张段[s:252]恐怕是浪费不少效率吧...
kknd发表回复 17年2个月前
这种灯可以,多用几个。。。玻璃部分比较难。。。这种激光器好象只会产生光脉冲。。。不是连续光。。。但能量密度比较大。。。
北落师门发表回复 17年2个月前
我以为是成品......还有很长的路要走啊灯管的话去找找海曼频闪灯管,但是只有绕一个圈,最好能找到螺旋的
反物质发表回复 17年2个月前
我是从书上找的额....怎么会是炸弹? [s:245] 还被扣分...... [s:261]
反物质发表回复 17年2个月前
不小心碰到了,痛死了......
kangyuhelf2发表回复 17年2个月前
HID用12V 36AH蓄电池供电。。爽歪歪。。。。。
燃料柱直径够大 喷口够小。就可以  可以算喷燃比的
方旭发表回复 17年2个月前
那电容是好东西!还有那大个的电子管好东西啊!做个电子管电台。。。。高保真甲类功放。。。。(发烧级) [s:92]
核武专家发表回复 17年2个月前
这里的人都喜欢弹道导弹
kuanglong7发表回复 17年2个月前
引用第103楼power_rdx于2009-11-30 00:33发表的  :1.请仔细阅读79F全部内容并仔细查看文字说明下的配图!共用电极的事儿还没完呢,小型灯管有双线的也有三线的,你只不过拿来了一个三线的,可惜还模糊不清根本看不清触发端是接在哪里。那么,第三根线也有可能接在某根电极上。只可惜你的图片完全没有能力否定这一看法2.废话,一路2000一路1000你管它叫平衡?你脚趾头吃屎去了?3....
方旭发表回复 17年2个月前
哎!差的还远呢!  我连钕玻璃都没看到,汗。。。半透谐振腔。。。。不好弄啊
引用第104楼硝化咸鱼于2009-11-30 01:21发表的  :[链接]这可不是我说的人家胡扯你也信?还是看看百度百科的解释吧![链接]
[s:257] 筷子也会有杂质出来吧...都烧掉了的说..既然
普通用户发表回复 17年2个月前
锥面燃烧,通过控制燃烧起始角来控制燃烧面积。前提是你必须知道自己火药的比冲和燃速
levosifh发表文章 17年2个月前
自制钕玻璃激光器
废话少说,边看图边介绍 PS:实验条件简陋,见笑了,见笑 [s:233] 这是我提取的氯化钕溶液,来自价值5块钱的某钕铁硼磁体,盐酸溶解后蒸干过滤除去Fe、B杂质,貌似纯度还可以同上,背景是我家窗帘,时间是中午红三角牌食用纯碱……价格不详溶解……混合后出现绿色沉淀,难道是Fe2+?据我查到的资料,Fe3+在pH>3.7时沉淀Fe2+ 7.3Nd3+ 7.2左右沉淀变色了过滤这是过滤出来的透明滤液,...
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
失败的火箭燃料
[链接]优酷视频在审核 待会连接为什么我做的燃料会熄火 。。。 很难点
机械工程关键词汇总——中英文对照
原作者:博派专利论坛的cys网友。经过了编辑和整理。 abnormal engine noise diagnosis equipment 异响诊断仪abnormal handling 异常处理abnormal knocking 异响abrasion wear; scratching 磨损abrasive belt grinding machine 砂带磨床abrasive belt gringdi...
倾情奉献,翻译版《如何设计制作一台氧-汽油液体火箭发动机》
[size=5]      通过几天的专心研读,发觉这篇文章非常精辟,深入浅出,还列出了详尽的计算过程,让我这个数学盲都对热力学计算感兴趣了。对我们业余设计液体发动机极具指导意义!强烈建议大家通读!   为了更好地服务于科创火箭爱好者,早日完成液体发动机的设计制作实验,特花费近100小时时间来对英文原著HOW to DESIGN, BUILD and TEST small liquid-fuel ...
关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完)
    写在前面:本人在化学领域是小白,平时玩物理,过年怀念起小时候放炮于是肝了这么一个方案,如果有什么不妥的地方还请各位指出😂。(本来打算做完实验再写这个然而昨天通宵建模今天摸鱼的话会不适应于是就开始写了_(:з」∠)_)‎(加个BGM2333)    正文开始:大家都明白的东西我就不废话了,本文就是进行一个简单,高效,低成本,不涉及管制物品的业余烟火,火箭爱好者可以使用的硝酸盐生产方案。(需...
