lily发表回复 17年2个月前
能量守恒的话   理论上讲  这种车  是有速度瓶颈的。试想谁会买一辆只能开30多迈的汽车  却要花上十几甚至几十辆电动自行车的价钱呢?我估计李菁会买,他还得说“我滴妈呀!太刺激了!”
克虏伯火炮发表回复 17年2个月前
不过楼主这个想法确实是欠缺了很多。外界有风的时候,用风能驱动汽车,是可能的,虽然不容易实现。外界没有风,用汽车行驶时与空气相对运动的“风”驱动,那就是大笑话了。行驶风阻,阻力对汽车做的负功是货真价实的1。收集这部分能量发电,即使完全没有损耗,也仅仅可以做正功1,恰好与行驶风阻抵消而已。实际上因为各种能量损耗,汽车会越跑越慢,最终停下——汽车的风阻系数越大,减速越快。
克虏伯火炮发表回复 17年2个月前
引用第3楼花落一天于2009-11-26 13:33发表的  :[s:255] 要是挂北风但我想往北走呢??楼主不是不懂科技,是连基本的智商都缺乏深入研究一下帆船时代,帆船是如何逆风行走的。
克虏伯火炮发表回复 17年2个月前
固体体气溶胶的密度比空气大啊......
小哈_abc发表回复 17年2个月前
干脆叫大家骂人算了PS~某些知识在某些教育环境下大家都知道,就不必再说了。。。
lily发表回复 17年2个月前
想好了再下手吧   高不成低不就   6000块泼出去的速度比你想的快的多  信号中转站都想的出啊。。。  这不是Matrix。
lily发表回复 17年2个月前
简单的话  就做成这样吧
小哈_abc发表回复 17年2个月前
Re:安全第一  工作服
刚看过220V短路的飘过~~~~~~
lily发表回复 17年2个月前
有水  就形成类似共溶物的状态了  你做过就知道了  快干的时候撤火
拔刀斋发表回复 17年2个月前
先在螺旋桨或者固定翼飞机上把电子系统搞定,这一步最关键然后找破蛇买个涡喷换上
delete发表回复 17年2个月前
笔下文章不粘边~KC论坛牛人多何必招人骂
delete发表回复 17年2个月前
如果可以的话开发USB脑波控制系统期更有钱途~~当鼠标键盘同同仍进垃圾时桶接着罗技也要关门大吉
delete发表回复 17年2个月前
USB感应器装置好像没前途  USB蓝牙感应模块也不贵也就20~30块 所以没必要去开发USB感应器装置
atlas发表回复 17年2个月前
仔细看了一下目录发现新课改后的高中课本基本将很多内容囊括进去了。如果LZ是作者的话,建议应该稍稍加深深度。以何吸引读者??无非是新奇的内容,不妨从一些关于高中化学学到的知识中的特例(即不合乎中学知识)的内容入手,会更吸引读者。
atlas发表回复 17年2个月前
引用第8楼luo541125于2009-11-26 14:16发表的  :LZ这不是典型的骂人吗~那我请教你,蒸馏水的浓度是多大??
atlas发表回复 17年2个月前
引用第25楼chimecaljian于2009-11-25 17:31发表的  :请问整套设备多少钱ms星空斑竹的仪器是自己DIY的
kknd发表回复 17年2个月前
临时主轴还没装。。。摆上看看效果。。。
93°发表回复 17年2个月前
引用第13楼炸科学于2009-11-25 19:52发表的  :我想表达的是:一个可以遥控500m的遥控模块,加一个天线不可能遥控50km那以后就说清楚点吧,天线用处不大 。。。囧
thesnake发表回复 17年2个月前
lz想做的话我这有很多图纸。。。并提供一些相关支持。。。再者说了6000块都够您买一个涡喷了。。。另外看您这架势飞机的控制部分可能会用到自动驾驶仪,,,这玩艺不是一般贵,最好能自己开发
新黑火药发表回复 17年2个月前
我老妈原来工作的化工厂里出过几次氯乙酸的事故  死了几个 严重烧伤几个  其实被这东西烧伤还不如死了
虎哥发表回复 17年2个月前
我倒是觉得,少养点动物,节约点粮草,换成机器,更加适合国情。能源问题早晚或会解决,粮草问题就难了,至少会比能源问题晚解决30年。那些流浪狗捡垃圾带来的问题,包括疫病、粪便、秩序、安全等多方面,还要消耗食物,坏处大大滴。就是动物以前所得天独厚的工作,例如气味侦查等等,现在都在逐渐为先进的传感技术所取代。只要有仪器可用,就绝不想用警犬。而用动物来做危险性的实验,比如子弹在身体里的弹道之类,目前暂时没被...
玄明发表回复 17年2个月前
什么叫做多啊?
玄明发表回复 17年2个月前
有些摩托车的车把内有电热装置,骑车的时候就会发热。
玄明发表回复 17年2个月前
扩展一下思路,以前的劳动过程都需要人在旁边辅助,而且只是利用了动物们的力量、身材、速度等简单的能力,只能算是一般的帮忙,还算不上真正的劳动行为。而我的构思是让这一过程无需人力过多干涉,大部分行为都由动物自行完成或由简单的机械电子装置辅助,甚至进化出一个专业的动物。比如在某些地段设立这样一个垃圾桶,只要扔进去垃圾就会吐出一块牛肉干,于是流浪狗们便可以靠收破烂发家致富了……
野心家发表回复 17年2个月前
信号还可用手机信号增强器加接收发送天线也不过600-800而已- [s:252]
lyh3795发表回复 17年2个月前
可以的,至于信号传输方面可以改造一个支持WCDMA 或TD-SCDMA 的手机,高速图像传输就可以做到,成本也只是3G手机的费用罢了。
kknd发表回复 17年2个月前
五轴机械部分基本完工。。。第六轴装在尾顶下面,用来移动和固定尾顶。。。不装驱动,手摇,算五轴半。。。驱动闲了一路,考虑以后换刀或做其他用途。。。机械部分差一点细节需要简单处理。。。明天装主轴并连接电气线路。。。
kknd发表回复 17年2个月前
摇篮的一头加个小圆片。。。总装。。。
kknd发表回复 17年2个月前
又粗又硬的棒棒。。。专门用来把洞洞搞大。。。 固定。。。
kknd发表回复 17年2个月前
这个也来。。。 正式装配。。。
kknd发表回复 17年2个月前
摆的不稳当,钻孔。。。 攻丝。。。
天狼晓月发表回复 17年2个月前
用白话说是不是"火力发电电池"哇?
lovehongkong发表回复 17年2个月前
[s:257] 太牛了,这气象知识比卫星还牛? [s:257] 而空城计就纯粹是YY,这不仅仅是失实的问题了..不能把希望寄托在低估对方智慧上..
xyk发表回复 17年2个月前
回2楼我的想法是先采用气化方法,比如加热蒸发,或者超声波雾化,使之成为气体,然后在电弧作用下电离。
adeng2002发表回复 17年2个月前
6000是绝对不够的,数传先用路由器代替吧。一般的水平是搞不出高速数传的。其实图像可以用模拟信号传输,其他信号可以用低速数传
虎哥发表回复 17年2个月前
看楼主的ID,大概就是作者吧。如果真是,不妨介绍一下创作的想法和过程。
有一个正在研究中的无线USB协议,很强大,还未商业化
luo541125发表回复 17年2个月前
真蚊子发表回复 17年2个月前
引用第5楼rc5于2009-07-21 09:12发表的  :这类断章取义的文章太多了实在怀疑作者有没有认真读过三国演义,俺上次看三国演义应该是94年吧,可是都记得:1. 火烧赤壁时,孔明通过他的气象知识知道最近几天会突然变东南风2. 空城计时,司马懿大军已迫近到十里之遥,孔明手头只有几百老兵,逃无可逃。所以他和司马博弈,赌其个性求稳,结果赢了,假如司马真进城,孔明估计会自杀殉国。并不是一直是最弱...
hw5211发表回复 17年2个月前
大学里五金实习课里面好像做过 [s:252]
93°发表回复 17年2个月前
引用第16楼小俊于2009-11-25 20:24发表的  :SuperPI怎么要40多秒。。。这个 。。。不是我的 = = 我不知道
天堂军发表回复 17年2个月前
笨笨的问下是明火直接加热吗?重结晶法,怎样保持混合物温度在120度左右?
hw5211发表回复 17年2个月前
实际操作能力真强 [s:251]
虎哥发表回复 17年2个月前
说有不对的地方,那么就先按不对来想,不要去找借口,找理由证明自己是对的。只有在相互竞争或者敌对的时候,敌人为了自己的利益给你扣帽子,推责任,才有争辩的必要,其它地方,不争总比争好。别人看到了,你看不到,人家是为你好,自己反省一下,确实不好的地方,改了,也就好了。别人说错了的地方,不用去争辩。群众斗群众,要是换了别的什么国家,基本上就挑拨不起来。郎咸平讲的是普遍现象,与他举的例子没有什么关系。他的例...
hw5211发表回复 17年2个月前
统计还真是一门非常有用的科学啊。还有统筹学 [s:249]
hw5211发表回复 17年2个月前
宗教还不是为了一个心理慰籍。但狂热的宗教就是可怕的 [s:251]
花落一天发表回复 17年2个月前
hw5211发表回复 17年2个月前
存在始终还是有其存在的道理的 [s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
换位思考..
kknd发表回复 17年2个月前
你这想法是6000块的范围么?
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
自制电磁炉好艰辛
好几个月没发过帖子了,一直想等手里这个做好了发一发,结果拖时间太长,可是我的预感告诉我快了,所以打算帖子早产吧[s::lol] 停止折腾tc后感觉很想玩玩感应加热,于是又做起了以前的zvs,当时的劲好大啊,又是画板子又是买电容,还多买了个电源,乌烟瘴气的花了三五百,结果那效果真是让人接受不了。 不管怎么说,就算是失败那也是一种经历,不经历过怎么知道那到底是什么样一种状况呢(怎么也得安慰下自己吧。...
哈工大“紫丁香一号”学生业余小卫星
9月28日,哈工大“紫丁香一号”业余小卫星团队在中国航天长城工业公司总部参加了QB50工程亚洲区国际协调会,哈工大业余无线电俱乐部6名学生及哈工大卫星技术研究所的指导教师参加会议,并就目前的研究进展作了详细报告。 当日,来自比利时、荷兰、英国、澳大利亚、新加坡、韩国等国家和地区以及国内7所高校的专家学者和学生们相聚北京,展示各方面成果,共同讨论QB50项目当前的研制进展、遇到的问题及机遇。值得一...
数据抓取艺术——以BOSS直聘为例
前言:由于众所周知的原因,目前的招聘就业信息存在失真,为了得知市场的真实需求(Just for fun)以及为个人职业发展指明方向,特写此文“数据抓取艺术——以BOSS直聘为例”,选取BOSS直聘是因为该软件上岗位数量较多,分析起来样本量大。主要通过RPA(机器人流程自动化)技术抓取该招聘网站的招聘信息供数据分析。看过我之前文章的朋友可能知道我曾经使用过Python爬虫爬取过网页信息,这次不使用P
典型射频同轴连接器的界面尺寸测试
最近忽然来了兴趣,想看下几种市售连接器的界面尺寸,搞了个比较通用的高度表。以前也发过一个测试,是用的专门的界面表,但这种表通用性差,一表一用,很多测不了。用高度表换不同的测针基本可以通用于所有连接器(个别因为无法直立在平板上,或者存在塑料件、弹性件等无法确定的因素,难以测量或需专用工装)。首先通俗的解释一下。早期的射频连接器和现在的基本类似,都采用插针插孔接合,但是它的电气接触思路是插针和插孔的侧...
