phpskycn发表回复 17年2个月前
注意有“......”“……”包括但不限于:燃料类型、喷口大小、发动机工作时间
godzhy2002发表文章 17年2个月前
关于电子管音箱制作的问题
之前自己做过一个简易电子管前级放大器,用了一个12AX7管子,经过一次短路后,重新修复可以正常工作。但是噪声十分大,无法实用。我的PCB布线很宽,线之间距离不小,也没交叉,不知为什么噪声这大。难道是变压器的问题吗?我用了一个150W环式变压器。我的计划是通过制作几个放大器总结下功放的制作经验,然后试制一个电子管音箱。这个问题既然出了就得先解决,顺便再问下,输出变压器要用那种变压器比较好?我现在已为...
power_rdx发表回复 17年2个月前
这种石墨应该可以耐高温,但并不耐烧蚀
jrcsh发表回复 17年2个月前
~~~楼主~~~又多了台~~~可以折腾的机械
LZ好像很不喜欢尾翼啊?好歹你也学窜天猴绑根木棍啊
貌似我又看见了个只有两根电极,没有单独触发端的灯管,比如说这个帖子的6Fhttps://www.kechuang.org/t/20978建议你去问问他是不是“所有的闪光灯管都有三根电极”。我都懒得损你了,哎..
lily发表回复 17年2个月前
多谢T仔咯~
小迷发表回复 17年2个月前
用的是去离子水被 mod的时候经常用 防止水冷漏水 损坏主板
t-600发表回复 17年2个月前
祝賀樓主的火箭成功升空,ap燃料看來很有前途 [s:92]  [s:92]
瞳发表回复 17年2个月前
顺便说一句 文翰学长现在在哈根达斯打工
瞳发表回复 17年2个月前
用干冰吧 据我所知 所有哈根达斯的礼盒里面都配有干冰 由纸盒包装 在现在的天气下面文具盒大小的一块能维持12小时 说明干冰并不需要多么特殊的保存 只要能安全的运到目的地 至于运送用的钢瓶 似乎可以用租的
lily发表回复 17年2个月前
不知道推力,也得知道到底是什么燃料吧。。。LZ的已知,相当于全是未知啊。粗略计算也得需要知道燃料特性的理论参数才可以。
洗衣机那破电容就2.7uf,容量非常低。这个4700的电容还算便宜,我这店面上要卖将近100块钱
引用第81楼kuanglong7于2009-11-22 13:01发表的  :    首先,你怎么总是给别人的文字中加入自己杜撰的东西,人家厂商说明里哪里提到过半个字的一节灯管分两段,还并联放电?请你自己看清楚,如果中间那个不是触发极,那触发极在哪里?它不可能没引出线吧?就算中间那个是放电极就更不可思议了,一个管子平分成两段,两段的长度、直径、气压等所有参数都是一样的,怎么就变成一段2000W,一...
lovehongkong发表回复 17年2个月前
作为一个经常在学校不同时段看小说的孩童1.心理价位在499以下2.不需要那个破键盘3.最好可以有微光让晚上看(早上关掉)其他功能全部可以无视支持TXT就可以了..图片..恐怕使用率不高,毕竟屏幕太小就这样..可是..没有这样的产品..就算不算价格..就算肯拿1300出来买硬是没有合用的..我还不如买不容易被抓到的小MP4!!!虽然昂达的MP4按钮很容易坏
lily发表回复 17年2个月前
多谢白鼠支持,有时间了跟我联系
t-600发表回复 17年2个月前
在下只聽見其聲,卻不見其影................." [s:261]
叛逆·大白鼠发表回复 17年2个月前
支持LS,准备让LS帮我弄金属发动机,前些天联系了。。这几天一直在玩.....过几天放假,有时间了就~~
自由万岁发表回复 17年2个月前
普通洗衣机上的电容是啥型号的啊
cooldiy_cn发表回复 17年2个月前
最大的优点是省电和护眼。。。
lily发表回复 17年2个月前
有了导弹就不需要迫击炮了吗?我看未必吧!玩是也是一种态度,每个人都可以有自己的态度。我追求的是从实践中获取数据,通过用理论处理数据,将模型加以完善。玩PVC 和PPR发动机可以留下什么数据呢?喷管又飞了,堵头又飞了?不是我抬杠,萝卜青菜各有所爱,玩PVC 和 PPR的朋友有很多,大家对模型的期待不一样而已。至于安全问题,我一再的强调了,我重视安全,而非拿生命当儿戏。
股份几乎高考发表回复 17年2个月前
模糊的很脏眼!以后我们近视远视配镜的钱就找你报销了!!!!!!
jrcsh发表回复 17年2个月前
750度~~~~ 可以让大多数热敏电阻  玩完   就算是一条导线也会因 750度 电阻值变大
hypermania发表回复 17年2个月前
不够钱买 [s:92]
DRSAMA发表回复 17年2个月前
这有什么 老T见到450V0.16F的都没买Maxwell 确实不错 可惜买不到
remark8307发表回复 17年2个月前
可以购买带有测温功能的数字万用表,想测高温需要另买热电偶。热敏电阻一般用来做温控电路,我没听说可以测量温度的,它可能不是线性元件。PTC起加热作用,不能测温。
话说在某外国网上见到有人做短路MAXWELL  12kv 70uf 峰值电流100KA 电容的试验,很容易失聪。
DRSAMA发表回复 17年2个月前
Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
呃 不在固定间隙间加强气流的话,大重复频率效率会比婴儿的JJ还渣 而且工频变压器的下场可以见到。这是我第一个电弧过一米的TC在某种意义上来说 这是一切的开端
kknd发表回复 17年2个月前
为什么一定要逆光拍。。。什么都看不见。。。
哪买的!!!
kuanglong7发表回复 17年2个月前
很好,很强大。就是打火间隙做那么复杂干什么,就用固定间隙不好吗?
苯萘蒽菲发表回复 17年2个月前
脲的溶解度还叫有限吗?
DRSAMA发表回复 17年2个月前
不好玩我有个400V20000回头短路玩玩
west_0830发表回复 17年2个月前
没经审核没法看 [s:249]
叛逆·大白鼠发表文章 17年2个月前
炮射火箭..失败中的一个...
[链接]传统型土豆炮火箭是按核武的发动机一体弄的,北极设计的尾托没管用...倒是把引信烧了......汗...死北极....落地把喷口摔坏了,唉....[s:245]视频是前些天录的...被压缩的不清楚了.......
没有办法,我手机只能拍出这种效果。先点击后放大可以看得更清楚。7406起隔离作用,因为控制电路的电压是5V,电机工作电压是12V。
1000发表回复 17年2个月前
200V2000UF有点耳鸣,火花很美
声音。。。大概多少分贝。。。
小迷发表回复 17年2个月前
可以把你用来短路的东西粘再两级上
hypermania发表文章 17年2个月前
450V4700μF电容充满电短路好玩么?
[链接]这上面的
能简单的像编程一样就好了!
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
打火隙有点危险毕竟是直接接市电的.....万一OOXX,家里的电器也.......
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
给人吃,男的变女的 [s:258]
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
Re:Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
引用第41楼hvdanger于2009-11-23 19:11发表的 Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW] :有个图片看了之后一惊,LZ的点火器是用冰箱里的电动机做的,我说怎么那么眼熟,原来是跟我以前买过然后归西的电动机一模一样!要是我,怎么也想不到用这个电动机!直接弄个12V的归西...................
йvdanger⊥发表回复 17年2个月前
我们现在吃的算不算? [s:247]
點蒼发表回复 17年2个月前
如果加入食品岀口至米,太阳,棒子!啊嘎嘎嘎嘎嘎…
北极熊发表回复 17年2个月前
额,,说点不着调的,,这哥们的手跟我的熊掌很像[s:119]
kangyuhelf2发表回复 17年2个月前
烧蚀应该很严重
北落师门发表回复 17年2个月前
引用第13楼lily于2009-11-23 01:11发表的  :要是多晶石墨就能车喷口了,可以一试啊怎么判断是多晶的?我看这个像压出来的
“滞空回线”试车数据解算平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
腾讯新闻发文痛批中学语文“四大论证方法”:逻辑狗屁不通
按:我曾在科创多次批评中小学议论文写作方法,并且多次汇总介绍“摆事实、讲道理”、“以喻代证”等常见错误。在我看来,近年来中学语文的“四大论证方法”完全是“四大愚昧、四大诡辩、四大糟粕、四大毒药”,明明是“教科书级的错误”,却被奉为圭臬。过去很长一段时间,如果明显的犯其中一种错误并不思悔改,在科创就构成严重违规,可直接封号。在论坛人气旺盛的时候,曾引起过严重的冲突。我们搞不明白,为什么在非技术话题上...
请教:是否可以这样测TC谐振频率
楼主绕好一TC次级,想测下谐振频率。家有示波器一台,但并没有信号发生器 于是楼主脑洞大开,想了另外一个方法:        TC次级从上到下可以分为两个电极:接顶端电容器和放电尖端,输出高压的(记为电极B)和接地的电极(记为电极A)。我把A电极接到方波电压源上(方波电压源另一端接地),B极接示波器探头。每个高电平,电源为电容充电:低电平时,电极A相当于接地,回路中产生震荡,测震荡频率。 具体如图:...
暑假未完工的火箭项目(60mm箭体 RNX燃料 带航电)
暑假只回国40天,花了35天造这火箭,结果还是来不及发射。航电已完工,发动机已定型和测试,就差降落伞和发射架就能上天了。 本来打算用这枚火箭做9月份学校火箭项目的敲门砖的。不过现在看来只能用这未完工的报告去面试了。(一)火箭设计目的由于时间很紧迫所以想在一枚火箭上验证尽可能多的事,所以这枚火箭的任务目的特别多,但是由于最后工期不够原定任务计划一直被减少以下会列出原定的和实际使用的原定1.    测...
胆机的音频VU表(电平表)驱动电路
很多人听说过“朝元”牌收音机。最近我见识了这个厂家新研发的胆机。此机某些方面貌似不是太专业,首先说他VU表接在功放输出端,所以音量调小一些,就看不到摆动, 调大就容易过头。印象里一般的正规功放VU表都是接输入端,所以决定按此改造。 市面上的通用VU表驱动主要有2种,一种是配套一种圆形的指针VU表,电路很简易,只用二极管整流,和几个二极管压缩动态,没有放大电路。该机就是直接使用这种套装,效果不好,只...
