smith发表回复 6年2个月前
那个不是打火机,是日本专门用来偷拍的伪装成打火机的摄像头
wadjt
m24h发表回复 6年2个月前
帖子能时间倒序排列么
虎哥发表回复 6年2个月前
投资人不会总做亏本买卖啊,这样搞应该有他的盈利模式吧,这些phD在里面如果做不出什么有意义的事情,岂不是只有“站台”这一个作用了,站台能从哪里搞到钱呢。不是说不会有烧钱的公司,一滴血验癌都可以圈几十亿,问题是,这种通常早就在投资圈家喻户晓了,根本不可能外界都不知道谁投的。
RodTech
RodTech发表回复 6年2个月前
欧洲这些奇怪公司,请的人都是全球前十名大学的物理phd,给的工资特别的高,估计大家都知道是民科,但是在猎头给的美元诱惑面前,节操似乎可以不要。。。进去了就要从此跟外界断绝大部分来往,发个推感叹一下哪家印度菜好吃都不给,但是都是豪车豪宅,很多人赚够了两三年就转行回学校。。。
HCN发表回复 6年2个月前
这个功能想想就好,过去有没有我不知道但估计未来会有的可能性不大
TC小哥哥
nkh0472发表回复 6年2个月前
感觉这东西听起来比热释光剂量计好用一些。
nkh0472发表文章 6年2个月前
中国科大开发出可定量检测γ射线辐射剂量的亚克力树脂材料
转自[链接](合肥微尺度物质科学国家研究中心、科研部)γ射线,又称γ粒子流,是波长短于千分之一纳米的高能电磁波,可以通过原子核裂变或者聚变产生,穿透力强,对人体有致命杀伤力(例如核弹爆炸后的主要辐射源之一)。对γ射线的定量检测,在核辐射防控、国家安全、医学检测、和太空探索等领域具有至关重要的意义。目前的许多分析方法都是基于γ射线的辐射电离效应,由可以发生电离的气体或固体、光电倍增管和电子仪器组成的...
虎哥发表回复 6年2个月前
因为KC有高功率微波方面的业务,所以有所耳闻,国内的也在采购或定制特大功率微波源。从使用微波这个角度来看,应该不是fusor。但是他们在干嘛,似乎没人知道,听说就在距离我不到100公里地方就有一家,然而也不知道具体位置。而且国内也还不止一家。按说这种巨大投资的事情,投资圈再怎么都该有点小道消息,然而就是没有,比较神奇,应该不是正常的资本机构投的。
RodTech
RodTech发表回复 6年2个月前
不会,研究这么low的东西是支撑不了玩金融那帮人的野性的,不是发电就是医疗
大仙
大仙发表回复 6年2个月前
会不会偷偷研究放射源啥的?以前了解过有很多老板为了省钱,无证全国范围运输放射源。
RodTech
Lihua发表回复 6年2个月前
手机端打开帖子,在第一张图片完全加载之前无法滚动网页,不知道是有意的设定还是bug。
TC小哥哥发表回复 6年2个月前
添加可以自己删除留言和帖子的功能这建议可行吗
RodTech发表回复 6年2个月前
不知道做什么 这些跟民科比较接近的公司都超级隐蔽,进去了跟进传销一样,从此毫无音讯。。。
UIMicro发表回复 6年2个月前
请问如何在手机APP中报告问题
1211发表文章 6年2个月前
网站意见建议征集
本帖用于征集对科创的各类意见建议,包括但不限于网站功能、体验、运营、管理、缺陷和各类主观感受。请简单明了的阐述。上面说的缺陷主要是指大的遗憾和系统性的缺陷,如果是小BUG,请在网页右下方“报告问题”处提交工单,将得到迅速处理。
虎哥发表回复 6年2个月前
fusor?没搞错吧。这个能搞成很大的公司,会不会是靠卖中子源发的财。
RodTech
RodTech发表回复 6年2个月前
曙光有没有就真不知道了,但是我两个等离子物理的同学在今年封城期间,都给欧洲某很大的民间fusor公司挖走了。。。工资比较高。。。据老师说,这是前所未有的丑闻。。。
RodTech发表回复 6年2个月前
你查到19年还没解决有什么奇怪的呢,仔细看我说的,30年前如果xxx,就xxx,研究力度根本不一样,怎么能凭空想象
zengsifu
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[13],作品类型:A1(纯净物单晶)
ltdhl发表回复 6年2个月前
想到个思路,用两个电机差速控制方向,机身加长,用两个小风扇控制倾斜,继而控制飞行方向。
技术小白2333发表文章 6年2个月前
【参赛】“槐蓝”———硫酸铜晶体
第一次大赛错过了,这次的大赛我也来凑个热闹,本来想取个诸如“不可食(石)用”、“这是个大”这类的好名字,可惜被朋友否定了,在这稍微吐个槽取“槐蓝”的原因是“槐”字寓意绿,通“禄”,走的是“福禄”的意思,希望这块蓝色晶体能给大家带来一份福禄。由于这是我第一回做晶体,所以如有操作不对的地方还请大家指正,争取明年能有所提升。首先是一如既往的溶液配制,考虑到试剂的消耗以及出现大饼情况的可能,所以我选择配置...
zengsifu发表回复 6年2个月前
免贵,今年三十不到,感谢您的资源,我一般不翻墙,所以gg估计不怎么用的到了,其实百度还是可以废物利用的,百度文献名+doi,再加上scihub真的非常非常好用,尤其是中文文献。
虎哥发表回复 6年2个月前
不知您贵庚?免钱的办法:谷歌,scihub参考:https://www.kechuang.org/t/82656
yuanfeng发表文章 6年2个月前
[基础物理]机车启动问题
这段时间搞一轮复习讲到了机车启动问题,但是老师讲的有点模糊加之下课被同学问到,遂稍微研究了一下(没错,这就是我不听课的理由)问题的本质很简单,机车以恒定功率启动,摩擦力恒定,求v-t图像我们设功率为P 摩擦力为f有[链接][链接]得到微分方程[链接]换元[链接]两端积分[链接]由 F>f 可得 P>fv 即 P-fv>0所以[链接]   又有t=0时v=0,代入解得[链接]代入化简得[链接]便得到...
zengsifu发表回复 6年2个月前
大佬有什么查询论文的渠道吗?可以分享一下吗?还有现在有民企搞聚变?我现在也仅是在一些学习软件里找到可以免费搜索国内期刊上面的论文。
Mxxy发表回复 6年2个月前
你可以给我提供一下音乐,哈哈哈,目前暂时我不敢直灌。
TC小哥哥
虎哥发表回复 6年2个月前
又不是当面讨论没机会查,翻外国论文并不必须英语好。话说国内居然有民企在干这个,难道已经看到曙光了…
zengsifu发表回复 6年2个月前
也许我们国家比较落后吧(按照你说的,我的那些问题是30年前的,现在已经解决了,我查到的国内19年的文献没有找到有说解决的,大部分研究都是在计算上的,而计算的结果也没有直接的实验验证的,大部分都是建立在以往实验得出的数学模型上的推算结果),或者说你认为解决了也不会公开发表论文。也许吧,希望像你说的那样解决了q值的问题就能发电了。
RodTech
warmonkey发表回复 6年2个月前
测量电长度变化可以用正交解调器,记录I/Q输出波形即可。此方案对功率稳定度要求不高。
虎哥发表回复 6年2个月前
高频的MMIC对于输入输出匹配要求比较高,我的意思是,他虽然已经匹配到50欧了,但是外部阻抗如果不佳,对他的性能影响比较大。而到这个频率,需要比较好的连接器和板材,第一次出来效果不好倒是很正常,如果运气不好,可以总结经验多做几次。300元的MMIC(比如HMC633)做成的放大器要卖好几千元,还是有些道理的。另外,这类IC的驱动也比较麻烦,他需要先把Vgg拉到使管子关断,然后才能上电,然后再开启V...
coulson21发表回复 6年2个月前
确实,KC901我记得高频用的是倍频信号产生的。不过强度不高就不管了。
我现在感觉KC901Q挺好,最后问题就只有,我如果买KC901Q,然后后面接诸如HMC633这样的放大器,把信号放大到20dBm,会有什么大坑么。我感觉靠谱,但是没做过这么高频率的射频放大器,不知道会不会比我想象的困难。万一不行其实也没啥,我可以在检波器后面接斩波放大器,就是导师那边有点难说过去
虎哥发表回复 6年2个月前
是的,看起来可以用。不过谐波算得有些问题,如果使用频率是10G,那么基波在5G,三次谐波就是15G,就落到了带内。
TC小哥哥发表回复 6年2个月前
建议放一首克罗地亚狂想曲看看弧
我射频知识只有半吊子的水平,理解错了。不过还是没问题,因为1、我们的微波移相器工作不到30GHz,所以10G以上信号的三次谐波,进入参考路后会很大程度衰减,测量路部分的三次谐波,进入检波器之后变成一个直流信号,对测量不造成影响。2、我们这种调节移相器的测量中,三次谐波产生的信号很容易可以在后期数据处理的时候滤掉3、20dB对应的相位误差,仍然可以接受4、原理上来说,原来用的源,同样会产生很强的高次...
Ma3.02的守望发表文章 6年2个月前
ANSYS因KB4571756补丁导致无法启动,报错3221227010的解决方法
最近发现ANSYS(版本2018.0)突然无法启动,期间电脑无变动。一番折腾,执行修复程序,某处发现报错 error:3221227010查询之,解决方法参见:[链接] 原因是win10于9月初更新KB4571756补丁,卸载即可。1.选择开始按钮或Windows桌面搜索,然后键入更新历史记录,然后选择查看更新历史记录。2.在“设置/查看更新历史记录”对话框窗口中,选择“卸载更新”。3.在“已安装...
yuanfeng发表回复 6年2个月前
不知道有没有相应的飞控程序,不过印象中ardupilot貌似有这种布局,可以尝试apm/pixhawk来驱动它
badbug
虎哥发表回复 6年2个月前
纯度不是这样的,信号源的主波带宽理论上是无限窄的,考虑近端噪音,也可以认为小于0.01Hz。说不纯主要是指存在倍频器的基波和三次谐波泄漏(倍频器要的是二次谐波),专门的信号源必须将其滤去,只允许出现末级放大器的谐波,通常能做到-50dBc。图:E8267D的谐波指标901没有这样的滤波器,当主波在10-20G范围内时,基波和谐波大约有-20dBc,也就是比主波低20dB。不过如果你的腔体是窄带的,...
zengsifu发表回复 6年2个月前
看到楼主的28楼的结论,我感觉懂的人不会看,而想找答案的估计不一定看得懂。我总结一个简单的思考方式,针对单极电机,相对磁铁静止的导体上没有受力且不会感生电压,针对圆盘和磁铁同时动的系统,磁场切割的是静止导线,所以提供给转子的力来自于电源线等电刷前的导体,而不只是电刷。也就是说直接分析与磁铁相对运动的导体就行了,相对磁铁静止的导体两端的电压,可以直接认为为0。顺便说一下楼主的第二幅单极电机图磁铁画反...
可惜手里没有频谱仪能测,不然可以测一下那个古董源,心里就有数了。我是不相信那种老古董源频谱能有多好看,毕竟谐振腔Q值在那里。现在看感觉用KC901Q概率很大,毕竟手里就这点钱。908的18.6G版本要多少钱啊,我看淘宝店没标。
有的可以,我们有一个电子束等离子体是慢慢激发的,秒量级。但是那个密度本身就低,到不了2pi哈哈哈。别的还是得设好示波器,单次触发
频谱纯度的需求可以估计出来,微波相干长度约等于光速除以带宽,我们装置中两束微波行程差不超过0.1m,有微波带宽约为3e9Hz,实际上要求比这要高得多,比如考虑1度的相位精度,微波带宽应当小于1e7Hz,约为10MHz,我想这对于任何一个现代源来说都是一个很低的要求了
虎哥发表回复 6年2个月前
假设是用肉眼观察,天然神经网络识别,那么对于矢网来说,也能看到相位“慢慢的”移动,一样可以看出来经过了几个周期呀
coulson21
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
实时频谱仪和源锁定,后换到零中频模式,就是不扫频,也能和达到一样的效果。频谱仪加源也可以是矢网,不过20G可太高了,这预算不够的。还是检波器便宜,省了后面的信号分析了。
coulson21
我们这里其实很简单,因为等离子体建立时间是相对长的(根据源不同可能是毫秒/微秒量级),产生的微波相位移动也是相对缓慢,用示波器跟踪检波器的输出,如果有整数个2pi相位移动,就能看到对应的周期性移动。
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
应该会影响信噪比。具体要多少恐怕就要靠他的公式和仿真确定了。
虎哥发表回复 6年2个月前
请指教如何消除相位混叠?感觉群延迟测试更适合呢。
coulson21
虎哥发表回复 6年2个月前
如果对信号纯净有要求,KC901Q可能是不行的,需要18.6G版本的KC908,他的信号源装有跟踪滤波器。但频率又不够20G,而且价格(如果不算内部折扣)也超了。主流指标的高频信号源很贵,比频谱和矢网都贵,因为里面确实有很多值钱的东西。原来HMC有一种纯CW信号源,由于没有调制,纯粹的PLL+douber,价格好像还可以,但同样存在信号不纯的问题。所以问题的是,到底要多纯?
该用户不需要名字
RodTech发表回复 6年2个月前
最后一句一点问题都没有。30年前如果能达到wallplug breakeven,早就发电了。你说的那些问题也是90年代的问题,现在过了30年早研究别的去了。我不是专业的 只是查清楚了再说而已
zengsifu
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
电弧如何长长长—QCWDRSSTC特斯拉线圈负载特性与调平方法理论研究
QCWDRSSTC作为特斯拉线圈中的一种,电弧长,视觉效果好,有其他种类TC无可比拟的弧次比长度,要想设计好它,电弧要长长长,就要深入的了解它,要知道电弧增长有哪些自限条件。他的特点我归纳于下:1:较高的特征阻抗Zo2:较高的耦合度K3:较长的工作时间Ton为了产生较直、长的电弧,基于已知条件,高于3-400KHz的频率与ms以上的Ton是典型设计指标。-而每个电气系统设计中,往往很多条件之间都是...
自制电火花加工设备
看到其他论坛有自制电火花加工机械的,手痒,自己动手做了一个简易的。 首先说下电火花加工的基础原理: 被加工的工件做为工件电极,紫铜(或其它导电材料如石墨)做为工具电极。脉冲电源发出一连串的脉冲电压,加到工件电极和工具电极上,此时工具电极和工件均被淹没在具有一定绝缘性能的工作液(绝缘介质)中 。     在轴伺服系统的控制下,工具电极慢慢向工件电极进给,当工具电极与工件电极的距离小到一定程度时,在脉...
固体发动机的简化设计
最近浏览KC,发现不少火箭爱好者在理论或是数值模拟(内弹道计算)会遇到困难。我很久很久以前是发动机专业的,对其工作原理是有一些思考,在这里分享给大家。1,燃料,AP-HTPB为例,重量50g,AP 69、Al 10、HTPB 20(准确一点还需要分DOA、MDI等);2,燃烧室压强,以5MPa也就是差不多50个大气压为例。这个决定了你用什么材料壳体,能保证安全系数。用cpropep计算比冲,差不多
波动杂谈
放张娅娘的图镇楼说正事首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广...
