北落师门发表回复 17年2个月前
引用第2楼kangyuhelf2于2009-11-22 17:16发表的  :卡片机一般就只有夜间模式可以曝光久一点。。我用的是编程+微距,环境太暗了,时间在1秒左右
北落师门发表回复 17年2个月前
20块1斤...图上的就是1斤
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第4楼北落师门于2009-11-22 14:44发表的  :用锯子切的!开始用美工刀,那要到什么时候啊!!然后去城隍庙三块钱买了把小锯,10分钟搞定~我用在电极上的,火箭没兴趣,也没车床,没能力加工3元我也想买一个..
小迷发表回复 17年2个月前
稍微小点
kknd发表回复 17年2个月前
板子做出来了。。。准备安装。。。
lizhihong发表回复 17年2个月前
氧气可以灌大瓶里的  有借口  燃气可以灌液化气罐里的  也可以充打火机气     可以焊铁  用铜    诚心要的话可以便宜些  毕竟是一个坛子里的  因为只有一个 不打算挣什么钱
940104发表回复 17年2个月前
为什么不加几个尾翼???
小迷发表回复 17年2个月前
漂亮  我也试试去
lengrang911发表回复 17年2个月前
效果不错啊。。。很漂亮。
DRSAMA发表回复 17年2个月前
我还真就不觉得单片机有什么高效输出高电平才5V 带个460都要加小管 无视
h_17发表回复 17年2个月前
```支付宝捐了50··有没有收到···有没有收到···有没有收到···别告诉我泡汤了··········· [s:247]
hypermania发表回复 17年2个月前
唉。。那究竟能不能电离空气啊?
finalapple发表回复 17年2个月前
不过你这花的很有艺术效果····很好看
black发表回复 17年2个月前
引用第32楼xj198398xujing于2009-11-22 11:51发表的  :CO2瓶子在卖气体的地方就有实在不行到花鸟市场卖水族的地方也应该有的多问下就行不过关键是瓶子比较贵气体到是便宜哪里有那么麻烦?买个CO2灭火器吧但是最小的也要100多元感觉干冰有点太过火了
kangyuhelf2发表回复 17年2个月前
多少米?????????
black发表回复 17年2个月前
引用第32楼放羊的猩猩于2009-11-22 14:48发表的  :大家别再沉醉在葡萄糖,硝酸钾这种垃圾上了,来研究一下六硝基乙烷的新合成路线吧!这个才是终极的固体氧化剂这个不吸湿,正氧高,能量高稳定性也不错。加氢化锂也能极大的提高比冲,不过这个很贵,遇湿会很危险悲剧...把“垃圾”做好再来说吧话说靠10gKN飞300m的高度,你达到的话再说KN系列的燃料是垃圾吧....
被MAXWELL 70uF 12kv 峰值电流100kA电容电过!
那个线圈和放电端貌似跟某个器官很像。。。。。。
天狼晓月发表回复 17年2个月前
我的相机怎么的就没有长时间暴光的功能.........
black发表回复 17年2个月前
hoho~逻辑IC果然很......
kknd发表回复 17年2个月前
几块钱?做个坩埚化金属不错。。。
北落师门发表回复 17年2个月前
的确~某些频段的辐射液晶的比显像管大很多
йvdanger⊥发表回复 17年2个月前
好象没什么用处吧,威力也不打,不过,是个自残的好工具.................
北落师门发表文章 17年2个月前
终于成功了...灯泡中的等离子体
用了天狼的高压包,最简单的3DD15自激,之前一直不成功,不是功率太大就是无法击穿,为此烧掉过2个灯泡[s:247]这次用的居然是个24V的灯泡!是从yangliang学校拿来的[s:254]其实这次本来也是失败的,电弧积聚在电极的底部,不好看,可能是我的电池功率太大了,后来等到三极管变热后效率降低,效果才出来的有图有视频.. 照片是长时间曝光的结果,所以有点花...卡片机,没办法 [s:...
天狼晓月发表回复 17年2个月前
引用第43楼FBI于2009-11-21 09:57发表的  :哦?那你就说说用单片机的好处吧好处就是高压串入的时候会导致宕机,然后停振在某个状态,然后,乓!砰....*@&#*(&@^#@#嘿嘿嘿嘿!
天狼晓月发表回复 17年2个月前
引用第9楼black于2009-11-18 10:43发表的  :虽然你可能知道但是我还是要提醒你一点,对于这种小电容组成的发生器,焊接处的光滑程度,往往和它的成败有着分不开的联系所以说焊的时候一定要细心,不能有任何尖端,不要急,慢慢来有尖端的焊点之类的地方用高压绝缘蜡之类的做绝缘就是了.....
trample发表回复 17年2个月前
引用第32楼放羊的猩猩于2009-11-22 14:48发表的  :大家别再沉醉在葡萄糖,硝酸钾这种垃圾上了,来研究一下六硝基乙烷的新合成路线吧!这个才是终极的固体氧化剂这个不吸湿,正氧高,能量高稳定性也不错。加氢化锂也能极大的提高比冲,不过这个很贵,遇湿会很危险这个比我还夸张  我只不过就是搞个AP发动机.....这连六硝基乙烷都出来了
小俊发表回复 17年2个月前
引用第7楼特斯拉线圈于2009-11-22 14:10发表的  :90A?!?!CPU电压不是直接从ATX电源接线上来的,而是从ATX的12V通过主板上的Buck电路得到的。而且CPU电压很低,不能拿来电解。ATX上的12V能提供最大的功率。同时ATX也有-12V输出,不过电流不大(好像只有几百mA)。
nhlijiaming发表回复 17年2个月前
螺丝头那个圆圆的做放电隙那个东西叫什么名字?
放羊的猩猩发表回复 17年2个月前
北落师门发表回复 17年2个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
啊怎么切开的?您也要做火箭?
3c发表回复 17年2个月前
磨应该行吧?
破兜漏糖发表回复 17年2个月前
你用啥切的额??
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第6楼小迷于2009-11-22 14:08发表的  :加电阻被 话说cpu高的时候需要90A电流90A?!?!
北落师门发表文章 17年2个月前
找到了大块石墨,能不能用来做喷口?
在宁波逛街的时候偶然看到的,店铺门面上写着“石墨电极”下面是块状的石墨,我想既然是电极就买了点来,如图,9CM×5.5CM×5.5CM,还有更大块的,我买的算是边角料.......质地像铅笔芯导电性还行,没有万用表也不好测 自己切片准备做电极的 后来想想火箭板块的兄弟也许用的上,故发此贴问问最好是有宁波的,能买到石墨而且有能力加工成喷口,测试性能
小迷发表回复 17年2个月前
不是说500W的ATX电源5V就能输出100A的啊....最高好像12V单路3A左右?
三硝基甲苯发表回复 17年2个月前
我指5伏的那个。另外问一下怎么防止电源保护电路起作用?
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第29楼zxzxz于2009-11-22 13:21发表的  :皮糊了功率再大就蒸发了.
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第2楼kangyuhelf2于2009-11-22 13:32发表的  :ATX貌似有同时12V 5V和3.3V三种输出的是的
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
这闪光灯就是一炸弹!
小迷发表回复 17年2个月前
绿黑线短接开启电源 别的不晓得了0.0
卡布卡发表回复 17年2个月前
引用第28楼特斯拉线圈于2009-11-22 13:12发表的  :功率一大人就糊了..皮糊了
三硝基甲苯发表文章 17年2个月前
求助:旧ATX电源(还未报废,可以使用)可否改成电解电源?
最近需要电解N多物质,普通电源电流太低了(我能找到的最高3.42A,19伏),而ATX电源可以获得很高的电流。可不可以改造一下,把它变成电解用的电源(实际电流最好大于20A)???
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第26楼nhlijiaming于2009-11-16 21:15发表的  :岂不是把自己也电了一会?!应该是大面积的金属箔作为电容电极吧?功率一大人就糊了..
Copper grounding pad on handleWith this mini tesla coil the RF ground connection is made by connecting it to a copper pad on the handle.The body of the person holding the device is used as the RF grou...
kuanglong7发表回复 17年2个月前
首先,你怎么总是给别人的文字中加入自己杜撰的东西,人家厂商说明里哪里提到过半个字的一节灯管分两段,还并联放电?请你自己看清楚,如果中间那个不是触发极,那触发极在哪里?它不可能没引出线吧?就算中间那个是放电极就更不可思议了,一个管子平分成两段,两段的长度、直径、气压等所有参数都是一样的,怎么就变成一段2000W,一段1000W的了。再回答我77楼的问题,两段参数不一样的管子并联如何平衡电流的?   ...
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
液体火箭涡轮泵的选取与布局
 涡轮泵,顾名思义,就是有一个涡轮驱动,用于提供液体动力的装置。它主要用于给液体增压。并将它们送入燃烧室。它是一个极为关键的部件,首先,它需要控制输入燃烧室的推进剂符合预订质量流量。也不能造成大量的死重。同时具有良好的密封性与成本。关于涡轮的气体供给方式浪里黑条前辈已经介绍过了,本文介绍涡轮泵基本参数计算与设计方法。一、涡轮泵关键部件简介涡轮泵分为两个主要部分,涡轮和泵,以及大大小小十几个其他部件...
【液机设计软件系列】内弹道设计V2.0
改进:该2.0版本较1.0版本修正了少量计算机找不到动态链接库的bug,增加了PEP DOS内核的windows下直接调用,并增添了最优参数扫描和折线图输出,极大方便了各种燃料的仿真设计。该软件以通过win2k,winxpSP3,visita,win7下的兼容性测试。 下面是软件下载地址 下面是软件运行截图 使用说明: 1.将压缩包解压到任意路径,应该注意的是,该软件调用了NASA...
grub efi binary For X86(IA-32)
不好意思忙着复习很久没发帖了…… 这是某天晚上试图在平板上跑kali linux的时候为了能正常引导而找到的 来源已经记不清楚,似乎是从什么地方提取出来。 位什么需要32位 EFI支持? 从时间线来看EFI流行的时候64位(IA-32E/X86-64/AMD64)处理器已经普及了,但是发现一个例外:Intel bay-tail 比较常见的就是Atom Z37XX,被广泛应用在平板或者电视盒子之...
[矿物化学1]天然存在的有机矿物 1.烃类矿物---从北海道石说起
[矿物化学1]天然存在的有机矿物1.烃类矿物---从北海道石说起最近在北海道地区新发现了一种多环芳烃类的矿物:北海道石(Hokkaidoite)。本期文章将以他为背景,讲一下天然存在的烃类矿物。1.北海道石本身:北海道石样本IMA编号:IMA no. 2022-104[1]矿物英文名称:Hokkaidoite[1]矿物中文名称:北海道石[2]批准时间:2023年1月[1]矿物缩写:Hkd化学式:C
