jrcsh发表回复 17年3个月前
引用第10楼虎哥于2009-10-24 01:13发表的  :该贴应该属于茶话内容。 [s:94]虎哥 ~~~~~  我们可是在~~~探讨硫酸被蒸发水份之后~~~及相关学术交流讨论会~~~阿    可没发水Y ~~~~  我就哪点分了~~~你下得了手[s:247][s:247][s:247]
我说要有光发表回复 17年3个月前
Multisim自带的C编译器不合标准  很多网上的代码都不能用ASM编译器我没尝试过所以不太清楚
虎哥发表回复 17年3个月前
该贴应该属于茶话内容。 [s:94]
jrcsh发表回复 17年3个月前
晶振  我知可以不要  VCC 和 G 都不要~~~~行不行的  我以前记得是用 理边的  哪个代码写进去运行的   现在就不知哪没设好   运行不起来
我说要有光发表回复 17年3个月前
感觉不如高压包的有爱
我说要有光发表回复 17年3个月前
貌似晶振还有VCCGND直接省略即可  载入hex文件就可以运行了
jrcsh发表回复 17年3个月前
引用第8楼lovehongkong于2009-10-23 23:44发表的  :[s:249] LZ不是打算把硫酸蒸干吗?对~~~~~      如果蒸干成粉末或结晶体~~~  多方便运输阿
华蓥发表回复 17年3个月前
黑是要给别人黑的.只要黑的不过分.那就可以了.谁叫我们只买一点点了.淘宝价格可以参考一下.有的宝贝下面还有说明
lovehongkong发表回复 17年3个月前
supercat发表回复 17年3个月前
引用第6楼lovehongkong于2009-10-23 23:36发表的  :[s:250] 难道不是什么都不剩下吗?加热沸腾到最后当然是什么都不剩.......
超级实验室发表回复 17年3个月前
常动手还是有把握的,这个实验晒出来有心的人可以直接去做产品卖了,无意的就当娱乐了哈哈
adeng2002发表文章 17年3个月前
玩高压的朋友发一下你们买的高压电容、高压电阻的价格
想去市场买些高压电容和电阻,怕被黑了,买过的都来说下价格
adeng2002发表回复 17年3个月前
看了半天还是看不懂
power_rdx发表回复 17年3个月前
用女儿做静电实验的好像就是LZ吧这个结构,你就不怕小孩掉出来?
北落师门发表回复 17年3个月前
好像蒸到一定程度后会形成共沸物,出来的是硫酸蒸汽,最后什么都没了............
开关打到下面就是电筒了
北落师门发表回复 17年3个月前
科创的爹妈是不是都比较大胆........前几天出了个用女儿做静电实验的 [s:94]
过程(方程试)可逆 不就是 去水份后  加回水是否还是硫酸可以。这个本身并不能算是可逆反应。因为条件不同。SO3或H2S2H7与水可直接反应生成硫酸。但是硫酸要脱水必须有强力脱水剂才可以,比如P2O5。我记得是化吧上有人曾经用这个反应做SO3。
jrcsh发表回复 17年3个月前
引用第2楼supercat于2009-10-23 22:51发表的  :H2SO4脱水可生成焦硫酸(H2S2O7),再脱水可以生成SO3。如果是加热蒸干水分的话,最高只能得到98.3%的浓硫酸(338°C, 1atm时)。 过程(方程试)可逆 不就是 去水份后  加回水是否还是硫酸
超级实验室发表文章 17年3个月前
晾衣架上的摇篮
现在孩子还有睡摇篮的么,总想在墙上打几个洞挂个摇篮的,今天看到晾衣架于是........
额...额...额..... [s:249] 真[哗~]忒专业了... [s:241]  不好意思,看不懂
[s:257] 不知道用什么材料好..金属的吧..贵,用来做这种2到极点的试验是烧包..木材把..塔尖不好弄 [s:257] 要是能够和火箭发射架合体一下还可以考虑用角铁..
褒干就什么都没有了...
jrcsh发表文章 17年3个月前
Multisim10如何进行 MCU的仿真(8052)
昨晚心血来朝玩了一下~~~~  发现  不成功  晕 以前是用Multisim10玩过的 久没玩  忘记怎么样设置了   电路我会达
jrcsh发表文章 17年3个月前
硫酸蒸发后是什么(就是吧水份蒸去)
如题   结晶体?  还是粉 还有~~~硫黄 是不是硫酸的什么什么物
事实证明大功率绿光逗猫效果要远好于5块钱的激光笔,因为后者的光斑在白天室外几乎看不见
kuanglong7发表回复 17年3个月前
真正动手做的没一个成功的(包括鄙人在内),只动嘴不动手的成功的还不少!
west_0830发表回复 17年3个月前
我也是KAL1和2是什么意思上面的是倍压吧.这个看上去都可批量生产...30KV...电压不小了 [s:258]
科学怪人发表回复 17年3个月前
这种电路比较特别,实际上是一个“双向高频放大器”带时分同步开关。
lengrang911发表回复 17年3个月前
下面的开关没看明白。
科创的人都是这种水平吗?还玩电呢,这都不会算吗?看来我来错地方了!!!
west_0830发表文章 17年3个月前
发个电棍图给大家看看.研究下原理
无聊了就从网上找了个电棍升压原理图
1989sean发表回复 17年3个月前
很好,楼主图纸画的不错,一看就是学过的.
atlas发表回复 17年3个月前
LZ堵头不妨试一试用热熔胶,用胶枪打进去。效果不错设计图制作很好。不知LZ的喷口,药柱等零件是否可以标准化生产。如果各零件已可以使用模具标准化生产,大量制造就不成问题。我现在就是将喷口,药柱,外壳等,使用模具一次性做上几十个,半年就有的玩了。 [s:252]
我与LZ刚好相反,我一直是在实验成功之后才画图并记录数据,而制作的时候从来都是在脑子里YY
初步猜测是形成过程中周围岩石阻碍了玛瑙形成球形
點蒼发表回复 17年3个月前
再转账…。。^_^
小哈_abc发表回复 17年3个月前
~~~~~~~~~这么好的帖子让它沉了不好一
點蒼发表回复 17年3个月前
转账中。。。。。。。
black发表回复 17年3个月前
纳米级别的铝粉才能够保证在燃烧的过程中完全燃烧.....上次在《含能材料》上面看到说微米级别的铝粉都不能保证在燃烧室中燃烧完全,而是在羽烟中燃烧....而需要用高功率脉冲电源在流动氮气气氛中向铝丝放电爆炸,再沉积才能得到90%的纳米级铝粉....好像是叫做Alex吧....你可以去查一下这方面的资料...
拔刀斋发表回复 17年3个月前
输入电容很大要充分发挥场管的开关速度需要接近1A的瞬时电流引用第2楼虎哥于2009-10-23 03:01发表的  :请复习模拟电路基础。如果说栅极输入的话,场管是电压控制型器件,输入阻抗很高。既然是电压控制器件,就没有电流一说。当然电流是有的,只是比较小。
TUNGUSKA发表回复 17年3个月前
也许在某个高频率驱动下,场管的G极会因GS容抗变小,电流过大烧毁.....
初级减一圈,或电容少一板试下吧,现在次级的频率还是高于初级.
momomn发表回复 17年3个月前
psp楼主  也喜欢玩psp啊
超级实验室发表回复 17年3个月前
虎哥说的可靠性是因为定位卫星是国外的么虎哥现在都用'伦'了,车开不了得用人推  被搜到麻烦
WYS111发表回复 17年3个月前
dvd刻录机的激光管才能用吧??dvd刻录机激光管大概50-120mw功率,我以前在手电论坛激光区发过几篇做激光管恒流驱动的帖子,电路图在这再贴一下
yangliang897发表回复 17年3个月前
我有。。。。。。。。。。。。。
拉出来的电弧怎么还是20多一点点的呢???
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
32mm金属发动机设计制造
迫于初三党学业繁忙,退坑了好几个月······突然想起来这个总结,不想让它烂尾,就将其完善了。通过塑料机大致了解KNSB的制作工艺与特性后,SIRIUS-V金属发动机项目启动。发动机用途主要是上箭,因为其设计比较激进,不适合用于燃料探索等。                            设计部分首先阅读了论坛里许多前辈的设计,初步决定燃料为一致性较好,工艺也较为安全完备的KNSB。且KNS...
RS-A-3.1陶瓷喷管发动机测试报告
发动机参数:(长度单位均为mm)壳体 20mmPVC上水管 耐压2MPa 内径16药柱 外径15内孔径2 长30 重结晶KNDX 9.3g 注射器压制药柱 外包3层打印纸隔热喷管 入口60度直径12 出口30度直径12 喉部内径3 材质陶土,表面烧结 502固定堵头 结构:药柱->沙->AB胶点火头:0.2mm电阻丝取2cm与网线相接,点火电源使用ATX电源的5V输出。初始喷燃比26.7 末期喷燃...
密尔沃基疗法治疗狂犬病再获成功
按:美国家养宠物很常见,但是每年只有几人(有的年度只有1人)死于狂犬病,且几乎都是因被野生动物咬伤而得病。而在中国,狂犬病的死亡数量一直名列传染病死亡排行榜榜首(全国每年报告病例数在3000人左右,100%死亡。个人估计实际病例数在这个基础上乘以5倍都是可能的。注:中国曾报道多起中药治愈病例,缺乏客观检验证据,不足为信)。在2004年9月12日美国中学生珍娜·吉西 (Jeanna Giese)发病...
燃烧理论之点火与着火
本帖最后由 qg2010 于 2014-4-5 11:32 编辑 4.1 实际武器中装药的点火 4.1.1实际武器中装药的点火过程 武器中火药装药药的实际点火过程是强制点火,通常经历下列阶段:      1、底火中点火剂的引发;      2、辅助点火药的燃烧;      3、点火药燃烧产物和火焰沿装药的传播;      4、装药单体的加热和点燃。 根据燃烧室中压力变化分为三个阶段: ﹡点火延迟...
