我说要有光发表回复 17年3个月前
最新的ebw貌似叫 multisim10.1
虎哥发表回复 17年3个月前
理论上说,只要有足够数量的已知发射源位置的相关信号被收到,就能计算出自己的位置。反之当同一个发射源通过不同的但确定的路径传输信号时,也可以求得发射源的位置。需要解决的问题有两个,一个是发射源信号的相关性。必须要精确的知道这些卫星的轨道参数、时延参数等,并知道发射源的位置,才能定出接收方的位置。二一个是如何精确测定到达时间差,为了精确测定,以现有的相关函数求极值的办法,需要比较大的带宽。当然广播卫星...
marix发表文章 17年3个月前
利用两个同步卫星电视天线能否定位?
在家看卫星电视时,发现“江苏卫视”、“浙江卫视”等“卫视”转播的新闻联播要延时近一秒钟,我想这是信号通过卫星传播时造成的。如果我家有两个卫星天线,对准不同的卫星,当我同时看同一个台的节目时,能否通过两个天线接受的信号的时间差来计算我家所在的位置呢?这是否可以当作简易的定位系统来用?
west_0830发表回复 17年3个月前
算了看书太慢了我还是网上复制个给你吧
一般场效应管的开启电压Vi 悬赏分:0 - 解决时间:2008-4-22 21:51 提问者: 1041213112 - 实习生 一级 最佳答案2V就可,但效果不好,通用5V [s:252]
kangyuhelf2发表回复 17年3个月前
做催化剂纯度不用太高 你的那个副产物也有催化作用
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
是逗猫用的...
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第3楼power_rdx于2009-10-23 12:02发表的  :是光栅干涉,与最早那些能打出图案的红激光笔一样的原理那种笔我前几天买了一个,上面写着<1mW..........5RMB
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第58楼北落师门于2009-10-23 11:11发表的  :那个软件我下载下来根本不能装!还俄文的 [s:245]EWB512
注意UT.我想就是你想要知道的开启电压. [s:245]
看完后在查下你要知道的场管弄号就得到答案了汗死..要不我在看看开关电源书帮你找下
场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管.由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管.它属于电压控制型半导体器件.  特点:  具有输入电阻高(100000000~1000000000Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者.  作用:  场效应管可应用于放大.由于...
控制场管的控制电压
xing456789发表回复 17年3个月前
老彊屍都给顶出来了~嘿嘿
supercat发表回复 17年3个月前
引用第52楼TUNGUSKA于2009-10-21 23:39发表的  :上面自激电路的起振来源于器件电气性能的微小差异,仿真软件里用理想元件自然不会起振.对称的自激振荡电路多数都是靠器件之间的差异来起振的。电路仿真.....我以前用过EWB.....
超级实验室发表回复 17年3个月前
爱好者的本来目的是想要了解自然界的真正物质变化规律,不同时期不同环境不同文化下,造就了科学爱好者的不同生存状态,这样定义是不是准确呢有些爱好者的行为和生存状态不被社会接受确实是社会功能出了问题郎咸平把复杂的经济现象用浅白的大众化语言说出来,使普通人能对经济释怀和理解,有谁把现阶段科学现象成就用浅白的大众化语言解说一下那有多好呢,爱好者往往钻进自己思维的牛角尖里,有谁去提示去解释让他们的热情走入正轨...
power_rdx发表回复 17年3个月前
北落师门发表回复 17年3个月前
其实一般的水还是有可能形成暴沸的,我自己在做实验的时候是用自来水的,在烧杯里煮的时候有时会突然翻起超大气泡,然后溢出试想陶瓷杯子也是很光滑的,而微波炉又是超快加热,水很有可能短时间内找不到蒸汽释放的点而导致温度积累,当拿出来时由于震动和落灰,产生了暴沸
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第7楼dctyu于2009-05-20 16:57发表的  :我跟你讲个亲身体验,从我这里发出的,我不承认这是谣言。康师傅茉莉花茶喝过吧,我喜欢红瓶子的,冰镇的。某日,我把康师傅茉莉花茶从冰箱里拿出来,立即打开倒入纸杯,待喝。把水倒出来是很顺利的,没有任何与以往经历不一样。但就在那瞬间,我不能把康师傅茉莉花茶喝进嘴里。它在纸杯里结成冰了。那个是过冷水我特意做过
北落师门发表回复 17年3个月前
超级实验室发表回复 17年3个月前
警惕 意外事故的一种起因
北落师门发表回复 17年3个月前
现在这个样子应该可以了......我想计算上没问题了怎么觉得这初级这么单薄 [s:94] 能不能想办法再做大一点,感觉蚊香式的效率高一点,要把电磁波散出去
我说要有光发表回复 17年3个月前
您才知道啊 = -
超级实验室发表回复 17年3个月前
顶下   历史文化起的作用   80 90后的爱好者的现状又如何呢
玄明发表回复 17年3个月前
  易引起暴沸的场合和种类很多,粗归起来有两种:  1)由溶解热+汽化热引发的“暴沸”:如误操作时将水倒入浓硫酸中,由于二者互溶时放出的热量满足了水的汽化热,而又未能均匀导出,以致产生“暴沸”;  2)由汽化热引发的“暴沸”:如冷水滴入热油中引发的“暴沸”;  液体中的气泡在沸腾过程中起着汽化核的作用,当液体中缺少气泡时,即使温度达到并超过了沸点,也不会沸腾,形成了过热液体.过热液体是不稳定的,如...
伊扎克玖尔发表回复 17年3个月前
不仅文字读音会随着人们的错误习惯而改变  不少词汇的意义也有因误用而改变的   比如美轮美奂 首当其冲 空穴来风····
这个可以很小的.不用查书.本人在555电路中.在接场管与IC中试过用22R电阻560电阻和800R左右电阻.SG3525电路用过10R22R 650R电阻全都能正常使用..脉冲电压?就是通电电压对吧
伊扎克玖尔发表回复 17年3个月前
有意思  我也试试··
yangliang897发表回复 17年3个月前
现在大多数的朋友在初级线圈绕制的观点上,都认为螺旋式盘的方式感应系数比蚊香式的绕制感应系数大。在那个计算网上,我用次级的计算公式,计算螺旋式初级线圈。发现当线圈绕制的圈数直径大时,下面显示的感应系数才会大,当圈数多时,下面显示的感应系数却变小了。问,难道蚊香式比螺旋式盘法有效?谢谢
伊扎克玖尔发表回复 17年3个月前
这么说来  民科是贬义的··
伊扎克玖尔发表回复 17年3个月前
这应该比舵机好使·····
   控制电压110v 霓虹灯7500v左右  拉出电弧21cm左右(不是很长),按原理没有这么短参数在114楼! 是不是初级线圈绝缘皮也降低了感应系数?然后把线圈绕制成螺旋的。。??!!
114楼的数据大家有什么建议吗?!现在0.25的3410圈漆包线已经卸了啊!
啊 都误会了 我指的是G脚输入的脉冲
虎哥发表回复 17年3个月前
请复习模拟电路基础。如果说栅极输入的话,场管是电压控制型器件,输入阻抗很高。既然是电压控制器件,就没有电流一说。当然电流是有的,只是比较小。
DRSAMA发表回复 17年3个月前
引用第116楼TUNGUSKA于2009-10-22 12:32发表的  :F佬啊,这茅厕管那么长条,用0.21绕满要4000圈了,我看用0.4绕2000圈就好,这样频率100多K也不算高.鬼叫人家不愿意鋸開啊 嘛嘛 最近真JB大進展
hank发表回复 17年3个月前
附一张在网上找到的奇形玛瑙石照片:
hank发表回复 17年3个月前
玛瑙晶洞
单从这东西的外形看,好像是四面结晶栾晶的一部分,但这是块晶洞,不是单晶。。除图面显示的黑玛瑙这面有抛光外,其余各面被细小的半透明晶体包裹,没有人工切割和抛光的痕迹,硬度大约在7左右,像是石英质。笔者欲设法与原货主联系(难!与会各人已作鸟兽散),看看原生地在何处,有没有其他线索可以帮助确定其形成机理。谢谢各位关注!笔者也在探索中得到很多乐趣。
kknd发表回复 17年3个月前
去了趟旧物市场,淘了一套铣夹头和几把机夹车刀。。。
华蓥发表回复 17年3个月前
小光.Aurora=我说要有光?
有啊.怎么会没有.不同的场管都有不同的限度....场管的好处就是像个开关直接通和断.三极管则不是要用放大的多少去控制输出..
我说要有光发表回复 17年3个月前
引用第54楼倾听风吟于2009-10-22 18:03发表的  :我说要有光,我刚刚下了个你的那个破解版软件来用,可是仿真的时候总是提示出错,是怎么回事啊?我想知道提示的具体错误内容是什么。。。Ps: 叫我小光就好。。。因为这样听起来比较萌 (Pia~)...
1989sean发表回复 17年3个月前
愚以为,深度不足...
kangyuhelf2发表文章 17年3个月前
场效应管的输入电流
有限制的吗? 打算用单片机驱动
北落师门发表回复 17年3个月前
用废掉的CCD,照着45°照下去,也有这种效果,这种类似于光栅干涉
北落师门发表回复 17年3个月前
好像是全息影像之类的......
量子隧道发表文章 17年3个月前
激光笔1
请问谁有那种满天星激光笔的原理方面的资料啊?光学部分的。多谢了
破兜漏糖发表文章 17年3个月前
Rough Philadelphien的实验室合成【转】
原料 氯仿、三乙醇胺(Trimethanolamine,TEA)、亚硫酰氯  设备 100ml烧杯、250ml烧杯、1000ml三颈圆底烧瓶、300ml恒压滴液漏斗、回流冷凝管、玻璃塞子、变头(磨砂口转胶皮管)、水槽、橡胶导管、抽滤瓶、布氏漏斗、水泵、磁力搅拌器、磁子、定性滤纸、冰、干燥器  合成  1 用100ml烧杯量取大约85mlTEA,溶于在300ml恒压滴液漏斗中的200ml氯仿(用25...
铜线最好在要焊的位置转个小圈圈.这样成品会稳些
引用第25楼lengrang911于2009-10-22 20:45发表的  :小球是怎么焊的呀??我60W的烙铁焊6MM滚珠和0.6铜线怎么也搞不定呢??先分别用焊锡和锡给铜和钢球焊上点锡,然后在对焊要把锡完全熔化了在上面..之后手不要乱动等锡完全固化下来在放手.钢球可用磁铁.或在木板上弄个小洞固定着焊.但不要用金属去固定吸了热很难焊好的.
lengrang911发表回复 17年3个月前
拔刀斋发表回复 17年3个月前
射流致动器,可以用来做边界层流动控制,本身推力很小不能飞引用第23楼阿拉丁于2009-10-22 15:26发表的  :此现象,俄国人早有研究,他们设计出来的飞行器象飞碟!!!!据说低空飞行效果不错!!
拔刀斋发表回复 17年3个月前
哪有那么麻烦,同学用山寨玩具配件做出来过能飞的实物,翼展<5cm秘诀是先在阿里巴巴上找到厂家,然后要/买样品塑料齿轮要用雕刻机镂空几厘米以下的扑翼比固定翼和直升机效率高(常规机翼太小了效率下降)引用第22楼阿拉丁于2009-10-22 15:22发表的  :有机电感材料,微型电容电池!微型芯片!气体溶胶材料!
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
3D打印火箭航拍与回收模块,无惧烧蚀&SW设计文件分享
这次做了一个40KGf的RNX发动机,已于昨日成功试车,为了搭配这个发动机,分享一个自己设计制造的航拍&回收模块,也抛砖引玉,希望志在苍穹的各位能够早日做出属于自己的火箭,现成品镇楼这次的开伞模块采用了活塞+脱壳的开伞方式,可以承受劣质BP,劣质硝糖等等的劣质高温发射药,并且确保弹射力度,至于发射时的径向震动,完全不必担心,经过数次近乎残暴的振动试验,3块脱壳起到的固定作用完全超乎我的预料,固定在...
科普向 UD2.x系列DRSSTC(半导体双谐振特斯拉线圈)驱动的前世今生
回顾一下DRSSTC的发展历史。08年的时候,STEVE WARD的个人博客中。更新了他的DRSSTC4 project,随之更新了新的驱动电路。这个驱动电路被它命名为Universal DRSSTC Tesla Coil Driver 1.3 Rev B直译过来就是通用双谐振固态特斯拉线圈驱动1.3版本B。缩写就是UD1.3b,而之后出现的UD2x.x系列命名原则相同。而UD1.3b则为国内玩家...
用ZVS驱动SSTC的可行性分析与讨论
如大家所见,在爱好者圈子里,ZVS电路似乎被常常代指于以下电路图。 这张电路图在世界范围内的普遍性不言而喻,其特点为能利用区区12个元件。 在低压输入的情况下,输出超过KW级的正弦波,且能够在无复杂逻辑控制的情况下,实现零电压开关切换。 从而使得损耗非常小,并且由于漏感的存在,不怕输出负载短路。 且能够输出比变比更高的电压。 以上这些特点都当之无愧使这个电路风靡各大电子爱好论坛。 从最早的国...
DNOAF的合成Part.2(含测试)
————接上文Part.2从DAOAF到DNOAF从DAOAF到DNOAF,需要将两个端氨基氧化为硝基,条件较为剧烈,路线见下。这里使用H2SO4-H2O2-(NH4)2S2O8体系进行氧化。     称取1,70g制备好的DAOAF,搅拌下分批撒入20ml98%浓硫酸中。由于DAOAF在浓硫酸中溶解中非常缓慢,因此为了加速溶解,防止形成大块胶状物质,选择这种方式加料。加完料后,大多数分散的小颗粒...
