谁叫小明发表回复 6年3个月前
对本帖有几处疑问对于手绘的时间-推力图的数据是怎么得出来的。多次测试的变量过多,例如装药量不是等差质量,莫名多出个带氧化铁的,那实验的目的是什么?对于用木棍弄仿拉瓦尔的制作工艺表示怀疑,木棍的形状明显不可能拔出来。还有铝管的尺寸加工过程工艺等等没有明确写出表示疑惑
k569999765发表回复 6年3个月前
加我说吧,咸鱼昨天被封号7天,原因是我发了1年多的“先款说明”链接严重违规。。。闭嘴了,还是微信靠谱,以后咸鱼说话得小心
有机过氧化教主
OliverKung发表回复 6年3个月前
这个是真的漂亮
有机过氧化教主发表回复 6年3个月前
有闲鱼账号吗
虎哥发表评论 6年3个月前
分分钟会被1211揭开面纱
花心大萝卜
xiaotian99发表回复 6年3个月前
漂亮!
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[10],作品类型:B2(混合物组合晶体)
说好很多发表文章 6年3个月前
【参赛】“异卵同生”--硫酸铝钾硫酸铬钾混晶
一,作品介绍        十二水硫酸铝钾[KAl(SO4)2·12H2O]即明矾,莫氏硬度3.5~4,有玻璃光泽,一般呈透明到半透明状,底面解理完全。        十二水硫酸铬钾[CrK(SO4)2·12H2O]也称铬矾,铬明矾,紫红色到黑色八面立方体结晶,在透射光下呈宝石红色。        制作思路    本来只是想做个普通的铝钾铬钾混晶,想起以前做明矾晶体的时候出现过明矾晶核外包上一层明...
花心大萝卜发表评论 6年3个月前
为何昨天我也是匿名发送,结果就变成了公开的了?
花心大萝卜
张静茹发表回复 6年3个月前
图二 药盒 下面的那种 可以改脱离控制器 直接出光
花心大萝卜发表评论 6年3个月前
引用测试
花心大萝卜
匿名用户
发表回复 6年3个月前
测试:代写毕业论文代做毕业设计代搞挑战杯学术代搞挑战杯创业赛代搞互联网+创业大赛代搞数学建模模型代建论文代写代搞黄炎培创业大赛有需要可以找我,根据虎哥最高指示,他不鼓励,但也没禁止。既然可以创收,那么就可以搞!(感觉分分钟会被1211封号!!!哈哈哈哈哈)
花心大萝卜发表回复 6年3个月前
我明明是匿名发的,为什么现在又不是匿名的了,那要匿名还有什么用啊
花心大萝卜
忆昔长别发表文章 6年3个月前
卫星喷气姿态控制算法资料+简易单轴转台方案
1 卫星喷气控制的资料通过喷气控制卫星的姿态角,使之保持在给定的角度上,也可以用在火箭上。喷气是开关控制,不能使用PID之类的控制算法,这里给出了开关控制的算法资料。控制算法是里面的“继电控制+滞回比较器”的方法,那个应该是用电子器件实现的。现在使用单片机的话,理解了开关方程,直接编程实现就行。里面还介绍了相轨迹的概念,用来分析非线性控制很方便。讲义。2 单轴转台单轴转台是一种常用的半实物仿真测试...
凌凌柒发表回复 6年3个月前
心理学社会学统计学。。。以后人机接口直接读取数据
GiroPetrenko发表回复 6年3个月前
我也是穷疯。。。。捡垃圾闪烁探测器不香吗?
rocket_man_8发表回复 6年3个月前
创意不错 ,实用性也不是没有。 相比电磁炉, 这货可以用于对非金属加热。除此之外,如果是与普通燃气灶相比,没啥优势。
详见我咸鱼先款说明,感谢支持
有机过氧化教主
搞点rush,万一CN吸多了来一口rush中和
肖特基的救赎发表回复 6年3个月前
感谢分享
张静茹发表回复 6年3个月前
[链接] qt库 共享
混吃等死的咸鱼发表评论 6年3个月前
花心大萝卜
虚粒子233发表文章 6年3个月前
用APD制作闪烁体探测器的设想
  (提示,这些仅仅是我的一个疯狂的(指穷疯了)想法,没有经过试验和严密论证,希望大佬们指点和包涵)  论坛里的许多大佬都在DIY闪烁体探测器/能谱仪,不过目前为止基本上都是使用光电倍增管来制作。  但在相关的资料里,很容易得知闪烁体探测器除了可以利用光电倍增管来进行光电信号转换,还可以利用雪崩光电二极管(APD)来进行光电转换。而且由于“具有高的量子转换效率和低功耗,便于闪烁探测器的微型化和提高...
有机过氧化教主发表回复 6年3个月前
闲鱼发不发货
UIMicro发表评论 6年3个月前
科创的样本可能不够大吧,我看目前选2的就一个
花心大萝卜发表回复 6年3个月前
乌里扬诺夫发表回复 6年3个月前
现在将这个电源滤波器整合进了展宽电路中(测试了发热量,没必要加散热器),还好外壳留够了塞奇奇怪怪小东西的空间。然后就是各种断线,这线的质量无语了。
乌里扬诺夫
BI1ECX发表回复 6年3个月前
如何在淘宝搜索“电视棒”可是难倒了我,求指导
大仙发表回复 6年3个月前
对的,很多老师非专业的,就是要的比较急。
jonyxia
俗世怂人发表回复 6年3个月前
比如PCR的那只水浴锅?我高中买了一个,据说非常非常贵。
jonyxia
wzh19940105发表回复 6年3个月前
这种遥远的帖子也能被虎哥翻出来。现在看看当初的翻译真的是一言难尽。后来硕士也真的是做雷达去了,如果现在有需要的话我可以翻译一下1楼的东西。
jonyxia发表回复 6年3个月前
代做毕设一般都时间紧还得包论文。可以考虑跨界给其他学科的实验室做设备,时间宽松,报价还高
虎哥发表文章 6年3个月前
一项关于无神论者的调查和由此出名的不匹配计数法
因具有社会和心理压力,问卷调查的结果往往不能反映真实的情况。试想老师发下一份关于吸烟的问卷,选项只有两个:我抽烟,我不抽烟。我觉得大家都会选后者。按真实情况回答,可能面临风险或道德谴责(心理压力)的行为,叫做“敏感行为”。不论调查者如何承诺保密,显然都有可能被追查,于是大家就会按照“正确”的答案选,毕竟谁都不愿步张东荪后尘嘛。这种情况给问卷调查带来了很大挑战。尽管人们在设计问卷时绞尽脑汁,让答案尽...
虎哥发表回复 6年3个月前
如果是做个人心理量表,没法使用这种方法。这个方法只能得到群体统计趋势。据我所知,该方法罕有使用,在国内不太可能见过。他的好处是把真真假假打乱,根据某一个人的投票选择,并不能知道他的真实情况,因此消除了心理畏惧。我觉得网站应该做个数据处理工具。REF:https://www.kechuang.org/t/86072
技术小白2333
技术小白2333发表回复 6年3个月前
第三题的出题方式和好多心理学测试的走法一样一样的
虎哥发表文章 6年3个月前
爱好者创收途径——代做毕设/课程设计
我肯定不会鼓励大家去干这种事,只是记载一个时代现象现在本科毕业设计据说涨价了,一般电(子)类理工科可以用一些软硬件相结合的DIY糊弄的,要两三千元。复杂一些的比如要做芯片版图的,可能会贵一点。我记得七八年前,广美川音之类的艺术院校,大概由于临近理工科院校的缘故,“当代艺术”毕设的“技术呈现”,就已经包给中大和川大了。艺术生普遍比较有钱,于是那时候价格就已经到了四五千的水平。科技爱好者读书时的普遍特...
乌里扬诺夫发表回复 6年3个月前
给展宽电路换了个电源,相当干净,耳机也听不出任何啸叫。不过声卡的宽度还是不够,高频区域仍然没办法识别。
阿西莫夫发表回复 6年3个月前
在哪有得卖
大佬不太明白我指的“便宜”是多便宜。。。。。
RodTech
凌凌柒发表回复 6年3个月前
循环利用水银或用其它物体先填充腔体,形成真空时取出。实际不可行,水银吸入后的危险后悔一辈子,还是不要弄的好,估计用两个冰箱压缩机级联应该也可以产生高度真空,省钱又静音。没试过^_^
RodTech发表回复 6年3个月前
扩散泵,真空度一点都不弱,极限真空由于抽速大,比能买得起的分子泵一般要好不少。。。不知道你这真空度弱的结论哪来的。。。伺候起来也是麻烦死人,并不是表面上看上去的“接上加热线就完事”。
GiroPetrenko
凌凌柒发表回复 6年3个月前
这样同样可以产生较大真空腔
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[9],作品类型:A2(纯净物晶簇)
zx-86504发表回复 6年3个月前
看了比赛的这几个帖子,不禁感叹于当年论坛的热度
现在补上制作过程,原来溶液有300多毫升,是过滤后的。放到电加热板上80度,剩下的就是慢慢等待浓缩。浓缩三天两夜后,体积减少一半多后,停止加热。这个时候溶液已经过饱和了,剩下的就是等待自然冷却结晶。
氢离子发表回复 6年3个月前
额,昨天突然想起此事,抱着娱乐的态度回复了一下帖子,回味下当年的感觉,没想到虎哥认真了,之前我记得奖品好像是还有叉采集卡套件吧。哈哈,谢谢虎哥为此认真调查了一番。
UIMicro发表回复 6年3个月前
总结一些问题:算法收敛慢且复杂度高,会越算越慢,效率远低于一般使用的算法涉及到极大数据(16的n次方),有溢出问题,我用CUDA算出的结果就可能出现问题.还有高精度除法,编程难度高,执行效率低下.所以这个方法似乎不适合大规模推广使用,分布式计算的成本甚至远高于直接算.BBP算法已经有人写出来了一个[链接].
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[8],作品类型:B1(混合物独立晶体)
哈哈哈哈哈士奇发表评论 6年3个月前
尽量保证参赛图片内有晶体由小到大的成长过程,这样比赛管理可以方便快速的确认该晶体属于原创
哈哈哈哈哈士奇
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[7],作品类型:A1(纯净物单晶)
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
Windows消息机制初步探索
在Windows中,有两种应用程序,一种就是像普通C语言程序那样顺序执行的程序,另一种则是使用消息循环,基于消息的程序。Windows中的图形界面(GUI)程序都是基于消息的程序。 在阅读本文之前,先认识一下一个完整的Windows消息循环: 一、线程消息 Windows进程都由若干个运行线程构成,main()函数也是一个线程,称作主线程。每个线程都有一个消息队列,Windows负责维护这个...
N-间硝基苯基卞胺合成
大体上就是用一个醛与一个一级胺形成亚胺化合物,之后用硼氢化钠还原该亚胺化合物得到胺。合成路线:间硝基苯胺用过量苯甲醛处理得到N-间硝基苯基苯甲亚胺(为了方便以后说亚胺中间体)之后用硼氢化钠还原亚胺得到终产物N-间硝基苯基卞胺(详见讲义)ps:其实学过有机的人一眼就能看出来这是个什么反应。对于做题来说,这种反应简直就是送分。但是在实验室中做这短短的两步反应,没有回流,蒸馏等复杂操作。也没有长时间回流...
【业余火箭制式化系列之二】打造固体药品粉碎机
被研钵整郁闷了,尤其像硝酸钾和高氯酸铵这类试剂,吸潮迅速。于是乎山寨一个“旋风粉碎机”没啥优点,就是造价低廉,直流供电,无级调速。电机20元,不锈钢茶杯5元,杂项15元。共计50元成本。首先得淘宝上进一个电动工具直流电机,这电机非常暴力,12V供电空载电流2A,转速16000转,扭矩不错。关键是两端的铜套轴承非常精密耐用。然后用有机玻璃按照电机安装孔位置和轴位置做一个环,环里面灌锂基润滑油,润滑兼...
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 [链接] 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 [链接]药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 [链接] 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与50箭体连接转接环制作 ...
