epi.clyce发表回复 17年4个月前
提醒下diy,在论坛里大家最最需要的就是关于KNDX的技术资料,而不是交联等等。原因是KN成本低、原料相对易获得……不是谁都能搞到全套原料的所以在科创,讨论KN的理论贴含金量远比其他燃料的技术贴含金量要高,因为很多东西多数坛友只能远望最好的东西不一定是最有水平的,但一定是最多人需要的在科创,几乎所有人都在做KN,但真正知道KN技术资料的不多,所以最多人需要的便是这些理论知识,来帮助他们改进自己的火...
瞳发表回复 17年4个月前
又是那个倒霉的阳台 绝对有人在那里下了个“飞喷口”诅咒……大白鼠声音蛮好听的~ [s:232]
拔刀斋发表回复 17年4个月前
不能预先混合,预先混合找炸引用第16楼普通用户于2009-09-26 23:23发表的  :我说过,可惜没人赞。怎么没怕爆炸的人了?
adeng2002发表回复 17年4个月前
晕了 竟然没发全———————————你给的牛津链接我打不开,我用GOOGLE搜了下,“牛津大学爆丑闻 教授上岗靠揭短”,是不是这条?在搜索页面第一页末尾找到的,这种事在我国算不上新闻,就如一普通官员贪污一样,见怪不怪了
thesnake发表回复 17年4个月前
石墨....恩.......可以考虑做喉衬
引用第18楼普通用户于2009-09-28 23:05发表的  :破蛇,求酚醛树脂牌号及性能。求硅酸铝纤维或布。给连接我是向您求啊= =!
首先对我过激言行表示遗憾,本人一向反感非玩笑性质的FQ,JY帽子———分隔线—————你完全没有抓住我言论中的要点。1.我们的批评是我们的,非大学中的教育工作者,“缺乏批评世道的道德勇气。”你漏掉了这句话的主语“学者”2.牛津腐败不能推出英国政府腐败,我看你还是举俄罗斯例子比较合适 另外,牛津一家腐败占全英国大学的比例是多少?注:我让你举牛津有“多少”腐败的例子是为了说明另一问题:美国也有腐败,但...
普通用户发表回复 17年4个月前
79859899发表回复 17年4个月前
引用第11楼北落师门于2009-09-28 22:48发表的  : 这个顶上环使用默认的只有16.648PF 套到频率公式算出来才几微亨,这样次级线圈才几圈就够了,我到底是哪里算错了呢,北落兄弟
trample发表回复 17年4个月前
白鼠您火星叻........PIA飞............呵呵  当时白鼠还么来KC的吧~
trample发表回复 17年4个月前
又一次失望叻........我还以为是军用品质的东东呐  结果又是X糖糖..........唉  看到LZ前几段的豪言壮语我充满了希望.....一见到KN..........我绝望了  还以为LZ潜水搞复合、改性、交联固体推进剂呐......唉  过十一叻搞HNF的........
北落师门发表回复 17年4个月前
这个
北落师门发表回复 17年4个月前
那个顶上的环,或者是球就是次级电容,那个网站里有的
warmonkey发表回复 17年4个月前
我也想过多段药柱,但是有一个关键问题是,多段药柱隔热困难,容易烧穿PVC壳体。具体情况由拔刀斋在《RS-A-1.3发动机测试》中描述过。而且SRM有个致命缺陷,就是假定燃速恒定,不能很好反映压力真实变化情况
kuanglong7发表回复 17年4个月前
另外固体火箭发动机多是靠药柱截面的变化来改变燃烧面大小,进而改变推力。改变喷口参数的方法现在官方技术都还不成熟,连液体火箭也不是改变喷口参数,而是改变液体燃料的供给速度来改变推力大小。
你有个很大的漏洞,就是你假定的发动机工作状态是静止的。其实火箭发动机的效率很好判断,火箭向后喷出的燃气速度等于火箭向前飞行的速度,此时效率最高(100%)。道理也很简单,这种情况下喷出的燃气是相对静止的,所有动能都“交给”了箭体。所以实际设计中会综合考虑火箭全程的飞行参数,选择合适的喷口参数、固体推进剂截面形状(一般其形状很复杂,不会是简单的管状或柱状)、推进剂成分(有时同一药柱各部分成分还不一样...
原始数据:霓虹灯变压器参数:  V=15000V  I=0.025A P=V*I=15000*0.025=375(Watts) F=50Hz计算得出:1、放电长度: L=1.7*sqrt(P)=1.7*(375的开方)=32.9203(Inches)          1 Inch = 2.54 centimeters          所以L=32.9203*2.54=83.617562(Cm)...
实际计算的时候发现 次级线圈在LC回路中的电容无法取得,因而无法连入频率的公式中计算 这个您是怎么解决的??????
lilith发表回复 17年4个月前
3、    现阶段可行的发动机工作压力及喷燃比个人认为,由于在6MPA左右时,KNDX已经达到了较高的比冲,此时提高工作压力对燃料比冲的提高已经没有太大的效果,同时发动机壳体的厚度要大大增加,所以对于大型金属发动机来说,6MPA应当是KNDX比较高效的工作压力,相应的喷燃比在260左右,发动机可以按照10MPA的压力进行设计。在6MPA左右时,KNDX的”压力——燃速“曲线存在一个拐点,该拐点的存...
lilith发表回复 17年4个月前
但是,如何设计合理的点火方案使多段药柱的端面点火可靠,以及燃烧室内壁局部受热均是等待解决的问题。
lilith发表回复 17年4个月前
举个例子:采用3段内径10MM、外径44MM、长70毫米的KNDX,所有端面和内表面均为燃烧面,可得到下面的喷然比——时间曲线。
t-600发表回复 17年4个月前
噢......................... 我什麼都看不見[s:94]
lilith发表回复 17年4个月前
图中所示的两台发动机推进剂装药量相同、总冲也基本相同,压力曲线却有着十分巨大的差异。简单的分下一下:总冲是推力对时间的积分,是推力曲线与X及Y轴所围成的面积。(对于喷口无烧蚀的发动机而言,压力变化曲线与推力变化曲线是基本一致的。因此,在这里我们可以认为以上两张图片也反映了推力——时间曲线。)在既定总冲的前提下,这个面积有不同的围法,显而易见,当推力——时间曲线越趋于平缓时,发动机的最高工作压力越小...
lilith发表文章 17年4个月前
【理论贴】关于提高固体火箭发动机效率的讨论
本人几个月以来忙于工作,到论坛来的时间也少了,大多时间都在潜水。但是,在工作之余,也对固体火箭进行了一定的深入研究,为本人的大火箭项目做准备。现对这段时间的研究成果做个些总结,供大家参考,有误之处请大家指正。同时也欢迎大家提出自己的观点、想法。特别说明:1、本文仅供参考、讨论,文中所述部分内容并未经试验证实,不可作为设计依据。关于提高固体火箭发动机效率的讨论    在讨论的开始,首先说明,本文的讨...
t-600发表回复 17年4个月前
多啦A梦.............. [s:94] 能統治冥界了.......... [s:94]
北落师门发表回复 17年4个月前
随便你的,次级也可以算的,利用LC公式算,看个人情况啦
引用第5楼北落师门于2009-09-28 19:04发表的  :频率是一样的考虑到又细又长的漆包线不好找,还是利用手头上现有的线,先定次级,再来定初级,免得算出了值找不到线好像应该是先算初级吧,因为频率只有用初级公式才能套算出来,而且次级完全可以自定导线粗细进行套算。。。。。
novakon发表回复 17年4个月前
那个,直接烧个多啦A梦不就一切都解决了
novakon发表回复 17年4个月前
omgigpwtfhjdi idc
小哈_abc发表回复 17年4个月前
看过好几遍了~~~~~~~~~应该给个辛苦分吧~~~~~~~~~~
普通用户发表回复 17年4个月前
缺乏批评世道的道德勇气。你批评了吧?1、4、5、7楼批评了吧?牛津大学,拿去[链接]
北落师门发表回复 17年4个月前
DRSAMA发表回复 17年4个月前
你若是看到我自己绕的30KV 68n会性愤的……
引用第3楼北落师门于2009-09-28 18:13发表的  :至少先定一个参数,比如次级线圈先做好,可以算得次级频率,电源应该是最先准备好的,算得电容值,再根据次级频率和电容去配初级,凑个合理的参数就行了您的意思是 将变压器参数套入公式 算得所需电容 然后再拟定一个匝数 算得初级线圈的电感然后通过电感和电容算得频率使用放电终端的计算公式算得次级电容再用刚才所得的频率和次级电容 算得次级的电感最后...
北落师门发表回复 17年4个月前
引用第1楼北落师门于2009-09-28 17:37发表的  :我直接去这里算[链接]这里面每个公式都是分开的,尤其是初级和次级匝数的计算这里面是让你自己填入匝数,可是从制作的角度讲,应该是求得匝数?!不知道您是怎么个计算的流程?!
北落师门发表回复 17年4个月前
我直接去这里算[链接]
北落师门发表回复 17年4个月前
我去年就看过了 [s:92] 当初还受这个的启发做了个石墨喷口,结果燃料没解决,一直没飞.......
好个冷静的看客,一来就扣上愤青的大帽子。“缺乏批评世道的道德勇气。”这恐怕是我们已经泛滥的东西吧—————何来泛滥?就算泛滥,来源于大学吗?充要条件和必要条件都不清楚,政府腐败推出大学腐败,大学腐败必能反推政府腐败?再者:那么从理论上讲,牛津大学也反映了英国的腐败?——————牛津大学有多少腐败?我见识短,还请赐教
普通用户发表回复 17年4个月前
如果你能控制的话,核弹都可以。但有个问题,为什么要硝酸乙酯
普通用户发表回复 17年4个月前
看上去像是某个愤青找了个牌子挂在脸上。“缺乏批评世道的道德勇气。”这恐怕是我们已经泛滥的东西吧“经验告诉我们,如果政权是腐败的,那么**部门、社会机构同样会骇人听闻的腐败”。那么从理论上讲,牛津大学也反映了英国的腐败?这种东西太多了,不要去试图证明每一个消息我们做的,是应该在KNDX加上铝粉,在方程中把小数点标注到后四位
逆风行走发表回复 17年4个月前
现在的大学无非是赚钱的工具罢了。学校变着法的赚学生的钱。老师上完课就拍拍屁股走人,学生睡觉的,看小说的,玩手机的一片。我都不知道真正的教育者究竟是怎样的。国内的那些所谓的教育者如果用园丁形容,那真是太抬举他们了。现在的教育界很混乱,大学不是教育人的地方,学生上大学的目的就是找一份好工作,而不是为了接受教育。上了大学之后对大学很失望。可是我们又无法改变什么,只能接受。老师布置论文之类的东西,大家想到...
敬仔发表回复 17年4个月前
本人去拜山时我一个人烧了四千多亿美金给我爷爷
kangyuhelf2发表回复 17年4个月前
早就通胀了。。我每年去拜山都看见别人烧的N个0的纸钱。。其实应该烧个宏调方案
叛逆·大白鼠发表回复 17年4个月前
国外的过氯酸铵发动机?
叛逆·大白鼠发表回复 17年4个月前
再来个过氯酸铵
叛逆·大白鼠发表回复 17年4个月前
大概意思。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。大概意思。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。大概意思。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。大概意思。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。大概意思。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。大概意思。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这里本来就是发有意义的广告的
叛逆·大白鼠发表文章 17年4个月前
流言终结者:南部邦联火箭
[链接]字节字节字节字节字节。。。。。。。。。。。固体和液体混合火箭。。。
west_0830发表回复 17年4个月前
你把电输入电压加大.和多绕100圈试下..对了我的是电瓶电流要比你这种大很多.所以看上去也比较强大 [s:252]
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
【当下的未来】漫谈GPT4潜在的生产力与教育价值
       笔者对于GPT的使用,就像是绝大多数同学一样,是从文章代写开始的。笔者是一个兴趣爱好相当广泛的人,虽然是商学学士和农经硕士,但心中总有工程师/物理学家/程序员的梦,这也是笔者试图利用ChatGPT作为编程工具和学习工具的契机。最早使用GPT3.5是2023年3月的事,当时大火的热度其实已经过了巅峰了,大部分非专业的人群,尤其是媒体人,当时就已经对此类工具的报道有所疲倦了,笔者还是抱着...
DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
折腾了这么久终于有了阶段性的进展。还差一个“设置”菜单的代码没有写。不过现在已经很实用了。 什么是高频感应加热?不了解的朋友可以先去百度一下。 高频感应加热和T12,白光,936有什么不同?以及优势是什么?看下图: 你DIY的烙铁和网上以前的版本有什么不同?看下图: 你DIY的和商业版本的性能想比怎么样?先上一张商业版本的参数图: 我DIY的是瞄准绿框那一型号的,...
【科创基金2018H7】几种纯净无机酸及无水盐的实验室制备(I),第二期 迟到的结题报告
如题,这么久没敢上科创,就是心里一直惦记着这项目。如今虽然项目的各个任务都没有能很好地完成,也算至少能给得起信任我的科创一个交代。先说说发生了什么事吧:高一申请成功后在为数不多的假期尝试过用硝酸铜和磷酸制取硝酸,以及用硝酸铜和氢氧化钾制取硝酸钾。前者因为磷酸铜(或者绝大多数的磷酸盐沉淀)溶于酸,并且硝酸铜结晶水太多,没有蒸出硝酸来;后者倒是制出了硝酸钾,但是反应剧烈放热并且产生的氧化铜极细,难以抽...
