phpskycn发表回复 17年5个月前
真像:[链接]
tyl961115发表回复 17年5个月前
压缩电子?????那要多大的压力啊?不现实。
我说要有光发表回复 17年5个月前
接收部分如果不够好的话  只有十来瓦的发射功率是没有用的。。。
电容击穿了,电压太低,达不到击穿火花隙的电压。
shuimi126发表回复 17年5个月前
要打击楼上这种不良行为
lovehongkong发表回复 17年5个月前
[s:94] 我还打算通过地面试车得到推力数据然后用推力数据计算飞行高度呢..
引用第8楼jijiwaiwai于2009-08-29 01:24发表的  :基本上达到家用电器电气安全测试实验室的水平= =....那..就是什么水平??
- -其实我很好奇平时电容随便放着会不会自感充电...至于给电容放电...连钳子都烧掉..那到底怎么放捏...
lovehongkong发表文章 17年5个月前
求教做2.4G放大电路...>.<
[s:245] 最近WIFI信号感觉好烂,又因为XX原因不能改用定向天线...所以打算入手个2.4G放大..但是淘宝一下后发现奇怪无比!所以好奇有没有同志会自制一下这种玩意? [s:94] ^0^要不来个十来瓦的设计看看??
= =8KW...家里电闸会跳的... [s:245]
adeng2002发表回复 17年5个月前
这明明是纯粹的C嘛LZ有几处错误 while((pt.x<33)){pt.x++;Point p = f(x);  ——X哪来的?应该改成Point p = f(pt.x);  if(p.x > cache.x){——应该是if(p.y> cache.y),比较的是不满意度cache.x = p.x;}———改成cache=p,不然不满意度无法更新还有这样得到的结果是不满意度最大值,应该用<号 不...
jrcsh发表回复 17年5个月前
拍图上来 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小俊发表回复 17年5个月前
建议去[链接]选一下型,可以申请样片的,不过现在要付$11处理费。
1989sean发表回复 17年5个月前
无法燃烧的原因是什么,是受潮么?难道只能用硝酸钾么?
拔刀斋发表回复 17年5个月前
NaNO3 KNDX引用第1楼kangyuhelf2于2009-08-30 23:00发表的  :氮化钠? 叠氮化钠???
epi.clyce发表回复 17年5个月前
回楼上NaNO3另外很好奇喷管是用什么做的
stitch发表回复 17年5个月前
引用第1楼kangyuhelf2于2009-08-30 23:00发表的  :氮化钠? 叠氮化钠???我想,楼主说的应该是硝酸钠………………
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
氮化钠? 叠氮化钠???
拔刀斋发表回复 17年5个月前
就是MD的 HAARP “高频有源极光研究计划”https://www.kechuang.org/t/7438引用第24楼北落师门于2009-08-25 12:37发表的  :大家集资做个超大的线圈,验证下那个通古斯理论 [s:254]
dctyu发表回复 17年5个月前
不是陀螺仪吗?202020
kknd发表回复 17年5个月前
我也在找... [20字节...]
和某些手机有配备那么高主频的CPU却降频运行的道理一样
warmonkey发表文章 17年5个月前
我的发动机剖面
使用NaNDX燃料,重结晶,但是无法燃烧,所以留下了剖面图
百度一下。你就知道!
warmonkey发表回复 17年5个月前
可能是输出继电器挂了,换个OK
noname剑人发表回复 17年5个月前
支持+学习…………顶         .
北落师门发表回复 17年5个月前
我向来直接拧螺丝的。。。。。。。。。。
不会C++...要是让本人用C编,我觉得还是可以编出来的...
空中米格发表文章 17年5个月前
那位有海运来牌子的遥控开关的电路图(三联的)
我的遥控开关因为负载功率超标烧了,但是我觉得遥控部分还能好用,想看看能不能改成其他的遥控东东,还有如果上边有保险的话,我想对着线路图看看在那,能修理好就完美了,因为一个开关七八十元钱啊[s:261]
power_rdx发表回复 17年5个月前
这也太暴力了吧,把盘片都拆碎了。我暴力破拆只会用电钻把螺钉钻掉,而不会破坏其他部分
空中米格发表回复 17年5个月前
电机是无刷电机,我的拆的一个研究了老长时间还是不会用
yaksiholyb发表回复 17年5个月前
和yamaha有什么关系?为什么yamaha不提供这一功能?
拔刀斋发表回复 17年5个月前
飞轮电池NASA在搞引用楼主liyago于2007-09-15 12:53发表的 物理电池 :人们对用电还是停在远古时代,两根线牵来就用了,除了电池,没有什么可把电留得住。每天晚上千家万户都息灯睡觉的时候,浪费多少电力啊,电厂的发电机在空转做无用功。所以必须发明电力新的储存方式,化学电池不懂还有什么新发展,但物理电池方面,是否可以来个新突破,如大容量的电容器也可算是一个小电池了,但电容的容量也只能...
dctyu发表回复 17年5个月前
夜间用电制冷造冰。白天就是不耗能空调。避开用电高峰期。多好的办法!哪哪哪新闻报道过。
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第14楼五毒散于2009-08-29 19:54发表的  :把电子压缩成固体?这个,,,,,厄,这个的难度,恐怕比产生核聚变反应要大很多吧.想去压缩电子,不如去研究如何更简易安全可控地进行核聚变反应哦.电流是电子定向移动形成的,电池不是靠集中电子那么简单的
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第4楼玄明于2009-08-26 15:40发表的  :触电是因为电吹风的电路部分与水接触,所以才会导致事故。而该类事故的发生也恰好证明了该类产品的市场需求。如果能将带点部分远离水体,并通过软管远程送风。应该是个不错的创意。如果远程送风的话水汽也会顺着软管上去的
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第15楼dctyu于2009-08-30 19:39发表的  :MS科创的大部分会员来自同一所中学?论坛也是这所中学的学生自发主办的?这是很多中学的制度都差不多的原因,并非来自同一中学
dctyu发表回复 17年5个月前
why1gz发表回复 17年5个月前
引用第4楼真蚊子于2009-08-30 19:04发表的  :嘿嘿,阿童木是搞火箭滴,我是搞能材滴....石油醚真的很好用啊!谢谢您~~哎,主要是摄影的时候我的相机突然黑屏了....【虽然一直在摄....】谢谢您的提醒~~有机会我来观摩下......PS:他飞到哪里去了?~~
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第5楼老三于2009-08-30 17:24发表的  :很厉害的琴啊!!还能提供USB接口!!!MIDI接口是音频输入口吗?? [s:246]就是老主板集成声卡的15针手柄口
finalapple发表回复 17年5个月前
确实很像镜子! 而且貌似比镜子还要好····你这也太暴力了····螺丝拆不下来?!
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第3楼stitch于2009-08-30 15:31发表的  :[s:253] 传说中的IBM玻璃盘…………………………IBM玻璃盘我也有一块,Deskstar40GV,因为有坏道不得不分成两个区
潜伏者发表回复 17年5个月前
其实用数模转换器也能做
black发表回复 17年5个月前
可惜啊~蚊子同志........
atlas发表回复 17年5个月前
引用第4楼真蚊子于2009-08-30 19:04发表的  :阿童木是搞火箭滴,我是搞能材滴....~很好很有爱。。。。我什么都搞。。。。
真蚊子发表回复 17年5个月前
引用第3楼why1gz于2009-08-30 19:02发表的  :没人顶,我顶.....温压二次起爆??赞扬先~~~温压,第一次把液体燃料弥漫到空中,第二次点火点燃它....这次效果并不好,最后点燃的范围可能就半径两米的样子,我最先的设计标准是半径十米的杀伤有效范围.....
真蚊子发表回复 17年5个月前
引用第2楼炸科学于2009-08-30 19:00发表的  :顶阿童木童鞋,表学我用石油醚。。。。 [s:261]  [s:261]  [s:261] 蚊子童鞋,教你一个追拍火箭的方法。把相机镜头的方向与你的视角保持一致,就是说把相机平行放在眼睛旁边,眼睛直盯前方(照相机的镜头方向也是向前的),看火箭,起飞后,眼睛保持看前方,(相机跟着头动)扭脖子保持眼睛正前方是火箭就ok了。眼睛还是很好追上火箭...
why1gz发表回复 17年5个月前
没人顶,我顶.....温压二次起爆??
atlas发表回复 17年5个月前
顶阿童木童鞋,表学我用石油醚。。。。 [s:261]  [s:261]  [s:261] 蚊子童鞋,教你一个追拍火箭的方法。把相机镜头的方向与你的视角保持一致,就是说把相机平行放在眼睛旁边,眼睛直盯前方(照相机的镜头方向也是向前的),看火箭,起飞后,眼睛保持看前方,(相机跟着头动)扭脖子保持眼睛正前方是火箭就ok了。眼睛还是很好追上火箭的。
真蚊子发表回复 17年5个月前
汗,没人顶,我自己先顶一下....我的暑假最后一顶了....
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用浏览器做CFD
现代浏览器可以高效地运行js程序,可以方便的绘图,所以这次我用html+js,向大家示范一个简单的CFD程序。 上面这个水池是最终效果。先别急,往下看。 =====这是分隔线===== 首先,我们要建立这池水的简化模型。 假设这池水,液面的垂直速度足够小(水面足够平缓),可以作如下简化: 1. 可以用一维数组,描述从左到右液面高度。 2. 液面只传递纵波。 3. 有黏度参数,“液柱”之间有...
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
【大气光学】常见冰晶晕介绍
注:下文中的光路图来源于Walter Tape所著的Atmospheric Halos一书以及Arbeitskreis Meteore e.V.网站。冰晶晕模拟图来源于Taivaanvahti网站。文中所有照片的版权归原作者所有。为了帮助理解,首先需要介绍一些基本知识~①能够形成冰晶晕的冰晶,其尺寸通常在数十微米至数百微米不等,肉眼几乎不可见,需要借助显微镜观察细节。这样的冰晶按其形态主要可以分为...
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
