1000发表回复 17年5个月前
还是先买个温控仪,那么多燃料不是那么好做的
momomn发表文章 17年5个月前
我想讨论关于电子墨水的问题,希望大家积极参与噢!
在论坛混了,一段时间了,看这讨论电子墨水的少,我就先抛砖引玉吧。
jijiwaiwai发表回复 17年5个月前
脉冲发动机阀门基本上要求:耐高温,抗疲劳,弹性。搞脉冲一般都要准备好几套阀门,毕竟是易耗品呀
引用第7楼我说要有光于2009-08-28 23:43发表的  :60万伏的话大概能击穿多厚的空气?基本上达到家用电器电气安全测试实验室的水平
昂!尼康单反用的电池
power_rdx发表回复 17年5个月前
引用第16楼导弹迷于2009-08-27 11:22发表的  :玩金属发动机太危险,我有一次用南浮电池壳做发动机,试车时在它1米和5米远各设了层铁纱网,结果,发动机爆炸后碎片竟穿透两层护网呼啸着从我耳边飞过!要知到,手榴弹的杀伤半径也只不过7米罢了!从那以后,我就再不玩金属发动机。铁砂网用弹弓发射花生米都能打穿的,哪里挡得住爆炸的破片呢?好歹你也得用有机玻璃吧
herryuan发表回复 17年5个月前
我见过不锈钢的水管,不过是在实验室里用的,内径15mm左右,壁厚有1到2毫米,不知道外面哪里可以卖
stitch发表回复 17年5个月前
No……No………………No!
仔细看:(螺丝孔和螺纹)
chanyiushing发表回复 17年5个月前
想做那麼大根的該往那裏射?金屬該是燒焊的吧
adeng2002发表回复 17年5个月前
网上搜搜,数字电子技术基础也可,这是基础知识 20字是防灌水用的
原来如此,哈哈,收藏了!抄下来贴墙上
stitch发表回复 17年5个月前
[s:248] 又见伸手黨………………
我说要有光发表回复 17年5个月前
之所以自然界中的生物都以扑翼方式飞行  并不是扑翼有多高效  而是大自然进化不出轮子...  也就更谈不上螺旋桨和涡喷了...
嗯,拆电池这个事情包赚不赔的,拆出来,修得好最好,修不好也不亏,毕竟那电池本来就是坏了。
好泛的问题哦,我的建议是先想想哪来的这么小的电池和电子元件,毕竟扑翼飞行器小点效率高
因为论坛之前并没有对非帖子所在版版主加分不当的处罚规定,所以狩猎者不会被扣分。论坛的规定为当值版主应对不当加分或扣分进行纠正至于说这回大力整治,主要原因为此次事件影响巨大,当事人身为版主却涉嫌带头造假,实在有失科创风范
华蓥发表回复 17年5个月前
这本书那里有啊?20字节是什么意思?
可以嘗試金屬陶瓷,高嶺土加入一定比例的金屬粉末,像做KNSU一樣,壓入水泥模具中,用C鉗加壓掉入烤爐中燒一天,要有露型準備,如果做高溫爐可以用磚和水泥建成本數百左右,做成冰屋一樣由下向上收縮,上面要有孔放炭和工件,還有要有蓋子,做個一米半徑的便足夠了,高溫爐不適合用C鉗加壓,用水泥封模比較好,操作時點火後不要往孔裏看因為爐內有壓力燒最旺時會有像火箭尾炎從孔中噴出,直到爐完全降溫後便可以打開,餘下的...
我说要有光发表回复 17年5个月前
60万伏的话大概能击穿多厚的空气?
推荐一本好书——《数字电路基础》       你的问题都能解决
天狼晓月发表回复 17年5个月前
倒......那东西体质受限不行的....
lovehongkong发表文章 17年5个月前
准备入手无缝钢管,有人知道蛤蟆死的山寨火箭喷管怎么固定的..
[s:92]忽然发现老爸有个旧同事是做钢管的..打算搞根玩玩..不过如果是大口径的钢管怎么把喷管固定上去啊?嗯嗯...其实很想去问蛤蟆死的战士们D....[s:258]拜托求解一下啦哈..
华蓥发表文章 17年5个月前
怎么用集成触发器组成多位二进制计数?
用到什么IC,怎么接的,最好说下原理,
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第11楼west_0830于2009-08-28 21:52发表的  :所以就可把二个4.7R电阻也去掉.换成二个场管去带动可行?.但我想了下那个5圈的线圈会不会太少了点.总有短路的感觉...或许是我玩电池短路太多了有点过敏 [s:261] 输出部份才100圈.真担心那电压上不来 [s:245]正因为匝数少,又是多线并绕,更说明了这电路工作频率很高。越高频率的变压器,匝数越少。但是仍然遵循匝数...
潜伏者发表回复 17年5个月前
再补上一句,我加分的原因是因为好久没有看到这样有杀伤力的东西!在那个帖子中我加分最多,3000KCB。如果是他做的,我感觉值。建议维护团结,减少不必要的封杀。如果真的是骗人的也不希望看到一棒子打死。如果事后查明非原创,论坛可以扣我3000KCB以示处罚。(谁让俺是斑竹呢!该罚的我从不磨叽!)
自由万岁发表回复 17年5个月前
啊哈哈我曾经也被搞晕过
潜伏者发表回复 17年5个月前
彼岸江山,的下方有一个小框框,总能显示我的ip地址!
自由万岁发表回复 17年5个月前
引用第8楼black于2009-08-28 20:14发表的  :电牙齿................我试过
假猩猩发表回复 17年5个月前
引用第7楼北落师门于2009-08-28 16:50发表的  :以前初中的时候上课要睡觉,就用打火机电一下,立刻清醒~我也想试,但声音太响了,打一下同学们都看过来...
1989sean发表回复 17年5个月前
楼主看的是<推理的迷宫>么?
本人认为,一体式火箭太难造了.(小火箭例外)本人觉得,火箭的发动机应该是分装的,这样对火箭其它部分外壳的强度要求就会较低.这种爆炸的事件也就可以减少发生.
阿保本发表回复 17年5个月前
场管在超过20千赫兹以上的时候,G极的瞬间关断是非常困难的,你总在追求高频率,其实没必要,就黑白电视机高压包的磁芯,7T+7T的初级线圈,20倍的次级线圈,一对场管工作在16千赫兹的频率下,可以正常点亮200W的灯泡,如果你把次级线圈换成高压包~~~~~嘿嘿~!!!
自由万岁发表回复 17年5个月前
哎又变成当年攻击牛逼大仙那样的场景了何必呢
真蚊子发表回复 17年5个月前
引用第11楼rc5于2009-08-26 08:41发表的  :1. 非也,有道理的符合科学的就不是绝对论。如果对方不愿意相信,那是他的问题。如果对方说什么“现在没有不等于将来没有",那是他自己走出了科学的范畴。2. 如何定义“存在"? 你怎么知道时间是维度?人无法感知维度?时间不是矢量? 这些都可以深究。3. 这个设想的矛盾之处是:制造者是否有其制造者?如果有,就出现一个无限递归的问题。如果没有...
阿保本发表回复 17年5个月前
场管接的那个电阻吧,就4.7欧姆,我常用
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第29楼阿保本于2009-08-28 22:22发表的  :黑白高压包的磁芯做逆变器到是个好东西,很容易做到200W最近我的一个黑白高压包因为功率太大了,爆掉了,场面可怕~
潜伏者发表回复 17年5个月前
神武出来呀!这样争辩下去不是个办法。出来说说!
阿保本发表回复 17年5个月前
呵呵,不知还能不能找到比我更小的。等4年以后大学毕业会再次搬家,我会重新设计展柜
巨大工艺发表回复 17年5个月前
极光老弟的收藏真不少  小时候就有这样的爱好很难的  建议做个系类的展柜  让你的矿矿大放光彩!
west_0830发表回复 17年5个月前
我其实也不想到百度那在问的.但那个网一说是4.7K 我就想起来科创有几个在我问电路图时说过.没标单位的就是以欧做单位的.我可是带着答案去问的.没想到就....所以又百度那..为以防万一我在次来科创请教 [s:251] 95元的电子零件到货了.. [s:261] 这个月花了不少钱了 [s:245] 明天早餐要吃少点了 [s:245]
带火星的木条发表回复 17年5个月前
倍压n多的话..电流..还有倍压用的电阻 那个小小的磁芯里面绕不下那么多线圈的。。
5000V内.电蚊拍的就冒烟了.弄不好是冒火了....我今天把电蚊拍磁蕊改了下.输入线加长了.输出线加粗了用5555电路运作.先是看到线圈间有火星..很快热熔胶化了.一会就冒了烟 [s:261]
black发表回复 17年5个月前
真的吗?没有注意,在版面上点入的..
darkstorm发表回复 17年5个月前
要平射还是高射都没说不过既然已经是激光制导了,姑且认为平射...我觉得反坦克导弹的制导方式才是正解激光驾束或者无线电指令最好用激光驾束,不要用现在用的激光半主动
这个帖子怎么发在服务板块?
black发表回复 17年5个月前
很难改造,最好自己做一个,再N倍压......
合山发表文章 17年5个月前
请问电蚊拍的输出电压(1500V)怎么改装升到60万伏呀??/
请问电蚊拍的输出电压(1500V)怎么改装升到60万伏呀??/我QQ是546989959             大哥帮帮我呀~~~       (请发电路图来)
他发帖IP是变动的,非固定IP,所以没什么影响不过我已经对那个帖子进行学分加密处理,以保证IP不外流
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
外国KNDX固体火箭发动机性能计算软件.我刚刚做完破解和汉化.
这个软件就是阿呸的那个会员软件(我不是从阿呸那里得到的),在科创查找资料的时候无意发现阿呸和其他论坛友提起这个软件.国内没有,于是乎我就上国外网站找.终于找到了他SRM.这是一款英文的Excel表格软件.我想对其汉化,结果发现有保护狂汗.于是就破解它,之后又苦心汉化(我英语没及格过啊).........来由就到这里.我介绍一下他的功能.主要是对KNDX和KNSO(KN+山梨醇)的计算.结果比较准确...
【干货】高压电源制作相关整理
写在前面:请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,重要的事情要说三遍!!!毕竟生命成宝贵~~~传送门:https://www.kechuang.org/t/282281. 线性(工频)电源这一类高压电源是最简单的,也是相对来说比较可靠的。典例:电力变压器微波炉变压器霓虹灯变压器优点:结构简单,抗...
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
用“充电传输线”型的“脉冲形成网络”产生“平顶电流脉冲”驱动轨道炮
这篇帖子不涉及实物,主要目的就是介绍标题里那几个奇奇怪怪的名词,给想做轨道炮的朋友提供一个可能有效的、而且业余圈子里没人做过的思路。 帖子的顺序大概是:平顶电流脉冲是什么->怎么实现平顶电流脉冲(用脉冲形成网络)->怎么实现脉冲形成网络(用充电传输线)->怎么实现充电传输线 “平顶电流脉冲”就是字面意思,指电流波形有一个平顶的脉冲,峰值较低但持续时间较长。与之相对的,传统的“电容+续流二极管”得...
