Leonard发表回复 6年3个月前
坐等开播,吃瓜学习。希望能带着例子讲。
怪人卡文迪许发表评论 6年3个月前
六价铬太毒,三价铬只是相对低毒。。用这种高毒试剂总感觉后处理不值。。
2SC1970
怪人卡文迪许发表评论 6年3个月前
那玩意很多的都是二氯甲烷。。搞不懂有什么好水表的。。
有机过氧化教主
Weskerpan发表回复 6年3个月前
补图,其实成色良好
如有需要,可对有相关知识和能力/资质的个人/机构单独出售checksource。
Weskerpan发表文章 6年3个月前
【出售】Ludlum Model3+30*50mmNaI(Tl)探头的gamma射线巡检仪
基础配置包含:1.ludlum model3 成色OK,年代有点,使用完全正常2.ludlun接口转MHV转换头,仅ebay有售,价值一百多。3.探头:30*50mm碘化钠闪烁体+GDB235倍增管,能谱仪拆下,内有分压电路。外壳不锈钢+钛合金。能量分辨率8%左右,也可直接接能谱仪使用。内有两节南孚一号电池,若快递不允许寄则不随机器寄出,不另退款!性能测试:ludlum带有蜂鸣器,可选开启声音。最...
新长征路上的摇滚发表回复 6年3个月前
话说不能先用立铣把斜孔的端面锪平再钻孔吗?这样应该不会对喷注器的性能产生影响吧?
Halloween发表回复 6年3个月前
不行,未反应的六价铬毒性……,不如使用高锰酸钾,好买还好用
2SC1970
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
可以选择将测试内容另开一个帖子,发布在含能相关版块
玩家
笔记本1发表回复 6年3个月前
常年出售拆机高压元器件,变压器,电容,电阻,高压硅,高压电源,整机拆件都有货,可以留言电话微信随时联系15965342686
玩家发表回复 6年3个月前
这个不太清楚
zonda
玩家发表回复 6年3个月前
        鉴于安全问题,做了个暴力测试,CuNT作起爆药,黄铜管约束,营造一个高压,铝箔高速冲击的条件。可见底部部分残留碎晶        视频中被冲出的较为大块晶体,是否引起局部爆轰看不出来,但是安全性至少还是有得保障的。‎        说明一厘米大小的单晶五水合物是比较顿感的,做晶体时的轻微摩擦振动不会触发其起爆,就算爆轰也只是局部性的,参考火焰灼烧时的爆轰。
zonda发表回复 6年3个月前
晶体养成所。。我试了一下退登也能看到,放这里会不会招河蟹?
RodTech发表回复 6年3个月前
学习了,以前只听说过F-P激光器,天线还是第一次了解,但是这两个fp似乎关系不大
三水合番
大仙发表回复 6年3个月前
建议可以加个小的数码管做显示,因为触摸屏长期寿命肯定是不行的。保证触摸屏在挂掉的情况下基本功能还能用。
落叶兄
落叶兄发表文章 6年3个月前
【猫猫】【8/17更新】深度学习与神经网络从入门到精通
猫猫原创,转载需先征得本人同意。这篇教学文档我准备主要讲述这样几个问题:神经网络基础:单层感知器、线性神经网络、BP网络、hopfield神经网路、径向基函数神经网络、主成分分析神经网络与支持向量机。神经网络进阶:自编码器、稀疏自编码器、玻尔兹曼机、受限玻尔兹曼机、递归神经网络、自组织竞争神经网络深度学习网络:深度置信网络、卷积神经网络、深度残差网络神经网络的应用:数据挖掘、机器学习、OCR、CV...
18666223342发表回复 6年3个月前
大佬,这是开做了吗? 成品出来啥样
GiroPetrenko发表评论 6年3个月前
头像暴露了立场:AN118!
feiban
RodTech发表回复 6年3个月前
这似乎是厚实的铁皮文件柜?说话大声应该会偶尔撞到其某些模态的谐振频率。。。
feiban发表回复 6年3个月前
线性Royer它不香吗?
虎哥发表回复 6年3个月前
拿一颗做个落锤实验,用金刚刀顶一下看炸不炸?这个材料听说可以做出巨大无比的晶体,但是出于安全考虑,应该渐次增大,并做相应的实验(至少包括破碎、摩擦、火焰、灼热和闪光),然后再做更大的。
玩家发表回复 6年3个月前
这名字挺好的
哈哈哈哈哈士奇
warmonkey发表回复 6年3个月前
瞎说这些都没用,内行一看就知道楼主写的是干啥的了,外行才废话多。有这个模型就能做飞控了
忆昔长别
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
而且超像半条命系列里的Xen能源水晶
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
作品整体符合参赛规则,但是作者不打算为自己的作品起个浪漫点的名字吗?比如橙澈之髓?
博丽灵梦发表回复 6年3个月前
大晶体的感度往往可能偏高……所以安全起见,还是适当封存比较好
玩家
玩家发表回复 6年3个月前
光从火焰灼烧爆轰来看,NaNT感觉比Na2ATZ危险得多,不值得去尝试
sc~
玩家发表回复 6年3个月前
话说这玩意很顿吧?五水合物很难完全爆轰
博丽灵梦
sc~发表回复 6年3个月前
太强了!!!话说NaNT尝试过吗
GenoRAI发表回复 6年3个月前
已经烧写系统了吗
BG9IPE
博丽灵梦发表回复 6年3个月前
卧!槽!请立即放入合适的溶剂中保存或者在使用完毕后溶解……大晶体的感度是不确定的,希望不会出事
BG9IPE发表回复 6年3个月前
B+ V1.2
GenoRAI
玩家发表文章 6年3个月前
【参赛】“橙澈之髓”——五水合偶氮四唑钠单晶
        恰逢赶上第二届科创晶体大赛,无意间翻到一小瓶多前制备的五水合偶氮四唑钠,灯光下一闪一闪的,制作成单晶应该挺漂亮的,于是有了此作品。一、科普及原理        偶氮四唑钠化学式为Na2C2N10,水溶液中结晶的偶氮四唑钠通常含有5个结晶水,黄色棱柱型晶体,水溶液呈中性。干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。五水合偶氮四唑钠机械感度和火焰感...
忆昔长别发表回复 6年3个月前
首先表示支持。然后是一些感受。(1)下载完发现是matlab2019,低版本simulink打不开....(2)文章认为读者:        1) 掌握飞行力学,知道攻角、侧滑角、气动参数的基本概念及计算公式。        2) 掌握datcom算气动参数的一般方法,会二维查表插值。        3) 掌握matlab/simulink,会6DOF导弹控制仿真。(3)能用简单模型解决的问题,不...
虎哥发表回复 6年3个月前
今天完成了主要BUG的清理,基本达到了可以公开销售的程度(不包括比较仪等实验性功能)。尚有一些功能在完善,未来发布的版本将完善这些功能。2020.8.14
GenoRAI发表回复 6年3个月前
请问树莓派是第几代?合适会入,谢谢
布布卡发表评论 6年3个月前
可以考虑一个旋转编码器配合屏幕,方便调
落叶兄
落叶兄发表回复 6年3个月前
感谢建议!我们上一版本的设备就是传统的旋钮版本,但事实上经过我们众多工程师的实验,更加快捷、准确、直观的操作方式并不是看旋钮的小小刻度,而是屏幕上大大的数字变化。事实证明,在4.3寸大屏幕上的滑条、上下键操作,其实对于使用感来说是一个很大的提升。也正是这个原因,我们将这一版本的控制方式改成触屏方式。
狸
狸发表回复 6年3个月前
东西很不错,只是个人觉得这个触屏操作就有点儿鸡肋了,甚至就是个败笔,这东西一旦上了架子 工作起来触控远没有模拟量的机械旋钮来的更直观,便捷……不过这只是个人见解,更多的人喜欢这样的高大上也说不定
分立元件发表回复 6年3个月前
我十二年也进了好多电子设备!永远也买不完,一年一年的进,也没有啥成绩!
偷井盖的猫发表回复 6年3个月前
这就是大  城  市  的  人吗,ilil
zRed洲虹发表回复 6年3个月前
哇,触屏,更新换代好快
zx-16533发表文章 6年3个月前
魔改MISSILE DATCOM并接入MATLAB/SIMULINK实时运行
    前几天在某群里讨论如何整定使用气动舵面控制的飞行器的控制参数,首要问题是如何确定飞行器的气动参数。实测/风洞实验成本较高,使用CFD耗时较大,使用DATCOM这类的气动数估算则是较为轻便的方法。MATLAB/SIMULINK的Aerospace工具箱带有用DATCOM计算气动力和读入DATCOM数据的模块,但是一般的流程是先用DATCOM生成完整的气动数表后导入SIMULINK中进行插值,...
国和中合发表评论 6年3个月前
要说强辐射环境,可能得核电站靠近反应堆级别的了。
李斵冰
m24h发表回复 6年3个月前
我试过但是效果不好大多数电源芯片的对外驱动对三极管不匹配还是驱动mos方便
lity2k
虎哥发表回复 6年3个月前
今天漆包线到货了,原绕线是0.4的漆包线绕8000圈由于0.4的线太细,手工绕基本上几百圈就会断一次,只好改用更粗的线大概绕了4500圈就塞满了‎额。。。翻车最后只好拆掉了大概500圈,终于装进去。然后装上阻尼电阻,直插电阻我这里要么很小,要么很大,中间大小的只有一种36kΩ的,装上以后阻尼偏小,目测0.2-0.3。‎好了,从上到下分别是X,Y,Z。垂直向基本随时都震,噪音很大,楼下如果有卡车开过...
ribon发表回复 6年3个月前
哇,真香!
UIMicro发表回复 6年3个月前
如果能做高频烙铁就更好了。做得好价格优势可以非常显著。
李斵冰发表回复 6年3个月前
IC处于较强辐射下不会挂吗?😀
逻辑发表回复 6年3个月前
了解了
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
特斯拉线圈主电容选型与设计
特斯拉线圈主电容选型与设计   特斯拉线圈(以下简称TC)制作,其主电容选择一直是困扰初学者的大难题,为了让更多TC爱好者少走同样弯路,我想有必要把电容筛选的经验心得与大家分享下。   做TC用的好电容其实很多,首推的当然是美国CDE 电容:               但好归好,价高也是问题,新的一个得十几元,做个主电容要好多个嘞,一般小城镇还难以买到(网购嘛……但…%#$¥%#…)。   难...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
[科创基金露行动] Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机制作
!前方多图警告!实验编号:Rocket-Outdoor-001实验日期:2020-4-6实验目的:测试Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机实验结果:成功I.尺寸数据整机长度(mm)壳体外径(mm)燃料内径(mm)燃料总长度(mm)燃料段数半装药版105348751完整版(未测试)1803481502注:发动机的尺寸是之前画的火箭设计图上的尺寸,,整机长度也是从设计图来的。。一句话概括:拍脑袋定尺寸...
