tyl961115发表回复 17年5个月前
我看着那电弧就寒颤。那变压器买来多少钱那?
majianjia发表回复 17年5个月前
才一个喷嘴不够吧?你的应该没有燃烧室里的螺旋状的油管吧?成品里有用筒管做的,油先经过螺旋管高温汽化后,才经6个以上的喷嘴喷出来……或者你看看是不是油没汽化就喷出来了?窝喷喝油跟喝水一样……
跑来跑去发表回复 17年5个月前
二氧化锰买不到的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
其实你这个电池做不到800W,短路电流也最多30A。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第11楼北落师门于2009-08-18 08:37发表的  :你碰过啦?崇拜啊!!我不敢,电极都是架在玻璃棒上的没碰过火线,外壳没接地(有橡胶脚,而且地是木地板),所以碰上也不怎么疼
pbhapya发表文章 17年5个月前
涡轮喷射燃料方面问题
我用一台宝来1.8t的涡轮增压器加上燃烧室做的涡喷 用一个喷壶的喷嘴做的油嘴 但燃烧相当不充分很大一部分燃料是喷出蜗壳才燃烧 是不是应该加一个化油器呀?请教高人指点[s:258]
novakon发表回复 17年5个月前
价格千丈见底,外观放荡不羁,内在大有乾坤,功能藏龙卧虎
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第58楼特斯拉线圈于2009-08-18 08:45发表的  :电线+电线皮哦,皮不影响电感的
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
太费电了1700兆瓦=1700000千瓦,开一个小时1700000千瓦时,电费0.43元度,开一个小时要花731000,合73万1千,元
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第57楼北落师门于2009-08-18 08:35发表的  :裸的线圈?电线+电线皮
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第10楼特斯拉线圈于2009-08-18 08:30发表的  :反正没多大事,碰上顶多挨电你碰过啦?崇拜啊!!我不敢,电极都是架在玻璃棒上的
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第56楼特斯拉线圈于2009-08-17 22:04发表的  :用电线裸的线圈?
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第18楼特斯拉线圈于2009-08-17 22:02发表的  :不用硅堆吧用二极管总觉得不行,几十个串联~~~一个不小心就是哪里打火,硅堆干净点,虽然贵
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第16楼79859899于2009-08-17 21:06发表的  :北落兄弟,考虑买一个和你一样的变压器,其他零部件的参数能给兄弟我个参考吗?[链接]
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第9楼北落师门于2009-08-18 08:25发表的  :微波炉外壳还接地哪!小心点为妙~~反正没多大事,碰上顶多挨电
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第8楼特斯拉线圈于2009-08-18 08:17发表的  :微波炉的外壳也是接零线呀微波炉外壳还接地哪!小心点为妙~~
1000发表回复 17年5个月前
引用第7楼badcell于2009-08-17 22:15发表的  :它能爆炸??还不会烧毁箭体?不知所云,它不会爆炸,烧毁的是隔热层
west_0830发表文章 17年5个月前
懂磁场变压器的请进
我打算自己用高压包磁蕊绕个变压器,但想了下高压包的磁蕊分上下二部的.那么当绕线时线圈可以从上部份的磁蕊绕到下部份但因为他们并不是一个整体.那么刚通电时就会形成四个磁极.从上到下NS极.下部份也是NS..也就说在二个磁蕊的接触面会形成二个不同方向的电流..还是串联的,那么输出电压是他们二个之和.不知道我这样认为有错没 [s:261] .这样我在绕高压二测时是把高压线圈绕一个磁蕊上在把低压的绕另一个....
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第7楼dctyu于2009-08-17 23:55发表的  :外壳接地线。接零线好悬那。微波炉的外壳也是接零线呀
彼岸江山发表回复 17年5个月前
初三的时候只要周末想去化学实验室就可以call我的化学老师……就是因为他我才喜欢上化学的……嗯……把钥匙给我还是不可能的……
orichalcum发表回复 17年5个月前
如果你真的不相信真空能,不相信坡印亭矢量的暗示,那,的确如此。
虎哥发表文章 17年5个月前
有人让我用一句话评价国产设备,我说:
有人让我用一句话评价国产设备,我说:“国产设备就是可以杀人不偿命的装置”。我们都爱国,一定要站在爱国的角度探讨这个问题。差距在哪儿呢?
caoyuan9642发表回复 17年5个月前
的确有一点差别的... [s:94]
10班陈大葱22号发表回复 17年5个月前
海豚发过,这东西应该就是一个武器
HCl 标签名: 酸式清洗剂
TUNGUSKA发表回复 17年5个月前
LZ的意思是顶楼的图能无限输出能量?1楼的图不用电源就能为电池充电?
dctyu发表回复 17年5个月前
外壳接地线。接零线好悬那。
dctyu发表回复 17年5个月前
引用第2楼小俊于2009-08-17 23:21发表的  :反射式的太大了,因为都是追求大口径的。而折射的大口径不好做。其实高倍数看行星还是折射的好,而且折射镜成像比反射镜好。反射的一般优点是在集光能力上,可以用来看深空天体或摄影。谢谢如此美妙的解答。还请解答一下LZ的问题。
小俊发表回复 17年5个月前
引用第1楼dctyu于2009-08-17 21:21发表的  :我也不解。不应该呀。也问个稀奇的问题哦:一般的不是用来看天文的望远镜为什么没有牛反式的。反射式的太大了,因为都是追求大口径的。而折射的大口径不好做。其实高倍数看行星还是折射的好,而且折射镜成像比反射镜好。反射的一般优点是在集光能力上,可以用来看深空天体或摄影。
dctyu发表回复 17年5个月前
这相控阵源怎么设计?KC人做一个撒。不是要大家做极光。是做相控阵源。
3ha510发表回复 17年5个月前
刚刚看到还以为玻璃钢…… [s:247]
leikaiyaomin发表回复 17年5个月前
很便宜吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cs是非常危险的东西,小心点为好
atlas发表回复 17年5个月前
鼓励,建议使用银行卡类的尾翼。
我说要有光发表回复 17年5个月前
看起来很漂亮啊  要赞扬```
不错了啊,很专业谈不上,但是也不错啦
badcell发表回复 17年5个月前
它能爆炸??还不会烧毁箭体?
我喜欢吃辣椒~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第55楼北落师门于2009-08-17 20:19发表的  :现在我很悲哀地发现,我连1MM的漆包线都没有...................用电线
你大概看不到水蒸气,只会看到它液化形成的白雾。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第10楼北落师门于2009-08-17 09:40发表的  :微波炉变压器是空载1分钟就会烫的哇~~电压还低,电流又大,硅堆吃不消不用硅堆吧
comawhite发表回复 17年5个月前
不错!!!!   我对头的问题已经迷茫了有段Time了!!!!
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第15楼北落师门于2009-08-17 20:20发表的  :额。。。。。一个算60块的话4个就要240,还不如买霓虹灯的~功率3200W,霓虹灯只有450W
如果现在有一个正在充气,匀速膨胀的气球,我站在上面,我会看到哈勃定律指出的东西。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
那是零线,碰上有点麻,零线接在了外壳上
如果只需要给电池充电,不需要额外输出(只要一个充电器),可以考虑如下电路。开关切换频率同样要求。另外电容几千微法可以。
orichalcum发表文章 17年5个月前
有人知道/喜欢Tesla Switch吗?
如果不相信暗能量的存在,不相信这个电路的正常工作,请XXXXXXX。这个电路——不只是一个人,不只是一个地区的人——验证过,我相信,难道他们一起串通扯谎?那可真是大得弥天了。我希望论坛里面有条件的人验证一下,如果嫌贵,稍后我给出一个简单方案。电路图如下: 说明:1、电路的作用:在Load的地方有负载连接的情况下,快速切换图中4个开关(这是用外加电动机实现的), 让4个电池都得以充电。充电方式是两个...
iamapighhh发表回复 17年5个月前
这很好呀,听说日本人有专门的应急包,地震时候自就用。谢谢楼主。
jrcsh发表回复 17年5个月前
越来越想吧自然的力量变为工具   人类终将要还的 [s:251]
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
K-J方程软件测试完毕,效果良好
我白天上班,只有晚上才能回公司测验程序、制作测验结果表格等。今天终于不用去工地了,呆在公司里把尾巴收掉,言归正传现在说结果。1、表格中红字部分为两种计算软件产生巨大差异的地方。应该是两位同学编程时有所差异,同时也暴露出来我整理的K-J方程有缺陷对于不含氧炸药的计算会出现极大地偏差。2、计算所得数据爆速D保留小数点后三位,爆压P保留小数点后两位,最后一位数据采用四舍五入方法。3、在界面操作方面土豆同...
简易中子探测装置的搭建与性能测试
警告:本人非核电子学相关从业人员,实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。1、中子辐射的性质  中子是构成原子核的基本粒子之一,当中子被核力约束于原子核内时它是稳定的,但当原子核被其他粒子轰击后经历一个核反应过程,如(He3,n)(α,n...
MREO-WX IV 模型火箭发动机
        前言        这款发动机基于我的前三代发动机改装设计而来,与第三代机一样,都是可以重复使用的非金属发动机。第三代机的设计理念,以及它工作成功对于我是意义重大的,但第三代机缺点也很明显,组装零件太多,可以活动部件太...
[提问]电容的能量损失问题
总所周知,电容的能量E=1/2*CU^2那么考虑如下电路:两个相同的电容并联,先断开第二个,给第一个充电,储能E=1/2*CU^2接入第二个电容,则由于电荷总量不变,且每个分到一半的电荷,故电压也变为原来的一半(q=CU,q减半则U减半,且由于并联所以电压相等)这时的储能E'=2*(1/2*C*(U/2)^2)=1/4*CU^2=E/2,那另一半能量呢???有的同学说是变成电磁波了,但我觉得不可能...
