93°发表回复 17年5个月前
引用第9楼warmonkey于2009-08-15 10:52发表的  :有C++版的吗?要是有能在单片机上运行的更好把[链接]换成fputc (pia)就可以了。。。。。
烈山晚荣发表回复 17年5个月前
额,有没有人解答呀? [s:246]  [s:246]  [s:246]
warmonkey发表回复 17年5个月前
jrcsh发表回复 17年5个月前
什么软件来的  发行了没  好东西阿  如果能用在  网络视平上  ~~~ 太强大了   有很强的和商业价值
怎么不用FPGA并行处理,lz不是很擅长FPGA吗?(我想难度可能会太大了)
jrcsh发表回复 17年5个月前
有必要装一个跟踪电路上去  呵呵
jrcsh发表文章 17年5个月前
可冲电AAA电池的记忆效应可否有方法消除
不得不说~~~日本的电池真TNND强焊 刚从2手的地方买回来时  是能用很久的 比如用在相机上  普通电池  半个小时到 1个小时内就完蛋了买的 旧三洋  至少可以用 2天  后来冲电时~~~  电池的电 还没用完就被我拿去冲电了  冲得次数多了  现在(至少也用了1年了吧) 容量明显少得可怜 也是用不到 1个小时 就有 相机的电量少提示了  相本是打算从新买过的了 (也就15块一只)可是昨夜相放...
jrcsh发表回复 17年5个月前
焊得~~~和我差不多 哈哈
迷糊土豆发表回复 17年5个月前
lz扫来扫去,会不会误伤到行人的眼睛?
trample发表回复 17年5个月前
额   赞扬LZ  没人搞学术叻   咱们搞...
1000发表回复 17年5个月前
[wmv=314,256,0][链接]
west_0830发表回复 17年5个月前
30%的配合盐酸用来做电路板为主..1比二比四分别是双氧水盐酸和水吧..大约记的是这样.不过对于普通人来说没什么意思电路板还是洞洞板实在.
1000发表文章 17年5个月前
默哀
我的火箭彻底遗失了,好心痛啊,早上一早起来就去找,找了一个多小时都找不到,虽然只是用来测试发动机的,但是制作他还是一样很用心,那漂亮的尾翼还是我一点一点划好线,然后慢慢的锯下来。现在好后悔为什么那么晚发射先说到这,我下一步计划就是发射N986,等会去买PPR管
1000发表回复 17年5个月前
刚又看了下视频,火箭到最高点的时间为47S,坠地是52S,空气阻力不算约123M
商家注明过是国产的
我的7元一个的. [s:245] 包邮的话是10元以上咯 [s:261]
jrcsh发表回复 17年5个月前
挖掉了  2X2M  ~~~ 202020200
jrcsh发表回复 17年5个月前
双氧水  要%几的  00000000000000000000
嘭恰恰发表回复 17年5个月前
到时候不要尽是“药品秀”哦~~哈恰恰!
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第6楼wxj于2009-08-15 00:34发表的  :喜欢这种!带中国古代星名的,而且汉化。这位童鞋,您今天挖了很多坟了。。。
yikai发表回复 17年5个月前
顶你,人品不错.东西也不错.论坛的象征性人物...
epi.clyce发表回复 17年5个月前
不会都忙着YY
wxj发表回复 17年5个月前
喜欢这种!带中国古代星名的,而且汉化。
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第6楼ueaor于2009-08-14 23:47发表的  :乌烧的时候有甲醛的味道吗?只知道乌可以作为一种外用药,具体是什么就不知道了!健康危害: 生产条件下,主要引起皮炎和湿疹。皮疹多为多形性,奇痒,初起局限于接触部位,以后可蔓延,甚至遍及全身。   环境危害:   燃爆危险: 本品易燃,具腐蚀性,可致人体灼伤,接触可引起皮炎,奇痒。【制备或来源】  由甲醛与氨水作用而得。摆渡一下
93°发表回复 17年5个月前
赞扬LZ啊,刚搞定双线性插值就看见此贴了 = =
wxj发表回复 17年5个月前
这种照射和历史上人受到重大辐射事故有没有什么联系?比如基因突变、癌变或繁殖后代畸形等?铁树长双花序的案例有过么?
點蒼发表回复 17年5个月前
说实话,HX以后药品照样买,和老板熟了,想hcl,丙酮这类一般给你看过后标签洗掉开个价格一样的发票照样会卖的
ueaor发表文章 17年5个月前
如果有些药品不被HX,该版块会火起来吗?
自从一些药品被HX以后,就好像H2SO4、HCL、丙酮,投入化学实验的时间就大大减少了,所以基本很少搞实验了,从而也就很少在化学的版块发帖子了,反而将时间投入了电子方面的学习了。。。。。。有时觉得这样做,真的对不起放在阳台跟了我多年的化学试剂仪器!!不知道大家的情况是否跟我一样呢?抗议HX.......... [s:248]
我已经有电子万能表了 [s:245] 还是多年前的老古董放了很久今年才拿出来,里面的电池长了绿毛 [s:261] 还好换了电池还能用.
ueaor发表回复 17年5个月前
ueaor发表回复 17年5个月前
引用第4楼west_0830于2009-08-12 12:15发表的  :如果是瓷片或别的小电容标有104呢.是不是就是0.1UF呢.话说还有些绿色的电容都不知道怎么看的.拆是拆了不少这些小东西但就是不会看.瓷片电容我买了一小包各种各样的近1000个打算一边学边动手做的.买个DT9205或者DT9208,将电容插进去,读数,完成......
小俊发表回复 17年5个月前
引用第1楼novakon于2009-08-14 23:30发表的  :希望看到效果對比和速率測試.这个贴有:https://www.kechuang.org/t/18685不过用CUDA做的。
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第4楼1989sean于2009-08-14 23:34发表的  :心理作用吧,我经常用手拿某乌,从来没有过什么奇痒.ME TOO。做H**D时从未发生,倒是H**d的另外一个原料碰到受伤很痒
1989sean发表回复 17年5个月前
引用第2楼kevin于2009-08-14 21:54发表的  :还有。。某乌会让皮肤奇痒是真的。。刚刚碰了某乌。。然后抓抓头。。现在头皮奇痒。。。手臂奇痒。。汗啊。。洗澡去。。心理作用吧,我经常用手拿某乌,从来没有过什么奇痒.
ueaor发表回复 17年5个月前
这个电路有点臭氧发生器的,west,你的460多少钱一颗呢?我这边要卖到5块!!
novakon发表回复 17年5个月前
希望看到效果對比和速率測試.
ueaor发表回复 17年5个月前
好像MOS管也很容易被静电弄坏!
北落师门发表回复 17年5个月前
我倒~~还是不行
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第2楼TUNGUSKA于2009-08-14 22:41发表的  :SPRAGUE的VitaminQ我有两个8000V 0.1uF的,据说此物是做蛋机的极品,不过在我这也就是短路听响而已.....短路听响?哈哈,胆机
小俊发表文章 17年5个月前
今天弄了个DVD倍线(假1080p高清)算法
就是把DVD画质(960×540)通过放大2倍变成1920×1080高清分辨率的算法。在网上down了一张DVD截图做实验: 试验了5种算法(如此多像素点的计算当然要用CUDA@GTX285,破93别删我帖~~):1、最邻近插值(最垃圾算法)放大后局部图: 全是马赛克,计算速度每帧0.24ms。2、双线性插值 有一点锯齿,计算速度也是每帧0.24ms。3、双立方插值 没有锯齿,略显得模糊,计算...
北落师门发表回复 17年5个月前
继续补~~ [upload=1]  [upload=2]  [upload=3] 完!!
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第2楼kevin于2009-08-14 21:54发表的  :还有。。某乌会让皮肤奇痒是真的。。刚刚碰了某乌。。然后抓抓头。。现在头皮奇痒。。。手臂奇痒。。汗啊。。洗澡去。。如果我没猜错你说的某乌是什么的话,我记得那个买某乌给我的老板说这玩意能加水泡脚,治脚痒。。。
北落师门发表回复 17年5个月前
靠!没图!!补~
小俊发表文章 17年5个月前
图像缩放插值算法
发点学术资料赚赚零用钱。。。1、双线性插值就是对缩放后的目标图像上的每个点,计算其颜色值时,先换算其坐标到原图像,然后取出原图中该坐标4个邻近象素的值,通过加权平均计算得出其颜色。这种算法具有反锯齿效果,创造出来的图像拥有平滑的边缘。这种算法也是显卡在做3D渲染时,对贴图的插值算法。 2、双立方插值与双线性插值算法类似,不过换算到原图坐标后,取出邻近16个像素而非4个像素。其计算方法由线性(一次方...
stitch发表回复 17年5个月前
引用第3楼west_0830于2009-08-14 22:46发表的  :什么叫蛋机.使用胆管(电子管)的功放啦什么的………………
引用第2楼TUNGUSKA于2009-08-14 22:41发表的  :SPRAGUE的VitaminQ我有两个8000V 0.1uF的,据说此物是做蛋机的极品,不过在我这也就是短路听响而已.....什么叫蛋机.
TUNGUSKA发表回复 17年5个月前
usercim发表回复 17年5个月前
葡萄糖 + 3.31硝酸钾 -> 2.116CO2 + 2.3CO + 4.512H2O + 1.424H2 + 1.655N2 + 1.585K2CO3 + 0.133KOH
usercim发表回复 17年5个月前
不要想这个了.亚硝酸钾还会进一步反应.最终的产物应该有氮气,氢氧化钾,碳酸钾,水.二氧化碳(可能有氢气,一氧化碳)
trample发表回复 17年5个月前
额  有时间去书店看看
shuimi126发表回复 17年5个月前
施华洛世奇就是合成射精和铅玻璃!卖的是切工,带着觉得很掉价锆石是立方氧化锆 不是玻璃 折射率2.67  合成的拳头这么大大概100块高定1.06CT VS1 H-J的有门路的可以搞到2000050分的几千块搞定
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
电弧法制硝酸
本实验由科创基金赞助      硝酸是六大无机强酸之一,实验室常用酸,但也同样是管制品,个人一般没有简易的途径获得,对于实验党来说制取硝酸的方法也就成了基本技能。 1905年,挪威出现了电弧法生产硝酸的工厂,是历史上最早的硝酸工业化尝试。本次实验采用电弧法制硝酸反应方程式为: O2+N2=闪电=2NO 2NO+O2=2NO2 3NO2+H2O=2HNO3+NO 关于原料的选择直接采用空气,毕竟空气...
业余火箭安全标准(草案)
业余火箭安全标准(草案)科创航天局 KCSA部分内容参考、参照美国标准一、火箭分类方法1、按燃料危险等级分类 Ⅰ类:属于高危险性燃料,主要包括在固体燃料成分中含有强氧化剂(AP、KP等高氯酸盐,氯酸盐、高锰酸盐、硝酸铵等易于分解的氧化剂)或强还原剂(镁粉、碱金属、硫、磷等易燃品)或高能量密度材料(RDX、NC等);在固液/液体燃料成分中含有强氧化剂(≥50%过氧化氢,液态氧,液态氮氧化物,硝酸,高...
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
立足基础理论,灵活解释您的仿真结果,进行设计与取舍---以基于平方率的单端共源共栅放大器设计为例
现代模拟IC设计中,我们打交道最多的器件莫非MOSFET了,使用什么结构,如何给定MOSFET的参数,就是一个最重要的话题。在现代CMOS工艺中,我们关心最多的参数:MOSFET的宽(W)和长(L)和由这两项参数构成的宽长比(W/L)。而在0.5um及以上的工艺中,平方率方程是可以较为准确的描述MOSFET I-V特性曲线,方程如下:(饱和区,先暂时不考虑沟道长度调制效应)$I_D=\frac12...
