天狼晓月发表回复 17年5个月前
可以快递么......可以快递的话偶想出快递费要那个铝粉和镁粉.....
khjtony发表回复 17年5个月前
int ip;int out=7;int speeds=6;int i;int ic;int wait;int led=12;void setup(){  pinMode(speeds,OUTPUT);  pinMode(led,OUTPUT);}void conmotor(int a){  for(ic=1;ic<=500;ic++)  {  digitalWrite(speeds,HIGH);...
khjtony发表回复 17年5个月前
上电路图。。。后面电机并联的电容可插可不插。。。不过这个三极管功率小了,电机满负荷工作时没有直接接电源来的快。。
khjtony发表文章 17年5个月前
自制直流电机驱动电路[arduino]
。。。盘了3天arduino。。。昨天搞定伺服电机。。。今天。。。搞定直流电机。。。话说直流电机在没有驱动电路的情况下想要用arduino驱动是比较吃力的。。。。也有可能烧掉这可怜的小家伙。。。所以我决定自己制作!。。。。在没有专业的电路图的情况下,我选择用简单的三极管放大来完成这个艰巨的任务。。上午在老爸公司混,完成作业,下午老爸带咱去采购。。。。采购了5个c881a三极管,5个4k可变电阻,一...
梦想者发表回复 17年5个月前
楼主你好呀!什么文件怎么打不开?下载好像有问题呀!能不能给我发一份到我的QQ774882986呀,跪求啦!
子羽发表回复 17年5个月前
原来是这样。。我应该自PIA
noname剑人发表回复 17年5个月前
Re:吹泡泡基础问题`` 这种用法是安全的吗?
我喜欢VirtualAlloc和VirtualFree,ba la la la la~
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第25楼223388于2009-08-08 12:50发表的  :电机的钻速快了 它的力量一定大吗?直流电机调速改变了速度 力量也变了有没有办法 降低速度不改变力量不是的  慢速度大扭转力的工作模式是为了 更好的起动电机 和带动磁盘转  在一个就是  速度快 和力量大的问题  和我们玩的电磁武器也有点关联  当速度快到一定时  电磁产生力量场的速度跟不上 转过的速度 哪速度就上不去了
kevin发表回复 17年5个月前
LS有钱干嘛不分我点。。。。
jrcsh发表回复 17年5个月前
中间的主钻 6XXXRMB   0.127 分VS 钻石  [s:252]这次还真的,打多了一位数了 已经改回来
kevin发表回复 17年5个月前
刚刚试着用牙膏抛光东西。。。手断了都没啥效果。。。
novakon发表回复 17年5个月前
周大福?丫的会用周大福泡女孩子了?我X……有钱没处使
jrcsh发表回复 17年5个月前
之前还用925银 DIY 过一个  没麻光~~~ 不好看
jrcsh发表回复 17年5个月前
今天~~~下午买的 盒子的灯是自己DIY上去的
atlas发表回复 17年5个月前
张果老》??????
點蒼发表回复 17年5个月前
呵呵,看了自由无敌童鞋的转贴心血来潮就上了个戒指DIY
點蒼发表回复 17年5个月前
好吧,我去矫正一下万恶“果老号” [s:94]话说明天本来要发射的,结果发现发动机台风天忘记收了,在阳台全废了
atlas发表回复 17年5个月前
Ls。我那个是Wan1型这个软件无破解版。可交由93处寻求处理办法
AsyncMaster发表回复 17年5个月前
STC从来没用成功过。。
hypermania发表文章 17年5个月前
推荐一个特斯拉线圈网站
RT[链接]很多内容,首页上的连接从上往下有        红外导体加热(感应电动势烧铁)         4MHZ固态特斯拉线圈          (那个人造的)特斯拉线圈元件(包含特斯拉线圈电路图与元件的属性)特斯拉线圈的工作原理(。。)<-----------不会翻译。。。是关于两个耦合在一起的LC谐振电路之间的能量传递还有两边能量的最低点还有几个现实中的能量曲线火花隙关断(重要性与方法)、...
atlas发表回复 17年5个月前
只要保证头部是直的就没什么问题了
核武专家发表回复 17年5个月前
就是读起来有点麻烦                [s:261]
trample发表回复 17年5个月前
啊啊啊啊   赞扬 ~这么强悍!!!我....怕怕
林边漫步发表回复 17年5个月前
用美分好,还可以把IN GOD WE TRUST露出来
冲压发动机发表回复 17年5个月前
用STC公司的芯片,国产的好哇
冲压发动机发表回复 17年5个月前
用STC89C52吧,下程序方便,
ben123发表回复 17年5个月前
强人!!话说那个怎样将硬币中间打薄?
點蒼发表文章 17年5个月前
DIY情侣戒指,送女友的杀器
RT。一个DIY的小戒指,原型是一个50美分的硬币,网页上说的是用电钻钻孔,没有钻子和钻台,所以用车了,一刀搞定 不说废话了,开始 50美分硬币 加工的工具 量出几何中心 用锤子在加工台上手捏中心,一边敲一边转动,这个过程很重要,一定要敲的均匀(本人没有加工台,所以找了块大理石垫着)大约30分钟以后会变的这个(这个是因为50美分的硬币材质比较软,试过用港币10元做,效果一样,RMB...
79859899发表回复 17年5个月前
也是菜鸟,问一下 M30-150 15000V 霓虹灯金属变压器 配什么样的电容最好 会产生多大的效果呢〉谢谢
拔刀斋发表回复 17年5个月前
看标题还以为是绕在日光灯管上,那样一定很酷
小俊发表回复 17年5个月前
引用第10楼darkstorm于2009-08-09 11:39发表的  :然今天试了一下,改成对global memory原子加之后,计算时间从0.56ms减少到0.55ms,还是有一定作用的,多谢指教!
马小甲发表回复 17年5个月前
1楼的价格真不错!收藏了
福卡发表回复 17年5个月前
[s:255] 大鼎,随手就能搞定废物利用的高手啊!!
DRSAMA发表回复 17年5个月前
"而且这个“特斯拉线圈”的原理并不是LC谐振,只是简单的电压感应原理而已,就是一个大的感应圈........."您为何如此肯定?
拔刀斋发表回复 17年5个月前
能看懂datasheet用3842,看不懂datasheet用自激555没有限流功能,输出拉弧时一旦进CCM就会电流失控烧管电位器接触不良输出全1也会烧管引用第9楼FBI于2009-08-10 16:20发表的  :Quote:引用第1楼拔刀斋于2009-08-03 21:32发表的  :基本无影响,但这个图不好用建议你用单管自激升压https://www.kechuang.org/t/17720...
DRSAMA发表回复 17年5个月前
Quote:引用第1楼拔刀斋于2009-08-03 21:32发表的  :基本无影响,但这个图不好用建议你用单管自激升压https://www.kechuang.org/t/17720我只能为你感到悲哀
拔刀斋发表回复 17年5个月前
刚才用鞭炮白药做点火药,放了两个小鞭炮的药进去,把发动机炸掉了
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第49楼hypermania于2009-08-10 13:27发表的  :这不是特斯拉线圈。这绝不是特斯拉线圈。特斯拉线圈使用电容供电的,这就是特斯拉线圈与其他放电设备不同的地方。这也是特斯拉线圈放电长度大的原因。LZ的设备根本没用到电容。电蚊拍里有储能电容,我拆过一个,是2500V 0.1UF的(好像)
hypermania发表回复 17年5个月前
L1与L2是充电电感,可以稳定电流,而且输入是直流的时候还可以把电容电压升到电源电压的两倍。[链接]这个网站很好啊!!!!估计讲了所有特斯拉线圈了理论知识了。
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
引用第63楼1989sean于2009-08-10 13:48发表的  :我试了用牙膏抛光,结果反而是把表面磨乌了.同样。。。。。。打磨手机屏幕。。。。。。。。。越磨越花。。。。。。。。。。。后来没办法只好换外壳了。。。。。。。。
1989sean发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
如果送试剂加玻璃仪器我就算被抓我也去拿,试剂现在对我意义不大
rc5发表回复 17年5个月前
这个好象是讲左右半球分工有什么不同,而不是一开始为什么要分开
rc5发表回复 17年5个月前
对的,8 bytes.删除用delete []val
嗯,楼主的翻拍确实是让人看着费劲啊.
彼岸江山发表回复 17年5个月前
= =提醒大家要小心……
trample发表回复 17年5个月前
引用第10楼梦归何处于2009-08-10 10:15发表的  :呃,,其实两种血盐。普鲁士蓝,都可以直接加强热得到***龙王YY叻.......龙王去烧盐吧........一定会囧死你的.......产率一定会吓死你的.....时间会磨尽你最后的意志的......哇哈哈哈哈哈
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
0看到彼岸的话忽然想到,放的是谁的血?  = =
lovehongkong发表文章 17年5个月前
大脑为什么要分左右半球(资料)
嗯,虽然连发资料都要字数管制...还是那个,觉得看着效果奇差的请不要骂我,直接去买一本今月的<环球科学>自行解决就好..
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
长了几颗晶体,硫酸铝钾、硫酸铬钾
看论坛里的帖子教程照着长了几颗晶体硫酸铝钾,硫酸铬钾,以及这俩组成的夹心冰糖$KAl{(SO_4)}_2$、$KCr{(SO_4)}_2$ 都是买的普通分析纯(分别花了¥3.5和¥12.8),溶解之后过滤就直接用滤液来静置蒸发结晶了。$KAl{(SO_4)}_2$,敞口容器,盖上滤纸防尘,时不时打开把新长出的小颗晶体拨开不让他们粘到大晶体上,然后加上足够的耐心(我长了十几天),大概就能得到不错的晶...
深入学习高频脉冲变压器的设计
                                   深入学习高频脉冲变压器GDT的设计但凡真正的KC人,都有不同程度的偏执,对一个问题不摸到根源绝不罢手—ehco    脉冲变压器属于高频变压器的范畴,与普通高频变压器工况有别。脉冲变压器要求输出波形能严格还原输入波形,前后沿陡峭,平顶斜降小。    在众多的制作实践中,随处可见脉冲变压器的身影。例如DRSSTC中的全桥驱动GDT...
大功率微波定向能加热装置,微波无线输电装置,微波武器(微波炮)的设计与DIY制作
十多年来,我创有关大功率微波定向发射的讨论有上百篇(例如:https://www.kechuang.org/t/80719),但是没有一篇关于实践的指南(有实践报道,例如https://www.kechuang.org/t/80731 ;;)。介于这种形势,我就来开个先河吧。1、引言微波是电磁波的一种,曾经严格的定义是频率范围300MHz-3GHz的无线电波。随着技术的发展,频率越做越高,因此习惯...
重谈试剂硝酸、发烟硝酸、工业硝酸、浓硝酸的区别
最近有人问工业硝酸和试剂发烟硝酸的区别。这个话题第一次说应该是十多年前了。之所以人们反复问,除了懒的因素,主要是网上的资料乱七八糟,关于什么叫“发烟硝酸”,国内的几个百科尽管互相抄袭,此时却破天荒的各执一词。考虑到硝酸在火炸药工业中的地位十分重要,这次干脆写个主题。言归正传。硝酸的化学式是HNO3,纯净的HNO3是无色透明的沉重液体,密度约1.503g/cm3(25℃)。硝酸不很稳定,纯净的硝酸在...
