lx2005发表评论 6年4个月前
先确定有没有(问卖家),据说部分没有bl。而且你先去查一下上传的报错信息到底是什么,字面意思是编程器未响应,你看看板子的接线,串口驱动,自动复位有没有问题,再去查bootloaderbootloader用编程器烧写
AIO.C
墨镜哈哈日记发表回复 6年4个月前
5个座有波段定义吗
AIO.C发表回复 6年4个月前
好的,多谢
9zhmke
9zhmke发表回复 6年4个月前
这种调试都很花时间,你可以一段一段试好了再上完整的程序。如果使用别人的程序,那必须要保证你的硬件版本(比如别的一些例子中6050是自带PID功能使用串口的)MPU6050_6Axis_MotionApps20.h程序的版本等与环境与作者相同。看错误提示是6050那段没通过,你把6050的对应程序段单独调试下吧。
开心一下发表回复 6年4个月前
摸索了两天终于付款打板成功了,坐等楼主后续的精彩文章。
AIO.C发表回复 6年4个月前
Bootloader…怎么烧写啊
lx2005
分立元件发表回复 6年4个月前
就是接收范围,发射范围,
逻辑
逻辑发表回复 6年4个月前
我朋友和他自己的hackrf比较过后说这个板子接收性能要好于hackrf,保守一点说性能不相上下吧。
分立元件
lx2005发表回复 6年4个月前
前面编译过了但是上传不成功啊,后面怎么又编译不过了你Bootloader烧写了吗,板子类型有没有选对
逻辑发表回复 6年4个月前
190也是不得已而为之。实在没办法,现在即使190卖出去也处于亏损状态,现在只能尽可能回流一点是一点。
smith
分立元件发表回复 6年4个月前
价格可以额,就是不知道这个板子的性能指标如何?
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表文章 6年4个月前
2,4,6-三苯基吡喃鎓氟硼酸盐(CAS:448-61-3)的制备
本实验我没有拍照,已经剪辑成视频内容投稿至bilibili:[链接],本帖的主要意义是对于一些技术细节的探讨。首先取6.72克二苯甲酰甲烷(DBM),然后加入3.96克(过量10%)的苯乙酮,然后会部分溶解。//苯乙酮过量是因为苯乙酮容易发生副反应,形成三苯基苯之类的化合物。另外,由于条件所限,我没有搭建回流装置,这时苯乙酮可能会挥发损失一部分。接下来加入4.32克(过量50%)的甲磺酸,混合物立...
虎哥发表回复 6年4个月前
注:原文件被杀毒软件报告病毒,请谨慎下载。
twz562发表回复 6年4个月前
注意避光,放个十年八年估计没什么问题。不建议用塑料瓶装,瓶壁可能会有微量泄漏,也容易老化
smith发表回复 6年4个月前
作者在此,售价190就太高了,建议售价100-120,普及一下更多人。推动替换RTLSDR的计划
放牛党主席发表评论 6年4个月前
冰箱会污染食物,不建议
1139872424
逻辑发表回复 6年4个月前
洗过板子制作完成的照片已更新
放牛党主席发表回复 6年4个月前
原装玻璃瓶,稳的很
迭代发表回复 6年4个月前
聚乙烯塑料瓶装的
雨师发表回复 6年4个月前
为何下载不了????
desert发表回复 6年4个月前
去年同型号的拆机LD普遍要150+/pcs看看明年能不能跌到50
AIO.C发表回复 6年4个月前
还有一张图忘传了
AIO.C发表文章 6年4个月前
求助帖:关于航电
用的彩虹之巅的姿态开伞https://www.kechuang.org/t/55025?page=1,直接复制的代码,可是却一直报错,请大家帮我看一看
逻辑发表回复 6年4个月前
唔,我那个朋友焊的,我没有最近的照片,所以找的是制作中的,所以会有焊印。
wzh19940105
wzh19940105发表回复 6年4个月前
洗板水擦一擦吧
3DA502发表回复 6年4个月前
淘宝有 乙酸乙酯香精 不贵洗干净再卖
PeTrel发表评论 6年4个月前
认真看文章,有写,本来预定三个端面燃烧,后来因为没做好绝燃,四个端面发生燃烧,形成推力高峰。做好端面绝燃就可以了。
谁叫小明
黄喉貂发表回复 6年4个月前
自带的准直镜输出的是平行光吗?在激光管的输出窗口前,光点的直径是多少?在300毫米的距离上,光点的直径又是多少?
陈发表回复 6年4个月前
已购买,支持😛
justinpiggy发表回复 6年4个月前
按道理LD应该软启动的,这样的话也导致完全没有软启动。总之这个设计是有问题的,不会有任何商业激光如此设计。
gjgh
konglsh发表回复 6年4个月前
下载来看看,感谢。
混吃等死的咸鱼发表回复 6年4个月前
万分感谢
200361095发表文章 6年4个月前
元素无机化学.蔡少华(326页)
缩水版。精简实用。
铅球脑袋发表回复 6年4个月前
又拆一个松下机这也是一款比较老的收音机。产于昭和46年,公元1972年。正脸打开后盖。他有两个拉杆天线,是调频专用。我手拿的这个铁框,是短波高段的天线。有十分壮观的线圈阵列,这是调幅部分的简化电路图。线圈大部分是短波的。 该机有8个短波段。 是最古老典型的一级震荡,一级高放,和一级输入调谐。 不过晶体管方面设计比较简陋。当年磁芯导磁率可能不高,线圈绕制很复杂,因为圈数太多,必须采用蜂房绕法减小电容...
200361095发表回复 6年4个月前
大救星:串口-USB转换器
Aromatisation
谁叫小明发表回复 6年4个月前
首先祝贺试车成功!理论上这样的星孔可以维持一段较平稳的推力后大幅度下降,但是看你这边的时间推力图只有一小段,后期推力呈小幅度持久下降是为什么呢?是发生了端面燃烧还是??该如何避免这样的问题发生
大功率最好还是专用的驱动带软启动的,就是小贵。不过现在的管子好像都挺皮实了,拿手摸反接了好几次也没挂。
gjgh发表回复 6年4个月前
想到的,电压是仔细调到工作曲线末端的
justinpiggy
spadger发表回复 6年4个月前
可不止一个显示器,还有触摸屏,操作面板,还有额外的两个通道...
tariel
虎哥发表回复 6年4个月前
上面说的RBW是指实时模式。远大于实时带宽时主要考虑测频精度,15k的RBW下,测频精度可以到5k以内,是一个刚好够用的精度。关于4.4M时RBW换挡较陡,那是因为此时做了÷4抽取。该机没有÷2抽取器(省资源,省电)。
bh4ilp
bh4ilp发表回复 6年4个月前
关键是14.89k到3.7k中间有n个档位 只差0.1兆的span就有n个档位不让用貌似也是不符合一般操作逻辑的吧,档位限制的话也是应该一个临界点限制一个相邻的档位才是一般的操作逻辑
bh4ilp
bh4ilp发表回复 6年4个月前
问题是span和最小RBW的比例关不连续啊 比如我4.5兆span就只能用14.89k的RBW 4.3兆就能用3k的RBW了 100兆span 1gspan和用14.89k也是远远的超出屏幕分辨率了 ,我觉得理想办法如果资源不够用就限制RBW最小只能是千分之一span就好了 而且貌似1gspan都能14k的话没道理4.5兆也只能14k吧?
氢离子发表回复 6年4个月前
太棒了,感谢热心坛友自主设计的外壳供大家使用。
搞比利发表回复 6年4个月前
尝氯化钡可还行,真就不要命了呗,尝氯化钡的是真的够可以的
谁叫小明发表文章 6年4个月前
分享 FPD Lite 推力采集卡外壳
首先感谢 氢离子 大佬的开发,产品非常非常好用!产品链接:https://www.kechuang.org/t/85718 产品很好上手,使用非常方便,小巧轻灵蛮可爱的。为了在试车过程中避免发生意外伤害到可爱的产品,我为此设计了一个保护外壳在此分享。首先上STL文件,各位可以直接用3D打印机进行打印,误差有别各位后期再做加工。SOLIDWORKS模型截图实物图展示注意!1.本人用的是 透明PLA ...
xbwpc发表回复 6年4个月前
有,做了5815s+AD9218的板子,通过40PIN座和DE2之类的板子连接。
hugen
逻辑发表回复 6年4个月前
大家有什么好的建议和想法,可以发在下面,具体销售事宜请咨询咸鱼,那是和我一起的一个做的伙伴。我平时不能登录咸鱼,只好委托他了。
逻辑发表文章 6年4个月前
为了收回成本 ,出售论坛坛友自己开发的SDR,有谁需要吗?
这是原帖链接https://www.kechuang.org/s/p6xspv4z   ,征得了作者的同意,打算把剩下的板子出售,手工自己焊的。,比RTL强了不止一个等级,和hackrf差距不大。使用效果非常不错。售价190(包邮) 咸鱼链接:[链接] 咸鱼链接:[链接]
Lihua发表回复 6年4个月前
少喝点酒,酗酒对身体不好(手动滑稽)
迪纳米斯
迪纳米斯发表回复 6年4个月前
表示经常品尝H2O和C2H5OH的混合物。有点辛辣,有时候还感觉苦。剂量大的时候会造成中毒,出现失去平衡感、呕吐、神志不清、短期失去记忆等症状,十分痛苦,严重者还会危及生命。建议大家不要轻易尝试。品尝化学药品是件危险而没什么实际意义的事情。不作死就不会死。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于TC442X芯片在高频小特斯拉线圈上的应用探索
之前我在高压版块发过两个关于小TC的帖子,内容基本上是定性定量分析了一下大家喜闻乐见的自激特斯拉线圈驱动电路的特性。 之后我一直在考虑,这么大的线圈,只能出这么小的电弧吗?按照电流密度来计算,这个小线圈至少能承受百W下的功率输出。 于是我开始搜集关于这种自激小TC的技术资料。在国内外各大爱好者社区搜索最后得到的结果可以总结为两类 1:多级放大型 2:专业芯片放大型 1型放大器目前尚无一个能定型下来...
【RNX】【星孔】【真空仓】【航电】【3D打印】记一个未完成的探空火箭项目
本项目是两年前进行的,后有诸多原因导致项目终止,虽然没有发射但也积累了诸多经验教训,时值“正反馈”奖励,翻看项目勉强能入眼就发上来了,也借此机会重新规整一下资料,希望对坛友们有所帮助。 开工时没有清晰认识到天上飞的东西结构强度等机械方面的设计不是拍脑袋就能完成的,由此导致的实物工作不理想、实施方案一再调整是项目终止的主要原因,现在看来,本项目的唯一贡献就是在一些工艺和结构上提出并验证了部分设想。 ...
【资源】Linux程序设计(第四版)(带书签)
[英] Neil Matthew / Richard Stones 著 陈健 / 宋健建 译分卷压缩,解压后大小100MB。
我对ChromeOs的一些研究和资料
最近出差魔都,所以化学试验没法做了,今天刚把项目做完,人还在魔都的酒店,这一周忙到吐,所以之前的那篇铝电池论文翻译计划也后推了,最近搞的项目是CMCC的。牵涉到了一些网页,浏览器之类的,所以今天发一点和浏览器相关的研究(和CMCC没有任何关系) ChromeOS是谷歌开发的第二个开源操作系统(第一个就是Android),ChromeOs没有Android那么出名,也不是和Android一个团队干...
