3ha510发表回复 17年6个月前
呵呵,的确。3~4年前开始玩FS,我有很多地方注册都用这个呼号,感觉方便点啦
烈山晚荣发表回复 17年6个月前
引用第2楼yy+sy于2009-01-18 09:41发表的  :10.苏口铁:碳以片状石墨形式存在 4.氯仿: CCl4 硫酸钙和硫酸二氢钙;过磷酸钙(普钙) Ca(H2PO4)2和2CaSO4亚铁氢化钾;普鲁士蓝 K4Fe(CN)6 这几行都错了。氯仿没错呀
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
最近买了个胜利的VC86E,感觉不错.
vol2088发表回复 17年6个月前
引用第2楼chiataimakra于2009-07-24 15:27发表的  :楼主同志经典的 五 四 三 两 幺 ……看LZ的名字是玩模拟飞行的吧应该是假日的,我是FSXCN得,认识认识
你这高压包可能本来就是坏的.
不要脸的来吹一下,我焊的比LZ更漂亮些,比F佬就是天上地下了...... [s:245]
在不击穿电容的情况下尽量增大火花间隙,提高单次能量.
DRSAMA发表回复 17年6个月前
囧 你做個3KW的  或者電弧長度超過線管2倍的 看看不刷漆蹭一下的後果
trample发表回复 17年6个月前
引用第14楼三硝基甲苯于2009-07-22 17:24发表的  :我考虑到硼氢化钾很贵,可以考虑用常压催化加氢法替代硼氢化钾小剂量的还是硼氢化钾实际
點蒼发表回复 17年6个月前
其实真的很囧啊现在外国人拼命学中文,中国人也玩命学英语现在情况下为了查资料英语还是要学的但是全民学没有必要我觉得
xiaoyaoyou发表回复 17年6个月前
hamdad,兄弟你也是做通信的?
1000发表回复 17年6个月前
怎么老炸啊,你的视频里大部分都是炸的,但有一个很经典,尾烟是螺旋形的
west_0830发表回复 17年6个月前
我也准备动手焊了.就不知能不能做出来
dctyu发表回复 17年6个月前
还有,大家也说英语资料全。这就对了,有查英语资料的愿望并付诸实践就更容易地学习到英语了。并且这绝对不是在课堂上学到的。同时又产生一个问题。查英语资料的愿望是老师要求出来的吗?其实还是归功于更多上网的时间。许多同学的上网时间来自于叛逆,并非家长的允许。
dctyu发表回复 17年6个月前
我还提出个理论。在周围环境用英语的频率日渐上升时,不自觉就学到的了英语。在周围环境完全没有英语时,有个课堂也不见得学得好。每个人无非处于两种情况之一。然而只要是被迫在课堂上学习,都属浪费时间。大家说对不对。
okkmmy发表回复 17年6个月前
找到了[链接]
black发表回复 17年6个月前
嗷呜~bokuwa otoko desu....囧~时间与细心决定一切........哈哈~
DRSAMA发表回复 17年6个月前
不對 到底應該說是你做的好還是應該說 我做的爛呢  啊啊啊啊啊啊   受打擊了
DRSAMA发表回复 17年6个月前
..你板底的照片把我囧哭了喵為什麽可以焊的這么漂亮[注意 他用的可是壓合的板子...]....啊  你到底是男是女
DRSAMA发表回复 17年6个月前
可以負責任的告訴你 用你的次級調好了諧振頻率65W電弧長度絕對不止這個數
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
盐酸这玩意我从没在淘宝上见过,三酸都没见过。
black发表文章 17年6个月前
嗷呜~刚做的高压包驱动...
嗷呜~用NE555搭建的.....很简单....但是花了我一个下午.....功率可能比较大......开关管用的是IRFP450(14A 500V).... 还没有接电试机......高压包用的是:长虹 BSC69H
yuanheming发表回复 17年6个月前
Re:好久没来了、 有个想法、
[s:249]     thanks!
DRSAMA发表回复 17年6个月前
.....原來B大爺這么偉大....囧 你線管怎么繞的?最開始我是手繞  繞2000匝基本要6個小時後來我找人做了個繞線機 基本上能把2000匝在25分鐘之內繞完[包括準備時間]不過刷漆可就苦了我了...天那水臭的簡直不可思議
black发表回复 17年6个月前
没想到..... [s:92]
ldc发表回复 17年6个月前
楼上...10A电流档...表不坏的话,不知道坏的是什么了...
223388发表回复 17年6个月前
老实说我是在网上搜索特斯拉(就是此帖激起我做特斯拉的兴趣)时认识科创的。后来看科创不错是好地方就进来了。感谢楼主
power_rdx发表回复 17年6个月前
把电磁炉的线圈拆了重新绕完全可以获得更好的效果要不说那帮学生智障呢
lengjian发表回复 17年6个月前
看看再说! [s:253]
black发表回复 17年6个月前
啊...谢谢你的关注....是不是感觉很失望....
223388发表回复 17年6个月前
这一刻我盼了半年终于盼来了
black发表回复 17年6个月前
嗷呜~上图.....只剩下这个了.....其他的再利用了....
levosifh发表回复 17年6个月前
涡喷的资料我以前也看到过让我找找...找到了!原理图来张大点的再来张侧面的穿好衣服^_^局部特写——貌似是第一级继续貌似,第二级依然貌似,第三级还是貌似,涡轮总装线吊起继续吊起,话说上面的型号是啥意思?另外一个貌似凡是发动机都爱在前面画这样一个东东...没错,我小时候做的风车也是这个样子...PIA!啊....好想拿回家做电扇...再来张这个型号的结构图收工!转载注明出处[链接]
消失发表回复 17年6个月前
残骸怪怪的  LZ的发动机安在什么部位
orichalcum发表回复 17年6个月前
那么请问楼主,激光是怎么产生的呢?
rc5发表回复 17年6个月前
为什么要用微波???用喷灯加坩埚一样可以融化金属。
shuimi126发表回复 17年6个月前
我就是说绕口令的料*(&(#^%(*&#)(^&*!#^*&%()*!^*#%^ [s:243]
a7389237发表回复 17年6个月前
本来想做个微波武器,结果功率太小。却做成了一个烤火的东东,用了才知道微波就跟炭火一样,挨近了烫人,远了没感觉。s:89]  [s:261]  [s:261] 本来功率太小就让我郁闷,中国法律是不是规定了功率值,值得庆幸的是我又找到如何把功率变大,哈哈 结果还是没搞那东东一直放在那里。做武器不成结果发现它是杀毒的好东西,把我的脚气治好了,谁要有脚气用它管用,晕!!!伤口发炎用它到可以消毒。听说女人的...
wuncle发表回复 17年6个月前
引用第6楼shuimi126于2009-07-24 15:32发表的  :正转的螺旋桨是为了向后推气对吧?但是如果正转的螺旋桨反过来转,就变成向前推气,减少了总推力如果把螺旋桨反过来装,那么正转就变成向前推气,反转则向后推气,这样就可以避免原螺旋桨反转造成的负推力,把这种螺旋桨装在双反系统的反转轴上,正转轴照样装正常的螺旋桨,就可以两个螺旋桨都向后推气,避免出现反推力 [s:94]
jimmyxu发表回复 17年6个月前
这是从哪个Wiki转过来的……标下来源地址
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第7楼ben123于2009-07-24 16:24发表的  :方向相反,抵消力矩;理论上提供两倍力;方向相反,消声;有点像双引擎直升机方向相反,抵消力矩;理论上提供两倍力;有点明白。。。。。
223388发表回复 17年6个月前
我的29寸的高压包电弧都到7cm了二极管还没击穿。
223388发表回复 17年6个月前
用蜡烛就行我就用蜡烛弄得正好滴引脚上能粘一层
bomb发表回复 17年6个月前
这个怎么去掉啊,高压包环氧树脂封了拆不开,我怕拆坏,拆完了卖相也难看
ben123发表回复 17年6个月前
223388发表回复 17年6个月前
放电间隙 用教学用的线绕电阻架做的 电容(16个1800v10nF 有5个没用到) 29寸高压包
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
以前14W是电弧就这么长现在65W了弧只是放电快了,可不变长是怎么回事?电流增加,电压不变
rc5发表回复 17年6个月前
现在很多人换手机很频繁的,这些翻新机已经经过1-2年运行,过了“早期失效”阶段,各部件“磨合"好了,也许故障率比新机还低。但按新机的价卖就不对了。
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
忘了说谢谢了
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
还有,振荡频率多少HZ?高压包上市不是另绕的初级?如果是?绕了多少圈?电容是否CBB?
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
【原创】PCR产物检测与纯化相关-总结
PCR产物的检测    凝胶电泳检测是PCR产物分析最常用最简便的方法。通过凝胶电泳检测,我们可以判断PCR扩增产物的大小。大片段泳动速度慢,小片段泳动速度快,琼脂糖凝胶电泳适于检测500bp以上的DNA 片段,聚丙烯酰胺凝胶电泳适于检测小片段DNA。        1.琼脂糖凝胶电泳。这是最常用的PCR产物检测方法,简便易行,仅需少量扩增产物即可检测。由于不同大小的DNA 片段具有不同的电泳速度...
超级音乐特斯拉线圈测试视频
      天上雨一下就是没完没了,雷神很无奈,报个头,就没他啥事的样子。我也很没则,距上次测试有段时日了吧,正好期间用来增添设备。天空放晴,‘雷神’再度出山,有上次的教训,这回录像不会出问题。    第一次在这么大特斯拉线圈上出音乐,兴奋但不可失理性,上个七成功率就好,50KW左右,似乎还有些问题存在,反正已经突破8米的目标,不冒进,上视频与大家分享下先。 [链接][链接]
51调用USB2.0实现高速传输
转自 [链接]  有修改USB2.0带宽有480M,而且传输稳定,误码率低。这是一个最简单的驱动程序,配合CY7C68013芯片,可以大大简化USB操作目前已经实现了在linux下,调用libusb,进行异步fifo方式传输,大约有12MB/s的带宽接线:68013连接USB、晶振,EEPROM不需要接,但是I2C两条线必须上拉。SLWR(26脚)=时钟线,PB0-7 PD0-7(2-10,12-...
简易中子探测装置的搭建与性能测试
警告:本人非核电子学相关从业人员,实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。1、中子辐射的性质  中子是构成原子核的基本粒子之一,当中子被核力约束于原子核内时它是稳定的,但当原子核被其他粒子轰击后经历一个核反应过程,如(He3,n)(α,n...
