彼岸江山发表回复 17年6个月前
Re:成都"最牛高三班"59人中20人考上北大清华 转
牛叉(破叉)
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
对于破chia  14F的评论。。。。记得您以前的事故么。。初3貌似还没有学到KNO3的氧化性而且用红磷???很有爱。。
幻想凌霄发表回复 17年6个月前
不知道那一群学生天天被怎样摧残吖~他们绝不会有我们的生活
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
做高压包电路,要的就是高输出,高的反激电压能提高输出,何乐而不为?另外我不认为高反激电压和功率有何关系,功率视乎你的输入电压电流,反激电压的高低不会影响这两个参数,也就不影响功率.
novakon发表回复 17年6个月前
切……和我们那帮没得比的
广州“最牛初三班”,47中汇景实验学校 09届毕业班1班,至少20人上华师附中
kevin发表回复 17年6个月前
呃。。。。14不败可以改成5月35不败。。。
彼岸江山发表回复 17年6个月前
强悍 [s:94]  [s:94]
拔刀斋发表回复 17年6个月前
电视机行管放大倍数很低,12V需要强驱动或者干脆用自激,基极电阻小点
kevin发表回复 17年6个月前
如果整个班都团结,可以制造一种氛围,大家可以互相帮助什么的。。。。这样对提高很有好处。。。。
1000发表回复 17年6个月前
现成的东西不用YY了
stitch发表回复 17年6个月前
用售价高达50元的老古董DT890的路过………………
新黑火药发表文章 17年6个月前
一个班59个学生,全部上重点线:11个上北大,9个上清华,6个上复旦,2个上中科大,2个上香港科技大学,1个上美国麻省理工……今年四川高考成绩理科前十名的学生,有3个在这个班,其中一个是成都市理科状元。这个成都“最牛高三班”,就是成都七中2009级14班。    班主任刘源老师说,该班是七中两个理科实验班之一,学生为成都和外地的优秀学生,但刚进校时,大家完全没想到这个班会取得那么好的成绩。据她了解...
山寨830保护没做好,我N年前买的那个就没事,新的不知道.
latexles发表回复 17年6个月前
反激电压过高,映射到次级上就超过了高压线圈耐压极限了。 过高反激不处理掉,工作电流没进去多少,却达到极限电压,所以功率不够。
瞬态抑制二极管电压高不是更好吗,只要不烧开关管反激电压越高输出电压也就越高,这跟功率没关系,至于为什么要4倍,我没听说过这个理论.电视机行管10A以上的大把,20A的也有如2SC5516,至于山寨货,那种东西不该在电路里出现.另外1.5K440A的钳制电压是440V,不是400V.
牛比呀!------------------------------------------------------------------  谁在扣分?   是根据什么标准认定“灌水”  为何前几个都不罚,后几个扣的分数不同?
带火星的木条发表回复 17年6个月前
引用楼主001-aa于2009-07-18 16:45发表的 如何判断二氧化硫被转化成三氧化硫? :RT~~~~~~~~~但它肯定不会完全转化为三氧化硫- -
levosifh发表回复 17年6个月前
发自肺腑来一句——牛笔!-----------------------------------我比窦小娥都冤啊...LX,握爪
电视机的技术我不是很了解, 不过知道主电源有很多都是达到100V以上。 1.5K440A的牵制电压是400伏,应该是电源电压的四倍来设计的。在12V电源下最好是48V的牵制电压。超过四倍以上的牵制电压比例,虽然可以提高一点点效率。但是高压包的最大输出功率受到很大限制。  另外行管(是推动高压包的管子吧?)的电流一般最大是5A。要想用在12V就接近了极限状态。如果楼主不幸买了山寨管子……
怎么不够?电视机行管不过是个高压三极管而已,有些带个阻尼二极管也没什么影响.
引用第21楼TUNGUSKA于2009-07-18 18:36发表的  :回楼主,材料每件买多几个没坏处,几元钱的东西省下来吃个炒河粉都不够。三极管可以用电视机行管之类的高压管,或者场效应管如500V耐压的IRFP460,配合1.5K440A正合适,且最好在高压包初级并上个几nF的高压陶瓷电容.47欧电阻要用大些的如2W,如果后面是场管,用10欧的1/2即可.  楼主要求的是12V电源。电视机的瞬...
why1gz发表回复 17年6个月前
Re:任何物质都有三态吗  不一定吧
物态有很多种...当然最主要的还是固液气....
comawhite发表回复 17年6个月前
我买过一个。才使用第2次就坏了。无法续火。。。
dctyu发表回复 17年6个月前
提到 830B ,已经两回了,我把旋钮指在200欧姆档,然后把表笔往220V交流插座里一插……发出非常小的敲击声,随后什么也不显示了。问我为什么把旋钮指在200欧姆档?其实那个档再旋转Pi弧度就是750V交流档。就是这个原因,绝无其它原因。
223388发表回复 17年6个月前
场管irf3205我们这买不到。
trample发表回复 17年6个月前
赞扬LSS.....但也不能这样说啊 毕竟都是从YY过来的.....
001-aa发表回复 17年6个月前
引用第1楼1000于2009-07-18 17:02发表的  :初中教材有我用的肯定没有,不知道你的是什么版本的
1000发表回复 17年6个月前
恩,同意LS,请使用开塞露
此贴作者狗屁不通还冒充非常通的样子、、、
我可是很正经的回贴的,你们都想到哪里去了?。。。。。 [s:246] 看来有些人中毒太深要被送去找羊叔了,不过我认为羊叔那玩意肯定没有顶楼的有效果。
xiaoqi发表回复 17年6个月前
真强悍!
1000发表回复 17年6个月前
穷人不要自卑,我们曾经都是穷人
xiaoqi发表回复 17年6个月前
大哥 我是穷人!
引用第6楼FBI于2009-07-18 08:19发表的  :一般腳位U型口朝下 從左數1.2腳是輸入  也就是你圖上的10.9腳 12V輸入可以試試頻率3K~5K占空比75-90%自己繞初級的話 直接在磁芯另一端繞線就可以12V輸入的話 建議反激 可以考慮用IRF3205 初級用0.8左右線繞5-15匝[多芯線更好]  頻率5K-20K 就可以.......F佬你自己用IRF3205吗?那东西才...
我说要有光发表回复 17年6个月前
引用第25楼stitch于2009-07-18 13:44发表的  : 好吧,这种电容你怎么用? 看图:外壳有防爆的作用。。。
stitch发表回复 17年6个月前
[s:247] 刚才还稀里糊涂的帮了一个疑似KB分子的………………
trample发表回复 17年6个月前
额   就说么  3L不会这么YY吧......
stitch发表回复 17年6个月前
引用第4楼1000于2009-07-18 17:37发表的  :LS有幻觉了啊…………………………突然感觉不对……………都是睡眠不足惹的祸……PS:我昨晚12点半才休息,今天早上8点就起来了……
1000发表回复 17年6个月前
LS有幻觉了
stitch发表回复 17年6个月前
[s:246] “三氧化硫”是什么?SO3???不是亚硫酸吗?什么时候变成“三氧化硫”了?????
1000发表回复 17年6个月前
Re:回 4楼(xulin5291) 的帖子
引用第21楼zhao998522于2009-07-18 15:50发表的 回 4楼(xulin5291) 的帖子 :这玩意儿我做过,那味道在我家飘了N天……你怎么什么都做过,您老好厉害
1000发表回复 17年6个月前
LULU没喝过
trample发表回复 17年6个月前
SORRY~发错叻....去百度吧 ...
1000发表回复 17年6个月前
有人代替LZ回话了
novakon发表回复 17年6个月前
Re:回 19楼(carneades) 的帖子
引用第26楼zhao998522于09-07-18 15:58发表的 回 19楼(carneades) 的帖子 :露露是干什么的呀?没听过……露露都不知道还来专业版块灌水。。。
1000发表回复 17年6个月前
通知JCSS
novakon发表回复 17年6个月前
你也知道是1000度
手掌碳化了是回不来的。使用热熔法禁止添加金属粉末。
novakon发表回复 17年6个月前
欢迎新人
看了你的帖子,你似乎对化学非常不熟悉。建议您先学习相关化学知识(或者读完初三)再来尝试制作火箭,否则你可能因此受伤,或者危害公共安全。科创论坛的火箭技术从来都是反对不熟悉理化知识的纯爱好者效仿制作的。
93°发表回复 17年6个月前
int KNDX;for(KNDX=0;KNDX<10;KNDX++){printf("LZ在干啥……");}
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[重磅]SRMS Solid Rocket Motor Simulator 两相流内弹道软件发布贴
前言很多爱好者都是这样的,要不然面对着全英文的软件界面一头雾水一脸迷惑,要不然用着结果不准的计算软件,到头来误差太大还是一头雾水一脸迷惑。所以,一款全新的内弹道计算软件SRMS应运而生。本软件依然采取了与之前本人发布过的计算软件相同的Microsoft Excel架构,在满足计算要求的同时还支持全平台运转,极其方便。在软件制作过程中,特别感谢猫姐(论坛ID:@58801524)、winter(论坛...
液体火箭涡轮泵的选取与布局
 涡轮泵,顾名思义,就是有一个涡轮驱动,用于提供液体动力的装置。它主要用于给液体增压。并将它们送入燃烧室。它是一个极为关键的部件,首先,它需要控制输入燃烧室的推进剂符合预订质量流量。也不能造成大量的死重。同时具有良好的密封性与成本。关于涡轮的气体供给方式浪里黑条前辈已经介绍过了,本文介绍涡轮泵基本参数计算与设计方法。一、涡轮泵关键部件简介涡轮泵分为两个主要部分,涡轮和泵,以及大大小小十几个其他部件...
MEMS陀螺仪测试方法
虽然MEMS陀螺仪精度较低,稳定性较差,但是因为其价格低、体积小,受到广大的应用,但是很多使用者都直接使用PDF上面的标度因数以及零位,实际这是不正确的。MEMS陀螺仪个体性差异很大,其标度因数、零位、零位随温度的变化曲线。现在介绍下主要参数的测量方法。1、标度因数     (1)  采用速率转台,设置多个速率点,采集不同速率点下的MEMS陀螺输出;     (2 )求取不同速率点下MEMS输出的...
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方)   在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
