tetranirate发表回复 6年5个月前
哈,danyk大佬,挺有趣又好的一个人。
超密度氢发表文章 6年5个月前
出高真空法兰石英观察窗
2个CF63,2个CF50,2个CF25 都是10mm厚度的石英真空法兰观察窗,可拆卸,打包500RMB
匿名用户
发表回复 6年5个月前
这个养了多久呀?
笔记本1发表文章 6年5个月前
3个x光增强器
3个x光增强器  研究低价走外壳全铝的  不懂使用和好坏   有喜欢研究折腾的拿去玩吧3台打包1800处理   不包邮电话同微信 联系及时
以太LYB发表回复 6年5个月前
您说得对,下次一定改。
浪里黑条
山氰水溴发表文章 6年5个月前
(中期报告)大总冲高能固体火箭发动机的内弹道设计方法研究与设计、制造、试车
在前期完成发动机内弹道设计和发动机力学设计的基础上。我们使用基金第一期拨款购买了部分材料并完成了发动机加工。目前购买材料有AP、环氧树脂、发动机管材、酚醛布棒、石墨棒、水压泵、震动电机、螺丝钻头丝锥。发动机加工‎(附)项目资金使用记录2020/6/2     +2943 (资金到账)余额29432020/6/4      -258 (水压泵) -130 (燃料树脂)余额25552020/6/9  ...
竹林听雨发表回复 6年5个月前
反正信号强度大部分都不到5.连NHK都勉强听到。明天买个nanovna测一下
actionchen
actionchen发表回复 6年5个月前
不能以7050来判断啊,短波传播本来起伏就大,接收者位置,天线,发射者的发射功率,天线完全不一样。要量化最好上仪器测量。
竹林听雨
混吃等死的咸鱼发表回复 6年5个月前
建议涂指甲油 透明 防水 隔潮
浪里黑条发表回复 6年5个月前
连晶体化学吧都禁止手摸晶体(铋晶体除外),我觉得在kc上更不应该……
以太LYB
以太LYB发表回复 6年5个月前
害~ 手拿晶体在我这儿比较常见啦,有时候没那么讲究。
浪里黑条
以太LYB发表回复 6年5个月前
未做表面处理,你看到的硫酸铜晶体就只是硫酸铜晶体。
混吃等死的咸鱼
虚粒子233发表文章 6年5个月前
关于引力波通信
众所周知,在电磁波通信方面,我们的科学家认为,宇宙里的其他高级文明一定会对氢原子做透彻的研究,所以监听外星文明的重点放在21cm波段。那么,按这样的思路,如果人类将来开始监听外星文明的引力波信号,应该重点监听那个波段呢。
改装pcp发表回复 6年5个月前
CR中的战斗机!90年代的CR!
混吃等死的咸鱼发表回复 6年5个月前
楼主的晶体表面涂的啥,指甲油?
tariel发表回复 6年5个月前
对。感觉是里面维护时间的那个小电池(或者是超级电容)要通过大电池充电,而且只有开机的时候才能充。那个小电池的电量耗得又特别快……实测结果:开机四小时,大概可以让时间两天不丢。两天不开机的话第三天就又要重新设置时间了。
spadger
浪里黑条发表评论 6年5个月前
其实,锑度贴吧上有人养出了好几公斤重的硫酸铜单晶,培养皿用的是那种大型收纳箱,养了好几年。。。
Winter
浪里黑条发表回复 6年5个月前
手摸晶体差评大小还真不错,里面的生长纹神似魔爪饮料的标志
以太LYB发表回复 6年5个月前
自然蒸发结晶咯~
Winter
twz562发表回复 6年5个月前
你用二氧化氯熏不好么?将一片二氧化氯溶于半碗水中,将碗置于锅中,篦子上摆放待消毒的口罩,几个小时后,就可以出锅了。二氧化氯为高效消毒剂,浓度高时可以达到灭菌的效果,对付新冠病毒so easy
Winter发表回复 6年5个月前
哇,好大!用什么方法养的
以太LYB发表文章 6年5个月前
还算可以的一块硫酸铜晶体
  第二届晶体大赛即将开始,去年未能及时参加,但大赛激发了我对制作晶体的兴趣,做了一块硫酸铜晶体,还算可以,在此展示(非参赛)。请不要像作者一样手拿晶体。  ‎
luyisz发表回复 6年5个月前
什么时候轮到我?
KC_Slayer发表回复 6年5个月前
现在的放药,粒子源主要用电离室型探测器测了
YunKun发表文章 6年5个月前
失败的25mm KNSB PPR 火箭
寒假期间的失败项目放假前心血来潮,莫名憧憬模型火箭于是乎,在科创潜水数周,也在放假后开始制作。遗憾的是最后自制点火头再真正发射时无法固定,导致无法点火,疫情期间也无法购置新材料,搁置后,进入紧张的网课生活,写下此贴以作纪念。采用的是25mm的ppr作为发动机壳体,然后上下均用垫片和螺丝固定,模仿着https://www.kechuang.org/t/83352 @Winter的PPR发动机制作。@...
BSP发表评论 6年5个月前
哈哈,这是每日惊喜小礼包
混吃等死的咸鱼
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
期待您的优秀作品
tts1170
tts1170发表回复 6年5个月前
好的感谢,我对于制作铋晶体还是很有经验的
哈哈哈哈哈士奇
氢钡发表评论 6年5个月前
无色气体看了和没看一样,装起来空的也能吹
ribon发表回复 6年5个月前
可以是可以,只是太贵了,而且对医用的物品来说也不够合适。主要原因是又不是只要杀菌杀病毒就行了,还有其他的卫生要求的嘛。对于口罩,就很不合适,因为口罩戴过之后,残留有人皮肤表面的各种物质,蛋白质会腐烂产生不好闻的味道。我之前是拿烤箱烤,每次烤都有晒被子“太阳的味道”,脸上螨虫多
黄喉貂发表回复 6年5个月前
诺贝尔在遗嘱中,把大约100万[链接]赠与十多名亲友,余下部分(3100万瑞典克朗)用于设立诺贝尔奖,遗嘱中关于诺贝尔奖的内容如下: [1] 我,签名人艾尔弗雷德·伯哈德·诺贝尔,经过郑重的考虑后特此宣布,下文是关于处理我死后所留下的财产的遗嘱:在此我要求遗嘱执行人以如下方式处置我可以兑现的剩余财产:将上述财产兑换成现金,然后进行安全可靠的投资;以这份资金成立一个基金会,将基金所产生的利息每年奖给...
浪里黑条发表回复 6年5个月前
祖德?现在一看到这个名字就想起这个图
混吃等死的咸鱼发表回复 6年5个月前
好吧,期待魔神的新晶体
墨镜哈哈日记发表回复 6年5个月前
金属机这么火的吗,以及喷口看起来没用螺栓固定?螺纹还是胶粘呢
LS发表回复 6年5个月前
不能这样啊em石墨喷管好虽好,就是特别脆,一不小心就碎了。需要加工一个套筒套着喷管或者做成喷喉这样用,最好不要直接露出去。还有你的喷管固定方式最好说明一下
虎哥发表评论 6年5个月前
有色气体是什么鬼
氢钡
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
手动置顶
虎哥发表回复 6年5个月前
今天已发至第35号。目前总体达到期望效果,有碍观瞻的主要是6G前后几百兆底噪抬高较明显(硬件,为了保镜像抑制,有些滤波器配置比较极限引起的),6-10G还有一些并不经常出现的大剩余,以及9.8G有持续出现的大剩余,部分剩余还有可能通过软件方法一定程度的消除。目前软件版本已更新至1.1.0。
YunKun发表回复 6年5个月前
爱了爱了,楼主真的是太给力了,还有存货
九局下半NRS发表文章 6年5个月前
KNSB 石墨喷口和阻燃材料喷口试车
照搬了外网大佬纳卡的图纸喷管信息见下第一个,石墨喷口首先上视频 慢动作 后面因为堵口被烧坏了,气体直接从后面喷了出去,喷口特别脆直接撞坏了,没采集到推力‎第二个,阻燃尼龙喷口虽然喷口不会燃烧 但是在工作过程中会被烧化 采集到的推力在1.3kg左右,后边由于固定不到位没采集到推力‎两次失败的试车,石墨喷管除了脆的一批其他性能我觉得还好,阻燃尼龙就算了,也可能是我设计有问题//  有两次的模拟数据差距...
竹林听雨发表回复 6年5个月前
我做的四层板短波段感觉灵敏度比较低,用微带线,线宽12il。发现灵敏度还没收音机效果好,比如7050一点都收不到。信号线都做了包地隔离。
actionchen
xiaotian99发表回复 6年5个月前
厉害!学习了
0805是考虑了焊接难度的因素。灵敏度来自于阻抗和前置放大,射频部分阻抗这块走线只能将就了,线宽不一定符合要求,在可能的地方勉强加宽了线宽,大概信号走27mil,覆铜和信号线间距6mil。用下来感觉msi001本身灵敏度足够高了,前面的那些带通滤波器损耗有点大。得一直开着前置放大,不然灵敏度感觉不够。
竹林听雨
power_rdx发表回复 6年5个月前
暂时没有了,松鼠送给我爸养了
混吃等死的咸鱼
虎哥发表回复 6年5个月前
一般天线进来立即接一个增益很低,IP3比较高的前放,增益比滤波器的损耗高一些就可以了,比如10dB,重点是关注NF指标。然后进入滤波器,在滤波器后面再接一个高放。前放放在滤波器前面有利于降低噪声,增益低有利于避免阻塞。如果电磁环境太差就还是得在滤波器后面才能接放大,或者采用带外抑制比较大的窄带天线。
哈哈哈哈哈士奇发表评论 6年5个月前
也可以的,不过这样对参赛选手来说,保存起来更加麻烦
氢钡
氢钡发表评论 6年5个月前
或者有色气体
氢钡
氢钡发表回复 6年5个月前
请问非金晶体单质是否可以
该用户不需要名字发表回复 6年5个月前
做的非常好看,想必效果也是很好的。不过我没有那么多地方放这么大的天线,所以才选了好做好拆的正V。但我后面对我的天线进行重新调谐和网络分析,也有不错的效果。
fei666888
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
您好,可以的,但是要注意,镓铯等低熔点晶体极易因保存不当而损坏,且铯晶体制备具有一定危险性,请做好防护,并妥善保存,此外铋晶体具有很大的“随机性”,不易体现参赛选手的高水平,如果选择铋作为晶体材料,请在造型操作上多费心思,争取将个人水准充分发挥
tts1170
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【水】【原创】简单的分析一下业余火箭发动机的技术路线
不知各位大神有没有感觉到,最近火箭版一改数年来的沉寂,突然出现了爆发式的增长。虽然规模不如2012-13年那一段时间的大,但是质量上大大的提高了。但是对于一些问题大家似乎还是迷茫的,很多人似乎并不知道如何选择自己的方案。本帖就班门弄斧一下,“综述”一波选择技术路线的问题。本文延续以前的方法:主贴中编辑正文,回复中讨论互动与补充资料。本文的内容分为以下几个部分:火箭用途所需特性分析,固体/液体/固液...
EMP使用贴片电容阵列的构想
EMP使用的脉冲电容需要高的储能,低的ESL和ESR,这种电容很难找到而且价格不菲(可以在x宝搜碎石机电容,然后按销量排序)。即使有,它的ESL也并不理想,差不多在20nH以上。相比之下,MLCC电容的参数就要好多了,ESR都是毫欧级别,ESL只有几个nH。但是MLCC的脉冲电流能力很差,试过一个500V0.1u的MLCC电容充满电后短路,结果电流过大,放电一次就失效了,内部短路。如果将多个小容量...
氯化钠单晶的制作及注意事项
尝试制作氯化钠单晶经历一系列失败后,偶然发现一篇文章[链接]参考Chase的设计,改用小号培养皿作为生长容器,晶体质量相比以前的尝试有了质的提升。这里简要介绍一些制作流程和技巧。欢迎一同尝试制作和交流!原材料:AR级氯化钠(天津致远)AR级EDTA钠(天津致远)(可选,见注意事项)瓶装纯净水(不限,本实验使用怡宝)35mm直径塑料培养皿(BkmanLab/Labshark)60mm直径玻璃结晶皿(
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
