消失发表回复 17年7个月前
引用第2楼power_rdx于2009-06-18 18:51发表的  :LZ不要灰心,根据RP守恒定律,现在倒霉是在为日后攒RP这个定律不一定对每个人都适用  比如me
wjxfbi发表回复 17年7个月前
AR,工业滴还米去买…… [s:245]
拔刀斋发表回复 17年7个月前
新墨西哥州美国太空港
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
充电我有办法 我有2块做HID多出来的4AH锂聚  瞬间4C 持续2C放电不是问题。8A的电流足够给升压电路充足的能量了
点火器的不是特斯拉的好不好。点火器不是利用线圈谐振 只是直接升压放电罢了
拔刀斋发表回复 17年7个月前
所谓“无余电”的类型,输出火花长达3cm,有臭氧气味煤气点火器也是,功率较小,初级火花隙用SCR引用第3楼sharks于2009-06-22 09:03发表的  :有些电棍里头的升压包就是特斯拉线圈的原理。
noname剑人发表回复 17年7个月前
呵呵,典型的递归什么时候写个回溯的……那些东西早忘了,考完后再学吧
ldc发表文章 17年7个月前
[VB]获得本机所有IP地址
调用示例Private Sub Form_Click()Dim arrIP() As String, a As VariantDebug.Print GetAllIpAdd(arrIP())For Each a In arrIP()    Debug.Print aNextEnd Sub
novakon发表回复 17年7个月前
很好!!!很强大!!!计算机版有关部门立即着手研制该系统!!!!!!
phpskycn发表回复 17年7个月前
圆通仓库大,多堆会没事情。以后寄东西难道要用保险柜装好?
玄明发表文章 17年7个月前
图形密码
这种键盘基于触摸屏技术,而且其密码构成也并非基于数字、字母这样的任何符号,而是——图形。也就是说这个密码盘就是一个显示了图案的触摸屏幕,图案的内容就是需要你输入识别的密码,比如密码图案是米老鼠,而你需要输入的密码就是“鼻子、耳朵、脚、眼睛”,当你依次在以上部位按过之后,密码即输入完成。 但同样的图形往往具有多种意义,比如下面的图形白圈中所标识的部分,就可以作多种解释:1 橡胶制品2 黑色3 轮胎...
sharks发表回复 17年7个月前
激光雷达....是用来成像的....楼主在忽悠。
sharks发表回复 17年7个月前
orichalcum发表回复 17年7个月前
我对热力学第二定律的分析(Orichalcum原创)
热力学第二定律和布朗运动永动机并不矛盾。热力学第二定律是一个统计性的定律。我们回顾高中的知识:假设有一个容器,等分为两部分。现在随意向容器中扔两个小球(小球不相互区分),那么概率最大的是两部分中各有一个小球的情况。在小球数越多的时候,那种两区域中球数接近相等的情况的概率就相对较大,最小的应该是所有的小球都在一边。对于宏观上的气体(比如一瓶子的气体),我们可以利用这个原理。之所以说气体向真空中的膨胀...
玄明发表回复 17年7个月前
唉 跟我前些天公布的那个怎么那么像啊~
玄明发表回复 17年7个月前
活动结束。评奖结果将在月底前公布。
jrcsh发表回复 17年7个月前
~~  我又想起了 339 ~~~~
jijiwaiwai发表回复 17年7个月前
学java的,呵呵
天狼晓月发表回复 17年7个月前
看错逻辑关系了。直接对调上图的两组电源的电压即可。另外:电瓶的放电电压为:10.5V~14.4V之间。并不是一个稳定电压。
天狼晓月发表回复 17年7个月前
12V电瓶供电时的状态。 10~-14V电源接入时的状态。 注:电阻和继电器参数是我随便选的,仿真通过。但实际应用中要调整参数使得10V电压时继电器能正常吸合。当然也可以将输入电源和12V电瓶的位置对调,也不失为一个好办法。至于非继电器电路,等待高人设计,吾辈技止于此,提供个思路供参考,呵呵。
天狼晓月发表回复 17年7个月前
LM338属于常见元件。继电器不合格?MOS恐怕会让你失望呵呵。这个电路就是一电压选择电路。电流比较大,并且逆变电路是感性电路,基本可以不考虑MOS管切换选择电路。乱七八糟的电子电路根本没有必要,普通家用后备式UPS的停电电瓶逆变选择电路就是用继电器来实现的。最简单的电路是继电器电路。小型继电器 250V 10A的很多见,同时具有一组常开和常闭的也非常容易买到。5ms的动作时间对于小型继电器来说也...
dctyu发表回复 17年7个月前
不想往工控方面(硬件设备制作)发展的PC软件开发高手不需要学习单片机。然而很多高手自愿去了解与本行无关的事物。单片机的诱惑是很大的。
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用楼主warmonkey于2009-06-21 22:17发表的 请帮助设计一防倒灌电路 :给逆变器用的,用来在电池和外接电源间切换。输入1在10-14V之间,输入2为12V,负载电流6A。要求1.当接入输入2时,输入2给负载供电,且电流不能流回输入1。如果没有接入输入2,就由输入1供电。不接入是指输入端悬空。2.切换时间小于5ms。....... 好象有个垃圾时钟IC 的切换电源的功能
氕氘氚发表回复 17年7个月前
940104还不如挂一车爆炸装甲 直接可以飞出车外 [s:92]
天狼晓月发表回复 17年7个月前
我掰着手指头查啊查,好像标题和内容的数字不照 [s:94]  [s:94]
power_rdx发表回复 17年7个月前
结果车窗都掉了,人也都被炸死了
氕氘氚发表回复 17年7个月前
东西挺多的 不错 [s:251]
潜伏者发表回复 17年7个月前
LZ是不是要给笔记本做外置电池盒?
trample发表回复 17年7个月前
是NaF写顺手了吧.........
warmonkey发表文章 17年7个月前
【奖励800kcb】请帮助设计一防倒灌电路
给逆变器用的,用来在电池和外接电源间切换。输入1在10-14V之间,输入2为12V,负载电流6A。要求1.当接入输入2时,输入2给负载供电,且电流不能流回输入1。如果没有接入输入2,就由输入1供电。不接入是指输入端悬空。2.切换时间小于1ms。(要达到在线式UPS的指标……)3.在使用输入1时,最大损耗小于0.8W。(原来是0.5W,现在降低点要求)在使用输入2时,小于5W。4.不能用不常见元件(...
澈风发表回复 17年7个月前
有没有人尝试过DDE?
supercat发表回复 17年7个月前
CaF???是CaF2吧....
普通用户发表回复 17年7个月前
看,火箭方面控制不光是单片机的事情,数学和机械都很重要。一般我都这么问:哥们儿,会单片机不?怎么让那个电动机动起来?
comawhite发表回复 17年7个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251]
warmonkey发表回复 17年7个月前
TL431相当于基准源+运放,有Ref,K,A三个脚,Ref接到内运放同向输入,反向输入接2.5V基准源,内运放输出接内三极管B极,K极接内三极管C极,A极接内三极管E极。自己看看datasheet就行了
不只是单片机.....干IT的,以及其它行业的都这样。现在伸手党太多了.............
求1.6 3.1 3.2的答案
哪一种人不宜学单片机
请参考下面的一篇转贴在21ic的文章./*************************************************///引用地址: //[链接]*************************************************/哪一种人不宜学单片机?(ZT)[日期:2007-6-18] 来源:[链接]侃单片机  作者:孤独泪     不宜学单片机的人容易问:...
还要准备 葡萄糖酸钙凝胶 吧。HF的毒性就是因为它会把人体里的Ca变成CaF,从而导致中毒的。
jimmyxu发表回复 17年7个月前
在.Net开发环境中,按下F1………………
太差劲了。我自己做的不要真空包装,只要用纸包起来,边缘用透明胶封闭就足够了打开3天内绝对不会变色的,还原铁粉+松香+酒精刷三遍效果果然好
jimmyxu发表回复 17年7个月前
是floodfill么?
我们也不做铝热,哪天去实验室偷药品……该死的学校,欠我们的都要还的!!!先用公款把MIT的开锁教程打印出来再说
我当时学铝热的时候老师都没有做实验.......还是我自己买的材料自己做..................(地点在学校楼顶)........
93°发表回复 17年7个月前
原图 函数一 函数二
嫦娥姐姐发表回复 17年7个月前
火箭壳体体用A3打印纸卷制乳胶粘接,尾翼用薄铁皮。    无伞的火箭落地是一件恐怖的事。一般选择半径不少于150米的无人区域择机发射。
93°发表回复 17年7个月前
蓝线个数分别代表xf和yf
LZ找机会去拍吧,这个重任交给你了 [s:252]
1000发表回复 17年7个月前
昨天我在地上发射了一个(导火线湿了一半),然后一人走来,火箭射出,此人在右,火箭左偏,此人惊呆,本人消失于烟雾中
kevin发表回复 17年7个月前
我也是6120C.。。。 [s:94]
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
长了两颗硫酸铜晶体
[toc]做了个丐版实验,想试试看业余条件下长晶体时溶液到底能不能有扰动。tldr:能。但静置生长也是一种很好的策略。#### 实验及结果实验装置看下面视频,就是简单地把晶种吊着浸在溶液里长,左边一个静置生长,右边一个边缓慢旋转边生长。室温 23 度左右,相对湿度约 70%,敞口生长,时间约三天。‎对比下生长前后的照片和几个数据,大致结论:晶体缓慢旋转生长条件下生长速度更快,晶型、晶体质量无明显肉...
HTP-ETH 3#液机热试车成功
贵州局同志耗时一年,历经万难,终于在2012年7月9日成功点燃了纯液体燃料火箭发动机。该发动机采用HTP-乙醇燃料体系,稀土催化,外部点火方式设计推力200N,工作时间10S,四通道压力数据50KHz同步采集,遥控阀门系统,遥测系统此次发动机试车成功,代表着我国业余火箭界掌握了以下几种关键技术1.过氧化氢高效颗粒催化剂的制备2.过氧化氢的高速安全浓缩3.恒流系统设计4.喷注器设计5.推力室设计6....
转:我们凭什么宽容信仰?
本帖最后由 1211 于 2014-3-3 20:27 编辑 个人认为把宽容改为接受更好。“接受”可以表达“内心认为其合理”的意思,而“宽容”有“虽认为他不合理,但仍然容忍和尊重”的意思。 换言之,更应该提出这样的问题:我们为什么不像厌恶随地大小便那样,厌恶信仰? 我们凭什么宽容信仰? 原著:太蔟(2007),有改动 如著名进化生物学家道金斯所说,我们这个世界的许多大问题,不是由对信仰的...
