月光曲发表回复 6年5个月前
正在学cst
1176764177
虎哥发表回复 6年5个月前
跟我1997年的实验室几乎一模一样的风格,特别是那个台灯,1995年代流行款。LZ现在在何方啊?
twz562发表回复 6年5个月前
回头再看,当时确实有些中二
有机过氧化教主
twz562发表评论 6年5个月前
那有没有可能得到 王  水
helium
twz562发表评论 6年5个月前
还有个问题是他这个片子有些小,感觉将整个电路彻底清洗后搭棚焊接,然后玻封抽真空,避光,效果应该会不错。。。。
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年5个月前
看了一下官方的Datasheet,要求板材RO4350B才能接近标称性能。
twz562
twz562发表回复 6年5个月前
这个运放的引脚排列挺有意思,比较适合做微电流放大,但估计没有人会直接将输入端焊到板子上期望测飞安级电流,所以感觉又有些不伦不类,如果将输入端放到片子顶端或者采用特氟龙之类的封装应该会更好
新黑火药发表回复 6年5个月前
卖家说是全新高清影印版的,下单后现做现发,这算是盗版的吗? 书还能一本一本做?
虎哥发表回复 6年5个月前
好多年没关心这事了,现在上梁不正下梁歪,学坏容易学好难,大恶棍百度也采用了类似办法,在GCJ02的基础上再套了一层壳,搞出了个BD09,其它地图公司也纷纷效仿,变成了商业壁垒。这个东西糟糕之处在于很难求得反函数,常常只能依靠WGS84到GCJ02方向的转换函数来逼近。尽管可以无限精确,换句话说对保密没有什么卵用,但还是需要开销一些计算量,对于一般使用来说就很不方便。
1176764177发表回复 6年5个月前
cst和hfss都好用
月光曲
kc-87672发表回复 6年5个月前
德生PL365 我个人的使用情况是 在室内离窗口一米 仍然能抄收到微弱的SSB信号
竹林听雨
kc-87672发表回复 6年5个月前
你还需要境外的网络服务器
kc-87672发表回复 6年5个月前
还田农民们不愿意 因为存在虫害的问题
kc-87672发表回复 6年5个月前
奇怪的知识增加了
actionchen发表评论 6年5个月前
这个频谱真是干净啊。
永恒之桔
分立元件发表回复 6年5个月前
突然间明白了点!抓住一点思路了!
月下孤狼
月光曲发表回复 6年5个月前
在pcb上设计印刷天线哪个好用
月光曲发表回复 6年5个月前
抽空看看
月光曲发表回复 6年5个月前
书有电子版的嘛
月下孤狼
虎哥发表回复 6年5个月前
内测报名已经是三个月前的事了…
Edgar255
永恒之桔发表回复 6年5个月前
在录音设备里面级别设置到百分之四十。
bg6rdf
m24h发表评论 6年5个月前
因为哲学容易点 物理太难了
m24h
zx-86504发表评论 6年5个月前
谈物理就物理,好好的扯哲学上面干嘛
m24h
没有感情的杀手发表评论 6年5个月前
有些小厂连氮气都不灌,直接灌空气,人猛坐下,活塞压缩空气达到润滑油燃点,然后就(视频最后一个测试,可以看到火苗)[链接]
大仙
bg6rdf发表回复 6年5个月前
看上去很干净,ADC前的增益有多大?
永恒之桔
该用户不需要名字发表回复 6年5个月前
😀同道中人
Edgar255
cnflair发表回复 6年5个月前
看起来好像不错啊
月下孤狼发表回复 6年5个月前
电磁场的本质问题还是属于科学家们的工作,看楼主这样问也就是工程应用理解层次,所以作为工程师可以从应用层次讲解下:首先,楼主提到的“电路中就比较好理解,就是LC震荡原理,电容是电场,电感是磁场!”,楼主是否真的能够理解电路中的交流电通过电容器?电容器中间没有带电粒子穿过,但是却能够流过一个“电流”,而且这个电流和真正的电流一样可以激发磁场!!!如果你用几个电容器围成一个圈儿,激发的磁场和一个环形导线...
Edgar255发表回复 6年5个月前
非常有意 定价方便透露一下吗,接收机也需要业余证才能入吗,话说手轮咋没了,那么好用的东西。前几天刚入的901v😁
Edgar255发表回复 6年5个月前
谢谢解答,学到了,抽点时间深入了解一下,后段mca能不能也给点建议,想做便携的手持检测设备😝
RodTech
Edgar255发表回复 6年5个月前
对是威浦的插头,当时找了挺久的,确实好看做工也挺扎实,对得起50一套的价😄
该用户不需要名字
Edgar255发表回复 6年5个月前
😄我一开始也以为闪烁体部分挺大的,越拆越不对劲,50长的也有一根 不过里面已经有裂纹不通透了
已注销用户
Edgar255发表回复 6年5个月前
确实,倍增管有正负两种高压供电方式,但这个不是负高压哦,只是前段给倍压电路供电的是反的,给管子供电的hv部分还是正的
twz562
desert发表回复 6年5个月前
关于半导体器件,可参考此视频[链接]
虎哥发表回复 6年5个月前
这种基本的东西就不要自己做了,不说站在巨人肩上,工业文明的垫脚石总还是应该站一下的。买个新的也差不多这么多钱。半导体掺杂用的特气怎么解决,个人搞这个难度很大,搞出来也很落后。如果特别想体验一番,从技术价值而言,不如搞一些特殊的传感器,比如探测放射性粒子的,至少是宏观工艺,搞的人少,搞出来还有些实用价值。
m24h发表回复 6年5个月前
世上。。。应该没有神吧那么。。。这些物理规律是什么东西总不应该是宇宙运行需要“服从”的“律令”吧想来应该没有“上位”“下位”的区分当然他们之间按理也不该出现“矛盾”然后谁屈服于谁的说法所以只能说“等价”吧物理学家可能会觉得某条公式更精简觉得某种解释更加合理然而宇宙需要这些“人性”和“释义”吗我对物理兴趣乏乏不过老爸是搞这个的老说什么“哥本哈根”他跟我经常说的就是“你以为你懂了 说明你根本啥也不懂 ...
布布卡发表评论 6年5个月前
买个二手炉子省钱省时
suantouwangba
分立元件发表回复 6年5个月前
提到相对论头就大!
SdtEE
200361095发表回复 6年5个月前
你是做方膛的马弗炉吗?耐火材料运费不太经济,框架也不好做。tb有家东北的店卖一种不锈钢桶的高温炉圆炉膛,一看就是diy的,那种感觉成本低容易做。
永恒之桔发表回复 6年5个月前
空闲时间把6642再调了一下,现在不接输入看起来效果比之前乱糊的效果好了一些。
永恒之桔发表回复 6年5个月前
有个软件用起来很方便,用USB摄像头,里面文档也是手把手教怎么做一个。
竹林听雨发表回复 6年5个月前
不在阳台在室内能收到7050吗
suantouwangba发表回复 6年5个月前
因为家里有替代品,所以就没放入预算里。
zx-16533
极速外卖发表评论 6年5个月前
屏幕亮度调低了以后,会感觉老虎在发光。。。。😂
twz562发表回复 6年5个月前
这个不是正极用黑线,负极用红线,而是采用负高压供电,虽然性能不咋地,但信号处理起来会比较方便一些,同样整个电路也可能是采用的负电压。其实正电压还是负电压,只是零电位选取的参考点不同而已
ava741963发表回复 6年5个月前
有点类似光流定位
SdtEE发表回复 6年5个月前
如果楼主想问的是变化的磁场为什么能产生电场以及反之的话,这涉及到磁场的本质的问题,其实磁场这个概念本来是没有必要引入的,他是电场的相对论修正项,但人类发现磁现象时相对论还没影。直到相对论被提出之前,电场和磁场的互相转化对于人们来说就是观察到的现象,没有办法再往下追问为什么了。借助相对论理论,电磁感应定律其实是完全可以推导出来的
分立元件发表文章 6年5个月前
电场和磁场是如何在空中相互转化的?
天线的电场和磁场在空中转化这个问题困扰我好多年了,书上讲的,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场。在电路中就比较好理解,就是LC震荡原理,电容是电场,电感是磁场!问题是电磁波从天线发射出去以后,电场和磁场是如何在空中转化传播的?
三水合番发表回复 6年5个月前
两台相机其实就是一个丐版动捕嘛😂
忆昔长别
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
苯亚甲基苯乙酮(查耳酮)的制备
本文以苯甲醛PhCHO、苯乙酮PhCOCH3为原料,10%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,常温搅拌合成苯亚甲基苯乙酮,俗称查耳酮,即PhCH=CHCOPh注:本文中Ph表示苯基,即C6H5基团本实验的目标产物反式查耳酮(苯亚甲基苯乙酮)是淡黄色片状结晶;高温下潜在的副产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是纯白色粉末。本实验不涉及任何管制化学品,所用的原料和试剂在试剂店中廉价易得。本实验的操作完全可以复
制作应变式推力采集卡(SD卡记录)
这一直是一个比较沉重的话题。 火箭发动机的推力曲线是检验设计的重要依据,也是计算火箭升空运动轨迹所必不可少之数据,因此,测量火箭发动机的推力曲线,是每一个火箭爱好者都将面临的问题。 然而采集推力之系统之设计,所需的电子专业知识较多,并非一般爱好者所能掌握。 作为USB推力计(https://www.kechuang.org/t/58561)的设计者,我收到最多的用户反馈就是:“能不能提供SD卡...
猛男:我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)
我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)创造论坛猛男斑竹的帖子,论坛调整时人工转移到此    大二的时候就认识了数学建模,从此就和数学建模结下了不解之缘。随着学习的深入,我充分认识到数学在各个学科中的重要性,不管是物理、化学、生物、医学,还是心理学、经济学、法律,都离不开数学;在解决各式各样的工程问题过程中,数学发挥了重要作用。任何一种工具,只有得到数学的帮助,它才如虎...
[原创]【首帖】求函数微分的程序+函数化简
话说从来没在计算机智能板块发过贴。。 这几天没事干敲程序 把很久以前的某个愿望实现了——求一个函数的导数即微分 从前我用的算法(猥琐版): ①输入字符串.. ②直接对字符串处理,用求导的各种法则 ③输出 结果处理到一半发现函数的乘积和商的导数上面弄不出来了。。 放弃 两年之后的今天。。 在学习了OOP和STL之后。。 新算法: ①输入字符串(必须的) ②构建类的数据结构 类: class exp...
